ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่ขอสอบถามครับ  (อ่าน 2464 ครั้ง)
boy1982
  • กระทู้: 8
มือใหม่ขอสอบถามครับ
« เมื่อ: กันยายน 14, 2016, 16:54:03 »
สวัสดีครับ
คือ ผมเพิ่งได้ E46 323 มา ไมล์ประมาณ 120,000 km
อยากจะสอบถามว่า สิ่งที่ควรทำ คือ อะไรบ้างครับ เช่น ถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ หรือ ต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ และงบประมาณเท่าไรครับ
รบกวนพี่ๆ ช่วยตอบผมหน่อยนะครับ (เพราะเป็น BMW คันแรกของผมเลย อยากจะบำรุงรักษาไว้ให้นานๆ)
Re: มือใหม่ขอสอบถามครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 14, 2016, 18:21:53 »
ของเหลวทุกอย่างให้นับ1ใหม่เลย อื่นเช็คตามอาการเอา ของเหลวทั้งหมด 10,000 เหลือๆ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 15, 2016, 11:03:02 »
สวัสดีครับ
น้ำมันเครื่องเลือกแบบที่เป็นสังเคราะห์ 100% ยี่ห้อก็แล้วแต่ชอบ ถ้าไม่อยากเปลี่ยนบ่อย ก็ดูที่ BMW LL01 จะพอยืดอายุการเปลี่ยนไป 15000 - 18000 กิโลได้ แต่ระยะกิโล 15 - 18000 ควรกรองน้ำมันเครื่องแท้เบิกห้าง
น้ำมันเกียร์ 323 ใช้ได้หลายยี่ห้อ แต่เห็นนิยมสุด ก็ วาลโลวีน หรือ ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เป็นเกรด dexron IIIH (เดี๋ยวนี้ เชลล์ โมบิล คาสตรอล ก็มีหมดทุกยี่ห้อแล้ว) ลิตรนึงก็ 2 - 350 บาท แล้วแต่ร้าน เปลี่ยนถ่ายสัก 400000 กิโลครั้ง ถ้าใช้น้ำมันเกียร์แบบเกรดดีๆหน่อยก็อาจจะลากไป 70000 ถ่ายก็ได้ครับ แต่ราคาก็จะสูงไปบ้างนะครับ
กรองน้ำมันเกียร์ ในกรณีซื้อเองส่วนตัวแนะนำของห้างครับ ผมเคยมากับกรองเกียร์ตามร้านอะไหล่ มันซึมออกตามขอบได้
ออยคูลเลอร์เกียร์ ถ้าเอาสบายใจก็แยกออยอากาศไป แต่ถ้าจะเอาแบบเดิมๆ ชัวร์สุด ก็เบิก ออยห้าง มาใช้ ใช้ได้แน่นอนผมเคยใช้ออยน้ำมาตลอดจนถึง 4 แสนกิโล แต่เปลี่ยนออยเกียรของห้างไปตอน สองแสน นะครับ ตอนนี้ทำเกียร์ใหม่ ผมมาใช้ของ BEHR แต่ระยะยาวไม่รู้เหมือนกัน เพิ่งใช้แค่ไม่กี่เดือน
กรองอากาศ เบิกห้างเอาราคาไม่แรง หลักร้อย ใช้ได้เป็น แสนโล
กรองเบนซิน ใช้ของข้างนอกเอาก็ได้ครับ แต่ถ้าจะเบิกห้างเลยก็ดี
หัวเทียน เบิกห้างหัวละ 1000 ใช้ได้ แสนกิโล หัวเทียน ข้างนอกถ้าแบบที่ผมใช้ของ NGK iridium หัวละ 300 ใช้ได้ประมาณ 40000 โล
น้ำมันเฟิองท้าย ใช้เบอร์ 90 ยี่ห้อก็แล้วแต่ชอบ
สายพาน / ลูกรอก ตัวตั้ง ถ้ามีงบก็เปลี่ยนใหม่ไปเลย
ผ้าเบรค ก็ตรวจเช็คดู
แบตเตอรี่ ธรรมดาก็สองปีหมดละ ลองเปิดมาเช็คดูปกติเขามีวันทีบอกไว้ครับ
ส่วนอุปกรณ์อื่นก็ทำตามอาการครับ ถ้างบเหลือมากๆก็จะดูพวกนี้ด้วยก็ได้ครับ
- CCV DISA กรองชาโคล ถ้าเปลี่ยนของใหม่พร้อมกันเลยจะดีมากครับ (แต่ราคาก็น่าตกใจนะครับ)
- เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง เพลาลูกเบี้ยว มีสามตัว ถ้ามีตัวไหนเสีย ก็เปลี่ยนยกชุดไปเลย เพราะเดี๋ยวก็มีตามติดๆ
boy1982
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 15, 2016, 12:56:41 »
สามารถเอารถเข้าไป Services กับพี่ได้ใช่ไหมครับ
boy1982
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 15, 2016, 13:02:28 »
สวัสดีครับ
ขอบคุณมากครับ สำหรับคำแนะนำ เดี๋ยวผมจะเช็คให้เต็มระบบเลย (ถ่ายรูป ห้องเครื่องมาให้ดูครับ เพื่อให้พี่ๆ พิจารณาเพิ่ม)
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 15, 2016, 14:53:17 »
ขับไปเลย นครปฐม ทำทีเดียวคุ้มครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 16, 2016, 05:14:36 »
มีกรองของเทพด้วย
