ผู้เขียน หัวข้อ: 323iaหลังจากคิดอยู่นาน ว่าจะติด kit E85 มั้ย สรุปไม่ติดครับ E85 เดิมเเตนๆ  (อ่าน 27588 ครั้ง)
suwannabmw
  • กระทู้: 211
ตอนนี้ เติมเพียวๆ ถังที่6 แล้วครับ รู้สึกว่าเวลาวิ่งไกลๆยาวๆ ดับเครื่อง แบบว่าเข้าห้องน้ำ แล้วมาสตาร์ท จะสตาร์ทลากยาวกว่าปกตินิดนึง ประมาณว่า ตอนเครื่องเย็นปกติจะ แคร็ก แคร็ก บรืนๆ เลย ตอนร้อนจะเป็น แคร็ก แคร็ก แคร็ก บรืนๆ แบบนี้ครับ นอกนั้นก็ยังปกติดีครับ  ??? ไว้จะมารางายใหม่
เปลี่ยนกรองเบนซิล เเล้วจะยิงยาวครัย ผมวิ่งมา 25000โล หละ สิ่งที่ทำคือเปลี่ยน กรองเบนซิล 1 ตัว
Tu-Wicha
  • กระทู้: 87
5-6 ถัง ก็มาดื่มE20 สักถังสลับบ้างจะดีขึ้นครับ อาการสตาร์ทยาก หรือเครื่องสั่น รองสลับเติมแบบนี้ดู หายแน่นอน
naibig
  • กระทู้: 263
วันนี้ลองวิ่งดูปรากฎรถดับไปดื้อๆ เลยเรียกช่างมาดู สรุปปั๊มติกเจ๊งครับ
เปลี่ยนเสร็จก็พอวิ่งได้ครับแต่เหมือนแรงไม่ค่อยมี เลยจอดเติม โซฮอลล์95 เพิ่มเข้าไป
ก็พอได้ครับแต่ยังไม่ลื่นเท่าที่ควร สงสัยรถผมอาจจะต้องหยุดไว้ที่ e20 ครับ
I'm driving BMW
tew
  • กระทู้: 67
เอาremapออก4วันเเล้วครับ ม้าหายไปหลายตัวเเต่รับได้ ใส่ผสม 1300฿ e85 เเละ 200฿ Gasohol95  :-* ขับไม่มีปัญหา ;)
หายไปนานเพราะยุ่งหลายอย่างครับ สูตรผสมนี้คงจะเป็นสูตรตายตัวสำหรับรถผมครับ 8) เเจ๋วครับ จะรายงานคราวต่อไปครับ ::2thmb::
pharaoh
  • กระทู้: 114
มีใครลองเปลี่ยนหัวฉีดให้จ่ายน้ำมันได้เยอะขึ้นบ้างแล้วครับ  มาเก็บข้อมูลครับ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ลองอยู่ครับ ::2thmb::
suwannabmw
  • กระทู้: 211
จ่ายเยอะจ่ายน้อย ไม่มีผลอะไรหรอก เพราะถ้าฉีดน้อย ออกซิเจนเซนเซอร์มันจะสั่งจ่ายไห้พอดีเอง ถ้าระบบเครื่องสมบูรณ์ไม่มีปัญหา
tew
  • กระทู้: 67
เอาล่ะครับ อาการมาเเล้ว เต็มถังที่2 ผสม e85 400฿ เเละ gas95 100฿ สัดส่วนมากกว่าเดิม ออกจากปั้ม ดับครับ วูบ
วูบดรับ :-\   สงสัยต้องกลับไปRemap เเล้วครับ จ๋อย!!! O0
JrcJrz
  • กระทู้: 164
ถังที่8แล้ว ยังไม่ได้เปลี่ยนกรองเบนซินครับ
ตอนวิ่งไปร้อนๆจอดแป๊บเดียวแล้วสตาร์ทยังลากยาวกว่าตอนเครื่องเย็นอยู่ครับ (ตอนเย็นชึ่งเดียวติด) :(
tew
  • กระทู้: 67
เอาล่ะยาวหน่อยนะ ขอความเห็นเเละข้อคิดหน่อย ท้าวความหน่อย
1. 'รถผม323i ตาตก 2000' ไปremap กับคุณเเพ มาเพื่อเติมe85เพียวๆเเละประหยัดเงิน
2. Remap เเล้วไม่work วูบดับ เลย เปลี่ยน ปั้มติ๊กเเละกรองเบนซิน เเต่ไม่work
3. เลยผสมe85 1300฿ กับ g95 200฿ เเจ๋วเลย หลายถัง.
คุณเเพokเลยครับ เเกก็บอกว่าprogramที่ใส่ให้ผมมันเป็นprogramสำหรับปี2003ขึ้นไป เเละเเกก็มีprogramใหม่สำหรับ2003ลงมา
ผมคิดๆเเล้วบอกว่า เอาอย่างงี้ไม๊ ผมokกับผสมอยู่มากเลย ถ้าผมเก็บprogram remap เก่าไว้ เเละต้องผสม ผมขอคุณเเพลดราคา50%okไม๊ จาก10,000฿ เป็น 5,000฿เพราะไม่สามารถเติมe85เพียวๆได้ เเละขอว่าผมขอลองเอาremap ออกเพื่อลองผสมดูว่ารถรับไหวไม๊ถ้าไหวก็'ไม่'จำเป็นที่จะต้องเสียเงินมาremap เเจ่ถ้าไม่ไหว วูบดับ ก็ต้องมาremapใหม่เเบบprogram remap เดิมที่ต้องผสม คุณเเพบอกตกลงokได้เลย ไอเดียนี้ผมปรึกษาคุณตู้ซึ่งเเกเห็นด้วย ผมเสียเวลามากพอสมควรเเละเเต่ละที่ที่ไปก็ไกล อันนี้ผมไม่มายเพราะผมมองเรื่องของผลที่ดีสำหรับรถ
ตอนนี้ปัญหาคือ ผมเอาremapออกและเครื่องมีปัญหาเติมผสม เลยตัดสินใจจะใส่remap เเบบต้องผสมอย่างที่ตกลงกับคุณเเพไว้
เเต่โทรไป ติดเเต่ไม่รับ textไปในWhatsapp เเกอ่านเเต่ไม่ตอบ!!!!
คือว่าถ้าคุณเเพบอกว่าไม่remapคืน ผมก็จะคิดหาทางออกเเบบอื่นหรือก็ไม่เอาremapออก เเละขอคืน5000฿จบ
ก็เลยเล่าให้ฟังครับ  O:-) ช่วยเม้นด้วยครับ
tew
  • กระทู้: 67
อีกนิดครับ ผมว่าผมจะทำอะไรผมจะปรึกษาผู้ให้บริการเพื่อให้ความเข้าใจสอดคล้องกันตรงกัน
เเละหลายประเด็นผมจะปรึกษากับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิก เพราะไม่อยากทำผิดกติกาครับ ไม่อยากพลาด
เเละหลายคนในนี้ก็มีประสพประการเยอะดี
ผมลงเนี่ย หลายคนเห็นด้วยกับผมนะครับ
Ok พอเท่านี้ครับ ^-^ ขอบคุณ
tew
  • กระทู้: 67
ท่าจะลงsticker ผิดครับ  O0
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
ขอให้ติดต่อได้ครับ ผมเองก็ติดตามข้อมูลนะครับ ทั้งๆที่ใช้แก็สอยุ่แล้ว แต่ก็ชอบการหาข้อมูลเพิ่มเติมครับ
ประกอบกับ ผมเรียนต่อ ป โท ด้วยเลย ชอบอะไรที่เกี่ยวกับพลังงาน  ::2thmb::
tew
  • กระทู้: 67
อ่านในซื้อขายครับ ตอบในนั้นครับ austinpair หัวข้อนับremap ecu ปลดรอบ
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
อ่านแล้วครับ ขอบคุณครับ  :-X
JrcJrz
  • กระทู้: 164
วันนี้เปลี่ยนกรองเบนซินแล้วครับ  :P
pharaoh
  • กระทู้: 114
รับทราบครับ  :-X
JrcJrz
  • กระทู้: 164
รับทราบครับ  :-X
เคยได้ยินมีคนลอง ใช้กะe85 ได้ แต่เติม 95 ไม่ได้ เพราะว่าหัวฉีดจ่ายได้มากเกินไปมากๆ ecu ก็ปรับให้ไม่ไหวนะครับ ควันดำ เดินเบาไม่เรียบ หรือน้ำมันท่วมได้  :-X (ต้องคำนวน flow rate ให้ดี)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 11, 2013, 17:10:23 โดย JrcJrz »
suwannabmw
  • กระทู้: 211
รับทราบครับ  :-X
เพิ่งเคยได้ยินนี่หละครับ เติม95 ไม่ได้ เเต่เติมE85 ได้ งั้นก็เปลี่ยนหัวฉีดไหม่เถอะครับ แปลกๆๆ 555
JrcJrz
  • กระทู้: 164
รับทราบครับ  :-X
ที่บอกว่าเติม 95 ไม่ได้นี่เพราะว่าเปลี่ยนหัวฉีดแล้วไงครับ flow rate หัวฉีดตัวใหม่มันมากเกินไปจาก range ที่ ecu จะควบคุม flowrate ได้ เติม 95 ไป ผลคือน้ำมันท่วมครับ ลองไปศึกษาเรื่อง flow rate ของหัวฉีดดูก่อนนะครับ จะได้เข้าใจมากขึ้น ด้วยความเคารพ
suwannabmw
  • กระทู้: 211
รับทราบครับ  :-X
รถผม เติม เเกส91 แก็ส95 E20 เบนซินเพียว E85 ได้หมดเลยครับ ไม่มีอาการอะไรเลย เรียบลื่นเหมือนกันหมด
E20 คุณเติมได้จริงหรือครับ
e20 อันนี้จริงๆผมก็ไม่ทราบ ฟังจากรุ่นน้องมาว่า เติมได้ เหมือนกันนะครับพี่ (แต่ก็ไม่ได้เห็นเขาเติมกับตานะครับ)
ส่วน e85 ที่เห็นเขาเติม + ผมช่วยเติมกับมือ คันนั้นเขาจะทำกล่องมาแล้วจูนให้ใช้กับ e85 อันนั้นยืนยันเพราะ ช่วยเอาไขควงแหย่ช่องเติมน้ำมันกับเขากับมือ
กับอีกอย่างนึง อันนี้ฟังอาจารย์ท่านนึงมา แต่จำไม่ได้ว่าเรื่องจูนได้ถามหรือเปล่า แต่มีเรื่อง O2 senser ว่าควรจะต้องเปลี่ยนไปเป็นแบบดีๆหน่อยที่อ่านค่าได้เร็ว เพราะ บางทีเราเติมชนิดน้ำมันสลับกันไปมากล่องจะได้รู้ได้ทัน กับ เรื่องน้ำมันไหลกลับ
แต่เรื่อง ความแรง เห็นทุกที่จะบอกว่า e 85 จะให้แรงม้าเพิ่มขึ้นมาด้วยครับ
Aj Racing cm
  • กระทู้: 3
รถผมเอง323 ก็เติม E85 เลยครับไม่ได้พ่วงกล่องอะไรเลย เปลี่ยนแค่ปั้มติ๊ก Walbo อย่างเดียวเท่านั้นครับ
ใช้มาเกือบ6-7เดือนได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแถมประหยัดได้มากเลย ปกติเติมแก๊สโซฮอล95   500บาท วิ่งรับส่งลูก รร และเข้าอู่ผม ได้1วันพอเปลี่ยนเป็นE85 วิ่งได้2วันครึ่ง
แต่รู้สึกอืดนิดเดียวตอนเร่งออกตัวประมาณ 2-3 วิแรกเท่านั้นหลังจากนั้นผมว่าอัตราเร่งดีกว่าเดิมพอสมควรครับ
รถJazz GE ผมอีกคันก็เปลี่ยนน้ำมันแบบไม่ใส่กล่องก็ไม่มีปัญหาเช่นกันคับ
แต่มีรุ่นน้องหลายคนถามว่าทำไมรถของเค้าถึงมีปัญหาทั้งE46และJazz สะดุดเร่งไม่ออกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมรถผมสองคันไม่เหนเป็นไร คนอื่นต้องใส่กล่องถึงจะวิ่งได้
อาจจะรถE46น้องเค้าเป็น 318 กล่องอาจจะไม่ฉลาดเท่ากับของ 323 330 อีกอย่างอาจจะเป็นที่ปั้มติ๊กแรงดันไม่มากพอเพราะที่ผมเปลี่ยนใหม่ๆปั้มติ๊กพังพอดี Walbo4,500บาท หรืออาจจะกลองเบนซินตัน เพราะพอเติมไปซักพักของผมตันเปลี่ยนใหม่ 800บาท อาจเพราะยังไม่ได้เปลี่ยนท่อยางน้ำมันที่ทนต่อน้ำมัน E85 ได้เลยทำให้มันละลายมาอุดกรองเบนซิน
ผมเลยซื้อท่อยาง E85 มา4นิ้ว 800 บาท
หลังจากนั้นไม่มีปัญหาอะไรอีกเลยนอกจากไม่ไหวจะเติมน้ำมัน เลยหันไปอาศัยน้องJazz 555ประจำ E46ไว้บางเวลาละกัน :-[
เอาประสบการณ์มาแชร์ครับเผื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกบ้างครับ :-*
jirasak1
  • กระทู้: 416
ของผม 318 iase รุ่นรถปี 04  จดทะเบียนปี 05  n42  เมื่อวันที่ 22 กพ 57  น้ำมันในถังไกล้หมด ไฟสีส้มโชว์เตือน  เลยลอง e85  แบบตั้งใจด้วยความอยากรู้อยากเห็นไป  300  บาท แบบเพรียวๆ ไม่มีกล่อง   ผลปรากฎ วิ่งได้ปกติดีทุกอย่าง ไม่สั่น ไม่กระตุก ไม่มีอาการ  เลยเติมอีกถัง  ตอนนี้วิ่งยังไม่มีปัญหาอะไร เสียงเครื่องเหมือนจะเงียบสนิทดีกว่าเก่า ความร้อนเหมือนจะดูน้อยกว่าเดิม แต่ก็แอบซื้อกรองเบนซิลติดไว้หลังรถอันนึงครับ เผื่อฉุกเฉิน
Black e46
  • กระทู้: 220
อ่านเพลินมากคับ ดีมากๆเลย
ใครใช้เครื่องอะไร ปีไหน มาแชร์กัน :-*
tanakorn
  • กระทู้: 51
323 ia ตาตก ติดกล่อง e85 เริ่มถังแรกขอรายงานผลด้วยคน ครบ2ถังจะรายงานให้ทราบอีกที
jaruwat
  • กระทู้: 333
N42 มีคนกล้าแล้ว เดวผมลอง e20 เพียวๆซักถังก่อน และเตรียมกรองเบนซิลไว้ แล้วค่อยขยับ ;)
kitto49
  • กระทู้: 12
สวัสดีครับเพิ่งได้รถมาใหม่  330I ปี2002 มีใครเคยลอง E85 เพียวๆ บ้างไหมครับ
POPROCK
  • กระทู้: 1
เข้ามาหาความรู้ครับ
กำลังจะซื้อ 318i N42 ปี 2002
เย้! มีคนเปิดแล้ว
เดี๋ยวผมตามครับ อิอิ
hunwoo
  • กระทู้: 7
เพื่อนผม 318ise n42 ตายก 2003 เติม e20ทุกวันชิวๆครับขับทางไกลประหยัดเลย
48/330 เสไทย41 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทมฯ
