ผู้เขียน หัวข้อ: Overhaul เกียร์เลยดีมั้ยครับ  (อ่าน 6207 ครั้ง)
« เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 20:10:36 »
จากกระทู้เกียร์ของผมมีปัญหา
ถ้าผมจะจัดการ overhaul เกียร์ซะเลยดีมั้ยครับ แต่ก็กลัวเรื่องการประกอบกลับของช่างอ่ะครับ
สมาชิกท่านใดเคย overhaul แล้วเป็นยังไงบ้างครับ รบกวนช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับ
แล้วตอนนี้ราคาค่า overhaul เกียร์รวมทุกอย่างแล้วควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
ปล. หรือเล่นเกียร์เชียงกงมือสองดีครับ แต่ก็เสี่ยงกับสภาพเกียร์อีกอ่ะครับ
X-talize
  • กระทู้: 795
Re: Overhaul เกียร์เลยดีมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2014, 23:38:13 »
ผมกำลังเป็นเช่นกัน กระตุกเป็นบางครั้ง ที่แปลกคือ ไม่มีไฟอะไรโชว์
ถ้ากระตุกก็เป็นทุกเกียร์ทั้งเดินหน้า ถอยหลังเป็นหมด
ปิดสวิสช์รอพักนึงแล้วสตาร์ทใหม่ หาย พอหายขับได้นิ่งเป็นปกติเรียบไม่มีกระตุกทุกเกียร์เช่นกัน
ใช้คอมจับก็บอกแค่รอบเกียร์กับรอบขับไม่เท่ากัน กับอีกอันอุณหภูมิน้ำมันเกียร์เพี้ยนขึ้นไป160องศา
แต่อุณหภูมิเครื่อง พัดลมหม้อน้ำต่างต่างๆก็ปกติ ไม่เกิน95 องศา
เลยยังหาสาเหตุอยู่เช่นกัน อาจจะผ้าครัชใกล้หมด ไม่แน่ใจ
ต้องเปลี่ยนชุดซ่อมเกียร์หรือป่าว ต้องรอดู  ??? ???
เฉาก๊วย
Regal
  • กระทู้: 408
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 09:47:44 »
รอเป็นกำลังใจให้อ่าคับ  อยากรู้ข้อมูลเหมือนกันว่าที่ไหนซ่อมเกียร์เจ๋งๆมั่ง  เพราะรถผมเองเกียร์ 2มา1 ก็กระตุกแล้ว  โดยเฉพาะถ้าจอดติดในกรุงเทพนานๆจะกระตุกแรงมาก  แต่ถ้าได้วิ่งสักพักอาการจะเบาลงหรือหายไปเลย   O:-)
ปล.แต่ยังดีที่รถผมไฟเกียร์ไม่ขึ้นคับ  :-X
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 10:42:08 »
เคยถามที่ พรมประสิท เปลี่ยนทุกอย่างในเกียร์เลยนี่ประมาน 75000 นะครับถามไว้นานแล้ว ถ้าเล่นมือสองก็หาวิ่งน้อยๆล้างดีดีก็ประหยัดไปหลายตังเลยครับแต่ทำที่พรมประสิทนี่ก็เท่ากับเกียร์ใหม่ๆ ลูกนึงเลย
"ต้อง ครับ"
cdmaone
  • กระทู้: 282
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 19:46:29 »
ช่างหริ่ม 0814088588 ::ซอยกำนัลแม้น ผมเคยซ่อมวอลโว่ v70 cross coutry ราคาเหมาจ่า37000 รับประกันปีหนึ่ง
เห็นอู่วอลโว่มาส่งที่นี่ เหมือนกัน แล้วไปบวกลูกค้า70000บาท เขาซ่อมเกียโดยเฉพาะ อู่มาตรฐานครับ ผ่าลูกทอค คืนอะหลั่ยกลับทุกชิ้น ผมประทับใจฝีมือและบริการครับ
cdmaone
  • กระทู้: 282
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 19:57:49 »
:ซื้อเกียร์ มือสอง ก้อไม่แพงนะ 10000 บาท เชียงกงบางนา ร้านจรูน ซอย สาม  ค่าแรงวางเกีนร สองพันบาท
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 19:58:15 »
เปลี่ยนมือสองเชียงกงครับ จับสภาพดี ๆ เอา
โอเวอร์ฮอร์นถ้าฝีมือไม่ถึงจริง ๆ ก็ นะ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2014, 08:11:17 »
ขอบคุณนะครับ ราคาเกียร์น่าสนใจมากครับ :-X
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2014, 08:14:16 »
ขอบคุณมากครับ
งบประมาณผมไม่เยอะ ดังนั้นฝีมือช่างนี่ล่ะครับที่ผมกังวล กลัวว่าจะไม่จบ วุ่นวายใช้ไป แก้ไป ปวดหัวอีก :-\
แต่เลือกเกียร์มือสองก็กลัวสายตาและดวงตัวเองจะไม่ดีพอ ไปจับเอาเกียร์กากมาก็มึนหัวล่ะครับ เซียงกงก็รับประกันซะนานเชียว ตั้ง 7 วันแน่ะ O0
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2014, 08:24:18 »
^-^ อาการของผมเปลี่ยนแอร์แมสไป แล้วดูเหมือนอาการจะหาย  ??? ??? ??? ต้องรอดูอีกสักพัก  O:-)
เฉาก๊วย
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2014, 08:52:28 »
ขอบคุณมากครับพี่ เดี๋ยวผมลองหาแอร์แมสมือสองมาลองดูมั่งดีกว่าครับ เผื่อฟลุ๊ค O:-)
dododn
  • กระทู้: 133
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2014, 20:54:07 »
แล้วอยากได้แค่ตัวโซลินอยวาว ที่ไหนมีขายบ้างครับ ราคาเท่าไหร่
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 01, 2014, 10:35:04 »
เบิกศูนย์มีทุกตัวอยากได้ตัวไหนเบิกมีราคาตั้งแต่2พันกว่าบาทขึ้นไป ครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 01, 2014, 13:33:52 »
พี่สมนึกครับ
ผมอยากได้ตัว โอริง ซีล สปริง ในกระปุกกลมๆของตัววาล์วบอดี้ ไม่ทราบว่าหาที่ไหนได้ครับ
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 01, 2014, 14:02:30 »
พี่สมนึกครับ
ผมเอาไปเทียบกับร้าน ไฮโดรลิค เอาครับพี่ต้อม
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 01, 2014, 14:04:40 »
ขอบคุณมากครับ
ผมเลยตัดปัญหาโดยการให้อู่รับผิดชอบครับ อู่ที่รู้จักกันคือถ้ามัน 2 - 3 เดือนแล้วบินเขาก็จะช่วยเรื่องค่าซ่อมให้ (ไม่ถึงกับประกัน 100%) แต่ถ้าใน 2 อาทิตย์ก็เปลี่ยนให้
พวกเกียร์ + เครื่องนี่ยังไงผมก็พยายามให้อู่เขาเอามาให้ เหตุผลก็ตามด้านบน มันเสี่ยงน้อยกว่า
ผมว่านะ เกียร์เชียงกง **สภาพดีๆ** เสี่ยงน้อยกว่าเกียร์ให้ช่างไทยทั่ว ๆ ไป โอเวอร์ฮอร์น คือมันต้องใช้คนที่มีประสบการณ์จริง ๆ คนที่มีประสบการณ์ ก็ราคาพอ ๆ กับของใหม่
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 01, 2014, 18:16:50 »
พี่สมนึกครับ
ตัวสปริงก็ได้ด้วยหรือครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 01, 2014, 19:34:36 »
ใช่เห็นด้วยครับช่างเก่งๆน่ะมี แต่ราคาก็แพงตามฝีมือ หาเกียร์เชียงกงน่าจะคุ้มกว่า
cdmaone
  • กระทู้: 282
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 02, 2014, 08:52:42 »
ซีลชนิดต่างๆ ซื้อ spec seal  เรื่องซีลที่นี่แจ๋ว ซิลที่ต้องการแรงดันสูง ทนความร้อน ทนเคมี ทนเย็นติดลบ ไม่ผิดหวังแน่นอน ตรงข้าแมกกะบางนา แต่มีหลายสาขา
dododn
  • กระทู้: 133
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 03, 2014, 11:23:28 »
ตัวไหนที่มันคือโซลินอย์เกียร์ถอยครับ..เบิกศูนย์เท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 03, 2014, 12:03:02 »
งบถึง ใช้ยาวๆ ผมฮอลครับ ประกัน 1 ปี เสียซ่อมฟรีไม่คิดเงิน แต่ถ้างบน้อยก็เซียงกง ยิ่งได้ราคาแบบด้านบนบอกนะ ลูกละ 10,000 นี่ราคาเร้าใจมาก แต่มันต้องดูด้วยตาเปล่าน่ะสิ
ถ้าเป็นผม หาเกียร์กระปุกให้ตรงๆรุ่น ใช้จบๆ ไม่ต้องกลัวออยแตก เพราะมันไม่มี แต่ถ้าออโต้ ดูแลดีๆก็จบเหมือนกัน
cdmaone
  • กระทู้: 282
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 03, 2014, 14:33:54 »
สอบถามร้านจรูลให้แล้ว เกียรหมด จะเข้าวันที่20นี้ ส่วนราคาลอ็ตใหม่ยังไม่ทราบต้นทุน
แต่ลองถามร้าน md 0869865356  ราคาเท่าไหร่ ไม่ได้ถาม
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 03, 2014, 18:22:34 »
ไป MT เลยครับ  ;D
nat
  • กระทู้: 117
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 06, 2014, 00:58:15 »
ผมเปลี่ยนครับ มือสองประมาณ15,000-17,000 วันเดียวเสร็จ ตอนนี้ใช้มาจะ150000 กม  ยังปกติครับ
ป๊อป
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กันยายน 06, 2014, 20:40:38 »
[/quote) หมายถึง เปลี่ยนเกียร์มือสองแล้วใช้มาอีก 150,000 กม.เหรอครับ โชคดี และคุ้มค่ากับ
ราคาจริง ๆ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กันยายน 07, 2014, 18:07:18 »
ตอนนี้คันนี้จอดอยู่บ้านผม ที่ผมเช็คน่ะ การอ่านค่าอากาศของแอร์แมสผิดปกติ แต่ไม่ได้เป็นตลอด คือ แสดงว่ามันแค่เสื่อม เพราะมันลบออก และไม่ฟ้องตลอดเวลา เกียร์ก็แค่ผลพวงที่ท๊อคของเครื่องมันหายไป เลยทำให้เฟืองเกียร์ โชว์ขึ้นมา (ก่อนไฟโชว์) รอบจะเร่งไม่ขึ้น รถไม่มีแรง
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กันยายน 07, 2014, 18:16:12 »
และอีกอย่าง คันนี้นำ้มันเกียร์น่าจะร้อนเกินไป เพราะ อุณภูมินำ้ในหม้อนำ้กับนำ้ที่อยู่ในเครื่อง มันดันเท่ากัน คือไม่ยอมแรกเปลี่ยนความร้อน คือแบบว่าเครื่อง 90 องศา ในหม้อนำ้ดัน 90 องศาเท่ากันสะงั้น ถ้าในเครื่อง 95 ในหม้อนำ้ก็ขึ้นไปเป็น 95 สะงั้น ปกติมันต้องต่างกันอย่างน้อย 10 องศาระหว่างตัวเครื่องกับในหม้อนำ้ แถมความร้อนขึ้นตามตีนที่เยียบคันเร่งอีก ในหม้อนำ้ก็ขึ้นตามเช่นกัน แต่ไม่ถึงขั้นเครื่องฮีต แค่ระบบนำ้ร้อนเท่ากันทั้งระบบ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กันยายน 07, 2014, 19:40:44 »
ตอนนี้รถผมอยู่ในมือหมอแล้วนะครับ ""ชูสองนิ้ว::
เกือบจะเสียเงินฮอลล์หรือเปลี่ยนเกียร์แล้วครับ ยังไงผมต้องขอรบกวนด้วยนะครับคุณรุทธ์
ผมไม่รีบนะครับ ว่างแล้วค่อยๆ ทำก็ได้ครับ เพราะดูแล้วหลายเรื่องเลยครับ อยากให้รถสมบูรณ์เหมือนรถคุณรุทธ์มากกว่าครับ โดยเฉพาะระบบน้ำและความร้อนอ่ะครับ อะไรที่ควรจะหรือต้องเปลี่ยน จัดให้ได้เลยนะครับ
ขอบคุณมากครับ :-X
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กันยายน 09, 2014, 20:16:16 »
ฟังดูแลจะเยอะเหมือนกัน อย่างไงก็เอาใจขอให้หายเร็วๆนะครับ
exponential
  • กระทู้: 37
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กันยายน 09, 2014, 20:39:00 »
ของคุณต้อมนี่ ... เนื่องจากรู้อุปนิสัยการขับขี่ .. ถ้าจะทำทั้งที ผมเชียร์เปลี่ยนเป็นเกียร์แมนนวลอย่างเดียวครับ  :cheerup:
