ผู้เขียน หัวข้อ: N42 เครื่องสั่น ไม่หาย ไม่รู้จะเอาดี  (อ่าน 12750 ครั้ง)
exae36
  • กระทู้: 51
Re: N42 เครื่องสั่น ไม่หาย ไม่รู้จะเอาดี
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 12:51:30 »
ตอนนี้เครื่องมันฟ้อง P0012 Camshaft Position Timing over retared ครับ
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 13:12:14 »
นั่นหละครับต้องใส่ให้ถูกนะครับตัวบนตัวล่าง เพราะมันควบคุม ไอดี ไอเสียแยกกันแล้วสองตัวนี้เป็นตัวควบคุม cam phase ว่าจะ advance หรือ retard ลองดูครับ
"ต้อง ครับ"
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2013, 19:07:25 »
ถ้าใส่ผิด แล้วจะเกิด อะไรขึ้นครับ มันจะทำให้ecu ไม่จ่สยไฟให้คอยใช่มั้ยครับ และอีกอย่างครับ ราคาตัวละเท่าไหร่
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2013, 10:53:21 »
รถมันจะตัดการทำงานของคอยหรือหัวฉีดถ้าตรวจจับว่าเกิดอะไรผิดพลาดในระบบ เป็นสาเหตุให้เดินไม่เต็มสูบแต่ได้ลองสลับดูหรือยังครับผมว่าไม่น่าพังง่ายขนาดนั้นนะ
"ต้อง ครับ"
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 11:22:36 »
ตอนนี้ ช่างขอลองเปลี่ยนเซ็นเซอร์ เพลาข้อเหวี่ยง แต่ที่บอกขอลองเปลี่ยนผมต้องซื้อเซนเซอร์ อีกต่างหาก จะจบมั้ยเนี้ย แถมบอกไม่รูจะหายรึเปล่า
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 11:56:10 »
ยังไม่ได้เอาเข้าศูนย์หรือครับ
จาก โอริง มา คอย์ล หัวเทียน มา เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว คราวนี้มา เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง แทบจะหมดแล้วนะครับ
akirabenz
  • กระทู้: 675
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 12:05:09 »
เห็นอาการเเล้วปวดตับเลย  O0
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 15:03:26 »
ครับ รถยังอยู่อู่อยู่เลย ไม่รู่จะเอาออกไปยังไง เดียวถ้าเปลี่ยนเซ็นเซอร์แล้วไม่หายคงต้องบอกช่าง จะขอเอาเข้าศูนย์แล้ว
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2013, 15:17:38 »
 :)ใช้ software Bmw เช็คคับ DIS /ISID แบบศูนย์บริการ ถ้าใช้เครื่องรวมเหล่าเช็ค มันจะฟ้องมั่วไปทั้งหมด
เพราะมันไม่มีโปรแกรมทดสอบ และไม่มีโปรแกรมที่เรียนรู้ระบบใหม่ๆๆ ของเครื่องยนต์ตระกูล N
2 ตัวในรูปที่บอก ว่าสลับกันได้ แต่สลับสายไฟกันไม่ได้ เพราะมันคือ วาลย์โน๊ตไอดี และ วาลย์โน๊ตไอเสียคับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 00:24:16 »
รีบเอารถออกจากอู่นี้โดยด่วนครับ....
เปลี่ยนมั่วไปหมดเลยครับ...
อีกสักพักคงให้เปลี่ยนไปถึง MAF เซ็นเซอร์แน่เลยครับ
จากคอยล์จุดระเบิด ลามไปถึงเซ็นเซอร์ Camshaft
ต่อไปถึง โซลีนอยด์ Vanos ตามมาติดๆด้วยเซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง  โอ้เเม่เจ้า...
อีกสักพักคงเล่นไปถึง ลิ้นปีกผีเสื้อ แล้วก็ต่อไปถึง MAF เซ็นเซอร์
อย่างนี้ผมก็ทำเองได้ครับ ไม่ต้องวิเคราะห์หรอกครับ ไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
ไม่หายก็เปลี่ยนอีก เปลี่ยนอีก  เปลี่ยนอีก....  มีเซ็นเซอร์กี่จับเปลี่ยนมันซะให้หมดจบ...55555
คนตายน่ะเจ้าของรถครับ.....กระเป๋าฉีกพอดีครับ... >:(
tonbabu
  • กระทู้: 654
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 05:31:21 »
แบบที่พี่ว่า ผมโดนมาแล้ว ครับ แต่ตอนนั้นผมสั่งเปลี่ยนเองด้วย อ่านกระทู้ในนี้หล่ะ เอาให้ขาด ให้จบ แต่ไม่จบครับ ช้ำไปเยอะเลย ประสบการณ์แรงกล้ากับเครื่องเทพ จนสุดท้ายไปเจออู่นอกที่โชคดีหน่อย ไล่จนจบในครั้งเดียวครับ  :o :o :o
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2013, 15:14:29 »
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 18:50:09 »
หลังเปลี่ยน sensor เพลาข้อเหวี่ยงไปแล้วยัง ไม่หายครับ ตอนนี้ สูบ1 และ 3 ไม่ทำงานบางครั้ง น่าจะเป็นอะไรครับ. ตอนนี้ช่างบอก ต้องเช็ค ECU ถ้ารถวิ่งได้ ว่าจะเอาไปเช็คที่ศูนย์แล้ว
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 19:14:52 »
เปลียนอู่เถอะครับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 22:36:55 »
อ้าวนี่ยังจะเชื่อช่างที่นี่เปลี่ยนอะไหล่ ไปอีกหรือครับเนี่ย
ตอนนี้เริ่มลามไปถึง ECU แล้วหรือนี่!!!!
เอารถสไลด้ไปศูนย์น่าจะประหยัดกว่านะครับ... ผมเตือนครั้งที่2แล้วนะ
ไม่เตือนละ :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 20, 2013, 22:39:33 โดย chaky »
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2013, 23:49:15 »
เชื่อสมาชิกเราเถอะครับ ประสบการณืทั้งนั้น :-*
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 08:26:36 »
ผมว่าเตือนไม่ทันแล้วนะครับคุณ Chaky เปลี่ยนไปไม่รู้กี่อย่างแล้ว
 เข้าใจว่ารถอยู่อู่แล้ว แต่ถ้ามันไม่จบต้องกัดฟันเอารถออกมาแล้วครับ เปลี่ยนเยอะเกิน
ส่วนอาการ ให้ผมเดา Catalytic converter ครับ มันคงเริ่มตันแล้ว
ได้แต่เดาครับ
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 12:47:33 »
เรียบ ร้อยครับ ช่างบอก เปลี่ยน sensor ข้อเหวี่ยง ไอเสีย วาล์ไซโคลน หมดคัน แต่ไม่รู้ อันไหนเสียแน่. จบ
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 13:15:15 »
ก็ยังดีที่จบครับ
ที่เหลือก็ถือว่าซื้อ อะไหล่ ใหม่มาเปลี่ยนตามอายุมันก็แล้วกันครับ สบายใจดีครับ
tonbabu
  • กระทู้: 654
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 15:49:03 »
ก็ยังดีที่จบครับ
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 18:34:38 »
อะไหล่เก่าเก็บไ้ว้ครับ คิดว่า Valve cyclone น่าจะเป็นต้นเหต แกะมาดู ถ้าคราบเหนียว ๆ ติดข้างในก็ใช่แล้วครับ
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 19:10:39 »
อะไหล่ วาล์วไซโคลน ผมเห็นมันนเปรอะ ก็เลยไม่ได้เอามาเสียดาย เหมือนกันเดี๋ยวพรุุ่งนี้โทรไปบอกอู่แล้วเอามาป่าดูครับ วาล์นี้ล้างไม่ได้ใช่มั้ยครับ หรือว่าล้างแล้วเก็บไว้เป็นอะไหล่เก่าได้
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2013, 20:58:54 »
ล้างได้สิครับ ? แกะออกมาเปลี่ยนยางข้างในก็ใช้ได้แล้ว
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2013, 09:27:22 »
อาการเครื่องสั่นนี่  มันมีมาจากสาเหตุร้อยแปด
สาเหตุที่ผม เปลี่ยนเครื่องมา 6 สูบ นี่ ก็เพราะแก้อาการเครื่องสั่นไม่จบ
ไล่ทำมาแทบทุกอย่างหมดไปเป็นแสน ก็ไม่จบ ยกเครื่องออก
จนสุดท้ายขายเครื่องไปทำอะไหล่ คนที่ซื้อไปแกะเครื่องออกมาดู
เขาบอกว่า บ่าวาล์ว จม หรือสึกนี่แหละ
tonbabu
  • กระทู้: 654
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2013, 17:01:21 »
ใช่คับ ผมก็ไล่ไปจนเจอ ว่า วาล์วรั่ว ไล่เปลี่ยนอะไหล่ ไปเหมือนกันครับ เปลี่ยนเสร็จ ก็ขับดี ได้ไม่กี่วัน มาอีกล่ะ  O0 O0 O0
exae36
  • กระทู้: 51
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2013, 21:20:19 »
 :-*ตอนนี้ก็ ยังไม่ค่ยยดีเท่าไหร่ครับ สตาร์ท ตอนแรกๆ รอบสั่นๆ ประมาณ2 นาที. ยั่งกลัวจะเป็นอะไรไปอีกรึเปล่า
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2013, 10:54:15 »
มี vacum หรือท่ออากศรั่วด้วยหรือป่าวครับ ช่างเค้าได้ check ให้ด้วยหรือยังไล่เปลี่ยนไปซ่ะขนาดนนี้น่าจะให้เค้าเซงเพิ่มแบบไม่คิดตังได้แล้วนะนี่  :-\ :-\
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2013, 16:28:52 »
ดูว่าเวลาติดเครื่องแล้วกดคันเร่งแช่ไว้มีควันขาวหรือเปล่า ...  ถ้ามีแสดงว่ายางตีนวาล์วอาจจะรั่วรวมถึงเปลี่ยนวาล์วน้ำน่าจะจบ ต้องเปิดฝาวาล์วเปลี่ยน ประเก็นราคาวัดโสม 1,400 ตีนวาล์ว 16 ตัวๆละ 65 วาล์วน้ำถ้าเปลี่ยน 1,650 กรองอากาศเปลี่ยนด้วยได้ก็ดี. ให้ไว้เป็นข้อมูลไม่ต้องเชื่อทั้งหมดก็ได้ครับ... :-*
Sumate
  • กระทู้: 1435
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2013, 21:13:22 »
ที่เดินไม่เรียบ ให้เช็คค่าเดินเรียบออกมาว่าเป็นที่สูบไหน และถ้าเป็นสูบนั้นโดยไม่เปลี่ยนสูบ
ช่างเช็คคอยจุดระเบิด หัวเทียน หัวฉีดแล้วยังเป็นสูบนั้นอยู่อีกที่เดินไม่เรียบ
เอาเครื่องวัดแรงอัดกระบอกสูบนั้นได้ค่ามากกว่า 120 psi ไหมถ้าไม่ก็วาลย์รั่วที่สูบนั้น เกิดจาก บ่าวาลย์เลยคับ
tonbabu
  • กระทู้: 654
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2013, 21:19:38 »
ผมเคยเจออาการนี้เลยครับ พี่ Sumate  ;) ;) ;)
