ผู้เขียน หัวข้อ: Overhaul เกียร์เลยดีมั้ยครับ  (อ่าน 6208 ครั้ง)
Re: Overhaul เกียร์เลยดีมั้ยครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กันยายน 09, 2014, 20:44:24 »
ก็อยากอยู่ละครับ พี่อุ่น  :'( :'( :'(
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กันยายน 11, 2014, 20:06:39 »
วันนี้จัดการระบบนำ้กับเฟืองเกียร์ที่โชว์เป็นบางช่วง สรุปเกียร์ไม่ได้พังนะครับ ปัญหามาจากเครื่องยนต์ไม่ใช่เกียร์ เพราะการฟ้องไม่ได้ฟ้องที่เกียร์อย่างเดียว มันฟ้องเครื่องยนต์ด้วย (งง ทำไมช่างที่เช็คๆกันไมถึงไม่อ่านที่ตัวเครื่องยนต์ด้วย ทำไมถึงให้ผ่าเกียร์กันอย่างเดียวเลย) คือเซ็นเซอร์ p0101 หรือเรียกอีกอย่างคือ แอร์แมส มันมีปัญหาในรอบต่ำซะส่วนใหญ่ (ขณะช่วงที่มีปัญหา) มันเลยทำให้ท๊อคเกียร์อินเตอร์เฟสจนทำให้เข้าโมทเซฟ เลยได้เอาแอร์แมสรถผมใส่แทนเพื่อลอง เนื่องจากไม่มีของใหม่ รันเครื่องอยู่เกือบ 3 ชั่วโมง ไม่มีการฟ้องหรือไฟโชว์อีกเลย ตอนนี้ก็รอให้คุณนพเอาของมาใส่ในวันที่มารับรถครับ ส่วนเรื่องนำ้ ที่ไม่ยอมแลกเปลี่ยนความร้อน ก็แก้ให้ไปแล้ว หาอยู่พักนึงเหมือนกัน มาเจอวาล์วนำ้เปิดค้างครับ นำ้เลยวนเข้าออกแบบท่อปะปาประมาณนั้น เลยทำให้นำ้ในหม้อนำ้ระบายไม่ทัน กับท่อนำ้ใต้กระปุกพักเข้าข้างเครื่องบวม แก้ไข้ให้แล้ว ตอนนี้แรกเปลี่ยนเป็นปกติแล้ว อีกอย่างอันนี้ไม่เกี่ยว แต่คุณนพได้ให้แยกออยเกียร์ไปด้วยเลย ก็ได้ทำการแยกให้แล้วครับ
Pongsakda T.
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กันยายน 11, 2014, 20:15:31 »
  พี่รุท งานจบๆครับ ขนาดไม่สบายนะนี่ ยังทำงานต่อเนียนๆ
คุณแน่มาก...555
Delivery Shop
086-8101600 เอก
smcn333
  • SMCN333
  • กระทู้: 180
  • what ever works
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กันยายน 12, 2014, 00:43:45 »
สุดยอดเรยครับคุณรุท ทำให้ผมคิดอยากหาแอร์แมสใหม่มาเปลี่ยนเลย  ;)  ;)  ;)
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กันยายน 12, 2014, 07:37:45 »
ความรู้ใหม่ P0101 = แอร์แมส
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กันยายน 12, 2014, 08:46:49 »
ขอบคุณมากเลยครับคุณรุทธ์ :-X ;) ตัดสินใจถูกมากๆ เลยที่นำรถไปให้คุณรุทธ์ตรวจเช็คก่อน เกือบจะเสียเงินค่าเกียร์เป็นหมื่นๆ ฟรีๆ อยู่แล้วครับ O0
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กันยายน 12, 2014, 09:08:56 »
จิงๆมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยพี่ อย่างรหัสอะไรที่มันฟ้องแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร ให้เอารหัสพิมลงหน้า google เลยครับ อย่างเช่น พิมไปว่า p0101 มันก็จะบอกเลยครับว่าคือตัวอะไร
แต่จริงๆเครื่องมันก็ฟ้องไว้แล้วว่าตัวอ่านค่ามวลอาาศผิดพราด แต่ตัวอ่านค่าอากาศมันก็หลายตัวอีกอย่างว่า เลยต้องเช็ครหัสให้แน่ใจว่ามันใช่จริงๆ จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ไปเรื่อยๆ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กันยายน 12, 2014, 09:20:28 »
ครับของผมก็เหมือนกันครับ
เวลาเจอโค้ดอะไรขึ้นมา ก็เอาไปหาใน google เหมือนกัน สนุกดีเหมือนกันได้ความรู้ด้วย
ซ่อมไปหาไป นี่ก็มาโค้ดตัวใหม่ P 0161 เครื่องภาคภาษาไทย บอกว่าเป็น O2 หลังแคท
ตอนแรกก็ งง เหมือนกัน M52 มันมี O2 แค่หน้าแคท แล้วดันมาขึ้น O2 หลังแคท เลยคุยกับคุณแจ ดูก็ว่าน่าจะเกี่ยวกับตัว O2 อาจจะเป็นตัวทำความร้อนใน O2 หรือ สายต่อต่างอาจจะมีขาด หรือถ้าดวงเฮงจริงๆก็อาจจะเป็นที่กล่อง  :-\ :-\ :-\
ส่วนเรื่องการฟ้องของคอมให้ดูแค่ โค้ด ที่ขึ้นก็พอ คำอธิบายที่แปลมาเป็นภาษาไทยในเครื่องจะดูแปลกๆ
พอไปหาดูตามเวปต่างๆ ก็เจออาการแบบผมเยอะเหมือนกัน P0161 กับ P0306 ขึ้นมาพร้อมกัน นี่ก็ว่าเดี๋ยวจะลองเปลี่ยน O2 ดูก่อน พอดีมีของเก่าติดรถเก็บไว้อยู่ ส่วน P0306 เริ่มชินกับมันละ  :)) :)) :))
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กันยายน 12, 2014, 09:32:55 »
ส่วนเรื่องความสมบูรณ์ของเครื่อง อันนี้เห็นด้วยเลยครับ
อย่างของผม ช่วงก่อนที่จะทำ remap ใหม่ ตอนออกตัวจะอื้อๆ เหมือนเกียร์ไม่ยอมทำงาน ตามคันเร่ง ตอนแรกก็คิดว่าของผมวิ่งมา 350000 โล คลัช ในเกียร์คงเริ่มจะลื่น แต่ไฟเกียร์ไม่โชว์หรือคอมก็ไม่ได้ฟ้องอะไร ก็เลยปล่อยๆไปก่อน ยังคุยกับช่างเลยให้มันพังก่อนค่อยว่ากัน
แต่พอ remap มาใหม่ โดยอิงจากค่า a/f ratio โดยให้ทางเมืองนอกแก้จาก map เดิมที่มีขึ้นมา ก็ได้ผลครับ อาการที่ว่าเหมือนเกียร์ทำงานช้า ก็เปลี่ยนไป ตอบสนองดีขึ้นกว่าเดิมแบบรู้สึกได้
เหมือนๆกับว่า กำลังจากเครื่องมันมาไม่พอที่จะทำให้เกียร์ออกไป คงเป็นเพราะอากาศเข้ามามากเกินไปจนน้ำมันไม่พอทำให้ เครื่องเหมือนไม่มีแรง เกียร์ก็เลยไม่ทำงานตามเครื่องที่ส่งมา (อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเลยนะครับ ไม่มีอะไรอ้างอิง)
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: กันยายน 15, 2014, 09:16:42 »
เมื่อวานไปรับรถกลับมาจากบ้านคุณรุทธ์แล้วครับ
ซื้อแอร์แมสจากวัดโสมไปเปลี่ยนใหม่ตามที่คุณรุทธ์แนะนำ ขากลับกรุงเทพฯ ก็ลองเล่นทุกอย่างที่พอจะทำได้เลยครับ คิกดาวน์ ออกตัวกระชาก เปลี่ยนเลน เร่งแซง เบรคกระทันหัน ไฟเกียร์ก็ยังไม่โชว์ ขับกลับถึงบ้านอย่างสบายใจครับ
ต้องขอบคุณคุณรุทธ์มากครับ ที่ช่วยจัดการระบบน้ำ ความร้อน แยกออยเกียร์ แถมเช็คช่วงล่างให้ด้วย
ขอบคุณอีกครั้งครับ :-X
X-talize
  • กระทู้: 795
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: กันยายน 15, 2014, 20:17:52 »
ยี่ห้ออะไร เบิกมาเท่าไหร่ครับ แอร์แมส
เฉาก๊วย
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: กันยายน 15, 2014, 22:39:34 »
ยี่ห้อ VDO ราคา 5,200 บาทครับพี่ :-*
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: กันยายน 16, 2014, 07:33:01 »
ของคุณต้อมนี่ ... เนื่องจากรู้อุปนิสัยการขับขี่ .. ถ้าจะทำทั้งที ผมเชียร์เปลี่ยนเป็นเกียร์แมนนวลอย่างเดียวครับ  :cheerup:
เกียร์แมนวล มันต้องชอบครับ และที่สำคัญหาของครบๆยากและแพง และหากใช้ชีวิตในเมือง ไม่สนุกกับเกียร์ธรรมดาแน่ครับ
ผมโชคดีใช้ e46 หลายเครื่อง  n42 ใช้ไปกว่าหกแสน  กม. เกียร์ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
เหลี่ยนเครื่องมาใช้หกสูบ วิ่งมาได้เป็นแสน   กม ก็ยังไม่เคยเจอ
น่าจะเป็นเรื่องอุปนิสัยการขับรถกับการบำรุงรักษาเป็นหลัก
หากเป็นผม ซื้อเกียร์มือสองเสี่ยงน้อยที่สุด ใช้เงินน้อยที่สุดครับ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: กันยายน 16, 2014, 08:31:32 »
ปัญหาอื่นผมรับได้หมดครับพี่ประสิทธิ์ ติดอยู่ปัญหาเดียวละครับ จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อนี่ละครับ  :)) :)) :))
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: กันยายน 17, 2014, 08:49:31 »
อ้างถึง
หามาทีละชิ้นครับ เก็บเล็กผสมน้อย  ;D
หลักๆที่หายากก็เกียร์ เพลากลาง  เฟืองท้าย   ของอย่างอื่นมันพอเบิกศูนย์ได้ครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: กันยายน 17, 2014, 08:57:43 »
อ้างถึง
ว่าจะประมาณนั้นเหมือนกันละครับ แต่ยังสงสัยอยู่เรื่องเฟืองท้าย กับ ตัวเกียร์ เปิดดูแต่ละที เฟืองท้าย ไม่ตรงกันสักทีเลยครับ 3.15 บ้าง 2.93 บ้าง 3.38 บ้าง  :-\
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: กันยายน 17, 2014, 09:04:03 »
330i MT 2.93 AT 3.38
330i ZHP MT 3.07 AT 3.64
323i 325i MT 3.15  AT 3.46
แต่ตัว 323i MT ของเมกา เขียนว่า 3.07 ผมดูใน realoem spec ไทย 3.15
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: กันยายน 17, 2014, 09:14:47 »
นั่นละครับ ผมก็ดูใน real oem ก็มา 3.15 แต่เห็นบางที่กลับเป็น 3.07 เห็นตามร้านบางร้านจัดของไว้เป็น 3.38 ยิ่ง งง เข้าไปใหญ่
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: กันยายน 17, 2014, 11:39:54 »
เฟืองท้ายมันเป็นปัญหาสุดท้ายเลยครับถ้าอยากเปลี่ยนเป็น MT
เพราะใช้ของเก่าได้ รถยังขับได้ เปลี่ยนทีหลังได้
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: กันยายน 17, 2014, 15:51:20 »
เอกบัวทอง
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: กันยายน 19, 2014, 12:14:57 »
รถผม 323iase ขึ้นรูปเฟืองโชว์เข้าศูนย์เชียงใหม่ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ก็ยังไม่หาย ทางศูนย์แจ้ง ว่า ชุดคลัสลื่น
โชว์ error 0036 การตรวจสอบเกียร์ 4 มีปัญหา ต้องเปลี่ยนเกียร์ใหม่ เบิกใหม่ สั่งนอก ค่าใช้จ่ายประมาณ 2 แสน
ตอนนี้กำลังหาอู่ซ่อมแถวเชียงใหม่ครับ แนะนำด้วย O0
