ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่พึ่งได้รถมาไม่ถึงเดือนขอคำแนะนำจากพี่ๆครับ  (อ่าน 4503 ครั้ง)
kimzaa147
  • กระทู้: 17
พึ่งได้รับรถมาไม่ถึง1เดือนอยากขอคำแนะนำครับ
รถเป็นรุ่น 323ia เครื่อง2394cc(m52tu)ครับ
1.อยากเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แบบล้างทั้งระบบค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับผมพึ่งไปติดออยเกียร์แยกมาเมื่อ2 3วันก่อนเลยอยากจะล้างทั้งระบบไปเลย แนะนำอู่ด้วยก็ดีครับผมอยู่ระแวกรามอินทรา สายไหม มีนบุรี(ถ่ายน้ำมันเครื่อง+ไล่น้ำยาหล่อเย็นใหม่ทำเองไปแล้ว)
2.พอดีได้ท่อมาจากเซียงกงเป็นของ Arqray เอามาเดินใส่แล้วเสียงเงียบไม่ต่่างจากท่อเดิมเลยถ้าตัดพักกลางจะดังขึ้นไหมครับแล้วจะวิ่งแย่ลงหรือป่าว
3.ตอนบิดกุญแจก่อนสตาร์ทมีไฟ EML ติดแล้วดับแบบนี้ปกติไหมครับ
4.รถผมติดแก๊สenergy ขับในเมืองคำนวณแล้วตก5.4-5.6กิโลต่อลิตร ถังนึงได้ประมาณ220-240กิโลหมดครับเติมกลับ600บาท(44ลิตร) ปกติไหม
5.เครื่องมือ bmw scanner v 1.4 ที่ขายตามshopee ราคาหลักร้อย สามารถใช้งานเข้าถึงซอฟแวร์ของกล่องได้จริงหรือป่าวครับอยากซื้อมาไว้แก้ไขปัญหาอะไรเบื้องต้นเอง
(ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน)
ขออภัยที่ถามเยอะครับและขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ(ไม่ต้องตอบหมดก็ได้ครับข้อไหนรู้จัดมาเลยค้าบบบบ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 01, 2019, 00:54:29 โดย kimzaa147 »
323 เกียร์เป็น GM มีน้ำมันใช้เลือกใช้ได้เยอะครับ ลิตรละ 250 อาศัยถ่ายเอาหลายๆรอบหน่อยก็ได้ครับ
ทำท่อ ถ้าจะให้วิ่งขึ้นกัน เขาจะทำกันหมดทั้งเส้น แต่ 323 ที่เฮดเดอร์ของเดิมมันเป็นเฮดเดอร์ในตัวอยู่แล้ว ก็เหลือพวก แคท อาจไปใส่ hiflow ทำหม้อพักกลางไส้ตรงใหม่ เอาครับ แต่ทำท่ออย่างไงก็ต้องจูนเครื่องใหม่ด้วยนะครับ อย่างไงก็ลองหาคนจูนไว้ก่อนแล้วกันครับ
kimzaa147
  • กระทู้: 17
ขอบคุณครับพี่แล้วพอจะทราบไหมครับว่าตัวเครื่องมือวิเคราะห์ bmw scan1.4 มันสามารถใช้งานได้โดยเข้าไปตั่งค่าฟั่งชั่นต่างๆได้ไหมครับเช่นปรับเซตแอร์ ระบบล็อกออโต้
praphol
  • กระทู้: 455
แก๊สในเมืองกินปกติครับ
kimzaa147
  • กระทู้: 17
ขอบคุณครับพี่โล่งใจนึกว่ารั่ว5555 ;D
เห็นเขาใช้เป็นโปรแกรมใส่ในแลปทอปกัน แต่ผมก็ไม่รู้เขาใช้โปรแกรมอะไรกันครับ
Panta
  • กระทู้: 308
ผมมือใหม่ 323i เหมือนกัน เข้ามาหาความรู้ ขอบคุณครับ
kimzaa147
  • กระทู้: 17
ถามต่อครับพี่ถ้ารถเดิมแคทเดิมทำพักกลางไส้ตรงจะพอมีเสียงขึ้นมาอีกไหมตอนนี้เสียงท่อของญี่ปุ่นเงียบเท่าท่อเดิมเลบฃยอยากดังหน่อยครับ
เรื่องเสียงนี่ไม่แน่ใจครับ ทั่วๆไปก็คงน่าจะดังขึ้นมา เพราะของเดิมเขาใบใหญ่ และข้างในน่าจะเป็นไส้ย้อน หรือเยื้อง อะไรพวกนี้เพื่อเน้นการเก็บเสียง พอทำใหม่กัน ส่วนมากใบก็จะเล็กลง การเก็บเสียงมันก็น้อยลง
แต่เรื่องทำท่อนี่ ให้เผื่อใจไว้หน่อยนะครับ เท่าที่ผมทำมา ทำอะไรไปมักจะต้องมีการจูนโปรแกรมใหม่เพื่อให้เหมาะสมกันตามไปด้วยอยู่เสมอ ถึงจะได้ผลดี ถ้าคิดจะทำจริงๆผมว่ารออีกนิดทำกันตั้งแต่ ท่อนแคท หม้อพักกลาง แล้วใช้พักปลายของแต่งที่มีอยู่ แล้วจูนเก็บไปพร้อมกันเลยจะดีกว่าครับ
kimzaa147
  • กระทู้: 17
โอเคขอบคุณมากๆครับพี่ตอนนี้เจอปัญหาใหม่เจ้าตัวdisa valve ไม่ขยับกำลังคิดว่าจะซื้อจากlazadaหรือเป็นมือ2จากเซียงกงดี
ปล.ยิ่งรื้อยิ่งเจอเรื่องเสียเงินครับ55555
komsan
  • ผู้บ่าวเอ็นจิเนียร์...คนจน
  • กระทู้: 89
ตอบเป็นข้อล่ะกันเท่าที่จำได้  ของผม N42น่ะครับอาจจะไม่ต่างกันมาก
ข้อ1  น้ำยาล้าง + น้ำมันเกียร์ 1600+ค่าแรง
้ข้อ2  ปรึกษาร้านท่อไอเสียดีกว่าครับ(จะตอบทำไม555+)
ข้อ3  ELM โชว์ปกติกครับแล้วก็ดับไป
ข้อ4  แก๊สถือว่าปกติน่ะครับไม่ต่างกับน้ำมันเท่าไหร่(รถผมN42เติม500แก็สโซลล์ฮอล95วิ่งได้ 240-260 กม.ในราคาน้ำมันในตอนนี้ขับไปกลับทำงานเฉลี่ย30กม.ต่อวัน)
ข้อ5  อันนี้ใช้งานได้จริงครับใช้ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์อิเลคโทรนิคต่างๆเบื้องต้นได้แต่รองรับวินโดว XP เท่านั้นการตั้งค่าไม่เป็นหรอกครับภาษาอังกฤษงูๆปลาๆแต่บังเอิญมีเพื่อนเป็นคนอังกฤษทำงานที่เดียวกันใช้e46เหมือนกันให้เขาสอนการใช้งานครับ
kimzaa147
  • กระทู้: 17
ขอบคุณครับของพี่ผมถือว่าประหยัดมากนะครับวิ่งน้ำมัน500ได้240-260โล แต่ของผมนี่สิแก๊ส500 วิ่งได้220-240เอง
ลองเช็คพวกระบบพื้นฐานอย่าง กรองอากาศ กรองเบนซิน กรองน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย หัวเทียน ดูก่อนครับว่ายังโอเคดีอยู่ไหม
ส่วนต่อมาก็พวก ccv disa o2 แอร์แมส ครับ
