ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำพุ่งออกฝาหม้อพักน้ำ  (อ่าน 21121 ครั้ง)
Re: น้ำพุ่งออกฝาหม้อพักน้ำ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2014, 12:33:34 »
ฝาสูบไม่ค่อยเท่าไรครับสำหรับn42ส่วนมากปัญหา
จากเกลียวน็อตที่เสื้อสูบมีปัญหาซะมากกว่า เกลียว
รูดถอนออกมา
ผมได้ตอบไปแล้วด้วย
แล้วตกลงได้ลองแก้ไขอะไรไปอีกบ้าง
หรือยังครับเจออะไรผิดปกติไหม
ถ้าไม่เจออาจเป็นฝาสูบมีปัญหา
รุ่นนี้เกลียวน็อตเสื้อสูบถอนยวงบ่อยๆ
ลองให้ช่างที่ชำนาญเช็ค ออกอาการ
น้ำดันแล้วผมว่าเจอไม่ยากหรอกครับ
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2014, 14:58:01 »
เริ่มที่เปลี่ยนวาวล์น้ำ  อาการเหมือนเดิม ถอดดูปั้มน้ำปรกติไม่เสีย ก่อนหน้าหนี้เปลียนเช็ควาวล์ใต้กระปุกน้ำ
ถ้าเป็นกับน๊อตฝาสูบต้องทำไงต่อครับ เปลี่ยนเลยได้ใหมครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2014, 17:25:06 »
เจ้าของกระทู้้ ทำเองหรือว่าทำที่ร้านครับ   ""ชูสองนิ้ว::
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2014, 17:26:06 »
ไม่ใช่น็อตฝาสูบเสีย
หมายถึงเกลียวของเสื้อสูบครับที่เกลียวมันถอนได้
ถ้าเป็นตรงนี้จริง  ก็เห็นมีซ่อมเกลียวกันนะครับ
ค่าใช้จ่ายสูงพอๆกับเปลี่ยนช็อตบล็อกเลย
 O0
แนะนำเปลี่ยนช็อตบล็อกเลยดีกว่าถ้ามันเสียจริง
Re: น้ำพุ้งออกฝาหม้อพักน้ำ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2014, 17:30:12 »
ถ้าใช้วิธีตรวจสอบว่าวาวล์น้ำเสียหรือไม่ด้วยการต้ม เคยถอดออกมาต้มครับ ไม่เปิดเลยครับ (ต้มนานแค่ใหน) เลยทำให้มันเปิดตลอด คือก่อนหน้านี้มีอาการน้ำไม่ใหลเวียนท่อบนร้อนและแข็ง แต่ท่อล่างท่อเย็นและไม่แข็ง ตอนนี้มันสลับกันครับ  คงต้องเปลี่ยนวาวล์น้ำใหม่ ต้องซื้อของศูนย์ใหมครับ ราคาประมาณเท่าใหร่ครับ
วิธีเช็ควาล์วน้ำด้วยการต้ม เป็นวิธีเดียวที่มองเห็นได้เลยว่าวาล์วน้ำเปิด หรือไม่เปิด เปิดมากน้อยแค่ไหน สามารถตัดสินใจว่าจะสมควรเปลี่ยนหรือใช้ต่อได้ ใส่ลงไปในหม้อต้มใช้น้าพอท่วมตัววาล์ว ต้มจนน้ำเดือด พอน้ำเริ่มเดือดวาล์วก็เริ่มเปิดจนน้ำเดือดพล่าน ถึงจุดหนึ่งวาล์วน้ำจะไม่เปิดต่ออีกแล้ว เราสามารถพิจารณาดูว่าวาล์วเปิดแค่ไหน ถ้าไม่เคยรู้มาก่อนเลย ก็แค่ประมาณดินสอดำHBทั่วๆไปผ่านได้ ที่จริงมันเปิดมากกว่านั้นอีกสามารถใช้งานต่อได้ แต่ถ้าเปิดแล้วเราดูว่าแท่งดินสอดำไม่น่ารอดผ่านได้ก็ไม่ควรใช้วาล์วน้ำตัวนั้นเพราะจะถือว่าเวลาร้อนแล้ววาล์วเปิดไม่หมดโอกาสต่อไปอาจไม่เปิดเลย ก็ไม่ควรเอามาใช้ต่อครับ
อันนี้เป็นวิธีเช็คแบบคร่าวๆแต่ได้ผลครับผม
ขอสอบถามเกี่ยวกับการต้มวาล์วน้ำนะครับ คือเอาลงต้มทั้งตัวเลยเหรอครับ แล้วเซ็นเซอร์ที่ตัววาล์ว มันไม่เป็นอะไรหรือครับ
ปล.วาล์ว เครื่อง M43
ตอบให้หน่อยข้ามไป
ต้มได้เลยทั้งตัวเซ็นเซอร์เลยครับไม่เป็นอะไร
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2014, 18:34:32 »
ยังรอคำชี้แนะเพิ่มเติมอยู่
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2014, 22:42:02 »
ล่าสุดลองใหม เดินเครื่องสักพักพอความร้อนขึ้นนิดหน่อย จับท่อบนดูเหมือนไม่มีน้ำในท่อ เลยถอดท่อออกทีแรกกลัวน้ำจะพ่นออกมา แต่ไม่มีน้ำเลยครับ มีแต่ไอน้ำร้อนๆ มันเป็นไปได้ใหมว่าใบพัดปั้มน้ำมันหมุนฟรี ไม่ปั้มน้ำเข้าเครื่อง
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 10:18:02 »
วาล์วน้ำ ยังไม่เปิดหรือเปล่าครับ
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 12:25:57 »
เข็มความร้อนขึ้นเลยครึ่งแล้วอะครับ วาวล์ก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ด้วยครับ. ถ้าปั้มเสียมันจะเสียสนิดเลยหรือครับ หรือใบพัดหลุด เดียวถอดออกดูใหม่
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 18:16:11 »
อย่าเพิ่งแกะปั๊มดูตรงนี้ก่อนครับ
-ท่อน้าอุ่นแก๊สท่อ3ทาง ตันหรือเปล่า
ลักษณะเหมือนเติมน้ำไม่เข้าเครืิ่อง
เหมือนทางน้ำตันน้ำไม่เข้าระบบตอน
ที่เราเติม เมื่อดู3ทางแล้ว  ลองใช้วิธี
เติมน้ำแบบกรอกเข้าที่ท่อน้ำบนเลย
หมายถึงท่อตรงหน้าเครื่องที่ถอดอยู่
เติมน้ำเข้าหม้อน้ำทางนั้นเลยแล้วค่อย
ใส่ท่อคืน แล้วเติมทางกระป๋องไล่ลม
ตามปกติอีกที  วิธีนี้เรียกกรอกน้ำเข้า
เครื่องทดสอบเรื่องทางเดินระบบครับที่
แนะนำมาทางนี้ก่อน เพราะดูง่ายกว่า
และมีโอกาสเป็นได้ด้วย
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 18:20:46 »
ดูจากภาพไม่มีน้ำเข้าระบบแน่นอน
มี2กรณีคือ รั่วอย่างแรง กับท่อทางเข้าตัน
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 18:40:11 »
เป่าลมอัดเข้าระบบเช็คตันภายในเสื้อสูบ  ถ้าทางเดินน้ำไม่ตันก็น่าจะปะเก็นฝาสูบแตกรั่ว  หรือถ้าหนักหน่อยฝาสูบโก่งก็จะมีน้ำมันเครื่องปนกับน้ำให้เห็นหรือน้ำไปปนกับน้ำมันเครื่องหรือน้ำหายไปเฉยๆหาไม่เจอ   และถ้าโก่งมากก็จะรั่วซึมรอบฝาสูบภายนอกให้เห็นอีกด้วยและจะฮีตจนดันจนเกลียวน๊อตฝาสูบรูดออกไปเลย   :ไปไฝว้มา: ::ดื่ม::
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 19:07:47 »
เมื่อตะกี่ลองใหม่ครับถอดวาวล์น้ำออก กรอกน้ำจากท่อบนเข้าเครื่องน้ำใหลออกวาวล์ข้างล่าง แสดงว่าภายในไม่ตัน แล้วก็เอาวาวล์ไปต้มดูอีกทีวาวล?ก็เปิดปรกติครับ ก็เอามาใส่กลับตามเดิมเอาน้ำใส่จนเต็มระบบ ใส่ตรงท่อหน้าเครื่องด้วย ลองเดินเครื่องดู ยังไม่ได้ใส่ท่อบนกลับคืน สักพักพอวาวล์เปิดน้ำก็พุ้งออกที่ท่อหน้าเครื่อง เลยเอาท่อเสียบเข้าไป สัก5นาที เริ่มมีอาการท่อแข็งขึ้น ทั้งท่อบนท่อล่างครับ อีกไม่นานน้ำเริ่มดันออกทางฝาม้อพักน้ำ แต่ความร้อนยังไม่ขึ้นเกินครึ่ง ถ้าปล่อยไปจนน้ำออกมากความร้อนก็จะขึ้น
อย่างงี่ชัวร์ใหมครับว่าประเก็นฝาสูบแตก หรือมีสาเหตุอื่นอีกใหมครับที่ทำให้ในระบบมีแรงดันอากาศเข้าได้
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 19:14:11 »
ก่อนหน้านี้เครื่องเคยร้อนจัดน้ำแห้งบ้างเปล่าครับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 19:27:17 »
จากภาพแรกนะครับเติมน้ำเข้าหม้อน้ำทางท่อยางจนกว่าน้ำจะไหลออกมาทางท่อพลาสติก ถ้าน้ำไหลออกมาตัดปัญหาด้านขวามือทั้งหมดเลย เหลือด้านซ้ายมือคือจากกระป๋องพักน้ำครับ
เติมน้ำทางลูกศรสีแดงจนกว่าน้ำจะไหลออกทางลูกศรสีน้ำเงินครับ ไม่ต้องถอดอะไรอย่างอื่นเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 15, 2014, 19:33:54 โดย SOMNUK »
CH
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 20:43:08 »
รอฟังผลครับ เอาใจช่วยครับ
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 20:46:56 »
อ่านจนเหนื่อยแทนเลยครับ เอาใจช่วยครับ
มีแก๊สมั้ยครับ ถ้ามีแก๊สลองถอดสายน้ำที่เข้าหม้อต้มออกดูครับ เผื่อแก๊สรั่วดันมาจากหม้อต้ม
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 09:09:33 »
จะตอบจนกว่าจะทำสำเร็จครับ5555
เอาใจช่วยด้วยเหมือนกัน ครับ
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 10:28:24 »
ต้องขอบคุณอีกครั้งครับ ที่กรุณาอ่านและตอบ ทำทุกอย่างตามที่แนะนำแล้วครับ อาการเหมือนเดิมครับ คงจะเหลืออีกอย่างเดียวคือเอาไปร้านเปิดดูปะเก็นฝาสูบคงจะค่าใช้จ่ายสูงแน่เลย คราวที่แล้วไปทำมากับคุณสุเมท (โอเวอร์ฮอร) ผมอยู่แถวมีนบุรีใครมีอู่แนะนำใหมครับ ถ้าท่านได้เคยเจออาการแบบนี้แล้วรู้สาเหตุกรุณาด้วยครับ เอาไปเปิดฝาสูบขอให้เป็นหนทางสุดท้ายนะครับ  :o
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 11:02:32 »
ตอนติดเครื่องมันเดินเรียบดีมั้ยครับ  ลองถอดหัวเทียนมาเช็คดูมันต้องแห้งสีเทาๆเหมือนๆกันทั้ง 4 ตัว  แต่ถ้าหัวใดสีดำแฉะๆอาจมีน้ำ/น้ำมันรั่วเข้าสูบนั้นถ้าปะเก็นฝาสูบรั่วนะครับ  หรือจะลองถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาดูว่ามีน้ำปนหรือเปล่าก่อนก็ได้เพื่อให้แน่ใจก่อนที่จะไปเปิดฝาสูบครับ  มันก็บอกยากนะครับแล้วแต่ลักษณะของปะเก็นที่มันแตกรั่วที่จุดไหน  ถ้าตรวจสอบทั้งหมดว่าไม่มีการรั่วภายนอกอื่นๆแล้ว  ก็คงต้องเปิดฝาสูบดูละครับ
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 11:08:08 »
เจ้าของกระทู้ยังไม่ตอบคำถามเลย...ก่อนหน้านั้นเครื่องเคยน้ำแห้งโอเวอร์ฮีตหรือเปล่าครับ?  ::ดื่ม::
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 12:46:40 »
ไม่เคยเลยครับ
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 12:49:36 »
เครื่องเดินเรียบปรกติดีครับ
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 13:59:11 »
อาการน้ำดัน..ตรวจสอบจากสาเหตุเล็กๆไปหาใหญ่ทำทั้งหมดแล้วยังไม่พบ..สุดท้ายคงต้องเปิดฝาสูบละครับ
ระบบน้ำรั่ว,วาล์วน้ำตาย,ปั๊มน้ำพัง,แก๊สรั่วเข้าระบบน้ำ ถ้าทั้งหมดนี่ตรวจสอบแล้วไม่ใช่ชัวร์  ก็...... O0
เพื่อนสมาชิกท่านใดเคยเจอเคสแปลกๆ เจอสาเหตุแบบเส้นผมบังภูเขาก็ช่วยๆแนะนำทีครับ  หลายๆหัวช่วยๆกัน
ส่วนตัวผมคิดว่าปะเก็นฝาสูบรั่วแต่ไม่มากยังไม่ถึงขั้นฝาสูบโก่ง  แต่ถ้าเจอน้ำมันเครื่องด้วยนี่อาจจะแย่หน่อยถึงขั้นฝาสูบโก่ง..ถ้าเป็นอันหลังนี่อย่าเอาไปปาดฝานะ  ไม่คุ้มครับมันไม่ดีเหมือนเดิมโดยเฉพาะเครื่องรอบจัดๆแบบนี้
..สมัยวัยรุ่นผมเคยใช้รถยี่ห้อหนึ่งขับขี่ใช้งานอย่างเมามัน...เจอเครื่องน็อคอย่างแรงน้ำมันเครื่องกระจายเต็มห้องเครื่องควันโขมง  เอาไปซ่อมก็พยายามปล้ำกับเครื่องตัวเก่าทั้งปาดฝา,เปลี่ยนฝา,ซ่อมเสื้อ สุดท้ายทั้งหมดเสียเงินฟรีต้องวางเครื่องใหม่ไปเลย แต่ก็ยังไม่จบดีจนต้องเปลี่ยนรุ่นวางเครื่องใหม่ซ้ำอีกรอบเพราะระบบไฟฟ้าระบบควบคุมไม่สมบูรณ์  รวมไปถึงระบบส่งกำลัง,ช่วงล่าง,เบรค,ฯลฯ  โอย...มึน :-\   ขายทิ้งถูกๆเลย....จบ :วิ่งหนี: :)) :)) :))
เสียเงินไปมาก..สุดท้ายเปลี่ยนรถใหม่,เปลี่ยนนิสัยฝ่าเท้าขวา ศึกษาให้รู้จักเข้าใจรถตัวเองมากๆ  หลายๆอย่างก็สามารถป้องกันและแก้ไขได้เอง  ก็ไม่ต้องเข้าอู่บ่อยๆอีกเลย   5555 ::cry4::
ผมก็เอาใจช่วยลุ้นให้เจ้าของกระทู้หาสาเหตุเจอแก้ไขได้โดยเร็วนะครับ สู้ๆ  คืบหน้าอย่างไรก็เอามาเล่ากันฟัง  จะคอยติดตามเรื่อยๆครับ   ::ดื่ม::
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 15:09:59 »
 :cheerup:
ขอบคุณ ครับกำลังทำใจครับ ถ้าได้เปิดฝาจริงๆ ค่ารื้อค่าปะเก็นเท่าใหร่กันหนอ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 15:45:20 »
ถ้าแค่ปะเก็นรั่วนะครับ ค่าใช้จ่ายผมคิดว่าน่าจะอยู่ราวๆหก-เจ็ดพัน ค่าแรงรวมปะเก็น+โอริงอื่นๆที่จำเป็นหากรื้อแล้ว...   ยกฝาสูบนี่งานใหญ่นะครับอาจทำระบบไทม์มิ่งไปด้วยเลยก็ดีครับถ้ายังไม่ได้ทำ เฟืองสึก,โซ่ยืด,ตัวประคองโซ่พลาสติกเสื่อม  ง่า...ยิ่งรื้อยิ่งบาน  เอาที่เราสะดวกก็แล้วกันนะครับ O0
แต่ยังไงก็ยังรอความเห็นอื่นๆอีก...เผื่อเจอสาเหตุแบบเส้นผมบังภูเขาอ่ะครับ  เปิดฝาเป็นคำตอบสุดท้าย  อันนี้เจ้าของกระทู้ตรวจสอบรถเองยังไม่ถึงมือช่างใช่มั้ยครับ ;)
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 15:47:44 »
ผมเจอสารพัดแปลก แต่ของn42ยังไม่แปลกมาก ผมก็แนะนำเรื่องกรอกน้ำทดสอบไม่รู้ได้ลองทำหรือเปล่า เห็นบอกแต่ถอดวาล์วน้ำกรอก วิธีของผมไม่ต้องถอดอะไรนอกจากท่อบนแล้วก็กรอก น้ำเข้าไปดูผลถ้าน้ำไหลออกมาทางท่อก็แสดงว่าทางด้านขวาปกติ ก็ทดสอบต่อไปอีกโดยให้ผู้ช่วยปิดปากท่อน้ำพลาสติกไว้ ยกปากท่อยางขึ้นสูงอีกนิด เปิดฝาหม้อน้ำเติมน้ำลงไปอีกทีนี้น้ำจะมาออกที่ปากกระป๋องพักน้ำ ถ้าไม่ออกท่อทางนี้แหละตัน มีท่อ3ทางแก๊สมั๊ยไมรู้ แต่ถ้าน้ำไหลออกมาที่ปากกระป๋องพักน้ำ งานนี้จบข่าวแน่ๆ เปิดฝาสูบ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 15:49:37 »
หกเจ็ดพันนั่นของm43tuฝาสูบโก่งครับผม
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 15:58:15 »
ก็ประมาณๆเอาน่ะครับ  เพราะไม่ใช่อู่ไม่ใช่ช่างไม่ใช่ร้านอะไหล่เลยไม่ทราบราคาที่แน่ชัดครับ  เห็นแต่เจ้าของกระทู้ที่กำลังแก้ปัญหารถตัวเองอยู่  เลยเข้าใจความรู้สึกแบบนี้ดี...อยากช่วยน่ะครับ  ช่วยไม่ได้ก็คุยเป็นเพื่อนก็ยังดีครับผม 55555  :lovelove: :lovelove:....... ::ดื่ม::
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 16:14:09 »
 ;) ฝาสูบโก่งซ่อมหกเจ็ดพันนี่ผมว่าถูกมากนะครับ  ปาดฝาเอาใช่มั้ยครับท่านsomnuk...เพราะถ้าเปลี่ยนยกฝาใหม่ของมือสองผมว่าอย่างน้อยต้องมีสองหมื่นขึ้นไป  ::ดื่ม::
