ผู้เขียน หัวข้อ: สมาชิกใหม่ครับพี่ๆ ผมกังวลเรื่องค่าซ่อม และความจุกจิก ของ N42 ที่เพิ่งได้มาครับ  (อ่าน 3753 ครั้ง)
siver51
  • กระทู้: 10
สวัสดีทุกท่านนะครับ พอดีผมเพิ่งซื้อต่อรถมาจากเจ้านาย เป็น 318i ปี 2003 วิ่ง 190,000 โล มาครับ เจ้านายดูแลเข้าศูนย์มาตลอด ผมเอง ชอบมันมากเหลือเกิน สวย และยังเท่ห์ อีกทั้ง เจ้านายขายให้ในราคา 260,000 บาท เลยซือไว้ละกันพอไหวๆ  แต่พอมาอ่าน มาศึกษาจริงๆ ก็เป็นกังวลพอสมควรเลยครับ เพราะว่า ตัวเครื่องเป็น รุ่น N42 ในตำนานเรื่องการจุกจิกเลยครับ อีกทั้งเจ้านายบอกว่าเคยมีการเปลี่ยนสมองจากศูนย์มาแล้ว 1 ครั้ง เปลี่ยนประเก็นเกียร์ ล้างระบบเกียร์ และมีการเปลี่ยนปั๊มแรงดันระบบน้ำอะไรสักอย่างมาครับ เลยอยากถามว่า เดี๋ยวนี้ค่าซ่อมรุ่นนี้ ยังถือว่าแพงมากมั้ยครับ ทีละประมาณกี่บาท ปีนึงงบซ่อมไม่รวมถ่ายน้ำมันเครื่อง 4 หมื่นบาท ถือว่าไหวมั้ยครับ รบกวนแนะอู่ราคามิตรภาพ คุณภาพดีๆ ไว้สักหน่อยครับ ตัวผมเองทำงาน อยู่ จ.เพชรบูรณ์ ยิ่งต้องกังวลมากเลยครับ ว่า ถ้ามันมาพังที่ ตจว. แบบขับได้คงขับไปซ่อม โซน กทม แต่ถ้าพังแบบขับไม่ได้ คงจะหาทางยกไปทั้งคันครับ เลยอยากสอบถามกับพี่ๆ ไว้ครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
jirasak1
  • กระทู้: 416
ผมก็ใช้ n42  อยู่คับ เท่าที่ใช้มา ยังไม่เจอปัญหาจุกจิกอะไรมาก  แต่ส่วนใหญ่ผมก็หาข้อมูลและอาศัยสังเกตุจากรถในคลับ หรือของเพื่อนสมาชิกที่ซ่อม ก็เปลี่ยนตามเขาไม่ต้องรอพังคับ  .....ชอบที่ประหยัดน้ำมันดีคับ
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
ผมใช้ N42 เหมือนกันครับ เบื้องต้นผมแยกออยก่อนเลยครับ เพื่อความปลอดภัย ตามมาด้วยเช็คระบบน้ำให้สมบูรณ์ ที่เหลือก็เปลี่ยนพวกน้ำมันของเหลวต่างๆ ครับ หาอู่ที่มีเครื่องมาตรฐานเช็ค อะไรเสียก็เปลี่ยนครับ บางอย่างก็ใช้ของแท้ บางอย่างก็เอาของเทียบได้ อ่านข้อมูลเยอะๆ มีอะไรก็ลงสอบถามในคลับ
อย่ากลัวเรื่องซ่อม กลัวจะหมดกับเรื่องแต่งรถ มากว่าเรื่องซ่อมรถครับ
siver51
  • กระทู้: 10
ขอบคุณมากๆ ครับ จะลองศึกษานะครับ
siver51
  • กระทู้: 10
รบกวนสอบถามต่อนิดนึงครับ   แล้วทำได้ที่ไหน ราคากี่บาทครับ จะได้จัดการไปทำวันที่ไปรับรถเลย  พอดีตอนนี้รถอยู่ที่ กทม ครับ ให้ บ.Luxe auto gallery (โชว์รุมที่ขายรถหรูๆ รัชดา 16)  เค้าทำการถ่ายของเหลว ให้ทั้งคัน และตรวจเช็ด เครื่องต่างๆ ครับ พอดีลูกบุญธรรมเจ้านายผมเค้าทำงานที่นี่เค้าเลยจะจัดการให้ก่อนเอามาใช้ครับ  แต่ว่าแยกออยนี่อาจจะต้องไปทำเอง รบกวนชี้แนะด้วยคราบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 11, 2016, 11:16:49 โดย siver51 »
อยากรุ้เรื่องซ่อม N42 มาหาผมครับ ผมนี่ซ่อมมาทั้งคัน ยินดีคุยให้เสียวเล่น ฮ่าๆๆๆ
N42 ที่ซ่อมบ่อยสุดคงจะเป้นของผมนี่ล่ะ เพราะผมมีปรัชญาว่า ขับไปซ่อมไปสบายใจ บางอย่างยังไม่เสียก็เปลี่ยน (เปลี่ยนจะทั้งคันละ)
ธเนศ
  • thaned
  • กระทู้: 402
ผมก็พอใจกับ n42 ของผมมาก ขับสนุก มั่นใจ กินนํ้ามันน้อย ไม่ล้าสมัย
หลังจากเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งคันแล้ว
อันดับแรกครับ:
แยกออยเครื่อง ออยเกียร์   ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยน มันมาเละตุ้มเป๊ะแน่ๆ!!!
siver51
  • กระทู้: 10
โอ้ว ขอบคุณมากครับพี่ ผมรบกวนขอเบอร์โทรเลยครับ จะได้โทรไปคุยด้วยบ้างครับพี่ อยากรู้ว่าต้องระวังอะไรบ้าง
siver51
  • กระทู้: 10
อันดับแรกครับ:
คือผมกำลังจะไปรับรถกลับมาเพชรบูรณ์วันที่ 23 นี้ครับ แต่ถ้าหลายคนแนะนำว่า ควรไปแยกออย ก่อนแบบนี้ ผมจะไปแยกไว้เลยครับ รบกวนอีกนิดครับ ค่าแยกออยเกียร์ และค่าแยกออยเครื่องกี่บาทครับ จำเป็นต้องแยกออยเกียร์ และออยเครื่องทั้งคู่เลยมั้ย ครับ เพราะว่า คงไม่ได้มีโอกาสเอารถไปเข้าอู่แถว กทม บ่อยๆ ครับ เลยอยากให้ใช้ยาวๆ ขึ้นนิดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 11, 2016, 22:07:09 โดย siver51 »
siver51
  • กระทู้: 10
ตอนนี้ ได้ข้อสรุปแล้วครับ ผมจะเอารถไปแยกทั้งออยเกียร์ ออยเครื่องเลย เพื่อความสบายใจ และใช้เครื่อง N42 อย่างยั่งยืนครับ
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
ยินดีด้วยครับ ราคาผมคร่าวๆนะ ออยเกียร์สามพันกว่า ออยเครื่องน่าจะแพงกว่าหน่อยครับของผมแยกเฉพาะออยเกียร์ นอกนั้นก็เป็นค่าแรง ค่าของเหลว น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์
ถ้าต้องเสียเงินก็ค่อยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์พร้อมออยแยกเกียร์เลยทีเดียวก็ได้ครับ ถ้าเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนให้ฟรีก็แล้วไป
siver51
  • กระทู้: 10
ตอนนี้ผมยกเลิกไม่ให้เค้าเปลี่ยนถ่ายอะไรให้เลยครับ ตอนนี้ คร่าวๆ นัดกะพี่รุทธ์ PirunsiriService แล้วครับ ว่าจะเอาไปแยกออยเกียร์ และออยเครื่อง พร้อมเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งคันรวดเดียว พร้อมกับเช็ดระบบทั้งคันเลยครับ เพื่อการขับ N42 อย่างยั่งยืนครับ 555
ในe46  เรื่องที่น่ากังวลส่วนตัวผมก็ว่าแค่ออยล์เครื่องกับออยล์เกียร์
ในรุ่นเครื่อง6สูบและm43tuมีแต่ออยล์เกียร์ ในรุ่นเครื่องn มีทั้งออยล์
เครื่องและออยล์เกียร์ ถ้าตัดปัญหาเรื่องออยล์ไปได้(แยก) ปัญหาก็ลด
ลงไปมากเลยทีเดียวครับ ตรงจุดอื่นๆผมถือเป็นเรื่องของการเสื่อมสภาพ
ตามปกติของการใช้งานไม่ใช่เรื่องกังวลอะไร
เป๊ก
  • กระทู้: 165
ขอถามเรื่องออยล์เกียร์ของเครื่อง M43TU เราสามารถเอาออยล์เกียร์ของเครื่อง 6 สูบมาใส่ได้มั๊ยคับ ???
ทำความรู้จักพี่สมนึกแห่งชลบุรี และช่างรุจแห่งนครปฐมไว้ครับ ถึงแม้จะไกล แต่ก็คุ้มที่จะไปหา
ทั้งสองเจ้าราคามิตรภาพ (กล้าพูดเพราะเคยไปมาแล้ว)   ขออภัยที่ไม่ได้พูดถึงเจ้าอื่นเพราะยังไม่เคยไปหาเจ้าอื่นครับ
อะไรที่เป็นจุดอ่อนแก้เสียก่อน ก่อนที่มันจะเสียหาย แค่นี้ก็ไม่น่าห่วงแล้วครับ
แนวทางการ ซ่อมบำรุง และ ระบบที่เกี่ยวข้อง เครื่องยนต์ N42  อาจมีประโยชน์ บ้างครับ
siver51
  • กระทู้: 10
ขอบคุณคราบ พรุ่งนี้เอารถไปแยกออยแล้วครับ แต่ สงสัย มีเรื่องต้องทำต่อคือแอร์ครับ เย็นช้า รถจอดไม่ค่อยเย็น ไม่เย็นฉ่ำครับ
siver51
  • กระทู้: 10
ขอบคุณมากๆ ครับ พี่
Sen-Dai
  • กระทู้: 751
  • น่ารัก แสนซน และมี เสน่ห์
ต้องขยันสังเกตุอาการรถคับ
น้ำมันเครื่องอย่าให้ขาด
ความร้อนอย่าให้ขึ้น
กระปุกพักน้ำไม่หาย
ของเหลวสมบูรณ์ วิ่งสบาย ๆ  ::dance::
ทำไป ใช้ไป + แก้ไข ตามอาการณ์ ครับ
ไม่ต้องกังวล  เครื่องพัง ก็ยก 6 สูบลงใส่แทน ครับ   ""ชูสองนิ้ว::  ""ชูสองนิ้ว::
ไม่กี่วัน ก็จะเจอกฎหมาย ห้ามรถยนต์ 10 ปี เข้ากรุงแล้ว ...   O0  O0
