ผู้เขียน หัวข้อ: มีท่านใดใช้ น้ำมันเกียร์ อะไรบ้างครับ  (อ่าน 10340 ครั้ง)
เนื่องจาก e46 เรามีเครื่องติดตั้งอยู่หลายเครื่องทั้ง m43 n42 n46 m52 m54 เกียร์ แต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันครับ บางท่านจะเลือกใช้ของตาม ก็อาจมีปัญหาว่าทำไมไม่เหมือนกัน
เลยมีความคิดว่าเรามาลองแชร์ข้อมูลกันดีกว่า ว่ารถของสมาชิกแต่ละท่าน เป็นรถรุ่นอะไร เครื่องตัวไหน ใช้เกียร์ค่ายไหน น้ำมันเกียร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นของอะไร น่าจะมีประโยชน์แก่สมาชิกทุกท่านครับ
ขอเริ่มจากผมก่อนเลยนะครับ
ของผม ตายก 323i M52TUB24
เกียร์เป็นของ GM A5S360R ครับ น้ำมันเกียร์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็น MOTUL MUTI ATF แบบสังเคราะห์ 100% ครับ
เปลี่ยนแบบเปิดอ่างเกียร์ พร้อมกรองเกียร์ 6.5 ลิตร
เปลี่ยนแบบถอดเกียร์ออกมาคว่ำทอร์ค เททิ้งเท่าที่จะเอาออกมาได้ เปลียนน้ำมันเกียร์พร้อมกรองเกียร์แบบนี้ เปลี่ยนได้ 8 ลิตรครับ
ตอนนี้ใช้มาประมาณ 3000 กิโลยังไม่พบปัญหาครับ
(ขออนุญาตเอาภาพที่ 2 ออกนะครับ ภาพที่ได้มาไม่ตรงครับ ส่วนสเป็คน้ำมันเกียร์ตัวนี้ ขอแนบเป็นลิงค์ motul ไปแทนนะครับ ผมก๊อปไฟล์เขามาไม่เป็นครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 26, 2013, 11:02:41 โดย tom46 »
nicksuwannarat
  • กระทู้: 86
Re: น้ำมันเกียร์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 10:04:45 »
MOTUL MUTI ATF แบบสังเคราะห์ 100% ลิตรละเท่าไหร่ครับ ซื้อที่ไหน ใช้กับ M43 กียร์ A4S180R (GM5) 4speed ได้มั๊ยครับ
Re: น้ำมันเกียร์
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 10:20:16 »
ลิตรละ 950 ครับ แต่ตอนซื้อผมซื้อ 10 ลิตร (เอามาใช้กับพวงมาลัยเพาเวอร์ได้ด้วย) เลยได้ส่วนลดครับ
ส่วนที่ขายตอนนี้มีอยู่ 2 ที่ครับ flyingworld วรจักร กับ revspec ตรงพัฒนาการ ครับ
ส่วนจะใช้กับ M43 ได้หรือเปล่า ลองดูในตารางสีดำคลิ๊กดูครับ ภาพจะใหญ่ขึ้นมา เขาจะมีบอกว่าใช้กับน้ำมันเกียร์ของ BMW เบอร์อะไรได้บ้าง อย่างเช่น 71141 / 7045 / 8072 ฯ ครับ
ต้องดูว่า a4s180r ใชน้ำมันเกียร์เบอร์อะไรครับ
nicksuwannarat
  • กระทู้: 86
Re: น้ำมันเกียร์
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 10:23:19 »
Re: น้ำมันเกียร์
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 11:13:58 »
ช่วยกันแชร์ข้อมูลของทุกท่าน มาลงหน่อยนะครับ จะได้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิกครับ
Re: น้ำมันเกียร์
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 07:32:48 »
ของผม m52 ตาตก ใช้ zic vi ครับ แต่ตอนนี้ก็มีที่ใช้กันมากๆเลย ก็วาโวลีนครับ
Re: น้ำมันเกียร์
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 07:37:29 »
Re: น้ำมันเกียร์
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 07:59:40 »
M52TU มีน้ำมันเกียร์ 2 ตัวแล้ว มีท่านใดใช้ น้ำมันเกียร์ ยี่ห้ออื่นอีกรบกวนขอเอามาลงไว้หน่อยนะครับ
และรบกวนขอของเครื่องยนต์บล็อคอื่นๆอีกด้วยนะครับ E46 เรามีเครื่องยนต์อีกตั้งหลายบล็อคครับ  :-X
Re: มีท่านใดใช้ น้ำมันเกียร์ อะไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 10:01:15 »
UP
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 10:14:07 »
ไม่มีความรู้เรื่องน้ำมันเลย  ให้อู่จัดให้ตลอด
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 10:15:09 »
n42 วาโวลีนครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 10:22:11 »
ราคาแรงอยู่นะครับเนี่ย....    ลิตรละ 950   O0
ผม valvoline maxlife     ลิตรละ 250 ครับ
ใช้มาร่วม 15,000 แล้วครับ ยังไม่มีปัญหาใดๆครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 10:34:24 »
ของคุณ ชัคกี้ เครื่องบล็อคไหนครับ ขอรหัสเครื่องด้วยครับ  :-X
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 10:51:58 »
N46 ครับผม...  คว่ำทั้งทอร์ค ใช้ราวๆ 9 ลิตรครับผม..
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 10:55:52 »
M52TUB25 ใช้เกียร์ GM + valvoline maxlife ครับ ใช้ 8 ลิตรกว่าๆ
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 10:58:09 »
ตอนใช้ M43TU ใช้ Valvolione Max Life กป. 946 ml. x 8 = 7..56 Liter (ลิตรละ 250 บ.)เพราะไม่มีแบบแกลลอนขาย (แยกออย)
พร้อมเปลี่ยนกรองเกียร์และประเก็นอ่างเกียร์ เข้าเกียร์นิ่มนวลดีมาก    ;)
ขออภัยหากรายละเอียดมากไปกว่าน้ำมันเกียร์  :-X
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 11:00:31 »
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 11:08:16 »
ชอบๆครับ ลงกันเยอะๆเลยครับ ยิ่งได้รายละเอียดส่วนควบเกี่ยวด้วยได้ยิ่งดีเลยครับ ได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกครับ :-X
Foto_323
  • กระทู้: 656
    • www.wishphotomania.com
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 12:27:30 »
323 ตายก ปี 2004 เครื่องอะไรครับ ใช้ valvoline maxlife
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 12:33:24 »
 ใช้ valvoline maxlife ครับ
ใช้มาตั้งแต่ตอนขับเซฟิโร่แล้วครับ
ใช้ดีครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 13:17:32 »
เคยใช้ zic ที่พี่สุเมธเปลี่ยนให้ครับ ก็ปกติดี ตอนนี้กำลังจะลอง shell spirax s4 atf ที่คุณแจแนะนำ  ของผม M54 เกียร์ zf ครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 13:23:21 »
เมื่อจันทร์ที่18มีนาคม ผมหาZIC Dexron VIเพื่อที่จะไปแยกออยบ้านตารุทไม่ได้ ตารุทจึงปรึกษาพี่แจครับ
ปัจจุบันผมใช้ Mobil1 Dexron III-Hใน323 M52TU ตาตกครับ
ปล.แอบอยากรู้ทำไมน้ำมันเกียร์จึงมีกลิ่นเหม็นมากกว่าน้ำมันเครื่องหรืออื่นๆครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 14:23:08 »
N42 ใช้ ZIC VI ครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 14:56:29 »
เรื่องกลิ่นนี่ผมก็ไม่เคยเทียบครับ หรือผมดมมันจนชินแล้วก็ไม่รู้ครับ 555
รู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างรึเปล่าครับ ?
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 15:20:50 »
การเปลี่ยนเกียร์นุ่มและแน่นครับ ต่างจากมันเกียร์เดิมครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 17:47:31 »
320CI M54B22 เกียร์ ZF ใช้ ZIC Decron VI เปลี่ยนเต็มระบบแบบล้างน้ำมันเกียร์เก่าออกหมด (เปลี่ยนมาแล้ว 12000 กิโล ครั้งต่อไปคงแคเปลี่ยน นมก. เฉยๆ)
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 21:39:18 »
ขอบคุณครับ ผมกำลังเก็บข้อมูลจากผู้ใช้จริงนะครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 07:29:53 »
น่าจะยังไม่ครบนะครับ ท่านใดมีเครื่องบล็อคอะไรขออีกนะครับ  :-X
AeRiaLSpiRiTuaL
  • รับ Remap รถยุโรป
  • กระทู้: 541
  • 330ise M54B30 M/T
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 07:15:27 »
ใช้ ZIC VI อยู่ครับแต่ผิดสเปคอย่างแรงน้ำมันเกียร์เหลวไป รู้สึกว่าเกียร์ ZF ตามสเปคเป็น Dexron III ใช้ตัวนี้แทนได้แต่มันเหลวไปหน่อยครับ
BMW automatic transmissions are either made by General Motors or by ZF. Most of the GM automatic transmissions use Dexron III, though a few use Texaco ETL or Texaco ETL 7045.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 30, 2013, 07:23:36 โดย AeRiaLSpiRiTuaL »
อานนท์
  • กระทู้: 434
  • เด็กบ้านนอก
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 13:34:01 »
N42 ครับ ใช้คัสตรอน ครับ    ที่ใช้คัสตรอนเพราะ ที่ฝาเติม มันเป็นคัสตรอนครับ
