ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟรูปสามเหลึ่ยมโชว์เกียร์ 123 ไม๋ทำงาน  (อ่าน 2269 ครั้ง)
sompol bumrongjaroen
  • กระทู้: 318
ผมใช้323iมีไฟรูปสามเหลี่ยมโชว์พอเข้าเกียร์d เครื่องจะสั่นแต่สามารถวิ่งไปเข้าอู่ได้เกียร์ถอยหลังไม่สั่นแต่พอเข้า d 123 เหมือนออกด้วยเกียร์ 4 และมีไฟรูปเฟืองโชว์ข้างๆ ไฟตำแหน่งเกียร์ และมีไฟเบรคมือแต่ผ์มปลดเบรคมือออกแล้วไฟเป็นสีเหลืองเกียร์ทิบโทนิคซ่อมแพงมั้ยครับ หวังว่าจะเป็นแค่น้ำมันเกียร์ครับ
Re: ไฟรูปสามเหลึ่ยมโชว์เกียร์ 123 ไม๋ทำงาน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 22, 2013, 21:43:45 »
อาจจะเป็นที่เซนเซอร์ต่างๆที่ตัวเครื่องครับ เพราะถ้าเสีย จะทำให้เกียร์ทำงานไม่ได้เช่นกันครับ (เกียร์อาจไม่เป็นไรก็ได้ครับ)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 09:48:44 »
เห็นคุณกิล เคยเป็นแบบนี้ เข้าเซฟโหมด แต่รอบนั้นคือน้ำมันเกียร์ขาด พอเปลี่ยนถ่ายก็หายครับ ลองเช็คดูครับ
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 19:17:17 »
ช่างเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ 3 ลิตร  1550 บาท อีก 1000 กิโลค่อยเปลี่ยนแบบ 5 ลิตร น้ำมันเกียร์เก่าดำมากเลยไฟโชว์ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 23, 2013, 20:11:15 »
เปลี่ยนอู่ครับ O0 หาอู่ที่มีเครื่องฟลัชเกียร์ครับ ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ทั้งระบบครับ น้ำมันเกียร์ทั้งหมดใช้8ลิตรครับ ใช้น้ำมันเกียร์ยี่ห้อซิก6หรือวาโวลีน75000 ก็ได้ครับ สมช หลายท่านก็ใช้อยู่ครับ ผมก็ใช้ครับ :P
sworra
  • กระทู้: 569
  • ผู้ชายธรรมดา แต่ชอบ BMW
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 00:09:00 »
ตามเก็บข้อมูลดี ๆ ครับ
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 10:15:18 »
พอดีน้ำมันเกียร บีเอ็มแพงถ้าเปลี่ยนทั้งระบบ 5000 บาทใช้ dexron 3 ไม่ได้ เลยเปลี่ยน 3 ลิตร ไปก่อน ค่อยเปลี่ยนทั้งระบบครั้งหน้าครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 10:49:51 »
เรื่องน้ำมันเกียร์ ลองตรวจสอบในกระทู้ที่ลิงค์มาให้ดูก่อนครับ
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 15:08:10 »
323i มีเกียร์อยู่สองชนิด เกียร์gm กับ เกียร์z ในลิ้งบอกแค่เกียร์gmใช้dexroniii ขึ้นไปได้ แต่ไม่ได้บอกเกี่ยวกับเกียร์อีกรุ่นนึง
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 21:32:16 »
ต้องว่าเป็นเกียร์แล้วไปดูในตารางสีๆเอาครับ จะมีบอกเบอร์รหัสน้ำมันอย่าง LT71141ฯ เป็นต้นครับ
พอเรารู้รหัสน้ำมันเกียร์แล้ว ก็ไปดูว่าน้ำมันเกียร์ที่เราจะใช้ผ่านมาตราฐาน(รหัส)เหล่านี้หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 21:55:57 »
สารเคมี ที่จะเอามาทำเกียร์ออโต้สมัยนั้น มีไม่กี่ชนิดหรอกครับ ถ้าเป็น GM ก็ DexronIII มีเคมีที่ต้องการครบอยู่แล้วครับ
ถ้า ZF ใช้ Mercon V ได้ทุกยี่ห้อครับ คิดว่าน่าจะหาราคาถูก ๆ ได้ไม่ยาก
