ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำพุ่งออกฝาหม้อพักน้ำ  (อ่าน 21122 ครั้ง)
Re: น้ำพุ่งออกฝาหม้อพักน้ำ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 18:53:36 »
;) ฝาสูบโก่งซ่อมหกเจ็ดพันนี่ผมว่าถูกมากนะครับ  ปาดฝาเอาใช่มั้ยครับท่านsomnuk...เพราะถ้าเปลี่ยนยกฝาใหม่ของมือสองผมว่าอย่างน้อยต้องมีสองหมื่นขึ้นไป  ::ดื่ม::
6-7พันเป็นงานของm43tuจริงๆ ลดหรือเพิ่มขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนที่อาจหมดสภาพควรเปลี่ยน เช่นท่อน้ำข้างเสื้อสูบ วาล์วน้ำ เหล่านี้มันเป็นทางผ่านทั้งนั้นอาจเจอสภาพที่ควรเปลี่ยนราคาก็เพิ่มขึ้นไป ผมบอกราคากลางๆไว้เผื่อใครเจอจะได้รู้ล่วงหน้า ฝาสูบm43tuฝาโก่งปาดได้ประมาณ อย่างน้อย2ครั้ง ครั้งที่3ต้องพิจารณา ถ้าต้องเปลี่ยนฝาสูบก็ประมาณหมื่นต้นๆไม่รวมค่าแรงค่าชิ้นส่วนที่อาจเสียหาย ช็อตบล็อก3หมื่นนิดๆ
ส่วนของn42นึกถึงที่พูดกันเรื่องเปลี่ยนยางซีลวาล์วยังซัดกันเป็นหลักหมื่น แล้วงานเปิดฝาสูบปาดฝาก็อาจเจอชิ้นส่วนหมดสภาพต่อเนื่อง ควรตรวจสอบ สอบถามให้ชัดเจนก่อนซ่อม ถ้ามันสูงมากช็อตบล็อกn42 ราคา3หมื่นปลายๆถึง4หมื่น แล้วแต่แหล่งซื้อ แล้วก็เครื่องn42ที่เจอส่วนมากเป็นเพราะน็อตฝาสูบเกลียวถอนน่ะครับ ส่วนมากก็จบที่ช็อตบล็อกครับผม
คุยข้ามช็อตแล้ว เดี๋ยวเจ้าของกระทู้ใจเสีย  ยังไม่เจอต้นตออย่าท้อครับ หาต่อไป ""ชูสองนิ้ว::
 O0
sv80
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 20:45:46 »
ขอแชร์ประสบการณ์และเป็นแนวทาง ของผม 323i อาการเดียวกันเติมน้ำหม้อน้ำเปิดเกลียวไล่อากาศด้วย ขับไปไม่เกิน2กิโลเมตรน้ำดันออกมาตรงฝาหม้อน้ำจนหมดแต่ความร้อนขึ้นปกติ เริ่มแรกสังเกตุพัดลมหน้าเครื่องเอามือจับพัดลม พัดเบามากจึงซื้อคลัชพัดลมมาเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสดพัดลมพัดแรงปกติแต่อาการน้ำดันไม่หาย แล้วก็ถอดปั๊มน้ำมาต้มดูก็เปิดปกติไม่แน่ใจจึงซื้อปั๊มน้ำมาใส่แล้วลองดูอีกทีปรากฎว่ายังเป็นอาการเดิม พอดีมีรถเพื่อนรุ่นเดียวกันเลยยืมเอาฝาหม้อน้ำมาลองเปลี่ยนดู แล้วขับไปลองปรากฎว่าอาการน้ำดันหายเป็นปกติน้ำไม่ดันอีกเลยจึงไปซื้อฝาหม้อน้ำมาใส่ไม่มีฝาแท้มีแต่ฝาเทียบ380บาทตอนนี้ใช้ได้เป็นปกติครับ เราไม่ควรมองข้ามฝาหม้อน้ำของผมดูยังไงมันก็ดูไม่ออกไม่รู้มันเสียยังไงแต่เปลี่ยนฝาปิดหม้อน้ำแล้วรถก็ปกติครับ
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 21:27:05 »
ถ้าแค่ปะเก็นรั่วนะครับ ค่าใช้จ่ายผมคิดว่าน่าจะอยู่ราวๆหก-เจ็ดพัน ค่าแรงรวมปะเก็น+โอริงอื่นๆที่จำเป็นหากรื้อแล้ว...   ยกฝาสูบนี่งานใหญ่นะครับอาจทำระบบไทม์มิ่งไปด้วยเลยก็ดีครับถ้ายังไม่ได้ทำ เฟืองสึก,โซ่ยืด,ตัวประคองโซ่พลาสติกเสื่อม  ง่า...ยิ่งรื้อยิ่งบาน  เอาที่เราสะดวกก็แล้วกันนะครับ O0
แต่ยังไงก็ยังรอความเห็นอื่นๆอีก...เผื่อเจอสาเหตุแบบเส้นผมบังภูเขาอ่ะครับ  เปิดฝาเป็นคำตอบสุดท้าย  อันนี้เจ้าของกระทู้ตรวจสอบรถเองยังไม่ถึงมือช่างใช่มั้ยครับ ;)
ตรวจสอบเองตามคำแนะนำครับ
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 21:35:26 »
เดียวต้องลองครับ 380 บาท
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 23:40:10 »
ล่าสุดลองใหม เดินเครื่องสักพักพอความร้อนขึ้นนิดหน่อย จับท่อบนดูเหมือนไม่มีน้ำในท่อ เลยถอดท่อออกทีแรกกลัวน้ำจะพ่นออกมา แต่ไม่มีน้ำเลยครับ มีแต่ไอน้ำร้อนๆ มันเป็นไปได้ใหมว่าใบพัดปั้มน้ำมันหมุนฟรี ไม่ปั้มน้ำเข้าเครื่อง
ผมติดใจภาพนี้มากที่สุด
ลองทบทวนในหัวข้อนี้ดูนะครับ
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 08:32:13 »
คุณ สมนึก ติดใจอะไรภาพนี้ครับ และจะให้ทบทวนอย่างใงครับ ผมก็ไม่อยากจะเปิดฝาสูบครับ
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 08:52:22 »
 O0
ที่ติดใจจากภาพนี้คือ
1.หลังจากเดินเครื่องไปแล้วสักพักพอความร้อนขึ้นนิดหน่อย นั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นฝาหม้อน้ำเสียน้ำก็จะดันผ่านช่องเกลียวออกมาขนาดไม่มีน้ำเหลือในเสื้อสูบเพราะตอนถอดท่อออกมาไม่มีน้ำเลย บริเวณพื้นก็เจิ่งนองไปด้วยน้ำแล้วครับ
2.ถ้าเป็นเรื่องฝาสูบโก่ง พอเติมน้ำติดเครื่องยังไม่ปิดฝาหม้อน้ำ(มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พูดถึงไว้) น้ำจะพุ่งขึ้นมาจากปากกระป๋องพักน้ำพุ่งขึ้นมาเลยแบบไม่เหลือเลย เพราะเปิดมาแล้วเจอในเครื่องไม่มีน้ำเลยในภาพ ก็มองเห็นชัดเจนครับ
ผมสงสัยว่าเติมน้ำไม่เข้าเครื่องครับ ไม่ทราบว่าได้ลองทำแบบที่ผมบอกไว้หรือเปล่าครับ
ผมเจอสารพัดแปลก แต่ของn42ยังไม่แปลกมาก ผมก็แนะนำเรื่องกรอกน้ำทดสอบไม่รู้ได้ลองทำหรือเปล่า เห็นบอกแต่ถอดวาล์วน้ำกรอก วิธีของผมไม่ต้องถอดอะไรนอกจากท่อบนแล้วก็กรอก น้ำเข้าไปดูผลถ้าน้ำไหลออกมาทางท่อก็แสดงว่าทางด้านขวาปกติ ก็ทดสอบต่อไปอีกโดยให้ผู้ช่วยปิดปากท่อน้ำพลาสติกไว้ ยกปากท่อยางขึ้นสูงอีกนิด เปิดฝาหม้อน้ำเติมน้ำลงไปอีกทีนี้น้ำจะมาออกที่ปากกระป๋องพักน้ำ ถ้าไม่ออกท่อทางนี้แหละตัน มีท่อ3ทางแก๊สมั๊ยไมรู้ แต่ถ้าน้ำไหลออกมาที่ปากกระป๋องพักน้ำ งานนี้จบข่าวแน่ๆ เปิดฝาสูบ
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 09:02:57 »
ไม่รู้จะเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับ
จากที่เคยใช้รถมา เวลาฝาสูบมีปัญหา ถ้าเป็นรถญี่ปุ่น เวลาเช็คจะเปิดฝาหม้อน้ำ แล้วสตาร์ทรถดูน้ำ ถ้าน้ำวิ่งวนไปปกติก็ไม่มีอะไร แต่ถ้าน้ำมีฟองอากาศ หรือ ตอนวนแล้วมีกระเด็นออกมาบ้าง จะเป็นอาการเกี่ยวกับฝาสูบ
ของ BM ระบบน้ำเป็นระบบปิด อาการเลยออกมาอย่างนี้หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 13:19:16 »
พอดีมีภาพตัวอย่าง
ที่ผมพูดถึงท่อน้ำเข้าเครื่องว่ามีท่อ3ทางแก๊สอยู่หรือเปล่า ส่วนใหญ่ช่างแก๊สจะตัดเอาบริเวณนี้(ที่ศรชี้) และใกล้ๆกันอีกหนึ่งท่อ ถ้าใช้ท่อพลาสติกไม่ตันแต่ชอบร้าวรั่ว ถ้าใช้ท่อโลหะมีโอกาสตันน้ำไม่วนเติมน้ำไม่เข้า (เติมได้ช้าๆจนคิดว่ามันเต็มแล้ว)ครับ
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 19:49:02 »
ตอนนี้หน้าจะพบสาเหตุที่หน้าจะใช้แล้วละครับ สองจุดที่หน้าสงสัย 1 น้ำออกที่ท่อไอเสียเมื่อก่อนให้ในเวฟบอกว่าเป็นเรื่องปรกติที่มีหยดน้ำตอนติดเครื่อง แต่จุดที่สอง หน้าจะชัดเจน มีน้ำซึมออกมาตรงปะเก็นฝาสูบ ตามในรูป เป็นไปได้ใหมว่าขันฝาสูบไม่แน่น หรือน๊อตคลายตัว อย่างที่บอก เครื่องไม่เคยร้อนจนฮีต
ผมอยู่แถวมีนบุรี มีอู่แนะนำแถวๆนี้ใหม่ครับ
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 20:37:17 »
เรื่องอู่นี่ไม่มีใครอยากแนะนำหรอกครับ  ต่างกรรมต่างวาระ..ดีก็ดีไป  ถ้าร้าย...เข้าตัว 555... :ไปไฝว้มา:
ว่าแต่ชัวร์นะครับที่น้ำซึมออกมาที่รอยต่อฝาสูบไม่ใช่น้ำค้างไหลจากที่อื่นมา...โย่ววววววๆๆ  :cheerup: :cheerup: :cheerup:
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 21:24:14 »
เห็นบอกว่าก่อนหน้านั้นเคยไปโอเวอร์ฮอลเครื่องมาหรือครับ...แล้วทำอะไรไปบ้างครับ
ถ้าคิดว่าโบลท์ฝาสูบคลายตัว ก็ลองเปิดฝาวาล์วไขดูก่อนได้นี่ครับ  ที่สำคัญมันมีวิธีไขโบลท์ทุกตัวให้มันค่อยๆลงพร้อมๆกัน และต้องจับทอร์คด้วยเพื่อเฉลี่ยแรงกดของฝาสูบกับเสื้อสูบให้เท่าๆกันทุกจุด  แต่ถ้าไขแล้วมีโบลท์ตัวใดหวานรูดหรือมีอาการขัดตัวก็ยกฝาสูบตรวจสอบเลย,ดูปะเก็นแตกรั่วด้วยมั้ย  เท่าที่ผมทราบมา ที่โบลท์ฝาสูบมันถอนยวงออกมาได้ก็เพราะฝาสูบมันโก่งนี่แหละครับจึงดึงเอาโบลท์ถอนตามออกมาเลย  และที่ผมไม่แนะนำให้ปาดฝาก็เพราะฝามันสูญเสียความแข็งแรงจากการโอเวอร์ฮีตไปแล้ว ไสฝาออกระยะอะไรต่างๆเปลี่ยนหมดลามไปถึงโซ่ไทม์มิ่ง ดังโน่นเขกนี่กำลังแรงอัดเพี้ยนๆขาดๆเกินๆ  เพราะความเสียน้อยเสียยากผมเคยผ่านมาแล้ว...เจ็บใจชมัด เชื่อช่าง....5555  :ไปไฝว้มา:
ก็ลองหาข้อมูลเยอะๆมาพิจารณาดูครับ  หลายๆความเห็นประกอบการตัดสินใจ  ส่วนผมเจอมาแบบนี้ก็เอามาแชร์กันครับ  ยังไงก็หาสาเหตุให้เจอไวไวนะครับ  เอาใจช่วยครับ   ::ดื่ม::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 18, 2014, 06:47:21 โดย ก๊อง »
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 23:05:13 »
ใช่ครับ เคยโอเวอรฮอน มาเมื่อปีที่แล้ว ทำทุกอย่างเลย ตามรายการครับ จากรูปคือจุดที่มีน้ำซึมออกมา
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 23:07:35 »
รูปเสื้อสูบ
CH
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 00:10:15 »
ในที่สุดก็เจอปัญหา ผมกำลังจะคิดต่อไปเรื่องหม้อน้ำตัน หรือเปล่า ขี้โคลนจากน้ำไม่สะอาดอุดกำลังจะให้ถอดล้างและใช้สายยางฉีดน้ำไล่ขี้โคลนออก และเขย่าๆแรงๆ แบบรถผมดำปืด เลย
ยังไงซ่อมอู่ไหน ผลเป็นไง แจ้งด้วยนะครับ  O0
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 00:27:49 »
ในที่สุดก็เจอปัญหาแล้ว
 O0 O0 O0
น้ำยาหม้อน้ำสีเขียวๆผมเอาไว้ใช้ทดสอบหารอยรั่วของระบบน้ำ  หลังๆมานี่สีเขียวกัดแหลกพอๆกับสีแดงๆ
ใช้น้ำยาหม้อน้ำแท้ของbmwเถอะครับลดการกัดกร่อนได้เยอะทีเดียว
 งานนี้ผมแนะนำเป็นช็อตบล็อกครับ
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 06:58:44 »
ดูจากรายการซ่อมแล้วเครื่องเคยน็อคมานี่นา...ทั้งปาดทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์หลักๆเลย  O0
ตอนโอเวอร์ฮอลครั้งก่อนนี่เครื่องมันเป็นอะไรมาครับ   ถ้าเพิ่งทำมาไม่นาน..อู่เดิมรับประกันหรือเปล่าครับ  ลักษณะมันซ่อมซ้ำอาการเดิมเลย  ::cry4::
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 09:57:11 »
คืออู่ที่ทำอยู่ไกลครับแล้วก็ ผ่านมา1ปีแล้ว จริงๆทำเยอะกว่านั้นเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบน้ำใหมหมดยกเว้นม้อน้ำ อู่สมาชิกในเวฟนี้ละครับ เกรงใจแกครับ
อาการแบบนี้ไม่จบง้ายใช่ใหมครับ ถึงแนะนำช๊อตบล๊อก อยากทราบงบครับ และอู่แนะนำครับ กลุ้มใจ
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 10:18:57 »
 O0 O0 O0
อะไรที่เป็นปัญหาครับพี่สมนึก ขอทราบไว้เป็นความรู้ด้วยคนครับ
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 10:43:21 »
รูปเสื้อสูบ
รูปครั้งเก่าหรือใหม่ล่าสุดครับ  ลองเปิดฝาสูบดูก่อนอาจแค่ปะเก็นแตกก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 11:39:22 »
เปลี่ยนทั้งเครื่องเลยจบง่ายกว่ามั้ยครับ
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 15:28:52 »
 O0 O0 O0
มีปัญหาเรื่องการกัดกร่อน เมื่อก่อนไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวนี้เจอเริ่มบ่อยจนไม่ค่อยอยากให้ใส่แล้ว ไม่รู้เป็นเหราะยี่ห้อด้วยหรือเปล่า
มีภาพตัวอย่างคันนี้ชอบจริงๆเลยซื้อมาให้่เติม ต่อมาผุรั่วออกข้างเลยเปลี่ยนช็อตบล็อก  ตอนนี้เติมน้ำกลั่นครับ+น้ำยาหม้อน้ำของbmwบอกเข็ดแล้ว ของ6สูบจะเป็นบริเวณช่องทางน้ำฝาสูบสูบ6 ฝาสูบกร่อนครับ ผมแนะนำถ้าไม่ใส่น้ำยาหม้อน้ำของแท้ก็ไม่ต้องใส่ครับน้ำเปล่าๆพอผุเหมือนกันแต่น้อยกว่า
ภาพฝาสูบm43ครับ
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 19:16:29 »
เป็นไงบ้างพี่น้องเอ้ยยยยย....เปิดฝาดูรึยังเอ่ย?   O0 O0...... ::ดื่ม::
CH
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 20:09:34 »
 O0 O0 O0
น้ำยาหม้อน้ำ ที่ขอให้เลี่ยงครับ ไม่บอกยี้ห้อ แต่จะเป็นขวดสีเหลืองๆฝาสีดำ ขวดแบนๆ มี2 ขนาด เห็นมีขายตามมินิมาร์ทในปั๊มน้ำมันทั่วไป ราคาไม่แพง น้ำสีเขียว กัดกรอนมากๆ และมักจะทำให้เกิดสนิมตามคอท่อน้ำ ของผมลองมา 2หนแล้ว ใช้ไปไม่ถึง 2 สัปดาห์ ท่อน้ำซึมรั่วออกจุดที่เป็นข้อต่อเหล็ก ผมจึงสลับไปเป็นของ ปตท ขวดกลมๆสีเทา ไม่มีปัญหาเลย แต่ปีนี้เปลี่ยนน้ำใหม่ เลยลองหยิบสีเหลืองมาใช้ใหม่ พิสูจน์ดูว่าเป็นอีกไหม สรุป ออกอาการตั้งแต่สัปดาห์แรกๆเลย ท่อน้ำร้อนเข้าแก็ส สามทาง ข้อต่อเป็นสีสนิมซึม น้ำหยดออกมาเลย ต้องใช้ประแจขันให้แน่นกันนำ้หยด ซัก2 -3วันต่อมา ท่อน้ำเข้าข้างเครื่อง คอท่อเริ่มนำ้หยด สีสนิมออกมาอีก ต้องเปลี่ยนท่อใหม่
สรุป ผมว่าน้ำยามันกัด พวกสนิมที่สะสมในเครื่องรวมไปถึงข้อต่อสามทางต่างๆจากไม่รั่วเพราะตะกันสนิมอุดไว้ มันไปกัดออกจนหมด รั่ว หลายจุดต้องรีบถ่ายออกกลับมาใช้ ปตท เหมือนเดิม ปกติดีครับ
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 22:49:15 »
 O0 O0 O0
ภาพฝาสูบm43ครับ
สรุปว่า ฝาสูบผุ หรือครับ
แต่น้ำยาหม้อน้ำ เห็นช่างผมก็แนะนำของ bm เหมือนกันครับ
prasertib
  • กระทู้: 109
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2014, 08:17:50 »
ยังไม่ได้เอาไปเปิดครับ แต่ลองคิดย้อนหลังไปตั้งแต่เอาไปทำมาเครื่องมา มันก็ไม่ค่อยปรกติมาเลื่อยๆทีละเล็กทีละน้อย คิดทบทวนดูแล้วอาการมันเกิดมาตั้งนานแล้วแต่คิดเข้าข้างตัวเองว่าคงไม่ใช่เรื่องใหญ่
เริ่มตั้งแต่แรกๆรับรถมา ระยะแรกๆน้ำหายเล็กน้อย ต้องคอยเติม สัปดาห์ละครั้ง ประมาณขวดน้ำขวดเล็ก แล้วก็เริ่มมากขึ้นตามลำดับ จนต้องหาจุดรั่วพบว่าท่อน้ำเข้ารั่ว ก็เปลี่ยน แต่น้ำก็ยังหายอยู่บ้าง หาดูทุกจุดก็ไม่พบ เอามือคลำที่ใต้กระปุกน้ำมีน้ำซึมใต้กระปุก ก็เปลี่ยน น้ำก็ยังหาย สักพักก็พบว่าน้ำใหลออกที่ฝาม้อพัก ไปซื้อมาเปลี่ยน น้ำไม่ซึม แต่น้ำก็ยังหายอยู่ดี รถก็ไม่กล้าขับไปใหนไกล จอดซ่อมดูอาการเสียเป็นส่วนใหญ่ ต้อนนี้เพิ่งทราบว่าปัญหาน้ำหายและน้ำดันออกตามจุดต่างๆเกิดจากปะเก็นฝาสูบ  ฟันธงเลยครับว่าเกิดจากการประกอบฝาสูบไม่ได้มาตฐาน เพราะเป็นมาตั้งแต่แรก แต่ค่อยๆเป็น จึงไม่ได้คิดถึงข้อนี้ อากาศรั่วเข้าระบบน้ำ เสียหายไปทุกอย่าง  เปลียนแทบทุกชิ้น เช่น ท่อยาง ม้อน้ำ ม้อพักน้ำ เช็ควาวล์ วาวล์น้ำ ฝากะปุกพักน้ำ ออยเกียร พัดลม ที่นักไปกว่านั้นก็แทบเลิกกับเมีย เสียเงินซ่อมแต่รถ
ถ้าเป็นอย่างที่สมาชิกท่านหนึ่งบอกว่า ถ้าเครื่องโดนปาดฝาสูบมาแล้วทำอย่างใงก็ไม่ดีได้   เทียบกับการทำช๊อตบล๊อก อันใหนจะคุ้มกว่า ราคาช๊อดบล๊อกพร้อมเปลี่ยนต้องใช้เงินเท่าใหร่กันครับ อยากทราบ และท่านใดเคยทำพบปัญหาบ้างใหมครับ เพื่อเป็นข้อมูลติดสินใจ กลัวเปิดฝาสูบแล้ว ไม่จบ
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2014, 09:34:32 »
แล้วถ้าเป็น ฝามือสอง ตามเซียงกงละครับ น่าจะประหยัดกว่านะครับ
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2014, 15:39:16 »
เข้าใจและเห็นใจเจ้าของกระทู้นะครับ  อย่าเพิ่งท้อครับ..ที่ผ่านมาเพียงแค่เราซ่อมไม่ตรงจุดเท่านั้นเอง  รถผมเองก็มีงอแงบ้างตามอายุแต่ก็ซ่อมจบทุกครั้ง..อีกอย่างมันช่วยป้องกันชีวิตผมมาครั้งหนึ่งแล้วตอนที่เกิดอุบัติเหตุบนทางด่วน  ผมเองก็รักมันมากหมั่นดูแลตรวจสอบประจำทุกวันนี้ก็ยังใช้งานได้ดีขับสนุกครับ  ลองเปิดฝาดูก่อนดีกว่าครับหาสาเหตุพบแล้วค่อยว่ากัน..เข้ามาเว็บนี้แล้วต้องจบได้ครับ  ทุกปัญหามีทางออกครับ ;) ""ชูสองนิ้ว::
Pooh555
  • กระทู้: 327
  • Happy Day...
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2014, 15:53:52 »
เอาใจช่วยครับ... เข้าใจความรู้สึกเลย
เคยเป็นเหมือนกัน แต่รุ่นอื่นนะครับ
