ผู้เขียน หัวข้อ: เบาดับ รูปเฟืองโชว์ คอมฟ้อง valvetronic ( ซ่อมจบแล้วครับ อู่วิรัชการช่าง )  (อ่าน 3211 ครั้ง)
เรียวมะจอมหิว
  • กระทู้: 33
  • เค้าว่ากันว่า
หลังจากอาการเบาดับเกิดขึ้นมาทุกครั้งที่รถติดหนักๆ ทั้งๆที่เปลี่ยนเซนเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงไปแล้วอาการก็ยังปรากฎ
จนเมื่ออาทิตย์ก่อนก็เกิดวูบและไฟเฟืองโชว์ขณะวิ่งยาวๆไปราชบุรี ทุกครั้วผมจะรอเครื่องเย็นแล้วขับต่อได้
แต่พอวันนี้เกิดอาการอีกจึงไต่ซ้ายไปจนถึงอู่แล้วเสียบคอมเลยครับ มันฟ้องอย่างนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2015, 22:15:34 โดย เรียวมะจอมหิว »
เรียวมะจอมหิว
  • กระทู้: 33
  • เค้าว่ากันว่า
ผมสงสัยครับว่าอาการอื่นที่ขึ้นฟ้องนั้นคืออะไรอีกบ้างครับ แล้วมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน อย่าง abs/dsc ผมคงรอไปก่อน ส่วนแถวล่างสุดที่ฟ้องนี่คืออะไรหรอครับ
เรียวมะจอมหิว
  • กระทู้: 33
  • เค้าว่ากันว่า
ซ่อมจบแล้วนะครับ อาการนี้มีตั้งแต่ได้รถมาตอนเดือนกุมพา ทำมาหลายอู่ชื่อดังๆทั้งนั้นซ่อมไม่จบหาปัญหาไม่เจอเปลี่ยนไปหลายอย่างแต่ก็ไม่จบ
วันก่อนไปมีอาการแถวเส้นเลี่ยงเมือง ปากเกร็ด นนท์ เลยเข้าอู่ใกล้ที่สุด พอเอาคอมเสียบ ขึ้นว่าวาล์วโทรนิคแต่ช่างยังไม่เชื่อคอมครับ สรุปเปลี่ยนเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวเหตุเพราะถึงอายุ และจูนคอมอีกพักใหญ่ ก็พบว่าผมโดนอู่ใหญ่เอาคอมเสียมาเปลี่ยนให้ ก็เลยเปลี่ยนคอมมือสองไปอีกลูก
ได้อู่เล็กๆไม่ดังทำให้ เจ้าของอู่จัดการเองเลยครับ ชื่ออู่วิรัชการช่าง ซ่อมเบนซ์กับบีเอ็ม แกเป็นคนอีสานใจๆครับ พี่วิรัชแกขอเวลาไล่ดูทีละจุดสุดท้ายก็จบครับ ตั้งแต่รับรถมาไม่มีอาการเดิม น้ำมันเครื่องซึม(อู่ใหญ่แก้สามสี่รอบไม่หาย) รอบสวิงตอนรถติด เบาดับไม่เหลืออาการอีกแล้วครับ
ถ้าไปทำแต่ควรมีเวลาให้แกหน่อยเพราะแกค่อยๆทำ ลูกน้องก็ทำคอมไม่เป็นครับแกเลยต้องนั่งปล้ำอยู่คนเดียว แต่งานเนียนครับ มีเวลาพูดคุย แนะนำเลยครับอู่นี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 19, 2015, 22:20:24 โดย เรียวมะจอมหิว »
Komsak
  • กระทู้: 143
บอกต่ำแหน่งอู่ละเอียดอีกหน่อยได้ไหมครับเผื่อเป็นทางเลือกให้สมาชิก
แต่ขอถามหน่อยที่ว่าคอมเสียนี่คอมแอร์ใช่หรือไม่ ถ้าใช่แล้วแอร์เย็นหรือไม่
แล้วคอมเสียจะเกี่ยวกับเบาดับด้วยหรือครับ
mayuko
  • กระทู้: 114
อาการผมเป็นคล้ายๆกันเวลารถติดๆออกตัวดับ รอบสวิง มีน้ำมันเครื่องซึมเล็กน้อย
แต่จะเป็นเวลาใช้แก็สผมแก้ปัญหาโดยการเวลาเจอรถติดๆตัดใช้น้ำมันไม่มีปัญหา
คาดว่าไวๆนี้จะรีบแก้ไข เลยใช้ๆไปก่อน
เรียวมะจอมหิว
  • กระทู้: 33
  • เค้าว่ากันว่า
หมายถึงกล่องคอมน่ะครับ กล่องสีเงินๆของผมมันมีปัญหาปรับตั้งค่าไม่ได้ ส่วนตำแหน่งอู่ตามพิกัดนี้เลยครับ
เรียวมะจอมหิว
  • กระทู้: 33
  • เค้าว่ากันว่า
ใช้เครื่องอะไร เลขไมล์เท่าไหร่คับ แล้วเคยเปิดฝาวาล์วดูมั้ยครับว่าสภาพข้างในเป็นยังไงบ้าง เคยเปลี่ยนเซนเซอร์อะไรบ้างรึยังครับ ขอข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ด้วยครับ อากาศเมืองไทยแถมสภาพรถติดในกรุงเทพนี่สาหัสจริงๆ :ร้อนมวาก: นี่เร็วๆนี้ผมก็ว่าจะไปแยกออยเกียร์เหมือนพี่ๆเขาอีกคนแล้วครับเนี่ย ผมn42 2003 167,000 km เครื่องเทพ ในเมืองเทพ  :-\
mayuko
  • กระทู้: 114
เครื่อง M52 ครับ ยังไม่ได้ตรวจเช็คอะไรมากครับรถเพิ่งได้มาไม่นาน ยังไม่มีเวลาไว้ค่อยทำทีเดียว
เล็กๆน้อยๆก็ทำไปก่อนรถไม่ได้ใช้งานมากสลับใช้กับมอเตอร์ไซเพื่อความคล่องตัว กะว่าจะทำพร้อม
แยกออยเกียร์ไปด้วยเลยเหมือนกันครับ...
mayuko
  • กระทู้: 114
แล้วราคาเป็นอย่างไรบ้างครับ...
ธเนศ
  • thaned
  • กระทู้: 402
[/quote]
คุณเรียวมะจอมหิว..
n42 แยกหรือเปลี่ยนออยเครื่องด้วยน้ะครับ
ก่อนที่จะแตก!!!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 21, 2015, 07:47:21 โดย ธเนศ »
namo
  • กระทู้: 668
ราคาแรงมั้ยครับ เอาอะไหล่ไปได้ป่าว
