ผู้เขียน หัวข้อ: 323iaหลังจากคิดอยู่นาน ว่าจะติด kit E85 มั้ย สรุปไม่ติดครับ E85 เดิมเเตนๆ  (อ่าน 27589 ครั้ง)
asune46
พออัด85ล้วนไปได้สักพัก อาการออกเลยครับ สตาทแล้วดับไปสองรอบ
อันนี้ผมมองว่าไม่เกี่ยวเครื่องสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แล้วครับ รถผมปีเดียวกับพี่tew
พอผสมถึงหายครับ 323ตาตกครับ
tew
  • กระทู้: 67
อ้าว!!!มีเพื่อนเเละ! ^-^
เอ!! ท่านใดขับe46 323 ปี 2000-1 ตาตก เเล้วเติม e85 เพียวๆไม่มีปัญหา post ด้วยครับ O0
suwannabmw
  • กระทู้: 211
ก็ก็คงต้องติดกล่องอะครับ ถ้าเครื่องสั่น อาจจะไม่เหมือนกันครับ ผมเติมแล้วปกติเลยไม่จำเปนต้องติด
asune46
กล่องเครื่องอาจจะคนละตัวกัน
ไม่เกี่ยวกับความสมบูรณ์ครับ เพราะรถผมเึรื่แงยังสมบูร ปละดูแลอย้างดี
Tu-Wicha
  • กระทู้: 87
คุณBIMMER BOOM เมื่อคืนขอโทษด้วยคุยกันไม่จบ ผมมางานแรลลี่ที่นครนายก คนใช้โทรศัพท์และNet กันแยะมากคุยกันเลยขาดๆหายๆ เลยคุยกันไม่จบเลย
suparb
  • กระทู้: 114
  • แก่ จน ไม่สปอร์ต ตจว.
รายงานครับ เครื่อง M43 เดิมๆ ไม่มีกล่อง
เติม e20 เพียวๆ ไม่มีสะดุด ตอนนี้เติมผสม e20 300 บาท e85 700 บาทอยุ่ ไม่พบปัญหาใดๆ ทั้งหมดครับ
Tu-Wicha
  • กระทู้: 87
ขอปีรถด้วยนะครับ เพื่อเป็นข้อมูลสะสม
tew
  • กระทู้: 67
รถผม m52tu ครับ :-*
asune46
ไม่เป็นไรครับพี่ ตู้
ส่วนรถผมเติมe20ก็ไม่มีปัญหาครับ
Tu-Wicha
  • กระทู้: 87
เมื่อวานพึ่งสังเกตอาการเครื่องสั่น วิ่งไม่ออก นึกว่าโดนซะแล้ว เลยแวะเข้าไปเช็คที่อู่ช่างโป่ง แถวๆ บางพระ ลองสลับคอยล์ก็ไม่หาย เลยรองให้น้องช่างลื้อสายKit E85 ปรากฎว่าเป็นที่ชุดสายจั้มKit E85 ตั้งแต่ตอนติดแรกๆแล้ว ทางคุณอ๊อดคนติดตั้งก็ทิ้งไป 1 ชุด ใครติดชุดKit ระวังจุดนี้ดีๆ นะครับ อาจนำพาไปสู่อาการไฟย้อนเข้าคอยล์พัง ยางแท่นเครื่องฉีก เมื่อวานไปถึงช่างค่ำแล้ว วันนี้เลยนัดไปถอดออก จะเอาไปยัดลงTeana ซะที  อ้อลืมบอก พอขยับให้ปลั๊กสนิทก็วิ่งกระฉูดเหมือนเดิม
suparb
  • กระทู้: 114
คือเครื่อง 6 สูบ ต้องติด 2 กล่อง แล้วตัดทิ้งกล่องละ 1 เส้นนะหรือครับ
ผมเคยเป็นครับ คือปรับให้กินน้อยเกิน พอคริกดาว เครื่องเดินไม่เต็มสูบครับ ต้องดับเครื่องถึงจะหาย แต่ถ้าขับไม่รุนแรง สามารปิดชุด kit ได้ครับ แต่จะอัดไม่ได้
ไม่ใช่แระ ติดกล่องเดียว แต่สาย 6 เส้นนะครับ
Tu-Wicha
  • กระทู้: 87
อธิบายอย่างนี้ครับคุณรุท รถผมที่เกิดอาการตามข้างต้นที่บอกเพราะเป็นที่ Socket ชุดKit ทำมาไม่ค่อยได้มาตรฐาน ซึ่งครั้งแรกที่ช่างมาติดตั้งให้ ก็ต้องเอากลับไปเพราะเกิดอาการเสียบไปแล้วไฟเดินไม่สะดวก และหลังจากนั้นช่างก็นำชุดสายใหม่มาก็ใส่ได้แต่พอใช้มาได้ประมาณเข้าเดือนที่สาม ก็เกิดอาการสะดุดเครื่องสั่นเร่งไม่ออก จนสุดท้ายเข้าไปเช็คที่ช่างโป่ง(บางพระ ชลบุรี) ช่างเอาคอยล์มาสลับให้ลองก็ไม่หาย ผมเลยให้เค้าเปิดฝาและรองขยับSocket ของชุดKit ปรากฎว่าเป็นไปตามสัญนิฐาน และจากที่ได้ลองปิดKit วิ่งก็ไม่มีปัญหา ก็เลยตัดสินใจถอดออกซะเลย เมื่อวานวิ่งไป-กลับ กทม.-บางละมุง ก็วิ่งได้เหมือนติดชุดKit ใหม่ๆ ตอนนี้ชุดKit อยู่หลังรถ สุดสัปดาห์นี้ จะเอาไปยัดลงTeana ครับ
แต่พอเกาะออกมาก็เจอคลาบน้ำมันเครื่องเยิ้มๆ เลยเจอผู้ต้องหาอีก 1 ราย จัดการเปลี่ยนไปทีเดียวเลย คือสายไฮโดริก ส่งน้ำมันเครื่อง ตามภาพที่เห็นครับ รวมถึงสายพานเส้นใหญ่ที่เริ่มมีรอยร้าว เพื่อความสบายใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 09, 2013, 08:21:05 โดย Tu-Wicha »
ครับผม สงสัยกล่อง ecu เครื่องคงเรียนรู้การจ่ายนำ้มันแล้ว ถึงถอดกล่องได้ เดี๋ยวผมลองถอดออกบ้างดีกว่าครับ อยากรู้ว่าจะเป็นยังไง :-X
asune46
ที่ผมผสม โซฮอล กับ e85 วิ่งไม่ต่างจากเดิมเลยครับวิ่งดีเลย
เติมกันแบบนี้ไม่ทราบต้องเปลี่ยนกรองเบนซินมั๊ยครับ ถ้ารถติดแก๊สอยากจะเติม E20 ได้หรือเปล่าครับ ตอนนี้เติม โซฮอล95อยู่าใช้เฉพาะเวลาสตาร์ทรถครับ ???
Tu-Wicha
  • กระทู้: 87
เติมได้ครับ แต่กลัวอย่างเดียว ถ้าแช่ถังไว้นานๆกลัวน้ำมันมันจะบูด เพราะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล(ซึ่งมีน้ำปนอยู่ด้วย)
คงไม่ได้เติมไว้เยอะครับอาจะสัก 300 ตอนนี้เติม ไม่ถึง 2 อาทิตย์คงหมด แบบนี้พอจะได้มั๊ยครับ แล้วกรองเบนซินจะตันมั๊ยครรับแบบนี้
E85 ไม่เหมาะกับเติมแช่ไว้ในถังเชยๆครับ ถ้ารถใช้แก๊ส เติมนำ้มันปกติไว้ดีกว่าครับ
tew
  • กระทู้: 67
ไม่เหมาะยังไงครับ?? ถ้าไม่ขับ2อาทิตย์จะเป็นอย่างไรครับ?e85 เต็มถัง!!
suwannabmw
  • กระทู้: 211
ตอนนี้ ผมทดสอบอยู่ครับเอาน้ำมัน E85 กับ E10(แก็ส 91) ผ่านไปเดือนนิดๆ กับท่อยางเดิมๆ ปรากดว่า ยังปกติดีครับ เเช่นานๆๆได้ เเต่ 85 มันจะทำความสะอาดชะล้างได้ดีกว่า ฝุ่นของสกปรกมันจะออกมาหมด ทำไห้ใช้ไปสักพัก ก้ควรเปลี่ยนกรองครับ เเล้วทีนี้ก็ยาวเลย รอดูผลทดลองของผมก่อนครับ 1 เดือนกว่าๆยังวัดอะไรไม่ได้มาก เเต่ผล1 เดือน ทุกอย่างยังปกติ ท่อยางสภาพเหมือนเดิม
สรุปคือถ้าจะเติม E20 หรือ E85 ต้องเปลี่ยน กรองเบนซิน ถูกต้องมั๊ยครับ แล้วราคาเปลี่ยนกรองเบนซินราคาเท่าไหร่ครบ  ???
buck
  • กระทู้: 333
ผมเชื่อว่าท่อยางน่าจะทนได้ครับ ผมคิดว่า ethanol ไม่น่าจะมีฤทธิ์กัดกร่อน แต่ความเป็นตัวทำละลายที่ดีของมัน (สามารถชำระล้างได้) คนอาจแปลความเป็นกัดกร่อน แต่ ethanol มันมีปัญหาอีกอย่างก็คือมันผสมกับน้ำได้ครับ E0 E10 E20 น้ำยังแยกชั้นได้อยู่ครับ แต่ e85 น้ำจะไม่แยกชั้นแล้วครับ ความชื้นจะเป็นปัญหาอีกอย่างของ e85 ครับ ผมเลยอยากสอบถามพี่ๆ ไม่ทราบว่าเส้นทางที่น้ำมันผ่าน มีอะไรที่สามารถขึ้นสนิมได้มั้ยครับ
ขอบคุณมากครับ ผิดถูกอย่างไรขอแก้ไข ขออภัยนะครับ
asune46
ของผมตอนนี้ได้ให้พี่แพร ปรับกราฟรอบเดินเบาให้คร่าวๆดีขึ้นเยอะมากครับ
เดี๋ยวremap จะแจ้งผลอีกที แต่ปัญหาสะดุดที่ผมกับพี่มาร์คเจอเหมือนมาจากจุดนี้ครับ
pich
  • อยู่กับรถนี่มันมีความสุขแฮะ
  • กระทู้: 371
    • www.slotpad.com
เพิ่งได้323iase   ตาตกปี 01 มา ไม่รู้รุ่นนี้เติมได้เลยเหมือนกันป่าว ไใรู้ว่าเป็นกล่องตัวเดียวกับตายกป่าวครับ
ท่านพี่ท่านใดลองแล้วบอกหน่อย กำลังคิดจะไปกินแกสอยู่ครับ เข็มน้ำมันลงเร็วมาก :'(
XQ
  • Chill Flow Mafucker !!
  • กระทู้: 85
  • Rap for life.
    • http://www.raremusix.com/
ใช้ได้เหมือนกันนะคร๊าบบ ยืนยันอีกเสียง
"วุฒิภาวะไม่ใช่แค่ความอาวุโส"
รุ่นน้องในวงการนาม "ปรัชญาไมค์" เคยกล่าวไว้ในเพลง..
Respect y'all E46Thailand.
Heart to heart or not?
X-talize
  • กระทู้: 795
ปกติเติมโซฮอลล์ 91 กำลังจะหมดถัง (ต่ำเข็มขีดล่างแล้ว)เลยผสมโรงไปซะหน่อย เติม E20 ไป 500 บาท (ได้เข็มขึ้นมาเกือบถึงขีดครึ่งถัง)
ยังสตาร์ทได้ปกติ และลองวิ่งน้ำมันดูก็ยังไม่พบปัญหาสะดุดแต่ประการใด คราวหน้าคงเติม E20 อีกซักรอบแล้วจะขยับไปผสม E85 ดูด้วยคัน (330 ise ผลิต 2002)
 :o แต่เจ็บใจตรงที่ เมื่อตอนต้นปีเติมโซฮอลล์ 91 ก็ประมาณ 33 บาท พอเติม E20 เมื่อสองวันก่อนมันก็ 33 บาท นี่มันจะขึ้นไปถึงไหน (ว่ะ)  ;D ;D ;D
เฉาก๊วย
Tu-Wicha
  • กระทู้: 87
ผมถอด E85kit กองทิ้งไว้แล้วครับ (เสียค่าโง่ไป11,900บาท) วิ่งได้ประหยัดกว่าติดกล่องนิดหน่อย วันก่อนเข้าไปเติมน้ำยาแอร์กับร้านเก่าแก่ก่อนถึง ม.ศรีปทุม ชลบุรี(ตรงข้ามขนส่ง) ชื่อร้านวัฒนชัยแอร์ เจ้าของก็ใช้ BMW เลยพูดคุยกัน ช่างบอกว่ารุ่นนี้(E46) มันน่าจะสั่งหัวฉีดจ่ายมากอยู่แล้วเลยไม่มีปัญหา น่าจะจริงเพราะวิ่งได้ปกติมาก พอเวลาใส่Kit เข้าไป สั่งจ่ายเพิ่มเลยทำให้บริโภคมากขึ้น  เอาข้อมูลที่ได้มาแชร์ครับ อาจจะไม่เหมือนกันทุกคันไป
เข้ามาอ่านกระทู้นี้กี่ทีกี่ทีก็น่าสนใจ..แต่ขอแอบรอดูสักระยะยาวก่อนนะครับ :-[
