ผู้เขียน หัวข้อ: ***อยากสอบถามทุกท่าน ราคานี้แพงหรือถูกครับ***  (อ่าน 4984 ครั้ง)
เนื่องจากน้ำแห้งจึงทำให้เครื่องน๊อค ทางอู่ได้เสนอให้เปลี่ยนเครื่องใหม่ (ทั้ง ๆ ที่เปลี่ยนฝา หรือซ๊อตบล๊อค ก็ได้) และบอกว่า จะเอาเครื่องรุ่นใหม่ลงให้ (ของเก่า m43) เจ้าของเลยตัดสินใจเปลี่ยน ซึ่งพอผมได้มาเห็นบิล เท่านั้นแหละ น้ำตาจะไหล....
ปล.เจ้าของมือใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 02, 2015, 22:43:14 โดย superking »
sittzz
  • กระทู้: 59
Re: ***อยากสอบถามทุกท่าน ราคานี้แพงหรือถูกครับ***
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2015, 21:01:39 »
ราคา55,000โครตแพงสำหรับM43 แล้วเบ็ดเสร็จ99'000 วางM52ได้สบายๆ
อู่ไหนคับเนี่ยจะได้ออกให้ห่างๆไว้เลย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2015, 21:02:49 »
ราคาไม่ทราบครับ แต่ งง ตรงที่ ทำไมไม่เอาเครื่องรุ่นเดิม หรือ ถ้าจะข้ามก็น่าจะไป 6 สูบไปเลย
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2015, 21:08:09 »
พี่ต้อมครับ วางเครื่องเดิมแหละครับ ดูหัวบิลแต่บอกว่ารุ่นใหม่กว่า เพื่อให้ตัดสินใจง่ายขึ้น.. เปลี่ยนพร้อมเกียร์ :หึหึ: :หึหึ:
ไม่งั้นเปลี่ยน แค่เครื่องก็พอ..
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2015, 21:13:28 »
อันนี้ บิลสำหรับแจ้ง เปลี่ยนเครื่องครับ.. ซื้อมา 22,000  ขาย 55,000 จ๊ะ... เอาตามสบายเลย ครับพี่
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2015, 21:14:52 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 02, 2015, 21:24:59 โดย num2012 »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2015, 21:19:01 »
ผมเจ็บปวด ตรงแหวนเนี้ยแหละ ตัว 20 บาท 4 ตัว ทำเครื่องขนาดนี้ เขาไม่คิดกันแล้ว ทะลึ่ง เขียนสองรอบอีก  :แว้ดๆ: :แว้ดๆ:
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2015, 21:55:58 »
ถ้าบอกว่าอู่แถวบางนาชื่อดังนี่โป๊ะเช๊ะ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2015, 22:08:41 »
แย่จัง เจอแบบนี้........
aoomyuiza
  • คิดจะโบกBMต้องใหญ่กว่านี้
  • กระทู้: 95
  • I LOVE BMW EVO Subaru imprezaตะกาย4ล้อ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2015, 22:19:43 »
เห็นใจ นะครับ :-X
LEK 3116
  • กระทู้: 295
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2015, 22:23:23 »
เห็นบิลแล้วใจหาย
อู่กะจะรวยจากการเอาเปรียบลูกค้า
หากินกันอย่างนี้ แย่มากๆๆ
 C:-)   C:-)   C:-)   C:-)   C:-)
คงได้ซื้อ-ขาย-บริการกันครั้งเดียวเท่านั้น
น่าจะบอกชื่ออู่ไว้นะครับ เผือ สมช.จะได้ระวังไม่เข้าใช้บริการ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2015, 22:24:45 »
อู่ชลบุรี ครับ
แต่ไม่ใช่ อู่พี่สมนึกนะครับ บอกไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าใจผิด  ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2015, 22:26:44 »
เห็นบิลแล้วใจหาย
จะใบ้ยังไง ไม่ให้เขาฟ้องดีพี่.. ::ดื่ม::
kibrain
  • กระทู้: 369
  • slow low dhamm
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2015, 22:43:53 »
มองหัวบิลก็รู้เลย อู่ส้นตีนๆแบบนี้มีอู่เดียว อู่อยู่ริมถนนซ้ายมือก่อนแยกเลี่ยงหนองมน
ปล..ผมเคยโดนอู่นี้ฝันไปสองรอบตอนขับ E34
sittzz
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2015, 22:48:44 »
ขอให้เพื่อนๆที่อยู่โซนนี้แถวนี้หลีกเลี่ยงการซ่อมอู่นี้อย่างถาวรนะคับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2015, 22:56:37 »
อู่ชลบุรี ครับ
ตาม ตจว. นี้ เลือกได้เลือกสไลด์รถเข้ากรุงเทพดีกว่าเฮะ -.- หลายเคสหลายคนละผมว่า
phuritat
  • กระทู้: 216
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2015, 23:04:43 »
อู่แย่ๆแบบนี้อย่าไปเข้าครับ ให้มันเจ๊งๆไปครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2015, 23:06:43 »
น้ำมันเกียร์ กับ น้ำมันเฟืองท้าย ทั้งคู่วงเล็บ ว่า "พิเศษ"
ผมอยากรู้ ว่ามันพิเศษยังไง  ??? ???
Akapob
  • กระทู้: 27
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2015, 23:23:41 »
ราคาโหดแฮะ :ไปไฝว้มา: :ไปไฝว้มา: :ไปไฝว้มา:
ว่าแต่อู่ไหนหว่า(s. ???)>:( >:(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 03, 2015, 00:42:13 โดย Akapob »
plueme46
  • กระทู้: 171
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2015, 07:43:44 »
แถวบางแสนแน่เรยอู่นี้
kibrain
  • กระทู้: 369
  • slow low dhamm
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2015, 08:34:31 »
ไม่ใช่คับ เลยทางหลวงมาหน่อย
Komsak
  • กระทู้: 143
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2015, 08:47:31 »
ลายมือคุ้นๆมากเลยคลายอู่ที่อยู่แถวป้อมตำหรวจทางหลวง
ผมโดนยางปัดน้ำฝนขอย้ำเฉพาะยางเท่านั้นนะครับ
700x2 L,R = 1400 บาท
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2015, 09:33:57 »
ผมไม่ออกความเห็นเรื่องถูกหรือแพง ผมออกความ
เห็นเรื่อง บิล
ในภาพเป็นบิลของร้านขายเครื่องหรือเปล่าครับ ที่
แนบมากับใบอินวอย
ถ้าใช่ ก็จะประมาณนี้
ผมซื้อเครื่องพร้อมเกียร์ บางทีลงบิลมาแค่ 20000
บางทีซื้อเวลาใกล้เคียงกันเหมือนกันทุกอย่างยังลง
ราคาบิลมาไม่เหมือนกันเลย มันเรื่องของร้านที่ขาย
ให้เราแต่เราต้องแจ้งให้เจ้าของรถทราบก่อน ทุกครั้ง
ว่ามัน เป็นเอกสารที่มีไว้แนบเวลาแจ้งเปลี่ยนเครื่อง
ครับ  แต่ราคาจริงเจ้าของรถต้องตกลงราคาซื้อกับอู่
ก่อนแล้วครับ ด้งนั้นราคาในบิลอู่เจ้าของรถต้องรู้และ
ยินยอมตกลงที่จะเปลี่ยน หรือไม่เปลี่ยนอยู่แล้ว คือ
ผมเพียงแต่จะมาบอกว่าอย่าไปสนใจราคาในบิลที่ร้าน
ออกมาที่รวมกับเอกสารใบอินวอยน่ะครับ ก็เห็นอยู่ลง
ราคามาแค่เครื่องอย่างเดียว แต่จริงๆซื้อเครื่องพร้อม
เกียร์ แล้วถ้าเราไปซื้อเครื่องพร้อมเกียร์จะได้ราคาที่
ร้านลงไว้ในบิลหรือเปล่า
 ผมมีตัวอย่างใบอินวอยเพิ่งเปลี่ยนเครื่องยนต์ m50
เป็นเครื่องยนต์m50tuพร้อมอุปกรณ์เครื่องยนต์ครบ
พร้อมเกียร์5สสปีดและอุปกรณ์เกียร์ครบ(เปลี่ยนเครื่อง
พร้อมเกียร์จาก m50 4สปีด เป็น m50 tu 5สปีด) ถ้าผม
ไม่ได้แจ้งราคากับเจ้าของรถไว้ตั้งแต่แรก รับรองมีตีกัน
ตายแน่ๆ ลองดูว่าเครื่องพร้อมเกียร์ร้านแจ้งลงบิลมาเท่าไร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 03, 2015, 10:04:29 โดย SOMNUK »
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2015, 09:37:35 »
 :ร้อนมวาก:
แถมอีกนิด ร้านตะวันออกเชียงกงเค้าออกบิลแบบนี้แหละครับ
ต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบด้วย เดี๋ยวทะเลาะกันตายเลย
ball_beatles
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2015, 11:53:36 »
เรื่องราคาบิลเครื่องจะไม่ตรงแบบนี้ปรกติครับ มันเป็นสว่นของเชียงกง ผมก็ไม่ทราบรายละเอียด แต่ราคาขายเนี่ยมันมีราคาตลาด ที่ทั่วไปเค้าขายกัน ณ เวลานั้นครับ ส่วนใหญ่ถ้าซื้อในคลับbm จะมาเป็นเซ็ท แพท้าย หม้อน้ำ ท่อไอเสีย เพลากลาง ประมาณนี้ครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2015, 12:42:33 »
ไม่มีบิลเกียร์ ครับพี่.. :-X :-X
cosmooil
  • กระทู้: 23
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2015, 13:07:19 »
ที่น่าแปลกก็คือ ซื้อเครื่องเชียงกงมาเค้าไม่แถมคอมแอร์ ไดร์ อะไรประมาณนี้มาด้วยหรอถึงต้องมาเขียนเพิ่ม
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2015, 18:47:05 »
รายการแอร์น่าจะเป็นเปลี่ยนคอยล์เย็น วาล์ว ดรายเออร์
เป็นงานส่วนตู้แอร์ ไม่เกี่ยวกับเครื่อง
ถ้าซื้อเครื่องเต็มจะได้คอมแอร์ ไดสตาร์ท ไดชาร์ท กรอง
อากาศ กล่องฟิวส์กล่องเครื่อง และอื่นๆอีกที่ติดอยู่ในส่วน
ของเครื่องด้วย
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2015, 19:14:24 »
งั้นสอบถามพี่สมนึก นิดหนึ่งว่า จากรายการบิลที่ให้มา ราคาถูก หรือ แพง หรือ ว่าเหมาะสม แล้วครับ
ผมจะได้เข้าใจใหม่เสียที  :-X :-X
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2015, 08:38:30 »
ปรกติซื้อเครื่อง ต้องได่ส่วนเกียวข้อง หรืออะใหล่ติดเครื่องมา เช่น คอมแอร์ ปั้มเพาว์เวอร์ ไม่ต้องถามพี่นึกหรอก แค่จากราคาเครื่อง m43 ราคานี้ ก็ใส้แตกตายละ ยิ่งถ้าคนวงใน ดิวซื้อขายกะเชียงกง มาเห้นคงยิ้ม
ปล.......พี่สมนึก ช่วงนี้ผมแนะนำสมาชิก โซนบางแสนเข้าอู่ไปหลายคัน เขาบ่นว่าที่อู่รถเยอะหรา อิอิอิอิอิอิอิอ   เขาอยากซ่อมแต่คิวยาวๆๆๆๆๆๆๆ ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว:: :)) :))
