ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟเตือนโชว์ครับ..ช่วยแนะนำที  (อ่าน 5354 ครั้ง)
« เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 16:34:56 »
วันนี้ประกอบเครื่องยนต์กลับเรียบร้อย ทดลองติดเครื่องรอบเดินเบาปกติ เปิดแอร์ชดเชยรอบปกตินิ่งดีครับ
เช็คระดับของเหลวทั้งหมดแล้ว น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค น้ำหล่อเย็น น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ ตรวจสอบจุดต่อสายไฟทั้งหมดแล้ว ทดลองเข้าเกียร์(ยกรถลอยหมุนแต่ล้อหลัง)เรียบร้อย แต่มีปัญหาไฟเตือนออนบอร์ดโชว์ค้างอยู่ 5 ดวง ดังนี้
EML,เครื่องหมายตกใจในลูกศรวงกลมสีเหลือง,ไฟเตือนเบรคมือสีเหลือง,ไฟเตือนสีเหลืองABSอีกดวงที่อยู่ถัดมา,ไฟเตือนรูปเฟืองข้างไฟแสดงตำแหน่งเกียร์
ทั้งหมดนี้มีวิธีรีเซ็ตยังไงครับ หรือต้องเข้าร้านที่มีเครื่อง GT1 รีเซ็ตให้ ขอคำแนะนำหน่อยครับ  :-X
Re: ไฟเตือนโชว์ครับ..ช่วยแนะนำที
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 16:38:19 »
เข้าอู่ที่มีเครื่อง GT1 เช็คเลยครับพี่ก๊อง O0
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 16:39:27 »
ล้อหมุนแต่ยกลอยไว้ ไฟ asc จะโชว์นะครับ ลองดับเครื่องแล้วทิ้งไว้แป๊บ แล้วค่อยสตาร์ทต่อ ถ้าดับก็ไม่ต้องไปทำอะไรต่อ
ถ้าไม่ดับ ลองเอา GT1 ลบโค้ดดูครับ หรือ ไม่ก็ลองแบบที่คุณหนุ่มแนะนำบ่อย ล้างทำควมสะอาดสาย abs ดูใหม่ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 16:45:45 »
ใล่สายตอนประกอบ สายabs ดียังครับ ไฟ3ดวงโชว์ ดูว่าช่างประกอบกลับดีใหม ไม่น่าจะมีอะไรหรอกคงประกอบไม่ดีนะ ลองไล่สายให่มแล้วเอารถลงพื้นเพื่อวิ่งให้ เซนเซอร์ abs ทำงาน ก่อน  :-[
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 16:46:16 »
ช่วยลุ้น  O0
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 16:49:33 »
ยินดีด้วยน่ะครับที่รถจะกลับมาหล่อเหมือนเดิมแล้ว ;) ลองใช่เครื่่องลบโค๊ดทั้งหมดก่อนครับ ถ้าลบแล้วตัวไหนยังโชว์ก็แก้เป็นตัวๆไปครับ :-X
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 16:49:44 »
ไล่ตั้งแต่ขั่วสาย จากกล่อง asc dsc เลย ยาวมาถึงข้อต่อแยก ที่เสียบสาย abs ลองดูครับ ประกอบดีใหม่ ขาดในใหม่   ตอนที่ชนจนล้อแตกนะเซ็นเซอร์มันเดียงด้วยใหม เปลี่ยนเซนเซอร์ใหม่หรือของเก่าละครับ ดูดีๆๆแตกหัก ขาดในใหม  เซนเซอร์ abs ถ้าดับซักตัว ก็โชว์หมดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2013, 16:52:09 โดย num2012 »
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 16:52:05 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ แต่ไม่รู้ว่าไฟเตือนไหนบ้างที่สามารถรีเซ็ตตัวเองได้ถ้าระบบปกติ  แล้วอันไหนบ้างที่เราต้องเข้าไปรีเซ็ตเองและทำอย่างไร  หรือต้องจับ GT1 ทั้งหมด  เดี๋ยวประกอบเสร็จลองวิ่งดูถ้าไม่หายคงต้องเข้าไปที่อู่ที่มีเครื่อง GT1แล้วละครับ  ตอนนี้อยากรู้เรื่องการใช้งานเจ้า GT1 มากเลยครับ  :-X
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 16:53:26 »
วงในเรา มีแผ่นโปรแกรมกันอยู่ นะลองจีบๆๆดู และให้สอนการใช้นะ  คุณโบ นะเก่ง
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 17:00:30 »
อันนี้น่าจะ..เพราะโดนเข้าเต็มๆ  เดี๋ยวผมจะลองตรวจดูอีกทีครับ ขอบคุณมากครับคุณหนุ่ม  แล้วถ้ามันเสียนีเอาโอห์มมิเตอร์วัดดูได้มั้ยครับ ดูค่ายังไงว่าดีหรือเสียครับ :-X
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 17:02:21 »
ได้ครับ ดูว่ามันกินกระแสดีใหม่ ถ้าไม่กินกระแสะเดี้ยงครับเปลี่ยนเลย  :-*  อ๋อ อีกนิดถ้ามันแตกบิ่นก็เปลี่ยนเถอะนะเดียวมันก็เดี้ยงครับดูตรงหัวมันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2013, 17:06:44 โดย num2012 »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 17:10:54 »
แบบวัดค่าไม่ขึ้นเท่ากับมันขาดในคือเสีย วัดขึ้นมีค่าความต้านทานต่ำๆคือปกติใช่มั้ยครับ  O0
เดี๋ยวจะวัดดูทั้งสี่ล้อเลย เหอๆๆ...ความรู้ใหม่ ขอบคุณมากครับ  ;)
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 17:12:54 »
จัดไปลองดู ดูที่หัวมันด้วยนะครับ ว่าแตกหักใหม่ ถ้าแตกก็เปลี่ยนซะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2013, 17:15:05 โดย num2012 »
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 17:20:25 »
ถ้าเช็คแล้วเซนเซอร์เสียก็ เปลี่ยนซะ ถ้าไม่เสีย มาตั้งหลักใหม่ไล่ ขั่วสายออกจากกล่องยาวมาเลยทั้ง4ล้อ ไล่2ทางครับ ตัวสาย กับต้นขั่ว :-*
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 17:25:57 »
รับทราบ...ครับพ๊มมม   :))
