ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องโปรแกรม bmw scaner  (อ่าน 3630 ครั้ง)
kibrain
  • กระทู้: 369
  • slow low dhamm
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2015, 15:25:08 »
พอดีได้ซื้อชุด bmw scaner มาแล้ว อยากเจเปิด ฟังชั้น lock auto เวลารถวิ่ง แต่มันไม่ขึ้นให้มันเป็นสีเทาๆ ไม่ให้ปรับอะไร จะแก้ไขยังไงครับ
ข้อมูล
E46 323i M52 ปี 2000
Park
  • กระทู้: 69
Re: สอบถามเรื่องโปรแกรม bmw scaner
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2015, 15:37:34 »
ข้อมูล
ที่ผมเคยเห็น Function นี้ จะเป็นกล่องให้ติ๊กความเร็วที่ทำให้รถ auto lock นะครับ เช่น 15 km/h , 20 km/h  แต่จริง ๆ แล้วผมไม่แนะนำให้ใช้ program ตัวนี้เลยนะครับ เพราะมันเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยความมักง่าย การเซฟค่าบางอย่างที่เกียวกับหน้าจอ display จะทำโดยการ hard code ลงบนหน้าจอโดยไม่มีการ update ECU ซึ่งในกรณีนี้ต่อไปจะพบ error ที่แสดงว่า ECU summary ค่าผิดพลาด เช่นเดียวกับรถผม แล้วการจะแก้ออกตอนนี้ผมรู้ทางเดียวคือการเปลี่ยนหน้าจอครับ
ปล. ถ้าหากใช้โปรแกรมนี้แล้ว แล้วพบว่ารถเกิดอาการรอบสูง เช่นความเร็วที่ 90 km/h แล้วรอบอยู่ระหว่าง 2700 - 3000 รอบ ก็บอกผมได้นะครับ ยินดีช่วยเหลือโดยไม่คิดเงินครับ....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2015, 15:44:41 โดย Park »
สิ่งสุดท้ายในชีวิต ก็คือ "ความว่างเปล่า"
kibrain
  • กระทู้: 369
  • slow low dhamm
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2015, 12:22:31 »
ข้อมูล
ขอบคุณมากครับ ของผมมันมีfunctionนี้นะ แต่มันไม่ให้ติ๊กเป็นสีเทาๆ เซ็งเลย แล้วควรใช้โปรแกรมอะไรถึงจะดีที่สุดคับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2015, 13:03:01 »
 :ไปไฝว้มา: :ไปไฝว้มา: :ไปไฝว้มา: :ไปไฝว้มา: :ไปไฝว้มา:
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2015, 14:52:49 »
ใช้ ncs expert  work สุดละ
Park
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2015, 13:43:41 »
ตามพี่โจเลยครับ โปรแกรม NCS จะเป็นโปรแกรมแบบ Professional ใช้ สามารถ re-coding รถได้ โดยการ Flash ECU โปรแกรมนี้ค่อนข้างละเอียด (มาก ๆ) อย่างไรก็ลองถามพี่โจ ถึงรายละเอียดดีกว่าครับ ส่วนตัวผมไม่เคยใช้โปรแกรมนี้โดยตรง เคยแต่เห็นครับ  ส่วนตัวผมใช้โปรแกรมที่ศูนย์ใช้กันครับ เป็นโปรแกรมสำหรับ user โดยแท้จริง โปรแกรมจะใช้ง่าย แต่ไม่สามารถ setup รายละเอียดถึงขนาดการฉีดจ่ายน้ำมัน คือคำนวณค่าการอัดอากาศได้ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า remap นั่นหละครับ
ข้อมูลของ NCS ครับ
kibrain
  • กระทู้: 369
  • slow low dhamm
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2015, 07:28:48 »
ข้อมูลของ NCS ครับ
ขอบคุณทุกๆความคิดเห็นมากคับ ผมสอบถามพอจะมีโปรแกรมจากศูนย์ อีกไหมคับ หาได้จากทางไหน
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2015, 08:38:16 »
ลำดับขั้นของการใช้งานง่ายของโปรแกรมโค้ดนะครับ
1.BMW Scanner ตามที่ปาร์คว่ามาละกัน
2.SSSเป็นโปรแกรมที่ศูนย์มักใช้เพราะเป็นกราฟฟิกโหมด การใช้งานง่าย
3.NCS Expert เป็นText Modeใช้งานยากหน่อย ได้ออฟชั่นมากสุด เป็นโปรแกรมของโรงงานผลิตเลยครับ ต้องมีความเข้าใจในภาษาบ้างเพราะบางแหล่งจะมาเป็นภาษาเยอรมัน(ติดตั้งได้เฉพาะWindows XPเท่านั้น)
kibrain
  • กระทู้: 369
  • slow low dhamm
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2015, 16:11:46 »
ขอบคุณครับ แล้วข้อที่2 นี้เราจะหาโปรแกรมได้จากไหนคับ หน้าตาเป็นอย่างไร
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2015, 18:35:11 »
หน้าตาของโปรแกรมครับ ที่ผมมีครับไฟล์จะขนาด30GBครับ
ต้องใช้สายแบบนี้ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2015, 23:17:59 »
ผมใช้ sss กับสายรูปบนนั่นแล้วค้างตลอดเลย ไม่รู้ทำไม
แต่ dis ไม่มีปัญหา
Nsc expert ผมใช้บน win7 นะ
Park
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2015, 10:15:41 »
แต่ dis ไม่มีปัญหา
ถ้าหากผมเข้าใจไม่ผิด รถพี่โจ้ลงเครื่องมาใหม่หรือเปล่าครับ โดยปกติโปรแกรม SSS จะทำการ compare ด้วย เลขตัวถัง เลขตัวเครื่อง code จอไมล์ และ code switch ไฟหน้า ก่อนครับ
เช่นเดียวกับรถผม ผมไม่ได้ไป re-coding เพื่อให้ ECU รับค่าใหม่จากอุปกรณ์ที่ลงไป เวลาใช้งาน SSS มันจึงเอ๋อ ๆ ครับ
รถผม SSS ยังจับได้นะครับ แต่ coding อะไรลงไปไม่ได้ และกลายเป็นโปรแกรมมันเห็นรถผมเป็น 325i M54 Touring ไปซะงั้น
อีกประการหนึ่ง ผมเคยได้ยินว่าพี่โจ ทำการ code software version ใหม่ลงไปแล้วโดยการ Flash ECU ซึ่งผมเข้าใจว่าพี่น่าจะลง software version มากกว่าปี 2007 ไปแล้ว
จึงไม่จำเป็นต้องใช้ SSS ช่วย coding option อีกแล้วครับ เนื่องจากโปรแกรมที่พี่ใช่ลง Software ในเป็นโปรแกรมที่ทันสมัยกว่า SSS ครับ
ถึงแม้ SSS จะเป็นโปรแกรมที่เคยใช่ในศูนย์ก็จริง แต่ปัจจุบันศูนย์ยกเลิกการใช้โปรแกรมนี้มาร่วม 8 ปีแล้ว รถพี่จึงไม่จำเป็นต้องนำ SSS มาใช้ในการ coding ครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2015, 11:05:28 »
ของผมค้างตั้งแต่ตอนเป็นเครื่องเดิมแล้วครับ มันขึ้นจอ error ขาวๆ เหมือนเวลาดูเวปแล้วเน็ทตัดครับ
ส่วน VIN รถผมก็ตรงกันหมดแล้วครับ เพราะตอนซื้อ ecu ของ m54
ผมเอาเรือนไมล์มาด้วย แล้วก็โค้ดไฟหน้าใหม่ครับ
ตอนนี้ dis ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วครับใช้ isid แทน แต่เวลาจะโปรแกรมอะไร
ต้องต่อที่ชาร์จแบตด้วย น่ารำคาญนิดหน่อย
