ผู้เขียน หัวข้อ: มา DIY วิทยุโหลๆ ติดรถให้เป็น Alpine ระดับ HI-END เกรดเทพด้วยภาค Pre Amp Out  (อ่าน 17379 ครั้ง)
songtoday
  • กระทู้: 65
  • ซ่อมคอมทั่วโลก 299 บาท
    • www.Songtoday.com
จากที่หาข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ ไม่พบว่าวิทยุเดิมจะทำให้เสียงปรีดีๆ ระดับ HI-END ได้ เห็นชาวบ้านทั้งในและนอกเพิ่มกล่อง HI to LOW เสียงเหมือนเอาสัญญาณลำโพงแรงๆ
มาบีบอัดให้เล็กลงกลายเป็น RCA หลอก กลาง แหลม เบส จม หายหมด แม้กระทั่งไปเชื่อมต่อ Audioson Bit 1 , 10 ก็ตาม หรือไม่ก็เปลี่ยน วิทยุ + หน้ากาก 1 din ไปเลย ระบบ bmw หายไปหมด บอกๆตรงๆ เสียดายลองทำดูก่อน แล้วคุณจะชอบเสียงของเค้า ของมันดีอยู่แล้ว
ณ. จากข้อมูลนี้จึงได้ศึกษาวงจร line / out ของวิทยุจึงได้ค้นพบด้วยตัวเองว่า วิทยุเดิมติดรถเสียงเป็น alpine ที่ดีอยู่แล้ว แต่มาติดที่ภาคขยาย เบอร์ IC Power Amp Class Low  "TDA XXXX" ที่ใช้ร่วมกับวิทยุตลาดทั่วไป (มาลดต้นทุน)
 ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วด้วย ทำให้คุณภาพเสียงไม่พอที่จะขับลำโพงดีๆได้ ข้อมูลนี้ไม่มีใครทำทั้งในและต่างประเทศ
สุดมาพบว่าเมื่อปลด IC ภาคขยายออก (TDA7457) แล้วนำมาทำเป็น Pre Amp RCA L+R หน้าหลัง เสียงต่างจากเดิมมาก จากดินกลายเป็นดาวในทันที่
และได้เพิ่มระบบ AUX IN ในรุ่น CD 53 ก่อนปี 2002 เข้าไปอีกด้วย เสียงดีมากกว่าเดิม เพราะเป็น PRE AMP OUT แท้ๆ สูตรเป็นไปตามภาพดังต่อไปนี้
Line Out Put เชื่อมขา IC (TDA7475)
LEFT FRONT ซ้ายหน้า เชื่อม ขา + pin 15 / - pin 13
RIGHT FRONT ขวาหน้า เชื่อม ขา + pin 11 / - pin 13
LEFT REAR ซ้ายหลัง เชื่อม ขา + pin 14 / - pin 13
RIGHT REAR ขวาหลัง เชื่อม ขา + pin 12  / - pin 13
GROUND - ขั๊วลบให้ร่วมกัน  ขา - pin 13
ที่สำคัญถ้าเชื่อมวงจรตามนี้จะมีสัญญาณ ขาออก แน่นอน
ถ้าพบมีเครื่องไหนมี สัญญาณ จี่ หรือ ฮัม ให้บัคกรี (TDA7475) ถอดทิ้งออกเก็บไว้ ตามในภาพ
สัญญาณต่างๆ จะหายและเงียบสนิท เหมือนหมุน Volume ลดลงจนสุด
ปล... สงสัยตรงไหนสอบถามได้นะครับ พร้อมที่จะแชร์ไม่มีกั๊ก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 31, 2015, 17:12:03 โดย songtoday »
TEL. 081-7750013
ID Line : 0817750013
Face Book : ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
chai03
  • กระทู้: 112
เยี่ยมครับ
kibrain
  • กระทู้: 369
  • slow low dhamm
คำเดียวสั้นๆ รับทำไม ;D ;D ;D
songtoday
  • กระทู้: 65
    • www.Songtoday.com
ยินดีช่วยเหลือครับ ปรึกษาทาง LINE ID: 0817750013 ได้เลยครับ / เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศทำเพื่อการค้า ....
วิทยุเดิมติดรถ เป็น Alpine MADE IN JAPAN เพราะ อะไหล่ภายในก็ผลิตในญี่ปุ่น เสียงดี ออกแบบมาเพื่อ BMW โดยเฉพาะ
เมือ่ DIY แล้วเสียงที่ได้ไม่ต่างจาก Alpine 9835 , 9855 , 9877 ทั้ง 3 รุ่นท็อป ยกเว้น F1 ผมเคยใช้มาก่อนเพียงแต่ไม่มีครอสปรับแต่งเท่านั้น ซึ่งสามารถเพิ่มในภายหลังได้ เมื่อทำเสร็จแล้ว ฟังเสียงมีความสด ใส หวาน สัญญาณเต็ม ดนตรีออกมาชัดเจน OK เลย ไม่เหมือนกับตัวปัจจุบันที่ขายๆอยู่กันในท้องตลาด ผลิตในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ล้วนๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2015, 10:42:11 โดย songtoday »
TEL. 081-7750013
Cy
  • กระทู้: 183
kibrain
  • กระทู้: 369
  • slow low dhamm
ผมก็ใช้ alpine ตัวนี้อยู่คับ
jsonn
  • กระทู้: 301
น่าสนใจได้รื้อกันอีกแล้ว ว่าแต่ถ้าเป็นของฟิลลิป ล่ะครับหลักการเดียวกันรึป่าว ::)
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
นีคือเอา pre-out มาต่อ amp แยกใช่มั้ยครั้บผม  :-X :-X
"ต้อง ครับ"
น่าสนใจมากครับ
แบบนี้สามารถใช้แอมป์ได้เลย โดยไม่ต้องไปพึ่ง ตัวแปลง อะไรแล้วหรือเปล่าครับ
ruampol
  • กระทู้: 12
สวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณ คุณ songtoday ที่ให้คำแนะนำผมทาง LINE อย่างละเอียด
  และผมต้องชีแจงก่อนว่า ที่ทำอยากจะมาลองทำ เพราะ ผมซื้อรถมานั้น เครื่องเสียงใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรก คือเจ้าของเก่าไปติดเครื่องเสียงชุดใหญ่มา ตอนขาย แยกขายเครื่องเสียงไปก่อน ทำให้ระบบเสียงผม ฟังไม่ได้ตั้งแต่ซื้อมา และตัวเปิดวิทยุติดรถนั้น หัก หลุด (แต่สามารถแกะเอากาวยึดไว้ได้)
  พอลองทำ ผมก็ได้สอบถามทางคุณ songtoday ในส่วนที่ไม่เข้าใจ เพราะผมไม่มีพื้นฐานทางอีเลคเลย พอบัดกรีแบบบ้าน ๆ ได้ ทำไม่ยากครับ บัดกรีไม่กี่จุด ที่ผมว่ายากก็เป็นเรื่องของการมาตัดต่อสายจากแอมป์เข้าลำโพงเพราะต้องต่อแอมป์แยกออกมาขับสัญญานที่เราได้จากเครื่องวิทยุ เราต้องหาสายลำโพงของเรามาต่อแอมป์ให้ได้ ซึ่งแอป์ที่ว่านี้เราต้องซื้อใหม่ และขนาดมันก็ใหญ่พอสมควร ส่วนมากจึงต้องวางไว้ใต้เบาะกัน แล้วก็หาสายลำโพงมาต่อแอมป์
  จากที่ทำมา อยากแชร์ประสบการนิดนึงครับ ผมต่อไลน์สัญญานจากตัววิทยุ ไปเข้าแอมป์ ซึ่งผมวางแอมป์ไว้ใต้เบาะคนขับ เบาะคนซ้อนผมมีซับวูฟเฟอร์วางอยู่ ทำให้ต้องวางแอมป์ใต้เบาะคนขับ แล้วผมจึงเดินสายไลน์จากวิทยุ ลงข้างรถฝั่งคนซ้อนไปตามข้างรถ วนลอดใต้ขาเบาะหลัง แล้วมาเข้าแอป์ด้านคนขับ ใช้ไลน์ทำเองเพราะมันต้องใช้ยาวครับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น เวลาเราขับรถ เปิดวิทยุ จะมีเสียงหวีดตามรอบเครื่องที่เราเร่งออกมาทางลำโพง เร่งเครื่องมาก ก็ดังมาก ผมเลยมาหาข้อมูลในเน็ท
    สาเหตุปัญหาหลัก ๆ
    1. สายกราวที่ต่อแอมป์เส้นเล็กเกินไป (ผมเปลี่ยนเป็นเส้นใหญ่ก็ไม่หาย)
    2. การวางสายไลน์เข้าแอมป์ของผมอาจจะขนานไปกับสายไฟเส้นอื่นในรถมากเกินไป ประมาณว่าสายวางข้างสายไฟหลักของรถทำให้มีสัญญานรบกวน(ผมไม่รื้อวางใหม่ขี้เกียจ)
    3. ไลน์สัญญานจากวิทยุเข้าแอมป์อาจจะไม่ดี (ผมเลยแก้โดยนำข้อ 2และ3 มาแก้ด้วยกันโดยนำสายไลน์ดี ๆ มาเดินในแนวใหม่ โดยเดินจากวิทยุ ลงคอนโซลกลาง ผ่านเกะเก็บของ ผ่านแป้นเกียร์ ลงใต้เบาะคนขับทางด้านซ้าย)
ผลที่ได้ เสียงหวีดไม่มี เงียบสนิท เสียงดนตรีสดใส แฮปปี้มากครับ
ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลืออีกครั้งครับ.... ;) ;) ;) ;) ;)
soyti
  • กระทู้: 53
songtoday
  • กระทู้: 65
    • www.Songtoday.com
    สาเหตุปัญหาหลัก ๆ
ยินดีด้วยนะครับ แก้ปัญหาได้ตรงจุด ตรงประเด็น ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงเสียงดีๆ ด้วยนะครับ
TEL. 081-7750013
(^_^)
  • กระทู้: 219
ผมมีอีกวิธีนะครับแต่อาจไม่ดีเท่าแบบเขา
..ผมใช้ตัวแปลงสัญญาณลำโพงหลัง ซ้าย,ขวา..เป็นสัญญาณAVเสียบต่อกับแอมป์..เสียงกลางและเบส
..ตัวแอมป์ก็ยึดกับหลังเบาะคนนั่งหลังซึ่งมีแผ่นเหล็กให้ยึดอยู่.ใช้น๊อตแบบมีหัวเจาะเหล็กและมีเกลียวยึด.มีขายทั่วไป
..ตู้เบสแบบ12นิ้ว2ตู้ยกเข้าออกได้(เสียงเบสจะดร๊อบไปเยอะถ้าไม่ยึดกับตัวรถ)
..เสียงกลาง2ตัวแหลม2ตัวติดหน้ารถ
..ชุดเครื่องเสียงเดิมๆๆติดรถ กับลำโพงเดิมติดรถไม่ได้ยุ่งเลย เพราะดังและไพเราะอยู่แล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 09, 2015, 10:20:23 โดย (^_^) »
songtoday
  • กระทู้: 65
    • www.Songtoday.com
TEL. 081-7750013
frankly
  • กระทู้: 7
toro
  • กระทู้: 36
สวัสดีครับ  เพิ่งอ่านกระทู้เจอ เลยคิดจะทำบ้าง ช่วงวันหยุดสงกรานต์ไม้ไปไหน  เป็นวิทยุติดรถ e46 325 i ปี 2005 เป็นแบบเทปคาสเสตต์ ครับ  รื้อดูแล้ว(ไม่มีรูป) เป็น  IC เบอร์ TDA7385 ครับ  ลองต่อแบบที่แนะนำดู  ไม่เวอร์ค  เสียงอู้อี้ เหมือนบีบจมูก(55) ช่วยแนะนำหรือว่ารับทำไหมครับ...รื้อๆๆ ถอดๆ ประกอบๆๆ อยู่ 3 วันเต็ม
songtoday
  • กระทู้: 65
    • www.Songtoday.com
รุ่นม้วนเทป หาปรีเอาท์ แถวๆนี้ครับ
TEL. 081-7750013
ToMay
  • กระทู้: 41
  • มือใหม่ ใจรัก bmw
พี่ครับ ผมอยากต่อแบบพี่ เพื่อจะต่อเพาร์เวอร์ ครับ
ช่องปรี มันมี 2 เส้น ควรต่อแบบไหนครับ
ขอแบบชัดๆ นะครับ จะได้ให้ช่าง บัคกี ได้ถูกจุดครับ
ผมบัคกี เองไม่เป็น ลองแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยครับ
