ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆน้องๆช่วยน้องหน่อยครับBMW318IE46N42ผมมีปัญหาหนักมากเลยครับช่วยด้วยครับ  (อ่าน 5755 ครั้ง)
chuckkyboy
  • กระทู้: 29
คือเรื่องมันเป็นอย่างงี้ครับพี่ผมอยากจะบอกให้ละเอียดหลังจากซื้อมาตอนเเรกราวๆ1ปีซื้อมาจากเต๊นท์อาทิตย์เเรกก็มีปัญหาเลยครับก็ซ่อมตามจุดๆไปเสียมาตลอดเป็นทุก1เดือน2เดือนเป็นมาตลอดไม่มีหยุดเคยซ่อมหนักไป29รายการเเล้วครับพี่ที่
BMWพระนั่งเกล้าจังหวัดนนท์ซ่อมไปทั้งหมดเเล้วล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนตู้เเอร์ทั้งหมดไปโดนไปทั้งหมดเป็นเเสนเเล้วครับพี่หลังจากนั้นล่าสุดผมไปทำท่อไปถอดหม้อพักกลางใส่ใส้ตรงมาไม่รุ้เกี่ยวไหมหลังจากนั้นอาการตอนนี้ล่าสุดอาการคือไฟรูปเครื่องโชว์สีเหลืองเเล้วเวลาสตารท์ยากมากครับบางครั้งเป็น10กว่าจะสตารท์ติดบางครั้ง2-3ครั้งกว่าจะติดเเล้วพอขับมีอาการเครื่องกระตุกบางทีอยุ่ดีๆก็กระตุกช๊อคมากครับขับๆไปเสียวมาก เเละก็น้ำมันเครื่องหายทุก1-2อาทิตย์ต้องคอยเติมตลอด หม้อน้ำหายเร็วกว่าปรกติด้วยครับ2วันเเห้งต้องเติมทุก2วันไม่รุ้ว่าอู่ที่ไปซ่อมเขาย้อมฟันผมล้ะเปล่าช่วยเเนะนำหน่อยครับพี่ๆถือว่าช่วยน้องคนนึงผิดหวังมากซ่อมไปเเสนต้นๆเเต่กลับเหมือนนับ1ใหม่ไม่ช่วยอะไรเลยกระเป๋าเเหกเเล้วครับอยากได้อู่ดีๆราคาไม่เเรงซ่อมจบที่ไม่ใช่ศูนย์น้ะครับพี่ขอร้องช่วยด้วยครับ
เนี่ยครับพี่เเละก็ล่าสุดมันเป็นเเบบนี้นะครับไฟรุปเครื่องโชว์อันเดียวนะครับอันนี้ตอนยังไม่สตารท์ผมไม่กล้าสตารท์กลัวระเบิดเพราะตอนสตารท์มันมีควันออกมาจากตัวเครื่องด้วยครับเเละก็ตอนนี้ล่าสุดระบบไฟฟ้าข้างในไม่ติดด้วยครับเเต่ข้างนอกติดปรกติไฟมันขึ้นอ่อนๆตรงไฟฉุกเฉินเเต่ตรงอื่นตรงหน้าปัดไม่ขึ้นเลยครับไม่รู้เป็นอะไรไม่รุ้เกี่ยวกับไปทำท่อมาด้วยล้ะเปล่าครับช่วยเเนะนำครับด้วยครับพี่ๆผมอยู่จังหวัดนนท์กรุงเทพย่านๆนี้ขอบคุณมากๆเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2013, 21:23:06 โดย chuckkyboy »
ใจเย็นๆ มันเป็นอะไรครับ  :))
46romantc
  • 318ia m43
  • กระทู้: 277
เค้าน่าจะบอกว่า พอ แล้วมั้งครับ  O0
chuckkyboy
  • กระทู้: 29
ผมลงกระทู้เเล้วครับพี่ใส่รูปใส่ข้อความเเล้วช่วยด้วยครับขอร้อง
ดูรายการมีการดูแลอะไหล่ ระบบน้ำ และ น้ำมันเครื่อง และอะไหล่อื่นๆ มาแล้ว เปลี่ยนเยอะมาก
แต่อาการตอนนี้ ต้องไล่เช็คอีกรอบ หม้อน้ำ ถังพักน้ำน่าจะแตก น้ำมันเครื่องหาย ดูปะเก็นฝาวาล์ว เพราะน้ำมันหยดลงท่อ ทำให้เกิดควัน ในห้องเครื่อง ระบบไฟฟ้าอ่อน ดูแบตหมดอายุ / แนะนำให้เข้าอู่ ที่มี GT1 จับก่อน
ไปอู่พระราม 5 ก่อนก็ได้ครับ
ส่วนฟันไม่ฟัน รอผู้รู้มาตอบ
จริงๆแล้ว งบ 100,000 ที่ทำไปควรจะต้องจบแบบสมบูรณ์แล้วครับ แต่นี่ยังมีนำ้หายถึงหายมาก และยังมีการกินนำ้มันเครื่องอย่างหนักหน่วงอยู่เลย แถมระบบไฟในรถรวนอีก ผมว่าคุณน่าจะโดนอู่ฟันมาแบบเต็มๆเลยทีเดียว
ทีนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะลงทุนในการซ่อมที่จะต้องใช้เงินอีกไม่ตำ่กว่า 50,000 แน่นอนจากอาการที่เห็น ถ้าคิดว่ายังจ่ายไหว ทำครับแต่ไม่ใช่อู่นั้นแล้วนะครับ เพราะในนี้หลายท่านก็เคยโดนกับที่นี้มาบ้งเช่นกัน เป็นใครค่อยไปถามกันเองนะครับ
แต่ถ้างบหมด ซ่อมไม่ไหว อันนี้น่าเป็นห่วง เพราะถ้าจะขายเครื่องแล้วเปลี่ยนใหม่ก็คงจะไม่ไหวเช่นกัน เพราะสภาพเครื่องเป็นแบบนี้คงขายยาก ยังไงค่อยๆคิดไปก่อนครับ ส่วนสถานที่ทำแล้วจบมีครับ แต่ไม่รู้ว่าจะต้องแลกับค่าเสียหายเท่าไหร เพราะเครื่องตัวนี้ที่ทำแล้วจบมามีอยู่ไม่กี่ท่าน แต่ก็จ่ายเงินไปพอควร  ที่เหลือเห็นดูแลตามสภาพเพราะอันไหนหนักสุดก็ค่อยๆทำเป็นจุด เพราะงบไม่อำนวยเช่นกัน  :-X
เมื่อกี้เห็นราคาที่จ่ายไปบางอย่างสุดติ่งมาก อย่างเช่นหัวเทียน ต่อหัว 900 กว่าเลย เห็นบอกแบบไฟแรงสูงด้วย ใส่แล้วบินได้เลยไหมเนี่ย :-\
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2013, 16:35:44 โดย Awirut »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 08, 2013, 13:09:17 โดย วีรวิชญ์ »
(ถึงจะเป็นรายการ 0 แจ้ง แต่ผมก็ขอด่าข้อนี้นะครับ) และอีกอย่างนำ้มันเพลาเวอร์ งง มากถึงมากที่สุด เขาใส่ยังไงอ่ะ ได้ตั้ง 4 ลิตร ผมเคยเปลี่ยนทั้งระบบยังได้ไม่เกิน 1.1-1.2 ลิตรเอง ???
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2013, 16:41:20 โดย Awirut »
namo
  • กระทู้: 668
อันนี้บิลราคา0 หรืออู่นอกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 08, 2013, 13:09:32 โดย วีรวิชญ์ »
สงสัยจะเอาของเก่าออกหมดถึงในแรค แล้วเติม
ยังไงก็ไม่ถึงครับพี่อั๋น เพราะผมเคยทำรถยูกับรถผมแล้ว คือถอดระบบออกทั้งหมด เพื่อเปลี่ยนเอาตัวใหม่เข้า พอเติมนำ้มันก็จะใช้อยู่แค่ 1.1-1.2 เองครับ :-*
ขอถามนิดครับ ท่านเจ้าของกระทู้ ว่าอู่พระนั่งเกล้า อู่ไหนครับ ดูใบเสร็จแล้วสงสัย
ธรรมดาอู่นี้จะเห็นเป็น ลายมือ และเข้ารับบริการนานแค่ไหน เจ้าของอู่ชื่อช่างอะไร ใครแนะนำไปครับ
chuckkyboy
  • กระทู้: 29
โทษครับพี่ลืมบอกไอใบรายการที่ให้ดูมันเป็นการศูนย์BarcelonaMortorวิภาวดีให้เขาตรวจเช็คให้ครับเเต่จริงๆคือไปซ่อมBMWพระนั่งเกล้าอู่สยามครับ
ตกลงเอายังไงดีคือผมไม่รู้ตอนนี้อะไรเสียมั่งเเต่หลักที่มันเป็นเอามากจนสัมผัสได้ มี4รายการใหญ่ๆเลยครับพี่1.ระบบไฟฟ้าข้างในไม่ติดไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินไฟสูงไฟกระพริบทุกไฟ เเต่ข้างนอกติดเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับพี่เเละเเอร์เพิ่งเปลี่ยนไปเดือนที่เเล้วปรกติก็ใช้ได้ทุกวันเเต่พอมาเป้นระบบไฟมันเหมือนเเอร์ไม่เย็นด้วยครับออกเเต่ลมไม่รู้เกี่ยวกันไหม 2.ที่บอกสตารท์ไม่ค่อยติดเเละพอสตารท์ติดเครื่องกระตุกสั่นๆเป้นบางทีเเละก็มีควันออกจากตัวเครื่องอ่ะครับพี่ไฟรูปเครื่องโชว์สีเหลืองตลอด อันนี้เเบบหลักๆเลยน้ะครับพี่เเบบเห็นได้ชัดเจนมันเป็นเเบบนี้ ขอเบอร์อู่ดีๆเเถวจังหวัดนนท์หรือถ้าไกลกว่านั้นกรุงเทพเเต่ดีเเล้วจบก็โอเครครับพี่ช่วยด้วยครับ
โทรไปที่เบอร์คุณวีรวิชญ์ พี่ใหญ่เวปเรา เลยครับ แกก็ใช้ N42 ครับ  :-*
chuckkyboy
  • กระทู้: 29
อยู่ตรงถ้าฝั่งเดียวกับเซนทรัลรัตนาธิเบศท์นะครับพี่อยู่ก่อนประมาณช่วงนึงครับมันจะอยู่ติดตรงที่กลับรถตรงสะพานพอดีเลยครับพี่เจ้าของอู่ชื่อสยามครับผมเห็นมันใกล้บ้านเลยเข้าไปทำมาตลอดครับพี่TT
หรือก่อนที่จะทำลองอ่านกระทู้นี้ก่อนก็ได้ครับ เพราะเจ้าของกระทู้เปลี่ยนและซ่อมมาจนจบแล้วครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้โดยตรง :-*
อู่ในตำนาน ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจกันครับ
อาการหลายอย่างที่เกิดขึ้น ผมไม่กล้าบอกได้ว่าเกิดจากอะไร แต่เรื่องน้ำมันเครื่องหายแล้วควันขึ้นที่เครื่อง มันรั่วครับ แล้วไหลลงไปใส่ท่อทำให้ควันขึ้นครับ
น้ำมันเครื่องไม่ติดไฟก็จริง แต่ถ้าโดนกับความร้อนท่อล่ะก็...ไม่อยากพูดถึง ไฟอาจจะไหม้ได้
"น้ำหาย" ต้องอัดลมดูครับว่าเกิดจากอะไร อันนี้ผมถนัด แก้จบไปหลายคันแล้ว
เครืื่องสั่น และ สะดุด บางทีน็อคไปคาตีนเลย อาการพวกนี้ต้องเสียบเครื่องดูครับ บอกไม่ได้เลย เพราะบางคันเซ็นเซอร์ต่างๆเสีย บางคันแอร์แมส บางคันคอยล์ ถ้าจะเปลี่ยนแบบดิบๆคือไม่เสียบเครื่องเช็คก่อน ผมว่าหมดเป็นหมื่นแน่ๆ
"แก้ไม่ตรงจุดก็ไม่หาย"
เอาให้ชัวร์ก็จิ้มเครื่องก่อนครับ โทรมาถามก็ได้ครับ 0852525266 โอ้ทครับ
อู่นี้สมาชิกในนี้เกือบทั้งหมดรู้จักครับ...แต่ไปในทางไหนไม่ขอต่อนะครับ
namo
  • กระทู้: 668
ขอให้หายไวๆนะครับ ถามผู้รู้หลายๆท่านในที่นี้จบแน่ๆครับ อย่าเพิ่งท้อครับ ขอให้จบเร็วๆ
จะได้รักe46ต่อไปครับ
ทางศูนย์ไม่เสนอราคาก่อนเหรอ ทำเลยเหรอ
ถ้ามันมาถึงจุดนี้ จะไปไล่ซ่อมไล่อะไรผมว่ายากแล้วล่ะ มีสองอย่าง อันนี้พูดกันแบบตรง ๆ
1.ขายทิ้ง
2.ยกเครื่องใหม่ยกแผง
ปล.แสนนึงไม่ไหว ไปมองเครื่องหกสูบไว้เลยครับ ไม่พูดสาเหตุนะ เดี๋ยวมีคนไม่พอใจอีก
Kittiisr
  • กระทู้: 220
สงสัยต้องต้มน้ำรอ เฮ้ออออออ O:-)
chuckkyboy
  • กระทู้: 29
ขอบคุณพี่ๆมากทุกๆคนครับจากอาการทั้งหมดถามพี่ๆเซียนN42เป็นเพราะเข้าอู่ผิดตั้งเเต่ต้นจนจบจึงบานปลายเเบบนี้ครับ
ต่อจากนี้นับ1ใหม่ขอบคุณสำหรับคำเเนะนำของพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับขอบคุณมากๆเลยครับผมน้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2013, 21:26:35 โดย chuckkyboy »
ToR.Noppadon
  • กระทู้: 285
มาถึงขนาดนี้แล้วครับ สู้ต่อไปเถอะครับ เป็นกำลังใจให้ครับ ผมว่าไม่ผิดหวังแน่ๆครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกเวบนี้ครับ ;)
Kittiisr
  • กระทู้: 220
เอาใจช่วย ครับ เรื่องรถ เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ มี Factor ของมัน สามารถหาข้อพิสูจน์ ได้เสมอ น้ำ อากาศ ไฟ น้ำมัน ถ้าหา ต้นเหตุ เจอ การแก้ปัญหา ไม่มีคำว่ายาก ครับ ไม่ว่าเครื่องอะไร จบได้หมด แต่เราจะหาช่าง หรือ คนที่หา ต้นเหตุเจอรึป่าว อีกเรื่องนึงนะครับ ลองเปลี่ยนอู่ หรือ ปรึกษา คนที่มีความรู้เรื่องเครื่องตัวนี้ ผมว่าปัญหา จบได้ไม่ยากครับ สู้ๆครับ ;)
chuckkyboy
  • กระทู้: 29
อีกนิดเดียวครับ ทำมาตั้งเยอะแล้ว ไปซื้อคันใหม่ก็ต้องเริ่มใหม่อีก เปลี่ยนยกเครื่อง ( รุ่นเดิม )
ราคาก็ไม่แพงแล้วครับนาทีนี้ ส่วนวางข้ามรุ่นต้องหาอะไหล่รถ ที่มาครบทั้งระบบ
chuckkyboy
  • กระทู้: 29
ขอบคุณมากครับพี่กิตสะดาคงจะลุยกับรถBMWคันนี้ต่อไม่ท้อชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอขอบคุณมากๆเลยครับBMWE46สุดเท่ขนาดนี้จะขายลงได้ยังไงล่ะสู้ๆครับ
พราย
  • กระทู้: 526
อู่ชื่อนี้ ยังอยู่อีกเหรอครับ นึกว่า......ไปนานแล้ว
น่าจะโดนอู่ฟันมาแล้วครับ
ลองหาอู่ใหม่เถอะครับ
