ผู้เขียน หัวข้อ: มีท่านใดใช้ น้ำมันเกียร์ อะไรบ้างครับ  (อ่าน 10340 ครั้ง)
อานนท์
  • กระทู้: 434
  • เด็กบ้านนอก
Re: มีท่านใดใช้ น้ำมันเกียร์ อะไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 13:38:15 »
N42 ครับ ใช้คัสตรอน ครับ    ที่ใช้คัสตรอนเพราะ ที่ฝาเติม มันเป็นคัสตรอนครับ
  โทษทีครับ  มันเป็นน้ำมันเครื่องนะครับไม่ใช่เกียครับ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 14:38:32 »
Valvoline maxlife ครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 14:40:32 »
ZIC Decron VI ที่พี่สุเมธเช่นกันครับ พร้อมล้างเกียร์เต็มระบบ แบบดันน้ำมันเก่า ผงคลัช ออกจนหมด  :-*
 N42 รถปี 2003 เกียร์ GM
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 31, 2013, 18:29:19 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 17:00:29 »
ใช้ ZIC VI อยู่ครับแต่ผิดสเปคอย่างแรงน้ำมันเกียร์เหลวไป รู้สึกว่าเกียร์ ZF ตามสเปคเป็น Dexron III ใช้ตัวนี้แทนได้แต่มันเหลวไปหน่อยครับ
BMW automatic transmissions are either made by General Motors or by ZF. Most of the GM automatic transmissions use Dexron III, though a few use Texaco ETL or Texaco ETL 7045.
รบกวนขอรุ่นเครื่อง เกียร์ ด้วยครับ เพื่อประโยชน์แก่พี่ๆน้องๆ เวลามาเปิดดูครับ  :-X
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 17:05:53 »
( ง๊ากก...ติดโผส่งการบ้านไม่ครบ 555  O0 )
อ.ทอม  ครับพ๊ม..!!
เครื่อง N42 ปี 2003 เกียร์ GM ใช้ น้ำมันเกียร์ Valvoline maxlife 75000 กระป๋องแดง สมองปลาทองจำได้เท่านี้...คับพ๊มมมม!!
.. >:D  :)) :)) :))
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 17:12:14 »
ขอบคุณมากครับ  :-X
rueanchai
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: มีนาคม 31, 2013, 19:27:12 »
ของผม 318I ปี2002 ตายก เครื่อง N42 เกียร์ GM5 A5S 360R BMW.แนะนำให้ใช้ TEXACO ETL 7045E คือของCALTEX นั่นเองแต่หาไม่ได้ในเมืองไทย หรือ BMW.PART NUMBER 83 22 0 026 922
 แต่ผมใช้ VALVOLINE MAX LIFE กระป่องแดง 220 บาท ระบุ รองรับ DEXRON II III IIIH  และ VI ที่สำคัญ รองรับ BMW ETL 7045E
สำหรับ ZIC DEXRON VI ก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่ไม่ได้ระบุว่ารองรับ BMW เท่านั้นเอง เลือกได้ตามความพอใจครับ
tae_e46
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 13:33:52 »
synthetic zf  ขวดสีขาวๆในรูปครับ
เปลี่ยนแบบเปิดอ่างปกติ เปลี่ยนกรอง และประเก็น
เปลี่ยนนิ่มขึ้น ไหลลื่น นุ่มนวลกว่าเดิมรู้สึกได้ครับ  O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 01, 2013, 13:44:42 โดย tae_e46 »
doctor alex
  • กระทู้: 467
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 13:54:03 »
เพิ่งเปลี่ยนมาเหมือนกัน  พร้อมกับการseparate oil gear บาย อวิรุธ    ใช้เหมือนพี่อั๋น  เพราะผมทำตามกระทู้พี่อั๋นทั้งดุ้น  วาโวลีนแมกไลฟ์.................ดีจริงๆ   นิ่มและลื่นอย่างสุดๆ     แถมเปลี่ยนพร้อม  น้ำยาหม้อน้ำผสมเสร็จ โตโยต้า สีชมพูอำพัน  และเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  zic  สังเคราะห์ fully synthetic ป๋องทอง    พร้อมกันทั้งหมด   ตอนนี้ โคตะระลื่น และเหยี่ยบมัน แต่เสียดาย  ผบ. ที่บ้านกำชับว่าให้ใช้คันอื่น คันนี้เขาขอใช้.............เลย  แห้ว..............มาแชร์ตามน้องๆ ขอ
doctor alex
  • กระทู้: 467
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 13:54:58 »
ของผม เอ็น 42 ลีมไป
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 16:06:05 »
อิอิ..พี่หมอ มัย?ช่างเหมือนกันเช่นนี้ 55555
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 17:42:54 »
ที่ดูๆมาน่าจะขาด 325 มี 325 บ้างไหมครับ
erk12th
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2015, 16:20:09 »
325i แต่เป็นเกียร์ GM A5390R ใช้ Valvoline Maxlife ครับผม
songwut wongaruksorn
  • กระทู้: 40
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2015, 19:26:14 »
330i m54 b30 ช่วยชี้แนะหน่อยครับว่าสมาชิกท่านใดไช้แบรนด์ใหนบ้าง
totbm
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2015, 18:04:51 »
ของผม m54b30 เกียร์ 5hp19 ใช้ ปตท. dexronIII ประมาณ 7 ลิตรเปลี่ยนพร้อมกรอง ครับ
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2015, 06:01:16 »
น่าจะผิดสเป็คนะครับ
totbm
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2015, 12:05:31 »
สรุป น่าจะผิดสเปค นี่คือผิดหรือไม่ผิดครับ เพราะผมใช้มาเกือบสองแสนกม.แล้ว ยังปกติดีครับ
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2015, 06:21:56 »
ธรรมดาเห็นเกียร์ ZF เขาจะใช้น้ำมันเกียร์ของ ZF โดยตรงกันครับ
ส่วนถ้าใช้ dexron III ก้บเกียร์ ZF แล้วใช้ได้เป็นแสนกิโลก็ดีไปครับ คนใช้เกียร์ ZF จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าน้ำมันราคาแพงๆกันครับ ที่ผ่านมายังไม่เห็นใครใช้แบบนี้ครับ
อันนี้เป็นสเป็ค 5hp19 ครับ ลองเช็คดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 06, 2015, 06:41:16 โดย tom46 »
Tap
  • กระทู้: 348
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2015, 08:36:16 »
  • กระทู้: 40
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2015, 22:38:44 »
เกียร์ zf น้ำมันเกียร์zf  มีสังเคราะห์ 100% หรือว่ากึ่งฯ ครับ ถ้า100% ท่านที่มีประสบการณ์คิดว่า น่าใช้ตัวใหนครับ
Tap
  • กระทู้: 348
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2015, 09:37:01 »
Lifeguard 5 เป็นกึ่ง lifeguard 6 เป็น 100% ราคาขายที่วัดโสม 5กับ6 ก็ไม่ต่างกัน แต่ผมใช้ตาม spec รถ เบอร์5 เพราะ 5 เกียร์ แต่ครั้งหน้าจะลอง dexron vi ครับ
