ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเกียร์เปลี่ยนที่ไหนที่ไม่แพง  (อ่าน 8646 ครั้ง)
sompol bumrongjaroen
  • กระทู้: 318
น้ำมันเกียร์เปลี่ยนที่ไหนได้ เค้าบอกเปลี่ยนลิตรละ500 เพราะใช้น้ำมันเกียร์ของbmwใช้dexron3ไม่ได้ครับ เคยเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายที่MMS Bosch service 1000
Re: น้ำมันเกียร์เปลี่ยนที่ไหนที่ไม่แพง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 10, 2016, 07:22:54 »
รถรุ่นไหนละครับ เพราะแต่ละรุ่นของ e46 เกียร์จะคนละตัว ถ้าเป็นเกียร์ GM ก็ตัวเลือกเยอะหน่อย วาโวลีน คาสตรอล โมบิล ส่วนมากลิตรละ 230 - 280 ครับ
แต่ถ้ารถเป็นเกียร์ zf ก็จะราคาประมาณนั้นครับ เพราะใช้น้ำมันของ zf เอง
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 10, 2016, 10:41:33 »
ถ้าเกียร์ GM ใช้ตัวนี้ได้ครับ ราคาไม่แรงมาก 280 บาท ผมซื้อที่ CG 0 - 400 เท่าที่เช็คมาเป็นของแท้ครับ แต่ตอนเปลี่ยนผมเปลี่ยนตามอู่บีเอ็มนะครับ
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 10, 2016, 13:19:15 »
ของผม323i ปี2003 ช่างบอกต้องเป็นน้ำมันเกียร์ของมันใช้dexron3ไม่ได้
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 10, 2016, 13:24:06 »
น้ำมันเกียร์ของมันลิตรละ500  ถ้าเปลี่ยนแค่3ลิตรก็1500ถ้าเป็นทั้งหมด10ลิตร5000
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 10, 2016, 21:08:41 »
แนะนำว่าเปลี่ยนอู่เถอะครับ ถ้าเขาบอกว่าเปลี่ยน 10 ลิตร
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 10, 2016, 21:35:15 »
ปริมาณน้ำมันเกียร์ที่ต้องใช้เมื่อถึงเวลาถ่าย เตรียมไว้ได้เลย
น้ำมันเกียร์ออโตเมติก e46 GM ถ่ายเปิดอ่าง เปลี่ยนกรองเกียร์ ไม่มีการดันน้ำมันเก่าทิ้ง
จะเติมได้แค่5ลิตร ถ้าปล่อยทิ้งไว้สักพัก รอน้ำมันหยดออกให้มากที่สุด จะเติมน้ามันได้
ประมาณ6ลิตร ถ้าดันน้ำมันเก่าในระบบออกด้วยจะเติมได้ประมาณ7-7ลิตรเศษๆครับ ถ้า
ถ่ายเฉยๆไม่ได้เปิดอ่าง ไม่ได้เปลี่ยนกรอง อย่าถ่ายซะดีกว่า จะใช้น้ำมันเกียร์ประมาณ3
ลิตร ในระบบที่เป็นเกียร์ใหม่ความจุน้ำมันเกียร์รวมทอร์ค9ลิตร แค่นั้น
น้ำมันเกียร์ของมัน คือน้ำมันเกียร์อะไร (ยี่ห้อ) เท่าที่รู้ของศูนย์ลิตรละประมาณ8ร้อย ของ
นอกศูนย์ก็แบบที่พี่ต้อมได้กล่าวไว้นั่นเอง
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 10, 2016, 21:43:53 »
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ไหนถูก
ถูกที่สุดคือซื้อมาถ่ายเอง ครับ
ถ่ายตามอู่
อู่ไหนบวกมากคือแพงมาก
อู่ไหนบวกน้อยคือแพงน้อย
อู่ไหนไม่บวกเลย เจ๊งครับ ปิดอู่ได้เลย
ถ้อยที ถ้อยอาศัย ลูกค้าอยู่ได้ อู่อยู่ได้
มีรายชื่ออู่แนะนำให้เลือกเยอะแยะ ครับ
ลองหาๆ ถามๆ ดู
 :หึหึ:
  • กระทู้: 318
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 11, 2016, 20:51:34 »
323i 2003 เกียร์ต้องใช้ของBmWโดยเฉพาะหรือเปล่า เค้าบอกเปลี่ยน3ลิตร ลิตรละ500 ประมาณ1500 เคยเปลี่ยนเมื่อ3ปีที่แล้ว ว่าจะเข้าMMS Bosch service หรือศูนย์Bmรามอินทรา เค้าเปิดวันอาทิตย์
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 12, 2016, 06:20:58 »
323 เกียร์เป็น GM ครับ
(ถ้าอยากรู้แน่นอนจริงๆคุณลองเอาเลขตัวถังใส่ในเวป realoem ดูครับ แล้วเลือกหมวดเกียร์ขึ้นมา เขาจะบอกว่ารถคุณเป็นเกียร์จากค่ายไหน)
เกียร์ GM ก็จะเป็นอย่างที่บอกไว้ข้างบนครับ มีให้เลือกใช้ได้หลายตัวตั้งแต่ วาโวลีน คารสตอล โมบิล ราคาก็ตั้งแต่ 230 - 280 บาท ดูที่เป็น Dexron IIIH
แต่ถ้าคิดว่าราคาดูจะถูกไปแล้วมันจะดีหรือเปล่า ลองไปดูของ Motul muti atf ครับ อันนี้ลิตรละ 850 ซื้อหลายๆลิตรจะมีส่วนลด ตัว motul ผมเคยใช้มา 3 ปี แสนโล ได้ไม่มีปัญหาอะไรครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 12, 2016, 09:53:12 »
เปลี่ยนแค่3ลิตร อย่าเปลี่ยนซะดีกว่าครับ อัตราส่วนผสมกันระหว่างน้ำมันเก่า
กับน้ำมันใหม่ไม่ใกล้เคียงกันก็เท่ากับใช้น้ำมันเก่าอยู่ดี การถ่ายน้ำมันเกียร์
อย่างน้อยต้อง6-7ลิตรครับ ถึงจะเรียกว่าถ่าย
ปกติเปิดน็อตตัวถ่ายอย่างเดียวน้ำมันก็ออกมา3ลิตรกว่าเกือบ4ลิตรแล้วนะ
ชักยังไงๆอยู่
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 12, 2016, 10:47:12 »
ไม่เปลี่ยนกรองไปด้วยหล่ะครับ น้ำมันมีผลกับเกียร์ก็จริงครับ แต่กรองเกียร์ก็ให้ผลลัพท์ที่ดีในการเปลี่ยนถ่ายเช่นกัน ผมเปลี่ยนถ่ายทุกครั้งผมเปลี่ยนกรองและปะเก็นอ่างทุกครั้ง ค่าใช้จ่ายไม่แพงครับ เชื่อมั้ยว่า2อย่างที่ผมกล่าวมาจ่ายรวมที่900บาทครับ
