ผู้เขียน หัวข้อ: เสียงดังที่บริเวณหน้าเครื่องยนต์  (อ่าน 6300 ครั้ง)
« เมื่อ: กันยายน 18, 2015, 21:22:17 »
เสียงดัง แคร่ก ๆ ๆ ๆ ๆตามจังหวะรอบเดินเบา เช็คกันให้ดีๆ
ก่อนที่จะเที่ยวไปเปลี่ยนโน่น นี่ นั่น แล้วมันไม่หายเสียงดัง
วันนี้นำเสนอเครื่องm52tu e39 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดียวกับ
e46 หน้าเครื่องมีเสียงดัง เจ้าของจัดเปลี่ยนหมดที่คิดว่าดัง
สรุปไม่หาย ผมฟังครั้งแรกผมประเมินงานไปที่ ตัวดันโซ่หรือ
เกี่ยวกับโซ่ สรุปสาเหตุเกิดจากพลาสติกรางโซ่แตกหัก
 พลาสติกรางโซ่เป็นพลาสติก ที่หักได้ แต่ก็น้อยคันที่จะหัก
 ใครเคยรางโซ่หักบ้างล่ะ
วิธีแก้ไขเปลี่ยนพลาสติกรางโซ่ ก็เปิดฝาสูบ เปิดฝาโซ่หน้า
ซิครับ อันนิดเดียว รื้อกันครึ่งคันนี้ก็เลยถือโอกาสจะเปลี่ยน
ยางซีลวาล์วซะเลย ก็ว่ากันไป จัดให้ เดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดฝาสูบ
จัดให้ไป งานแก้ครับรายนี้
Re: เสียงดังที่บริเวณหน้าเครื่องยนต์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 19, 2015, 06:21:20 »
ผมโดนไปแล้วครับพี่สมนึก  :)) :)) :))
และตอนนี้แลจะโดน hydrulic lifter ตามต่อมาอีกด้วยละครับ ไม่รู้ว่าจะมาต่อเนื่องกันโดยปกติ หรือ เป็นเฉพาะรถผมก็ไม่รู้นะครับพี่
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 19, 2015, 08:05:54 »
ระวังผิดจุดนะครับ แค่เรื่องเดียวกัน ผมคุยปรึกษาทีเดียว2เวปเลย(e34 e39 )
พอดีมันเครื่องเดียวกับe46 ก็เลยมาแจมในe46ด้วย ที่ว่าเรื่องเดียวกันคือ
 มีเครื่องm52ในe34มีปัญหาเสียงวาล์วดัง และมีเตือนoil pressure ด้วย แต่
ช่างกลับแก้ไขเปลี่ยนชุดลูกสูบไฮดรอลิควาล์วใหม่ทั้ง24ตัว ปรากฏไม่หายดัง
น้องโทรมาปรึกษาผม ที่จริงน้องก็ถามอยู่ในเวปแต่ไม่ระเอียด ผมก็ตอบว่าทำ
ไมไม่แก้ หรือหาจุดที่มีปัญหาเรื่อง oil pressureก่อน สรุปช่างก็เปิดอ่างน้ำมัน
เครื่องเช็คดูปรากฎว่าเจอเศษพลาสติก2ชิ้นอุดรูฝักบัวปั๊มน้ำมันเครื่องอยู่ เอา
ออก ประกอบกลับ จบปัญหาไปได้ไม่มีเสียงดังอีก จะเจอเหตุก็เจอกันง่ายๆ
ทั้งๆที่โดนงานใหญ่ไปแล้ว
 อีกเครื่องในe39(m52tu) อันนี้หน้าเครื่องมีเสียงดัง ในชั่วโมงนี้ถามใครๆก็คง
อาจได้ยินคำตอบว่า vanosดัง แต่ก่อนจะแก้ไขเช็คให้แน่ใจก่อน แบบเดียวกับ
e39คันนี้ เปลี่ยนหมดทุกอย่างที่อยู่หน้าเครื่อง ไม่หายดัง มาถามผมปรึกษาผม
ได้ยินเสียงผมก็ว่าเสียงโซ่ สุดท้ายก็รางโซ่
 ก็แบบของคุญต้อมเหมือนกัน ถ้าเป็นไฮดรอลิควาล์วจริงๆเปลี่ยนเฉพาะตัวที่เสีย
ก็ได้ เปลี่ยนทุกตัว ไม่ได้ทำให้รถแรงขึ้น นะ55555อายุไมล์ปาเข้าไปเท่าไรแล้ว
แล้วก็ระวังเรื่องนี้ด้วย มันเกิดได้ เศษกาวทาปะเก็น เศษชิ้นส่วนที่อุดที่ฝักบัวดูด
น้ำมันเครื่อง พอดีผมเจองานซ้อนกันเรื่องเดียวกัน ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 19, 2015, 08:15:36 »
นั่นละครับพี่ ที่ผมกังวลอยู่ ของผมตอนเปลี่ยนรางโซ่ ก็มีเปิดอ่างมาเปลี่ยนปะเก็นอ่างด้วยนะครับพี่
ส่วน lifter ของผมตอนนี้มันดังอยู่แถวๆสูบ 1 สูบ 2 หรือจะมากกว่านั้นก็ไม่รู้ 5555 เลยยังคิดอยู่ว่าจะเอาไงดี ของผมสูบ 6 ผมเปลียนแบบใหม่เบิกห้างไปแล้ว คราวนี้ถ้ามันเป็นสูบเดียว ก็อาจเบิกเปลี่ยนใหม่เอา แต่กลัวว่ามันจะไม่เป็นแค่สูบเดียวนี่ละครับ
พอมีวิธีเช็คแนะนำบ้างไหมครับ ว่าต้องทำแบบไหน ที่จะรู้ได้แน่ๆว่าเป็นที่สูบไหนบ้าง
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 19, 2015, 08:16:56 »
ส่วนอายุไมล์ ตอนนี้ก็ประมาณ 394700 กิโลครับพี่ ^^
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 19, 2015, 09:07:17 »
วิธีเช็คง่ายๆของผมคือกดตรงแกนด้านในลูกสูบ กดย้ำๆ หลายๆครั้งถ้าตัวไหนกดแล้ว
รักษาแรงดันไว้ไม่ได้เกิดยุบตัว เราจะรู้สึกว่ามันยุบตัวได้ ก็คือลูกสูบมันสึกน้ำมันรั่ว แรง
ดันรั่ว ลูกสูบด้านในส่วนตัวผมว่ามันทำงานเหมือนตัวดันโซ่ของe30 พอไล่น้ำมันไล่ลม
ออกจากกระบอกตัวดันหมด น้ำมันเต็มกระบอก จะกดไม่ลง ทั้งๆที่มันไม่มีแหวน ไม่มีซีล
กันน้ำมันเลย แต่ถ้าน้ำมันหนีออกมาได้ลูกสูบก็จะยุบตัวครับ
ในภาพเวลาที่เรากดทดสอบ คือเรากดส่วนลูกสูบ 3ชิ้น เล็กๆน่ะครับ ลูกสูบ+ball valve
กระบอกสูบ และ สปริง ส่วนชิ้นใหญ่ผมเรียกว่าถังเก็บน้ำมันครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 19, 2015, 10:31:59 »
ขอบคุณมากครับพี่
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 19, 2015, 13:21:14 »
ที่ว่าดังนี่ ดังขนาดไหนครับ
บางทีมันดังแต่มันดังเบาๆ เราก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 19, 2015, 13:25:53 »
ผมดังตอนสตาร์ทเครื่องใหม่ๆครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 19, 2015, 16:23:49 »
เสียงดังที่เกิดขึ้น บางทีดังๆหายๆ คันนี้โชคดีที่ผมได้ยินเสียงตั้งแต่วันแรกที่เข้า
มาหาผม ผมก็แจ้งเลย จากนั้นมาก็ดังๆหายๆ จนก่อนจะแยกชิ้นส่วนก็ไม่ดัง เหลือ
เป็นงานสุดท้ายเจ้าของรถสั่งตกลงถอด ก็ถอดเลยเจอเลย ซึ่งก่อนถอดผมได้ยิน
เสียงอยู่ประมาณปั๊มน้ำ ถ้าลูกปืนปั๊มน้ำเสียงจะดังเร็ว ถี่  แต่นี่มันดังเหมือนเสียง
ครบรอบก็ดังแคร่ก ๆ ๆ ๆ ๆ เราต้องจับทิศทางของเสียงให้ได้ก่อน ว่าอยู่ประมาณ
ตำแหน่งไหน และบริเวณที่มีเสียงดัง มีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้าง เสียงของอุปกรณ์แต่
ละชนิดถ้ามีปัญหาเสียงจะดังเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง แล้วตัดปัญหาทีละอย่าง
โดยการปลดออกทีละอย่างก็พอรู้ หรืออาศัยประสพการณ์ได้ฟังมามากได้ยินบ่อยๆ
 ก็พอประมาณได้เลย ส่วนมากไม่ใช่ก็ใกล้เคียง ไม่หว่านสุ่มเปลี่ยนไปทั่วแล้วไม่หาย
ครับ
