ผู้เขียน หัวข้อ: N42 เครื่องสั่น ไม่หาย ไม่รู้จะเอาดี  (อ่าน 12749 ครั้ง)
exae36
  • กระทู้: 51
« เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 08:52:44 »
ทีแรกรถก็ขับดีๆ มันมีน้ำมันรั่วตรงเช็นเซอร์หน้าเคร่ืองผมเลยเข้าเปลี่ยน โอริง หลังจากนั้นเอารถมาขับประมาน1กิโล  ออกจากอู่มาติดไฟแดงเครื่องสั่นมาก (เฉพาะน้ำมันแก๊สปกติ) ก็โทรเลยบอกอู่ เค้าเลยบอกว่าให้ขับไปก่อนอาจเป็นเพราะเครื่องเย็น จากนั้น ผมก็เลยขับมา อาทิตย์กว่าทีนี้เป็นหนัก เครื่องสั่นวิ่งไม่ได้เลย เลยเข้าเช็ค อู่บอกคอยด์เสีย เลยเปลี่ยน 1ตัว จากนั้นขับอีกอาทิตย์ เครื่องสั่นอีก เข้าเช็ค สูบ 1 3 ไม่ทำงานผมเลยเปลี่ยนใหม่หมดทั้งหัวเทียน เครื่องก็ยังสั่นแต่น้อยลง แต่นำ้มันเร่งไม่ขึ้นเลย(ทีแรกตอนเครื่องเดินเบาสั่นเฉพาะน้ำมัน แก๊สปกติ) แต่ตอนนี้หลังเปลี่ยนคอยและหัวเทียนทั้งหมด สั่นทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเร่งไม่ขึ้นอีกต่างหากทั้งน้ำมันและแก๊ส ตอนนี้เลยจอดยาวที่อู่ไท่รู้เอาไงต่อ เดือนที่แล้ว หมดไปสองหมื่นกว่า
Re: N42 เครื่องสั่น ไม่หาย ไม่รู้จะเอาดี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 08:55:42 »
ลองเช็คปลั๊กแก๊สที่ต่อไปยังสูบต่างๆดูคับบางทีเสียบไม่แน่น มันก็สะดุดได้แต่ถ้าเป็นทั้งสองอย่างเช็คอย่างละเอียดอีกทีดีกว่าหรือถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนไปด้วยก็ได้คับ รอผู้รู้มาตอบ อีกทีคับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 08:58:55 »
แล้วอู่เขาไม่มีเครื่องอ่านหรือครับ
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 09:00:03 »
ครับ หัวเทียนกับคอยด์เปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับ สั่นหนักกว่าเดิม
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 09:07:00 »
ลองหาอู่ที่เขามีเครื่องอ่านค่าต่างๆ ดีกว่าครับ ถ้าไล่เปลี่ยนแบบเดาเอาผมว่าจะบานปลายครับ
เฉพาะเซ็นเซอร์เครื่อง 3 ตัว แล้วแถม N 42 มีเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวอยู่ตัวที่ไม่เหมือนเครื่อง M ราคาตัวละหมื่นกว่าเบิกห้างอย่างเดียวด้วยครับ
ส่วนเรื่อง รูจ่ายแก๊ส เคยเห็นเขาเป็นเหมือนกันครับ เครื่องสั่น เพราะรูที่จ่ายแก็สมันหลวม เหมือนเจาะมาไม่ดี คันนั้นเห็นแก้เรื่องนี้ไปก็หายครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 09:37:49 »
ถ้า GT1 ไม่ฟ้อง Sensor ตัวอื่นๆเลย ให้หาจุดรั่วของอากาศครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 10:01:45 »
แปลกครับ  บอกว่าเครื่องสั่น แต่เฉพาะกับน้ำมัน ถ้าใช้แก๊สปกติ...
แปลว่าน่าจะเกี่ยวกับระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ เพราะแก๊สยังเร่งได้ดีตามปกติ
ที่ยิ่งแปลก พอเปลี่ยนคอยล์จุดระเบิด ทำไปทำมา ทีนี้เร่งไม่ขึ้นทั้งแก๊สทั้งน้ำมัน.....
ผมว่าช่างลืมอะไรไปรึเปล่า ถอดๆใส่ๆ แล้วลืมเสียบท่ออะไรไปบ้างรึเปล่าครับ.....
moo bangplee
  • กระทู้: 436
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 10:19:36 »
ผมก็เคยเป็นครับ ผมว่าลองสลับคอยล์แต่ละสูบดูครับ
เพื่อหายครับเพราะของผมหายครับ ไม่เสียหายครับ  O0
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 10:52:15 »
ใช้ GT1 เช็คแล้วครับ ไม่ฟ้องอะไรเลย
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 11:07:45 »
อันนี้ผมใช้ scan OBD เช็คครับ
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 11:09:52 »
Sensor ครับ
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 11:11:10 »
อีกหน้าครับ
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 11:11:54 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 13, 2013, 11:40:14 โดย exae36 »
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 11:26:26 »
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 11:27:17 »
มีโปรแกรม DIS มั้ยครับ....   โปรแกรมนี้จะบอกความผิดปกติได้ทันทีเลยครับ...
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 11:48:08 »
ผมว่า เซ็นเซอร์ที่ถอดมาเปลี่ยนโอริงปลายพลาสติกร้าว น้ำมันเครื่องเข้าในในเซ็นเซอร์ อาจต้องเปลี่ยนเจ้าจำเลยตัวนี้  /  เรื่องเซ็นเซอร์แตกร้าว อาจมาจากเมื่อใช้งานอายุมานานๆ + ความร้อนเพิ่มจากดม Gas  :-*
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 13:20:17 »
ผมว่าเซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงที่อยู่ข้างไดสตาร์ทใต้ท่อไอดีเสียครับเพราะผมเคยเป็นแล้วครับ อาการเริ่มแลกเร่งไม่ขึ้น พอหนักเข้า สั่นเร่งแล้ววอด สุดท้ายสตาร์ทไม่ติดครับ  ถ้าใช้ตัวนี้แนะนำให้เปลี่ยนของแท้น่ะครับเพราะมันเปลี่ยนยาก บางอู่คิดค่าแรงเกือบเท่าราคาเซ็นเซอร์เลยครับ :))
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2013, 21:17:08 »
หัวเทียนที่ใช้กับ N42 เป็นชนิดไหน ที่ใส่ในตอนนี้
ถ้าถอดออกมาเป็น 2 เขี้ยว หรือ เป็นหัวเข็ม ให้รีบเปลี่ยนเป็นแบบมาตรฐาน คือ 4 เขี้ยวบ๊อช
และอาการจะกลับมาเริ่มต้น ที่บอกว่า แก๊สเรียบแต่ น้ำมันไม่เรียบ
แล้วใช้เครื่องมือวิเคราะห์ของ bmw เช็ค ผลจะออกมาทันทีคับ
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2013, 23:13:28 »
หัวเทียน bosch 4 เขี้ยวครับ
tonbabu
  • กระทู้: 654
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 05:43:34 »
ตอนนี้ หายสั่นหรือยังครับ ถ้ายัง ผมว่า เอาไปเช็คเครื่อง GT1 หรือโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ กับช่างที่มีประสบการณ์ดีกว่าครับ
เดี๋ยวเป็นแบบผม ไล่เปลี่ยนนั่น เปลี่ยนนี่ ( เปลี่ยนเกือบทุกอย่างที่ คอมเม้นท์ ด้านบนว่ามานั่นหล่ะครับ และก็บานปลายอย่างที่พี่ต้อมว่าไว้จริงๆ ) แรกๆ รถก็ปกติ แต่ขับสักพัก อาการเดิมๆ ก็คล้ายจะกลับมา
สุดท้ายตัดสินใจไปอู่ๆ นึง ไปเจอช่าง คนนึง เปิดโปรแกรมดู ค่านั่น ค่านี่ แล้วก็ดูตัวเลข ตามสูบ ตัวเลข ต่างๆ ที่วิ่งในจอคอมพ์
แล้วแกก็ตั้งสมมติฐาน อาการขึ้นมา โดยที่ผมเป็นคนบอกอาการว่า รถเป็นแบบนี้ อะไหล่ที่เปลี่ยนก็มีแบบนี้ ช่างก็เช็ค ไปเรื่อยๆ
สุดท้ายของผมเกิดจากระบบวาล์วมีปัญหา เจอสาเหตุจริงๆ ก็ซ่อมจบ แต่กว่าจะจบก็เหนื่อย พร้อมหมดไปพอประมาณเหมือนกันครับ
อยู่ที่ว่าจะไล่ถูกทางหรือปล่าว ประสบการณ์แต่ละคนที่เจอในรถแต่ละคันย่อมไม่เหมือนกันครับ การตั้งสมมติฐาน ก็ต่างกัน ลองดูครับ  :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 15, 2013, 05:47:33 โดย tonbabu »
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 08:36:13 »
ยังครับ ตอนนี้รถยังอยู่ที่อู่ ครับ จอดไว้ 3 วันแล้วครับ
รบกวนถามผู้รู้อีกเรื่องครับ Sensor Camshaft มี 2 ตัว ถ้าเราถอดปลั้กออกแล้วสลับปลั้กกัน จะมีปัญหารต่อเครื่องยนต์หรือไม่ ถ้ามีอาการจะเป็นอย่างไรครับ และตรงพลาสติก ดำๆที่ครอบหัว Sensor อยู่ด้านนอกมันมีผลอะไรมั้ยครับ เพราะเครื่องผมเริ่มมีปัญหาหลังจากที่ช่างเปลี่ยน โอริงของ sensor และเปลี่ยนฝาครอบที่เป็นพลาสติก ดำๆ ก็กลัวๆว่าจะใส่ไม่แน่น และสลับปลั้ก
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 10:07:32 »
เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว ของผมเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลยทั้งตัวครับ
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 11:49:32 »
ตอนนี้ช่างบอกว่าเป็นที่ระบบไฟครับ หลังเปลี่ยนคอยด์และหัวเทียนใหม่หมด ตอนนี้ใช้ คอมเช็ค สูบหนึ่ง กับ สาม ไม่ทำงานครับ และ มีฟ้องว่า sensor O2 สลับ ตัวกัน  งง ไปกันใหญ่
ระบบแก๊สที่ติดตั้งมีเอาสายมาต่อที่สายไฟก่อนเข้าคอยด์ สูบที่ 4 ท่านอื่นๆติดตั้งแก๊ส ไม่รู้การติดตั้งเป็นเหมือนรึเปล่า
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 11:55:24 »
ตอนนี้ ทำอยู่ที่อู่ไหนครับ
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 13:49:56 »
อยู่พิษณุโลกครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 14:00:55 »
นึกว่าอยู่กรุงเทพครับ แถวนั้นมีศูนย์ BMW บ้างไหมละครับ ถ้ามีผมว่าเอาเข้าศูนย์เช็คก่อนดีกว่าครับ ฟังดูจากที่อู่ว่ามา งานจะยาวเลยนะครับ
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 14:06:00 »
มีครับ เดียวจะเข้าดู ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2013, 14:10:54 »
ทำอู่ไหนครับ ถ้าช่างให้สลับปลั๊ก เซ็นเซอร์camshaft ก็แย่แล้วครับ
เพลาลูกเบี้ยวไอดี กับเพลาลูกเบี้ยวไอเสีย มันคนละจังหวะการทำงานเลยนะครับ
ดูดอัดระเบิดคาย มันจะกลายเป็นคายอัดระเบิดดูด
เครื่องสตาร์ทไม่ติดครับ และไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
ไม่มีใครเค้าลองวิธีนี้กับครับ
ถ้าสลับแค่เซ็นเซอร์มาลองดูก็ว่าไปอย่างครับ
ห้ามสลับปลั๊กเด็ดขาดครับ
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 10:19:13 »
สายที่พ่วงกับคอยสูบสี่ เอาไว้เป็นวัดรอบเครื่องให้กล่อง gas ครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไร
cam sensor สลับไม่ได้เด็ดขาดครับแต่เท่าที่ผมอ่านดูไอ้ตัวที่เปลี่ยนโอริงนี่เป็น solenoid vanos หรือป่าวครับกลมๆดำๆสองตัวที่หน้าเครื่อง ? อันนี้ช่างอาจจะสลับกันได้เพราะมันปลั๊กคล้ายๆกัน
"ต้อง ครับ"
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 12:47:28 »
ครับ สองตัวนี้แหละครับ ที่ไปเปลี่ยนโอริง แล้วออกจากอู่เครื่องสั่น
ตอนนี้ช่างบอกจะลองเปลี่ยนตัวนี้ดูครับ ถ้าสองตัวปัญหา โปรแกรมจะฟ้องอะไรครับ
