ผู้เขียน หัวข้อ: ว้าย..หายอีกแล้ว  (อ่าน 3205 ครั้ง)
ว้าย..หายอีกแล้ว
« เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 13:23:48 »
น้ำหายอีกแว้ว ซ่อม 8 ตลบยังไม่จบสักที จะเอาไปซ่อมที่ไหนอีกเนี่ย เข้าศูนย์ 4-5 ครั้งล่ะ น้ำก็ยังหายเหมือนเดิม มีที่ไหนรู้จุดซ่อมแนะนำด้วยครับ
O0
ukrit
  • กระทู้: 488
Re: ว้าย..หายอีกแล้ว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 13:25:18 »
เอาอีกแล้วหรอ เสียน้ำบ่อยเหลือเกิน  O0
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 13:26:39 »
หายอีกแล้วครับ ศูนย์เปลี่ยนอะไหล่ไปหมดจะหมดคันละเรื่องน้ำ หาจุดหายยังไม่เจอ ยิ้ม มึน โฮ... :'(
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 13:35:20 »
ใช้น้ำหล่อเย็นเข้มขึ้นอีกนิดครับจะได้เห็นสีเวลามันรั่ว ใช้พวกสีเขียว สีชมพูก็ได้ครับ ขอให้สีสด ๆ ดูง่าย รั่วตรงไหนก็เห็น
แต่ถ้ารั่วในฝาสูบ อันนี้คงไม่ได้เห็นกัน
Arin2000
  • กระทู้: 389
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 13:54:30 »
รถคุณยิ้มนี่ซ่อมบ่อยที่สุดในคลับเลยไหมครับเนี่ย O0
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 13:58:18 »
น้ำยาหล่อเย็นยี่ห้อถูกๆ ร้อยกว่าบาทสีเข้มมาก เหมาะสำหรับใช้เช็ครั่วครับลองดู เติมเข้าไปหลายๆกระป๋องหน่อย ถ้ารั่วจะเจอชัดเจนเลยครับ แนะนำสีเขียว ทิ้งคราบชัดมาก
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 14:08:56 »
ยิ้มดูตาน้ำหลังเครื่องยัง ได้ยินมาว่า n42 ตาน้ำหลังเครื่องชอบรั่ว
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 14:21:17 »
แผ่นปิดตาน้ำหลังเครื่องเปลี่ยนมาแล้วครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 14:26:16 »
เคยเจอกับพี่เมธ ฐานที่เอาไว้ใส่ปั๊มน้ำ มันผุได้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 14:28:11 »
มันอยู่ตรงไหนครับ จะลองเอาไฟฉายไปส่องดู  ;)
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 14:34:57 »
ให้ช่างเขาดูเอาครับ มันจะรั่วเป็นตามดเล็กๆครับ วันนั้นไปหาที่เชื่อมกับพี่เขา แต่ก็ไม่ได้ดูจนจบนะครับ ว่าสรุปเป็นอย่างไร
ช่าง ทอง
  • กระทู้: 422
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 14:39:15 »
 อยากรู้ จัง ครับ แล้ว เงื้อก น้อย คือ ไคร ครับ แหะ แหะ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 15:20:48 »
ยืนหน้ารถ หันหน้าเข้าหาตัวรถ
ปั๊มน้ำจะติดอยู่กับปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ครับ อยู่ด้านซ้ายมือครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 15:30:12 »
เอ หรือว่ามันจะเป็เหมือนกระทู้นี้หว่า ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน  :))
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 19:12:30 »
สงสัยจะออกทางท่อไอเสียแล้วละมั้ง เหอะเหอะ ทางมันออกทางนี้จริงๆนะ ฝาสูบคงไปเช่นกัน :-\
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 20:37:18 »
ถ้าผมเป็นคุณยิ้มคงเครียดแน่ครับ ซ่อมขนาดนี้จะหาตังค์ที่ไหนมาซ่อม :o
ปรกติน้ำในหม้อน้ำ ต้องเติมทุก 3-4 วันหรือเปล่าครับ รถผม (M52TU) ทุก3-4 วันน้ำจะลดไปถึงประมาณคอของหม้อน้ำแบบนี้ถือว่าปรกติหรือเปล่าครับ
แล้วพวก Coolant ที่ใช้เติมอยู่(ของเดิมใช้ของ BMW)  ไม่ทราบว่า เราสามารถ เติม Coolant ตัวอื่นหรือยี่ห้ออื่นผสมลงไปโดยไม่ต้องถ่ายน้ำในหม้อน้ำเก่าทิ้งได้หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 20:59:52 »
รถผมมันประหลาดตรงที่บางทีวิ่งตั้ง 1000 กม. น้ำไม่หายเลย แต่พอวิ่งนิดหน่อยๆ แถวบ้านกลับหาย ที่ว่าหายนั้นมันหายไม่เยอะนะครับ เติมเข้าไปแค่ 1-2 แก้วต่อเดือนเ่ท่านั้น ตอนนี้ขี้เกียจซ่อม ไม่ใช่เพราะไม่มีตังนะครับ แต่เข้าซ่อมศูนย์ 4-5 รอบล่ะ คนซ่อมเมื่อยครับอยากลองใช้ไปเรื่อยๆ เช็คน้ำเดือนละครั้ง มันพังค่อยว่ากัน เหอะๆ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 21:25:36 »
อาจเป็นเพราะความร้อนของเครื่องยนต์หรือเปล่าครับ
ลองเข้า เมนู 7.0 ที่หน้าปัดดูครับ
ถ้าวิ่งไกลวิ่งเร็ว รถผมเอง ความร้อนจะอยู่ที่ประัมาณ 87-91 องศา
แต่พอรถติดๆในเมืองวิ่งช้าๆ ความร้อนอยู่ที่ 96-98 องศาตลอดเลย
ของคุณยิ้ม ระบบระบายความร้อนระบายไม่ทันหรือเปล่าครับ เลยทำให้น้ำร้อนจัด แล้วเกิดการระเหย ระเิหิด ทางใดทางหนึ่ง อ่ะครับ ลองดูครับ
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 21:44:12 »
ของคุณ kosit n42 ป่าวครับ ต่ำจัง คันอื่นรวมทั้งผมถึง 107-108 วาล์วเดิมๆนะครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 00:22:49 »
ของพี่เขาเป็น m52 ครับ ตะกูล 6 สูบ ส่วนใหญ่อุณหภูมิจะไม่ถึง 100 ครับ ของผมก็จะอยู่ที่ 87-96 แต่จะคงที่ประมาณ 93-94 ครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 06:05:52 »
เหมือนกันเลย อย่าวิตกมากครับ วิ่งน้อยหายนิด ๆ วิ่งไกล ๆ ไม่มีหายเลยครับ ;)
Aorha
  • กระทู้: 626
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 06:59:46 »
คุณยิ้มครับ น้ำหายต้องเปลี่ยนเครื่องเป็น 330 ครับ ;D
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 08:27:38 »
น่าสนใจครับ แหะๆ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 08:47:24 »
ใช้รุ่นเดียวกันกับคุณ ผมล่ะเสียว O0
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 22:13:24 »
ที่ศูนย์ เขาไม่มีทดสอบ อัดแรงดันน้ำหรือครับ อู่ข้างนอกยังมีเลยครับ
เล่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ลูกค้าก็กรอบสิครับ  ???
chai.engee
  • กระทู้: 43
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 00:42:23 »
ถ้าวิ่งความเร็วสูงไม่มีปัญหา เป็นที่ฟรีคลัช รึเปล่าครับ เพราะเวลาวิ่งความเร็วสูงมันระบายความร้อนทัน รอผู้รู้มาตอบอีกทีครับ ???
chai.engee
  • กระทู้: 43
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 00:46:05 »
 โทษทีครับ N42 ไม่ใช้ ฟรีคลัช แต่อาจเป็นพัดลมมีปัญหารึป่าว ครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 08:17:08 »
ไม่รู้ว่า N42 มีท่อน้ำที่อยู่ใต้ท่อร่วมไอดีหรือเปล่านะครับ ลองเช็คดูครับ จุดนี้จะดูยากเพราะท่อไอดีมันบังหมด
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 09:40:14 »
คุณตายิ้ม เคยเปลี่ยนหม้อน้ำ + ถังพักน้ำ มาหรือยังครับ อาจร้าว มีรั่วซึม
อันนี้อาจดูน้ำหยดด้านหน้า  ( ลองให้ ภรรยาเร่งเครื่องดู ขณะเข้าเกียร์ P  :)) )
และ เช็คดูท่อเส้นไหนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนครับ เห็นเคยบอกว่าเปลี่ยน " เกือบ " หมด
ลองตรวจสอบดูนะครับ  พวกท่ออายุมันพอๆกัน  ถ้าเปลี่ยนไม่หมด ตัวที่ยังไม่ได้เปลี่ยน มีโอกาสชำรุด  :-*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 27, 2013, 09:42:44 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 09:45:23 »
เดี๋ยวลงดูครับพี่  ;)
