ผู้เขียน หัวข้อ: อยากขยับไปขับ E60 อยากฟังคำแนะนำ คำเตือน ข้อควรระวัง ฯลฯ ครับ  (อ่าน 9245 ครั้ง)
thaibimmer
  • กระทู้: 66
สวัสดีครับ
ปัจจุบันใช้ E46 อยู่ครับ ใช้มาก็จะ 5-6 ปีแล้วครับ (เคยใช้ E36 มาประมาณ 2-3 ปี) ชีวิตวนเวียนแต่ BMW ว่าจะขยับไปขับ E60 อยากได้คำแนะนำครับ
คนใกล้ตัว บางคนก็แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้ E60 เหมาะกับวัยผมดี บางคนว่าก็ E46 ก็ดีอยู่แล้ว ลึกๆยังรัก E46 อยู่  :lovelove: สองจิตสองใจมากครับตอนนี้  ??? แต่ก็ใจเริ่มไปทาง E60 บ้างแล้วครับ  ::)
ขอบคุณมากครับ
ช้างน้อย
  • กระทู้: 46
  • 323 ตาตก Oriental Blue
ขอเพิ่ม E90 อีกคันครับ ""ชูสองนิ้ว::
E60-90 ช่วงล่างเหมือนกัน บอดี้90เล็กกว่าE60ทำให้รถแข็งกว่าสะเทือนถึงไส้ครับ
E60 เครื่องM54ดูแลรักษาง่าย อะไหล่เยอะ
E60-90 เครื่องN52แรง เปราะบาง ลดโหลด ปั๊มน้ำแพง
E90 เครื่องN46 ก็คล้ายๆกับเครื่องN46ในE46 ปัญหาลดลงจากN42 แต่ก็ยังมีครับ
เท่าที่นึกออกครับ
thaibimmer
  • กระทู้: 66
ขอบคุณมากครับ  ;)
ปกติผมชอบ Series 3 เกือบทุก Body เลยครับ แต่แปลกที่ E90 ไม่ดึงดูดใจผม ครั้งแรกๆ ที่เห็น E90 ผมได้กลิ่นอายของรถญี่ปุ่น ( อิอิ หวังว่าแฟน E90 ไม่โกรธผมน่ะครับ )  :-X
คิดว่า E60 คันใหญ่ๆ จะนิ่มซ่ะอีกครับ ปกตินั่งคันใหญ่...นิ่มมากก กก
ลองศึกษาคร่าวๆ เห็นว่า E60 เครื่องดีเซลจะคุ้มค่ามาก แต่เครื่องดังจนน่าเกลียด สำหรับคนเคยขับเครื่องเบนซิลมา
แนะนำเพิ่มได้น่ะครับ รับฟังทุกคำแนะนำครับผม
ขอบคุณมากครับ  ;)
อะไรทำให้คิดว่า E60 ไม่นิ่มเหรอครับ
popdemonic
  • กระทู้: 133
E60 ยังดูสวยงาม น่าใช้ โดยเฉพาะดีเซล ได้กำลังดี แถมประหยัดค่าน้ำมัน แต่ แต่ แต่ อย่าลืมครับรถเก่าเหมือนคนสูงอายุ มันต้องมีเจ็บป่วย ไม่สบายเป็นอนัตตา
เป็นเรื่องปกติ
thaibimmer
  • กระทู้: 66
ขอบคุณมากครับ  ;)
"E60-90 ช่วงล่างเหมือนกัน บอดี้90เล็กกว่าE60ทำให้รถแข็งกว่าสะเทือนถึงไส้ครับ"
ผมอาจจะอ่านแล้วเข้าใจผิดไปเองครับคุณ Zan .... น่าจะ E90 สะเทือนมากกว่า E60 ถึงจะถูกตามที่คุณ T.Tankittiphob แนะนำ O0
ป.ล.
ตอนนี้คงเริ่มมองหา E60 แล้วปล่อย E46  คิดว่าความเป็นไปได้ 70-80% แล้วล่ะครับ  ""ชูสองนิ้ว::
thaibimmer
  • กระทู้: 66
เป็นเรื่องปกติ
กำลังกังวลเรื่องนี้เหมือนกันครับ ว่าค่าซ่อมบำรุงมากกว่า E46 ขนาดไหน จุกจิกขนาดไหน จุกจิกน้อยหรือมากกว่า E46 กำลังหาข้อมูลครับ
หาตัวที่เป็นเครื่อง M54 สิครับ น่าจะคุ้นๆกันดีอยู่
thaibimmer
  • กระทู้: 66
ขอบคุณครับผม คุ้นเคยและไม่จุกจิกใช่มั้ยครับ  ::2thmb::
เล็งๆ ไว้ 525iSE ครับ  ::)
525ise  M54 ครับ อึด ถึก ทน แต่กำลังอาจสู้พวก N ไม่ได้ ถ้างบถึง + เน้นประหยัด ไปดีเซลเลยครับ ประหยัดสุดๆ แถมทนอีกต่างหาก เสียเรื่องเครื่องดังอย่างเดียว e60 ขับดีกว่า e46เยอะครับ
thaibimmer
  • กระทู้: 66
ได้ฟังดังว่าสบายใจยิ่งนัก 55+++  ::dance::
ดีเซลราคายังสูงครับ คงหาเครื่องเบนซิลราคาไม่แรง เอาส่วนต่างราคามาเก็บมาซ่อม แต่งนิดๆหน่อยๆ ครับ อีกอย่างผมขับน้อยครับ ไม่ค่อยได้ขับทางไกล
pich
  • อยู่กับรถนี่มันมีความสุขแฮะ
  • กระทู้: 371
    • www.slotpad.com
อยากไปเหมือนกันแต่เสียดายสภาพกะราคาของ e46 ที่ใช้อยู่จริงๆ
คิดไปคิดมาใช้ต่อดีกว่า
ที่บ้านมี E60 N52 ซื้อมือ 2 มา ไมล์ประมาณ 12x,xxx ใช้งานมาปีนึง ยังไม่มีอะไรซ่อมเลย  มีแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กับลูกรอกตัวนึงแค่นั้นเองครับ
bo_chikara
  • กระทู้: 17
sak_pk
  • กระทู้: 856
    • ที่ดินภูเก็ต
นั่นนะสิครับ ทำไปก็เยอะ  :-*
phuping
  • กระทู้: 35
เวปนี้มีคำตอบหลายท่านมาก ดูอบอุ่นจริงๆ
เห็นเว๊บe60 คนเข้ามาตอบน้อยจัง สงสัย สมาชิกยังไม่เยอะ  :lovelove:
GaB
  • กระทู้: 214
  • BMW E46セダン
E60 กลุ่มที่ใช้ส่วนใหญ่อยู่ใน Facebook กัน ( ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน ) หรือใน Line Group
ความเห็นส่วนตัวผม ถ้าจะเล่น E60 เบนซิน แบบงบไม่มาก แนะนำตัวก่อน LCI เครื่อง M54 เพราะอะไหล่เกี่ยวกับเครื่องมีเยอะ ซ่อมง่าย ราคาถูก รวมทั้งอะไหล่ตัวถังก็เริ่มเยอะและราคาค่อยๆถูกลงแล้ว (แต่ถ้าเทียบ E46 ก็ยังแพงกว่าอยู่ดี) เซียงกง BMW ก็เอาของเข้ามาเรื่อยๆแล้ว ส่วนถ้าตัวเบนซินเครื่องรหัส N (E60 LCI) เท่าที่ทราบมามันยังค่อนข้างน่ากลัวเรื่องอะไหล่เครื่องยนต์ ยกเว้นว่าเจอรถสภาพดีจริงๆก็ว่าไปอีกอย่าง (แต่เซียงกงก็ยังเอาอะไหล่เข้ามาน้อยอยู่หรือถ้ามีก็ราคาแพง เท่าที่ทราบมา) หรือถ้างบสูงหน่อยก็เอาตัวสุดท้าย 520d M Sport ไปเลย จบๆ ทน แรง ประหยัด แถมหล่ออีก ถ้าหารถสภาพสวย วิ่งน้อย ดูแลรักษาถึง น่าจะเติมน้ำมันแล้วใช้อย่างเดียวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 21, 2015, 21:48:21 โดย GaB »
bmw   ที่โดนสรุปว่าจุกจิก   เพราะโดน อู่ ฟันต่างหาก(ความจริงมันไม่จุกจิกเลย ความไม่รู้ทำให้เสียตังต่างหาก)   แนะนำแบบขวานผ่าซากนะครับ ถ้าจะเล่น bmw มือสองทุกรุ่น ถ้าไม่มีความรู้เชิงช่าง หาแหล่งอะใหล่ไม่ได้ ไม่มีพรรคพวกที่เล่นด้วยกัน  จะเป้นภาระหนักใจ หนักกระเป๋า ทุกรุ่นครับ ถ้าเป้นแค่คนใช้รถทั่วๆไปไม่ใช้นักเล่นรถ  แนะนำกัดฟันอีกนิดซื้อใหม่ป้ายแดง bsi นานๆดีกว่า เพราะตาบใดที่เล่นมือสองแล้วยังใช้การเซอร์วิสจากช่างทั้งหลาย คงหนีคำว่าจุกจิกไม่พ้นทุกรุ่นไป  O0 O0 O0 :-X :-X :-X ช่างซ่อมอู่ซ้อมbmwนี่แหละ ที่ทำให้คนมอง bmw ในแง่ร้าย  :-X :-X :-X
Ting8799
  • กระทู้: 92
หนุ่มคงเครียดช่วงนี้ เดวพาไป นกป แบบยสตน
 ::O.O::
 ::O.O::
:lovelove: :lovelove: :lovelove: :lovelove: :lovelove: :lovelove:
thaibimmer
  • กระทู้: 66
ขอบคุณมากเลยครับ คำแนะนำล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งนั้น เผื่อคนอื่นๆ ที่สนใจแบบผมเข้ามาอ่านคงได้เป็นแนวทางศึกษา
ช่วงแรกๆที่ใช้ BMW ผมก็ท้อไม่ใช่น้อยครับ ตรงตามที่คุณ NUM พูดเป๊ะ เอ่ะอ่ะๆ ก็เข้าอู่ แล้วอู่บางที่มองเราเป็นตู้ ATM หาเรื่องเปลี่ยนซ่ะทุกอย่างเข้าไปอาการนี้แต่จ่ายค่าซ่อมอีกอาการเยอะกว่า
หลังๆ ผมเริ่มเจออู่มีคุณธรรม ซ่อมแล้วสบายใจ สบายกระเป๋าทุกครั้ง จนไม่ค่อยกังวลเรื่องใช้ BMW แล้วครับ
หมายเหตุ
แจ้งไว้นิด ผมกำลังคิดหลายใจครับ E60 vs Z4 E85  ... 555+++
หมายเหตุ
คนละเรื่องเลยครับ E60 กะ E85
 O0
jaruwat
  • กระทู้: 333
จัดเลยครับฟิลลิ่งนุ่มแน่นชวนขับไม่มีอาการหน้าไวให้เห็นอีกแล้ววว  เลือกเอา M54 นะครับยิ่งได้แร็คน้ำมันไม่แอคทิพยิ่งแจ่มจะได้ไม่ตกใจ
ผมจัดมาแล้วครับ  ห้าแสนปลายๆมีให้เห็นแล้ว  แล้วจะชอบ ;D ;) :))
LoveBoat
  • กระทู้: 463
e60มะกล้าเล่นครับเลยขยับมาเปนe90แทน ปี2011 O0
ขับ 46 อยู่ถ้าขยับก็น่าจะไป 60 ครับ 60 ผมก็ว่าดูหล่อมาก ทุกวันนี้ผมก็ดูว่าหล่อ ยิ่งได้แบบหน้า M ล้อ M โหลดลงมานิดๆนะ ดูดีมากๆ
