ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำพุ่งออกฝาหม้อพักน้ำ  (อ่าน 21120 ครั้ง)
prasertib
  • กระทู้: 109
« เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 19:14:08 »
N42 อาการแปลกๆ ความร้อนปรกติ แต่น้ำระเบิดออกที่ฝาหม้อพักน้ำ ท่อยางท่อล่างเป็งแข็งปั๊ก ไม่ทราบเกิดจากอะไร ดันแรงมาก ตอนเครื่องเย็นก็เป็น   ไม่ทราบว่ามีวาวล์ตรงใหนบ้าง ไม่รู้ว่าไม่เปิดหรือยังไง วาวล์ใต้กระปุกน้ำเกี่ยวหรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2014, 13:55:18 โดย Krisada511 »
Re: น้ำพุ้งออกฝาหม้อพักน้ำ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 19:22:12 »
วาล์วน้ำเสียแล้วมั้งครับ(ต่อจากท่อล่างหมายเลข8)   แล้วก่อนหน้ามีอาการอื่นหรือเปล่าครับ อย่างเช่นน้ำหายอะไรแบบนี้ ???
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 19:42:09 »
ที่กระปุกพักน้ำข้างในด้านบนจะมีรูเล็กๆที่จะให้น้ำที่ขยายตัวจากความร้อนที่เพิ่มขึ้นหลังจากติดเครื่องไหลเข้ามาในกระปุก  และน้ำในกระปุกจะถูกดูดออกไปชดเชยในระบบเมื่อเกิดแรงดูดในระบบผ่านเช็ควาล์ว(ให้น้ำเข้าอย่างเดียว)ที่วาล์วน้ำท่อเล็กที่ต่อกับกระปุกพักน้ำ  และวาล์วน้ำท่อหลักก็จะเปิดเมื่ออุณหภูมิและแรงดันถึงค่ากำหนด(ปกติประมาณ110 องศา)  น้ำหล่อเย็นก็จะเป็นระบบปิดอย่างนี้ไม่หายไม่แห้งไปไหนครับ  น้ำดันออกหม้อพักก็น่าจะเป็นวาล์วน้ำข้างเครื่องไม่เปิด  ลองตรวจสอบดูครับ :cheerup:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2014, 20:00:29 โดย ก๊อง »
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 20:15:15 »
น้ำดันออกอย่างนี้ต้องรีบแก้ไขนะครับถ้าจะใช้ชั่วคราววิ่งไปอู่ต้องไล่ลมเติมน้ำด้านบน(ท่อออกเครื่อง)ด้วยนะครับถ้าวาล์วน้ำตายจริง  ในเครื่องน่าจะมีอากาศอยู่พอสมควรเลย  ดีไม่ดีจะพาออยเกียร์แตกได้นะครับ  เติมแต่ในหม้อพักมันไม่ไหลเข้าเครื่องไปชดเชยกัน...แต่น้ำที่ดันออกทีหม้อพักมันออกมาจากเครื่องด้านท่อขาออกอย่างเดียวตอนเครื่องร้อน  ทางที่ดีอย่าเพิ่งใช้รถตอนนี้ซ่อมก่อนดีกว่าครับ ระบบน้ำสำคัญเดี๋ยวจะพางานเข้าอย่างอื่นด้วยครับผม :lovelove:
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 20:33:38 »
หากวาล์วน้ำตาย...  ท่อล่างทั้งระบบมีน้ำเต็มอุณหภูมิปกติ(เซ็นเซอร์หมายเลข 9)..หม้อน้ำทำหน้าที่ระบายความร้อนปกติก็จะทำให้ผู้ขับรถไม่รู้เลยว่าน้ำได้ถูกดันหายออกจากระบบไปแล้ว  ส่วนในเครื่องไปจนถึงท่อน้ำออกค่อยๆแห้งไปแล้วทีนี้แหละงานเข้า :-\  สงสัยอยู่ว่าทำไมเขาไม่เอาเซ็นเซอร์อุณหภูมิไปติดตั้งด้านท่อน้ำออก..จะได้ตรวจพบความผิดปกติหากเกิดกรณีวาล์วน้ำเสียอย่างนี้  ไม่รูู้ว่าผมคิดถูกหรือเปล่า  ใครทราบเหตุผลวานบอกทีครับ O0
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 21:33:09 »
N42 อาการแปลกๆ ความร้อนปรกติ แต่น้ำระเบิดออกที่ฝาม้อพักน้ำ ท่อยางท่อล่างเป็งแข็งปั๊ก ไม่ทราบเกิดจากอะไร ดันแรงมาก ตอนเครื่องเย็นก็เป็น   ไม่ทราบว่ามีวาวล์ตรงใหนบ้าง ไม่รู้ว่าไม่เปิดหรือยังไง
วาวล์ใต้กระปุกน้ำเกียวหรือเปล่า
-ใช้แก๊สด้วยหรือเปล่าครับ
ถ้าใช้แก๊สด้วยลองปิด วาล์วที่ถังแก๊ส แล้วลองดูใหม่ครับ
ถ้าปิดแล้วอาการน้ำดันหายไปแสดงว่าหม้อต้มแก๊สรั่วเข้า
ระบบน้ำ การแก้ไข เปลี่ยนหม้อต้มแก๊ส
 -ถ้าไม่ได้ใช้แก๊สเช็ควาล์วน้ำก่อน ผมใช้วิธีถอดออกไปต้ม
ดูการเปิด ปิด ของวาล์วน้ำครับ ถ้าวาล์วน้ำไม่เปิดหรือเปิดน้อย
การแก้ไขคือเปลี่ยนวาล์วน้ำครับ
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 22:46:21 »
ถ้าใช้วิธีตรวจสอบว่าวาวล์น้ำเสียหรือไม่ด้วยการต้ม เคยถอดออกมาต้มครับ ไม่เปิดเลยครับ (ต้มนานแค่ใหน) เลยทำให้มันเปิดตลอด คือก่อนหน้านี้มีอาการน้ำไม่ใหลเวียนท่อบนร้อนและแข็ง แต่ท่อล่างท่อเย็นและไม่แข็ง ตอนนี้มันสลับกันครับ  คงต้องเปลี่ยนวาวล์น้ำใหม่ ต้องซื้อของศูนย์ใหมครับ ราคาประมาณเท่าใหร่ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 23:02:51 »
ตัวนี้สำคัญเบิกศูนย์เลยครับ..ถ้าจำไม่ผิดประมาณสามพันกว่าบาท  ผมเปลี่ยนตอนรถไปชนทางด่วนโดนกระแทกหักเลย 5555 :ไปไฝว้มา: :ไปไฝว้มา: ""ชูสองนิ้ว::
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 12:22:46 »
วิธีเช็ควาล์วน้ำด้วยการต้ม เป็นวิธีเดียวที่มองเห็นได้เลยว่าวาล์วน้ำเปิด หรือไม่เปิด เปิดมากน้อยแค่ไหน สามารถตัดสินใจว่าจะสมควรเปลี่ยนหรือใช้ต่อได้ ใส่ลงไปในหม้อต้มใช้น้าพอท่วมตัววาล์ว ต้มจนน้ำเดือด พอน้ำเริ่มเดือดวาล์วก็เริ่มเปิดจนน้ำเดือดพล่าน ถึงจุดหนึ่งวาล์วน้ำจะไม่เปิดต่ออีกแล้ว เราสามารถพิจารณาดูว่าวาล์วเปิดแค่ไหน ถ้าไม่เคยรู้มาก่อนเลย ก็แค่ประมาณดินสอดำHBทั่วๆไปผ่านได้ ที่จริงมันเปิดมากกว่านั้นอีกสามารถใช้งานต่อได้ แต่ถ้าเปิดแล้วเราดูว่าแท่งดินสอดำไม่น่ารอดผ่านได้ก็ไม่ควรใช้วาล์วน้ำตัวนั้นเพราะจะถือว่าเวลาร้อนแล้ววาล์วเปิดไม่หมดโอกาสต่อไปอาจไม่เปิดเลย ก็ไม่ควรเอามาใช้ต่อครับ
อันนี้เป็นวิธีเช็คแบบคร่าวๆแต่ได้ผลครับผม
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 12:40:48 »
ยังไม่รู้เลยว่ารถใช้แก๊สด้วยหรือเปล่าครับ ถ้าใช้ลองปิดวาล์วที่ถังแก๊สแล้วลองดูใหม่ก่อนนะครับ ทำเรื่องง่ายๆ ทำง่ายๆก่อนเดี๋ยว
หลงทางครับ เคยเจอหลายคันแล้วแก้กันจนบานปลายสรุปหม้อต้มแก๊สรั่ว ถ้ารถไม่ได้ใช้แก๊สก็เริ่มที่เรื่องวาล์วน้ำครับผม
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 23:45:42 »
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้ครับ รถติดแก๊สครับ แต่ลองปิดแก๊สแล้วแต่อาการเหมื่อนเดิมครับ เดียวลองถอดวาวล์น้ำออกมาเช็คดูก่อนครับ อ่อวาวล์น้ำมีของเทียบใหมครับ ซื้อที่ใหนได้บ้าง ถ้าไม่ใช่ศูนย์
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2014, 22:12:03 »
ยังไม่จบครับ เปลี่ยนวาวล์ใหม่แล้ว ใส่น้ำเต็มติดเครื่อง ยังไม่ปิดฝาม้อพักน้ำ สักพักน้ำเริ่มเอ่อขึ้นมา ก็ปิดฝา ไม่ถึงสามนาที ท่อน้ำตัวล่างเริ่มแข็งหน้าปัดความร้อนขึ้นยังไม่ถึงครึ่ง มีเสียงเอี๊ยดๆตรงปั้มน้ำ แล้วน้ำก็เริ่มพุุ้งออกทางฝาม้อพักน้ำ  ท่อบนไม่มีความร้อนและปรกติไม่แข็งบีบได้ ตัวล้างแข็งแทบแตก ขอท่านผู้มีประสพการณ์ช้วยวิเคาะห์ชีแนะการแก้ใขด้วยครับ เป็นไปได้ใหมว่าปั้มน้ำพัง (อาการเหมือนน้ำไม่ใหลวน)ไม่ทราบว่ามันมีวาวล์ตรงใหนอีกหรือเปล่า  :o
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 00:31:31 »
ขอสอบถามเกี่ยวกับการต้มวาล์วน้ำนะครับ คือเอาลงต้มทั้งตัวเลยเหรอครับ แล้วเซ็นเซอร์ที่ตัววาล์ว มันไม่เป็นอะไรหรือครับ
ปล.วาล์ว เครื่อง M43
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 10:36:15 »
มีเสียงเอี๊ยดๆตรงปั้มน้ำ  :  สงสัยเรื่องปั๊มแล้วครับ  ถอดมาดูกันดีกว่าครับ  :-*
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 13:40:37 »
ปั๊มน้ำถ้าสงสัย ถอดมาดูดีกว่าครับ ถ้าไม่เสียสามารถใส่คืนได้ครับไม่เป็นไร
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 13:44:54 »
ผู้ต้องสงสัยรายต่อไป"ปั๊มน้ำหล่อเย็น"  :ร้อนมวาก: ::ดื่ม::
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 13:52:42 »
ยังกะปั๊มหมุนกลับทาง...แห่ะๆ..ก็ท่อมันแข็งน้ำดันออกหม้อพักเลย :lovelove:
เคยเปลี่ยนสายพานแล้วใส่ผิดเปล่า...อิอิ  ล้อเล่นนะครับ ""ชูสองนิ้ว:: ::ดื่ม::
Re: น้ำพุ่งออกฝาหม้อพักน้ำ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 14:04:52 »
ลองถอดมาดูก่อนนะครับ  N42 ( รวมถึง BMW ทุกรุ่น ) ระบบน้ำสำคัญยิ่งยวด เดี่ยวพาลไป ออย์เกียร์  ออย์เครื่องแตกอีก  หม้อน้ำ ถังน้ำ ท่อน้ำ ที่อยู่ในระบบปิด เสียหาย  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 04, 2014, 19:24:53 โดย Krisada511 »
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 17:56:02 »
ภายในเครื่องมันมีโอกาศตันได้ใหมครับ จะเทสยังใงว่ามันตันหรือไม่
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 23:02:29 »
มีโอกาสตันได้ครับ ผมเคยเห็นรถยี่ห้ออื่นในอู่รูน้ำตันที่เสื้อสูบ
แต่เช็คยังไงไมาทราบครับ
แต่คิดว่าถ้ามันตันสนิทน่าจะเช็คง่าย เอาลมเป่าก็คงรู้. แต่ถ้ามันไม่ตันสนิทล่ะสิไม่รู้จะเช็คยังไง
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2014, 21:45:32 »
ใช่น้ำยาอะไรล้างตระกันสนิมออกได้ครับ เพื่อตัน
CH
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2014, 21:56:20 »
รถผมก็เป็นแบบนี้ตอนได้รถมาใหม่ๆ เปลี่ยนวาล์วน้ำไป ดีขึ้นแต่ไม่หาย สุดท้ายเจ้าตัวปัญหาคือปั๊มน้ำครับ มบพัดมันสึกกรอนเกือบหมด แรงปั่นปั๊มน้ำไม่มีแรง เปลี่ยนตัวใหม่ใส่ ลมไม่ดันขึ้น ท่อบนเลิกแข็งเลย แต่รถผม m43 นะครับ น่าจะคลายกันไหมครับ
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 08:56:24 »
ตัวปั้มซ่อมได้ใหมครับหรือต้องเปลี่ยนสถานเดียว ราคาของเทียบของแท้เท่าใหร่ครับ
Boom Asunee
  • กระทู้: 37
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2014, 12:40:27 »
เกี่ยวกับระบบน้ำแนะนำเบิกใหม่ดีกว่าครับวาล์วน้ำถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่เกิน3พันครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2014, 19:28:12 »
ภายในเครื่องn42ไม่มีโอกาสตันครับ
ข้อนี้ข้ามไปได้เลยสำหรับเครื่องn42
เว้นเสียแต่เติมน้ำคลองครับ
ปั๊มน้ำn42ซ่อมไม่ได้มั๊ง เปลี่ยนใหม่2พันกว่าหน่อยๆ
นอกศูนย์ครับ
แล้วตกลงได้ลองแก้ไขอะไรไปอีกบ้าง
หรือยังครับเจออะไรผิดปกติไหม
ถ้าไม่เจออาจเป็นฝาสูบมีปัญหา
รุ่นนี้เกลียวน็อตเสื้อสูบถอนยวงบ่อยๆ
ลองให้ช่างที่ชำนาญเช็ค ออกอาการ
น้ำดันแล้วผมว่าเจอไม่ยากหรอกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2014, 19:58:51 โดย SOMNUK »
CH
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2014, 22:40:33 »
นอกศูนย์ครับ
รอฟังเหมือนกันครับ พีสมนึกว่าทำไรไปบ้าง
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2014, 23:04:42 »
ปวดตับเลยครับ ถอดออกก็ลำบากมากต้องถอดปั้มเพาร์เวอร์ด้วย ถอดออกมาดูปั้มก็ไม่เป็นไรปรกติดีใบพัดไม่เป็นไรเลย ปั้มตัวนี้เพิ่งเปลียนมายังใช้งานไม่ถึงหมื่นโลครับ ลองเอาน้ำกรอกท่อบนก็ใหลออกรูด้านล่างปรกติข้างในเสื่อสูบก็ไม่ตัน ใส่ปั้มกลับเติมน้ำเต็ม เดินเครื่อง ไม่ปิดฝาม้อพักน้ำ เดินเครื่องไปสักพักจนเข็มความร้อนขึ้นกลึ่งกลาง ลองเปิดแอร์เริ่มผิดปรกติ คือ ดูเหมือนวาวล์น้ำไม่เปิด น้ำในม้อพักน้ำเริ่มเดือดความร้อนเริ่มขึ้นสูงเสียงเครื่องเริ่มผิดปรกติ น้ำเริ่มล้นออก และเครื่องเริ่มจะดับ พอดับเครื่องพัดลมไฟฟ้าทำงานอัตโนมัติ แม้ปิดกุญแจแล้ว รอจนพัดลมดับ น้ำในม้อน้ำยังมีอยู่เหมื่อนเดินแต่น้ำในเครื่องไม่มี เติมน้ำลงไปได้ประมาณ3ลิตร เต็มลองเดินเครื่องใหม่ ทีนี้ปิดฝาม้อพักน้ำ พอความร้อนขึ้นถึงกลึ่งกลาง (เปิดแอร์ตั้งแต่แรก)เริ่มมีอาการ เหมือนวาวล์ไม่เปิดท่อล่างแข็งพอง น้ำเริ่มใหลออกที่ฝาม้อพัก ไม่รู้มันเป็นอะไร กลุ้มจัง จนปัญญาละ
CH
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2014, 00:52:34 »
ผมเริ่มสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับวาล์วนำ้ และระบบเปิดปิด วาล์วน้ำ หรือเซ็นเซอร์วัดอุณภูมิน้ำที่ต่อกับท่อน้ำด้านล่างจะเสีย หรือไม่รู้ว่าปั๊มน้ำหมุนกลับทางได้ไหม
แต่ถ้าสงสัยเรื่องวาล์ว กับปั๊มน้ำ ให้ทดลองแบบผมดูไหม ไม่รู้จะเหมาะสมไหม แค่ทดลอง ให้พี่ๆในคลับมายืนยันอีกที นะครับ
แต่ของผม M43 เคยลองแบบนี้ ตามที่อ่านจากด้านบน บอกว่าเคยเปลี่ยนวาล์วน้ำแล้ว แสดงว่ามีวาล์วน้ำตัวเก่าอยู่ ตัวเก่าที่เสียแล้วนะจะได้ไม่เสียของ ลองเอามาบายบาสดู โดยเอาใส้ในออก (ถอดงัดฝาปิดและสปริงออก ให้ตัววาล์วโล่ง หรือจะลองเจาะรูที่ฝาปิดวาล์วน้ำตัวที่สปริงดันอยู่ให้เป็นรูเล็กๆซัก 2 รู เพื่อให้น้ำผ่านวาล์วได้ แล้วประกอบเข้าต่อท่อ เติมน้ำ สตาร์ทเครื่อง ไล่ลม รอดูอาการเครื่องร้อนแล้วยังฮีทอยู่ไหม ถ้ายังฮีทผมก็ไม่รู้แล้วครับว่าสาเหตุจากอะไร ปกติแล้วถ้าปั๊มน้ำแรงยังดี บายพาสวาล์วน้ำแล้วจะไม่น่าจะฮีทได้ (ถ้าพัดลมไฟฟ้าทำงานปกติเวลาเปิดแอร์ ย้ำครับว่าพัดลมไฟฟ้่าต้องไม่เสีย เปิดแอร์พัดลมต้องทำงาน) แต่หากฝืนบายพาส ใช้ไปนานๆเครื่องจะหลวมพังได้เพราะ อุณหภูมิเย็นเกินไป แต่ถ้าปั๊มน้ำเสีย แรงปั่นน้ำไม่มี หากทดลองคลายสกรูไล่ลมตอนเครื่องร้อน จะเห็นเป็นไอน้ำแบบหมอกออกมาที่สกรูไล่ลม และมีเสียงลมดันออกมาแรงมากๆ ท่อน้ำบนจะบนแข็งมากๆหลังดับเครื่อง แต่หากเลวร้ายกว่านั้นคือฝาสูบโก่ง ลมดันออกหม้อน้ำ ไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมครับ
แต่หากที่ผมแนะนำให้ทดลองไปไม่ถูกต้อง ก็ขออภัยด้วยครับ  :-X ที่เล่าจากทดลองรถตัวเองล้วนๆครับ แก้ไขปัญหาความร้อนมาเกือบปีกว่าจะเข้าใจมัน
แต่นี้ของผมรุ่น M43 นะครับไม่รู้ว่าวาวล์น้ำจะเหมือนกันไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 13, 2014, 07:39:19 โดย CH »
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2014, 09:55:12 »
ทำแบบนี้ผิดนะครับ เดินเครื่องแป๊บเดียวน้ำก็เริ่มเอ่อขึ้นมาแล้วถ้าเติมน้ำไว้เต็มเลยด้วยยิ่งเอ่อเร็วเป็นเรื่องปกติ ถ้าไม่ปิดฝาหม้อน้ำไว้ น้ำก็ดันเอ่อออกมาหมดพอมันดันออกมาได้ระยะหนึ่งมันก็จะเหมือนเดือดอยู่ในกระป๋อง กุกกักๆๆ วาล์วน้ำในขณะนี้ไม่เปิดแน่นอนครับเพราะด้านท่อน้ำล่างมันไม่มีน้ำวนไป แรงดันไอมันดันน้ำวนมาออกที่ปากกระป๋องง่ายกว่าครับ
 ที่อ่านมาในข้อนี้ผมพบความผิดปกติ3เรื่อง คือ
1.วิธีการทดสอบทำไมติดเครื่องไว้ไม่ปิดฝาหม้อน้ำ รอจนร้อนน้ำมันก็ดันขึ้นมาแล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของการต้มน้ำ
2.วาล์วน้ำไม่เปิด ก็เพราะเราไม่ปิดฝาหม้อน้ำ แต่ถ้าปิดฝาหม้อน้ำแล้วยังมีอาการท่อล่างเย็นอันนี้วาล์วน้ำมีปัญหา
3.น้ำไหลซึมออกฝาหม้อน้ำ
 ผมสรุปคร่าวๆนะครับ (แค่อ่านนะครับไม่เห็นอาการที่แท้จริง)
-วาล์วน้ำเสีย
-ปิดฝาหม้อน้ำไม่แน่นหรือฝาหม้อน้ำเสียครับ
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2014, 11:44:48 »
ขอบคุณมากครับ ทุกท่าน  ขออธิบายดังนี้ครับ  ลองโดยการปิดฝาแป๊ปเดียว ท่อบนท่อล่างแข็ง  เหมือนมีแรงดันอากาศ ลองเปิดรูระบายออกมีแต่ลม แต่ไม่ทันความร้อนเริ่มขึ้นสูง
วาวล์น้ำเปลี่ยนใหม่ สงสัยว่ามันมีแรงดันอากาศมาจากใหน ปั้มน้ำถอดออกมาดูไม่มีอะไรเสียครับ (เพิ่งเปลี่ยนไม่ถึง6เดือน)
วาวล์ใต้กระปุกพักน้ำก็เพิ่งเปลียน
ฝาสูบโก่งจะมีความเป็นไปได้แค่ใหนครับ กับอาการแบบนี้
เริ่มท้อแล้วครับ
