ผู้เขียน หัวข้อ: แบบนี้ ใช่ชานมรึเปล่าครับ ผมเจอในหม้อพักน้ำ  (อ่าน 3913 ครั้ง)
nume46
  • กระทู้: 185
รูปอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ มันถ่ายรูปยากมาก  :'(
ผมทำยังไงดีครับ
Re: แบบนี้ ใช่ชานมรึเปล่าครับ ผมเจอในหม้อพักน้ำ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 10:55:53 »
มีรั่วแล้วละ ต้องรื้อๆๆๆครับ  :-*
nume46
  • กระทู้: 185
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 10:58:38 »
แบบนี้อะครับ :-\
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 10:59:12 »
สงสัยจะเป็น ออย เกียร์อะเปล่าเนีย  แนะนำรื้อด่วนครับอย่าเอาไปวิ่งนะเดียวยาว
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 11:03:32 »
หาเศษไม้จิ้มมาดูสิ จับดู ดมว่าใช่น้ำมัน แต่ผมว่าใช่แน่ๆ สไลด์ ไปอู่เลยครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 11:10:08 »
น่าจะใช่นะครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 11:15:02 »
ชานมแบบนี้ ไม่อยากเจอเลยคร้าบ  O0 O0
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 11:18:42 »
เดาว่าเป็นน้ำมันเกียร์(แตก) น่าจะเป็นเคสเดียวกับคุณกริช krisanova แนะนำให้แยกออยเกียร์เพื่อป้องกันเกียร์พัง ค่าซ่อมหรือเปลี่ยนก็หลายหมื่น ค่าแยกกับค่าของไม่เกินห้าพัน ดีกว่า ถ้ารถยังขับปกติขับไปหาจารย์รุทเลยก็ได้ครับ หรือเข้าอู่ใกล้บ้านที่ใช้ประจำ รีบๆ หน่อยก็ดีครับ O0
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 11:31:36 »
จัดไปตามพี่อั๋นโลดเลยครับ รับรองว่าคุณจะไม่ต้องมากังวลเรื่องออยแตกอีกต่อไป ;)
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 11:37:11 »
ขนาดนี้ ยังไม่รู้อีก สงสัยนา O0ยช่างจะต้องรับงานนอกสถานที่ O0 O0
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 11:38:09 »
ชานม1แก้ว
 O0 O0 O0
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 12:00:26 »
เสียวอีกแล้วเรา
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 12:08:47 »
เครื่องตัวไหนครับ ถ้าเป็น 6 สูบ ก็ออยเกียร์แตกครับ แต่ถ้าเป็น n42 ให้ชักก้านวัดนำ้มันเครื่องดูด้วยนะครับ เพราะเครื่องตัวนี้จะมีออยเครื่องอีกตัวนะครับ...(มันก็แตกได้เช่นกัน)...แนะนำให้รีบทำด่วนเลยครับ ไม่งั้นพังทั้งเครื่องแน่นอนครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 12:41:54 »
ออยเครื่อง สีจะเป็นอีกสีนึงนะครับคุณรุทธ์ สีชานม เนี่ยมาจากน้ำมันเกียร์ ที่เป็นสีแดง ถ้าน้ำมันเครื่องจะเป็นสีน้ำตาล สีจะออกแบบสนิมครับ
ผิดถูกประการใด ก็ขออภัยครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 13:30:13 »
ในรูปก็ค่อนข้างจะสีเข็มนะครับพี่ต้อม มองไม่ค่อยชัดเท่าไหรด้วย เลยไม่รู้ว่านำ้มันเครื่องหรือนำ้มันเกียร์นะครับ O0
nume46
  • กระทู้: 185
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 14:34:53 »
รถผมเป็น323อะครับ
มันออกแนว นมเย็นอะครับ นมชมพูๆ  :'(
เมื่อกี้ก็ขับไปในเมืองมารอบนึง ปกติ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ  O0
ปัญหาคือไม่รู้จะไปซ่อมที่ไหนนี่สิ ผมอยู่ลำปางอะครับ
ถ้าขับไปเข้าศูนย์ที่ เชียงใหม่ จะดีมั้ยครับ. แล้วค่าใช้จ่ายจะหัวแบะรึเปล่าสำหรับอาการนี้
nume46
  • กระทู้: 185
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 14:36:12 »
เดี๋ยวตอนเย็นผมดูดออกใส่แก้วแล้วถ่่ายรูปมาให้ดูดีกว่า. จะได้ช่วยกันวิเคราะห์ ตอนนี้เครื่องมันยังร้อนอยู่กลัวน้ำพุ่งใส่หน้า :)) ^-^ ^-^
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 15:29:31 »
เข้า 0 มีอ่วมแน่นอนครับ ถ้าอยู่ใกล้ๆก็จะช่วยทำให้ได้ครับ แต่เห็นว่าอยู่ไกลจัดเลยครับ O0
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 15:51:08 »
เจอแบบนี้ อย่ามัวรีรออะไรอยู่เลยครับ หาทางเอาไปถึงอู่ก่อนจะดีกว่าครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 16:03:58 »
ผมว่าหาซื้อออยเก่า(แบบราคามิตรภาพ)จาก สมช ที่แยกออยแล้ว เปลี่ยนชั่วคราวไปก่อนครับเพราะถ้าออยเดิมอู่ทั่วไปก็น่าจะเปลี่ยนได้ครับ  แล้วค่อยหาทางแยกออยเกียร์ในภายหลังครับ  ที่สำคัญหยุดใช้รถก่อนเลยครับ
Ngee
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 19:53:09 »
รถผมเป็น323อะครับ
ถ้าเชียงใหม่มีอู่แนะนำอยู่2ที่ครับ
1.ช่างชาย ดอยสะเก็ด 081-8824836
2.อู่พี่ชาติ สารสาส
ทั้ง2ที่ เป็นช่างจากศูนย์มาเปิดอู่เองครับ ผมเคยช่อมทั้ง2ที่
ผมว่าก็ดีนะครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 21:38:36 »
รถคุณก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ ระบบความร้อนเป็นอย่างไรครับ
พวกท่อน้ำ หม้อน้ำ ความร้อนขึ้นไหมครับ ขอเรียนสอบถามข้อมูลไว้ เป็นกรณีศึกษา
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 22:08:46 »
ถาเป็นรถผม slide on เข้าอู่ครับ  O0
krissanova
  • Golf - Kris - Krissanova
  • กระทู้: 486
  • กอล์ฟ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 22:17:44 »
ถ้าเป็น 323 น่าจะเป็นเหมือนผมครับ ขับไม่เร็วไม่น่าจะเสียหาย 2 ปีที่ผ่านมา ผมเปลี่ยนออยเกียร์ไป สองครั้ง ก็ไม่หาย มันคาใจ เลยขับไปหาคุณรุทธ์ จะได้สบายใจซะที
nume46
  • กระทู้: 185
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 22:23:21 »
รถผมเป็น323อะครับ
2.อู่พี่ชาติ สารสาส
ผมว่าก็ดีนะครับ
ขอบคุณครับผม
nume46
  • กระทู้: 185
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 22:24:37 »
ไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับ ผมคึกคักไปหาเรื่องเปิดดูเองตอนเช้า แล้วก็เจอชานมเลย
nume46
  • กระทู้: 185
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 22:28:26 »
ผมมารายงานเพิ่มเติมครับ ตอนเย็นผมขับไปให้ช่างดู เปิดฝาหม้อพักน้ำมา "ชานมมันหายไปแล้ว"
เห็นช่างบอกว่ามันคงซึมออกมายังไม่มาก พอรถวิ่งมันก็ตีวนๆไปในหม้อน้ำ ทำให้มองไม่เห็น
ตอนนี้เอารถมาจอดไว้ที่บ้าน เดี๋ยวพรุ่งนี้สายๆ ผมมาอัพเดทอีกทีครับผม
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 22:28:42 »
ใช้น้ำยาหล่อเย็น หรือไม่ครับ ของ BMW แบบเข้มข้นไม่ผสมน้ำ หรือ ท้องตลาดผสมน้ำ
รบกวนสอบถามอีกข้อครับ  :-X
nume46
  • กระทู้: 185
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 22:51:09 »
ซื้อมาจากเจ้าของเก่า ยังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายของเหลวอะไรเลยครับ. แต่ดค้าบอกว่าเข้าศูนย์ตลอด
nume46
  • กระทู้: 185
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 22:54:23 »
เอารูปมาให้ดูครับ ถ่ายตอน4โมงเย็น มันหายไปนะผมว่า.
