ผู้เขียน หัวข้อ: 323iaหลังจากคิดอยู่นาน ว่าจะติด kit E85 มั้ย สรุปไม่ติดครับ E85 เดิมเเตนๆ  (อ่าน 27588 ครั้ง)
heavenname
  • กระทู้: 198
  • จุดหมายมีไว้พุ่งชน....
ของผม เครื่อง m54  325i อยากเติม E20 มีเพื่อนๆๆ คนนั้น เติมแล้ว บอกหน่อย หรือ รุ่นไหนก็เติมครับ :-\ :-\
arttyartty
  • กระทู้: 16
M54 เติมผสม เเก๊สโซฮอล 95   1000 บาท + e85 300 บาท   ลองเติมมาสองถัง ความรู้สึกคือประหยัดขึ้นครับ ว่าจะค่อยๆขยับลอง E85 เพียวๆอยู๋
suwannabmw
  • กระทู้: 211
สรุปคือถ้าจะเติม E20 หรือ E85 ต้องเปลี่ยน กรองเบนซิน ถูกต้องมั๊ยครับ แล้วราคาเปลี่ยนกรองเบนซินราคาเท่าไหร่ครบ  ???
690 บาท Maan filter
suwannabmw
  • กระทู้: 211
ผมถอด E85kit กองทิ้งไว้แล้วครับ (เสียค่าโง่ไป11,900บาท) วิ่งได้ประหยัดกว่าติดกล่องนิดหน่อย วันก่อนเข้าไปเติมน้ำยาแอร์กับร้านเก่าแก่ก่อนถึง ม.ศรีปทุม ชลบุรี(ตรงข้ามขนส่ง) ชื่อร้านวัฒนชัยแอร์ เจ้าของก็ใช้ BMW เลยพูดคุยกัน ช่างบอกว่ารุ่นนี้(E46) มันน่าจะสั่งหัวฉีดจ่ายมากอยู่แล้วเลยไม่มีปัญหา น่าจะจริงเพราะวิ่งได้ปกติมาก พอเวลาใส่Kit เข้าไป สั่งจ่ายเพิ่มเลยทำให้บริโภคมากขึ้น  เอาข้อมูลที่ได้มาแชร์ครับ อาจจะไม่เหมือนกันทุกคันไป
ผมบอกคุณเเล้ว หาว่าผมพูดเกินจรีงอีก ต้องเป็น 323I นะครับ ตายกเท่านั้น ที่ผลิตปี 2002 ขึ้นไป จะไม่ค่อยมีปัญหา เครื่องอื่นยังไม่รู้เพราะผมไม่เคยลอง เเต่รถผมมาขับดูได้ ครับ วิ่งดีมาก ประหยัติ ใครคิดจะติด กล่อง ลองเติมดูก่อนถ้าสั่น ยังกะเจ้าเข้า ค่อยติด
ตวามสมบุณร์ของเครื่องด้วยครับ คุณ ตู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 18, 2013, 06:25:53 โดย suwannabmw »
niueng
  • กระทู้: 53
ขอถามคนที่เติมเพียวๆหน่อยครับว่าในรอบสูงๆๆเคยวัดส่วนผสมมั้ยครับว่าบางหรือปกติครับ  ขอบคุณครับ
suwannabmw
  • กระทู้: 211
วิ่ง 180 ครับ วิ่งได้ปกติครับ รถเหมือนมีกำลังมากด้วยด้วยครับ แต่จะไห้เหมือน เบนซิล เพียวๆๆๆคงเทียบไม่ได้ ได้ขี่นว่าพลังงานทดแทน ไม่สมารถเเทนได้ 100เปอเซน มีคนขัยบ200 มาด้วยครับ รับรองได้ว่าวิ่งดีไม่รู้สึกเเตกต่างครับ
e22nvm
  • Jeunesse Global
  • กระทู้: 22
  • ชีวิต ครอบครัว ความหวัง ความมั่งมี ไม่เคยได้มาโดยไม่ตั้งใจ
    • JeunesseBeautyShop
ผมเคยทดสอบครับ 180-220 ยาวๆบนบูรพาวิถีครับ วัดค่าส่วนผสม ไอเสียออกมาดีมากครับ เสียงเครื่องเบา ความร้อนลดลง
แต่ผู้กล้า N42 ยังคงไม่ปรากฎตัว ในกระทู้นี้เนาะ  O0
Tu-Wicha
  • กระทู้: 87
ตามนั้นครับ ลองแล้วเหมือนกัน และที่สำคัญ180กม./ชม. ยังอยู่ใน Close Loop อยู่เลย(ยังไม่เกิน4000รอบ)
niueng
  • กระทู้: 53
ขอบคุณครับ  แต่ผมลองปิดกล่อง วิ่งดูเหมือนมันจะกินน้ำมันมากกว่าเดืมอีกแฮะ เหมือนต้องเหยียบคันเร่งมากขึ้น เมื่อวานไปพัทยาขับ120 เข็มบอกอัตตราสิ้นเปลือง ขึ้นอยู่ตรงกลาง แต่ถ้าเปิดกล่อง ขึ้นมาแค่ขีดที่3เอง พี่ๆๆที่มีกล่องคิดว่าไงครับ
Tu-Wicha
  • กระทู้: 87
ของผมก็แบบนี้ครับ แต่อธิบายได้ตามนี้ ตอนเราติดกล่องเจ้าKit มันไปสั่งให้หัวฉีดDelay เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณน้ำมันไปชดเชย แต่ECU ของรถมันมองว่ามันจ่ายปกติ(พูดง่ายๆ Onboardไม่ตรงความเป็นจริง ถ้าคุณรองจับดู) แต่พอปิดหรือเอากล่องออก คราวนี้หละ Close loop ทำงานจริงมันอ่านค่าและสั่งจ่ายให้น้ำมันไปเผาใหม้ให้สมบูรณ์ที่สุดก็เลยเกิดอาการดูon board ว่าบริโภคมากกว่าตอนใช้กล่อง ที่ผมสันนิฐานแบบนี้ เพราะ ตอนนี้ผมถอดกล่องออก และเติมทั้ง E85 และ E20 การบริโภคแตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดพอสมควร สุดท้าย E85 ได้ประหยัดกว่าอยู่ประมาณ 60-90สตางค์ ต่อ กม. แต่ก็อืดกว่า E20 เล็กน้อย ถ้าไม่จับความรู้สึกก็จะไม่ค่อยเห็นผลครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 23, 2013, 15:15:32 โดย Tu-Wicha »
niueng
  • กระทู้: 53
อ๋อครับ เดี๋ยวลองดูอีกทีครับ
Noomai
  • กระทู้: 247
อยากสอบถามหน่อยครับ อาการกรองเบนซินตัน เป็นยังไงครับ
ตอนนี้รถผม เหมือนจะเร่งไม่ออก
Tornaero
  • กระทู้: 339
เอาข้อมูลงานวิจัย e85 มาฝากครับ จากกระทรวงพลังงาน
ทดสอบที่ 2000 ชั่วโมง ถ้าเราวิ่งกัน 100km/hr ก็ 2แสนโล
ที่กร่อนมากคือ ชิ้นส่วน ทองแดง สังกะสี ตะก่ัว และดีบุก (e46เรามีมั้ย)
ยางบวมเล็กน้อย แต่ก็เท่าๆกับ e10 ซึ่งๆม่มีนัยสำคัญอะไร
โลหะอื่นๆ แทบจะๆไม่พบการกร่อน. น่าจะเกิดจาก e85 ได้ผสมสารเติมแต่งเพื่อช่วยลดการกัดกร่อนแล้ว
มลพิษพอๆกับ e10
สิ้นเปลืองเพิ่มขึ้น 25% แต่ด้วยราคาที่ถูกกว่า จึงประหยัดเงินไปได้ 15%
น่าสนใจ
sprinter16
  • กระทู้: 6
ขอผม 323i ตาตก ปี 2000 สรุปว่ายังเติม e85 ไม่ได้ใช่ไหมครับ ถ้าไม่ติด kit
suwannabmw
  • กระทู้: 211
ก็ลองเติมดูครับ ถ้าสั่น ก็ติดกล่อง ที่ เห็นไม่ค่อยสั่นจะเป้นตัว ตายาก ปี 2002 นะครับ คันอื่นไม่รู้ เพราะผมลองกะรถผม รถคนอื่นอาจจะได้ก็ได้ ไม่มีข้อมูลครับ ต้องลองเอง อิอิ
เติมกันแบบนี้ไม่ทราบต้องเปลี่ยนกรองเบนซินมั๊ยครับ ถ้ารถติดแก๊สอยากจะเติม E20 ได้หรือเปล่าครับ ตอนนี้เติม โซฮอล95อยู่าใช้เฉพาะเวลาสตาร์ทรถครับ ???
เติมได้ครับ แต่กลัวอย่างเดียว ถ้าแช่ถังไว้นานๆกลัวน้ำมันมันจะบูด เพราะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล(ซึ่งมีน้ำปนอยู่ด้วย)
คงไม่ได้เติมไว้เยอะครับอาจะสัก 300 ตอนนี้เติม ไม่ถึง 2 อาทิตย์คงหมด แบบนี้พอจะได้มั๊ยครับ แล้วกรองเบนซินจะตันมั๊ยครรับแบบนี้
E85 ไม่เหมาะกับเติมแช่ไว้ในถังเชยๆครับ ถ้ารถใช้แก๊ส เติมนำ้มันปกติไว้ดีกว่าครับ
ไม่เหมาะยังไงครับ?? ถ้าไม่ขับ2อาทิตย์จะเป็นอย่างไรครับ?e85 เต็มถัง!!
น้ำมันบูด  C:-) C:-) C:-)
suwannabmw
  • กระทู้: 211
อิอิ บูด คิดได้ไง 555 ;D ;D ;D
ขอสอบถามเพิ่มเติม รถผม 323 ตาตก ปี2000 สมองกลของเครื่องจะสามารถรองรับ E85 และ E20 ได้หรือเปล่าครับ มีสมาชิกท่านไหนได้ลองแล้วบ้างครับ
Tu-Wicha
  • กระทู้: 87
ผมไม่แน่ใจ มีน้องๆในนี้อ่านดูแล้วโทรมาปรึกษาผม 2 ราย เป็นตาตกแบบคุณBoonZa 1คัน และ เป็น 318 1 คัน ปี2000 ผมเลยแนะนำว่า อย่าพึ่งไปเสียเงินติดกล่อมE85kit แบบผม ให้ทดสอบโดยวิให้น้ำมันขึ้นไฟฟ้อง แล้วไปเติมE85 สัก 200-300 บาท แล้ววิ่งดู ถ้ามีอาการแสดงว่าเลือดคนละกรุ๊ป(รถไม่รับE85เพียวๆ) ให้เติม e10-95 เข้าไปสัก 100-150 บาทพอ แล้ววิ่งดู ถ้าวิ่งได้ ก็แสดงว่าสูตรเดียวกับพี่มาร์ค ปัจจุบันพี่มาร์คเป็น 323 ตาตก ใช้ผสม ฮอล95 300บาท แล้วไปหัวจ่ายE85 เต็มถัง ผมก็รองใช้สูตรนี้เมื่อวานนี้ดู อาการดีกว่า E85 คือช่วงเครื่องยังไม่ร้อน รถจะไม่สั่นถ้าเป็น E85เพียวๆ ไม่ติดกล่องkit รถผมตอนวอร์มเครื่องเย็นเครื่องจะสั่นแต่พอได้ที่ก็หาย พอผสมแบบพี่มาร์คแล้ว ใช้งานเหมือนเติม E20 เพียวๆ แต่ E20 เต็มถังประมาณ 2000 บาท ถ้าผสมแบบที่ว่าจะอยู่ที่ 1500 บาทครับ รองดู แต่ถ้าทั้ง 2 วิธีเครื่องยังไม่รับ ก็ว่ากันอีกทีนะ แล้วถ้ารองแล้วมาแชร์ประสบการณ์เป็นวิทยาทานด้วยนะครับ
ถ้าพร้อมจะลองเมื่อไหร่ จะมาแชรร์ให้ทราบทั่วกันนะครับ
JrcJrz
  • กระทู้: 164
เติมเพียวๆ ไม่มีกล่อง วิ่งไป 2 ถังแล้ว ตอนนี้ถังที่ 3 ยังไม่มีอะไรแปลก แต่วิ่งในเมืองส่วนใหญ่ ยังไม่เคยได้ใช้ความเร็วสูงเลย สูงสุดแค่ 120 ก็ปกติดี แต่อัตราเร่งจะอืดนิดนึง
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
เครื่องอะไรคับผม
JrcJrz
  • กระทู้: 164
M52TU ครับ ;)
ตาตกหรือตายกครับ
kamalad.k
  • กระทู้: 129
    • e46thailand
อีกเสียไม่ติด ก็วี่งได้ 323 ตาตากปี2002
ท.ทหาร 330
  • กระทู้: 343
ของผม m 54 ยังไม่ได้ลองเลยครับ ปัจจุบันติดแก็ส แต่ก็อยากลอง 85 เหมือนกัน
เพราะแต่ก่อนเคยขับ LANCER EX ของรุ่นน้อง เติม85 ไฟเครื่องยนต์ก็โชว์แต่ก็วิ่งได้อยู่  O0
suwannabmw
  • กระทู้: 211
323 ตายก M52TU นี่เทพจรีงๆๆเลย กินได้ทุกสภาพน้ำมัน เรียกว่าเครื่องเทพเลยดีไหม อิอิ
JrcJrz
  • กระทู้: 164
ตอนนี้ เติมเพียวๆ ถังที่6 แล้วครับ รู้สึกว่าเวลาวิ่งไกลๆยาวๆ ดับเครื่อง แบบว่าเข้าห้องน้ำ แล้วมาสตาร์ท จะสตาร์ทลากยาวกว่าปกตินิดนึง ประมาณว่า ตอนเครื่องเย็นปกติจะ แคร็ก แคร็ก บรืนๆ เลย ตอนร้อนจะเป็น แคร็ก แคร็ก แคร็ก บรืนๆ แบบนี้ครับ นอกนั้นก็ยังปกติดีครับ  ??? ไว้จะมารางายใหม่
naibig
  • กระทู้: 263
ของผมผลิตปี 2001 วันนี้ลอง e85 เพียว มีปัญหาคืออยู่ดีดีไฟแอร์แบ๊คที่ดับไปดันโชว์
แต่วิ่งฉิวไม่ต่างกับ e20 เลยครับ
M52TU นี่มันเครื่องเทพจริงๆ
I'm driving BMW
