ผู้เขียน หัวข้อ: ถามพี่ๆเรื่องล้างห้องเครื่องหน่อยครับ  (อ่าน 5596 ครั้ง)
mayuko
  • กระทู้: 114
พอดีมือใหม่เพิ่งซื้อรถถ้าผมอยากจะล้างห้องเครื่องที่ตาม
คาร์แคร์เค้าล้างกันดีมั้ยครับหมายถึงนานๆทำซักทีผมไม่ค่อย
สะดวกล้างเองผมอยู่คอนโด มันจะมีปัญหาอะไรมั้ยครับ
zatan01
  • กระทู้: 16
Re: ถามพี่ๆเรื่องล้างห้องเครื่องหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2015, 23:43:48 »
ล้างได้คับ แต่ต้องเป่าลมให้ดีใดยเฉพาะตามปลักต่างเพราะอายุการใช้งานของรถมันนานแล้ว พวกที่เป็นซีลกันน้ำมันคงไม่สมบูรณ์แล้วคับ
แต่ผมก็ไม่แนะนำให้ล้าง พวกข้อต่อและปลักมันเยอะ
ทางที่ดีเป่าลมแล้วเช็ดดีกว่าคับมันไม่มีความเสี่ยง
mayuko
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2015, 23:50:30 »
ขอบคุณมากๆครับ ^_^
phuritat
  • กระทู้: 216
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2015, 21:27:37 »
ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเชดก็ได้ครับ อาจจะไม่สะอาดเท่าใช้น้ำฉีดเลย แต่ปลอดภัยกว่าแน่นอนครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2015, 23:13:40 »
ล้างได้เลยครับ ไม่มีพัง ทุกอย่างโดนนำ้ได้ (ทุกอย่างมีระบบป้องกัน ยกเว้นปลั๊กมีแตกหัก ก่อนล้างควรเช็คก่อน )แต่ไม่ใช่ถึงกับเอานำ้ใส่ถังแล้วลาดลงไปน่ะ คือใช้ฉีดเอา ถ้าไม่ล้างไม่เก็บทำความสะอาดเลยสิครับ % เครื่องพังมากกว่าไม่ล้างน่ะครับ เพราะถ้าเครื่องมีคราบนำ้มันรั่วหรือซึม ของพวกนี้มันจะไปทำรายพวกท่อยางต่างๆได้เร็วมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 13, 2015, 23:16:40 โดย Awirut »
mayuko
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2015, 08:17:43 »
โอ้ว!!ขอบคุณมากๆครับจะได้จัดการซะหน่อย ^ ^
ahada
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2015, 14:50:28 »
มาเก็บข้อมูล ขอบคุณคับ
mayuko
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2015, 21:41:09 »
 ;) ;) :)) ::2thmb:: ::handsome::
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2015, 21:52:04 »
เฉพาะล้างในห้องเครื่องนะครับ ถ้าไม่แน่ใจร้านล้างอัดฉีด ก็ให้อู่ซ่อมล้างให้ก็ได้
บางอู่มีบริการล้างห้องเครื่องให้ลูกค้าด้วย บางอู่ก็ล้างให้ฟรี ส่วนนอกรถก็ล้างอัด
ฉีดเอา เมื่อล้างห้องเครื่องสะอาดแล้วต่อไปก็แค่เอาผ้าคอยเช็ดทำความสะอาด
เท่าที่จะทำได้บ่อยๆ ภายในห้องเครื่องก็จะดูสะอาดดีครับ
Sen-Dai
  • กระทู้: 751
  • น่ารัก แสนซน และมี เสน่ห์
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2015, 10:38:47 »
เอามาล้างที่ ตารุท อะคับ ล้างยันกระบอกสูบ 5555
mayuko
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2015, 11:43:15 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ ::kisskiss::
hasadin
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2015, 21:30:21 »
ระวังอย่าให้โดนคอยร์จุดระเบิดครับ ผมโดนมาแล้ว
mayuko
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2015, 21:58:38 »
ปกติเค้าจะคลุมให้ก่อนหรือป่าวครับก่อนที่จะล้าง แอบกลัว
Pooh555
  • กระทู้: 327
  • Happy Day...
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2015, 21:02:16 »
วันนี้ผมล้างมาแล้ว หลังจากอัดฉีดมาหลายเจ้าไม่มีใครกล้าล้างเลย
สะอาดดูเหมือนใหม่เลยครับ +50 บาทค่าล้างเครื่อง  ::2thmb::
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 20:56:32 »
ของผมเห็นคุณรุทธ์ล้าง เลยลองทำเองดูบ้าง แต่ของผมเอาถุงพลาสติกคลุมตามกล่อง abs กล่องเครื่อง กับ กรองเปลือยไว้นะครับ
ตอนล้างผมแค่ เอาผ้าชุบน้ำที่ล้างรถมาจัดๆถูเอาตามส่วนต่างๆ แล้วก็เปลี่ยนน้ำทำแบบเดิมเอาครับ ก็ดูโอเคดีครับ อาจจะไม่สวยงามเท่าไร ก็ถือว่าดูสะอาดดีครับ
เดี๋ยวรอบหน้า จะไปหาน้ำยาล้าง น้ำยาเคลือบ ตรงๆมาเก็บรายละเอียดอีกทีครับ
phuritat
  • กระทู้: 216
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 22:57:19 »
ล้างเมื่อวาน เอี่ยมเลยครับ
mayuko
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 23:06:28 »
ผมก้ลองไปมาแล้วครับไม่มีร้านไหนล้างให้เลยครับ เปิดฝากระโปรงมา
ยืน งง กันหมดเลยครับ ผมเลยเอาไว้ก่อนเอาผ้าชุบน้ำเช็ดๆไปก่อน  ???
mayuko
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 23:09:22 »
สุดยอดเลยครับผมไม่กล้าทำ ทำไม่เป็นไม่รู้ต้องครอบอะไรตรงไหนบ้าง มีคนแนะนำ
ให้ผมเอาไปให้เต้นขายรถใหญ่ๆเค้าจะมีทำล้างพวกนี้ลองไปสอบถามให้เค้าทำให้ดู
แต่ผมก้ยังไม่ได้ไปสอบถามดูครับ ทำไมดูเป็นเรื่องใหญ่จัง  ::cry4::
mayuko
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 26, 2015, 23:10:21 »
อื้อหืออย่างเอี่ยมผมยังหาร้านล้างแบบนี้ไม่ได้เลยครับ  ::)
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2015, 06:40:34 »
คันนี้หรือเปล่าครับ ที่ทำมาจาก a motor ถ้าใช่ ก็ยินดีด้วยนะครับได้ครอบครองรถแรง เห็นว่าทำแทบทั้งเครื่องเลย  ;)
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2015, 08:58:18 »
พี่ต้อมลองถอด ถังน้ำฉีดกระจกออก และกรองเปลือย+แอร์แมสออกนะเอาถุงพลาสติก
คลุมท่ออากาศไว้จะเห็นว่ามันซ่อนความสกปรกไว้แค่ไหน ข้างๆคอมแอร์ ข้างๆซุ้มโช้ค
ข้างหม้อน้ำ ท่อเพาเวอร์ปั๊มเพาเวอร์  ไดชาร์ท  เห็นหมดเลย ล้างได้ง่ายๆๆม่ต้องระวัง
ล้างแชมพู น้ำมัน น้ำยาอะไรก็ได้เลย ไม่มีส่วนทำให้เครื่องยนต์เสียหายแน่นอนครับ
ด้านบนเครื่องไม่กล้าทำก็ทำแบบที่ทำอยู่ก็ได้ครับ ก็ดูดีแล้ว
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2015, 10:29:20 »
ขอบคุณครับ พี่สมนึก กลัวว่าถอดออกมาแล้วจะประกอบเข้าไปไม่ครบนี่สิครับพี่  O0 O0 O0
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2015, 16:18:54 »
[/quote
เอาออกประมาณนี้แล้วก็ลุยเลย
mayuko
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2015, 17:17:25 »
พี่สมนึกคนนี้ใช่ป่ะครับที่ว่าอยู่แถวชลบุรี
ผมอยู่ระยองช่วงนี้รถผมงองแงมากเลย
เลยจอดไว้ก่อน ไว้มีตังค่อยไปทำยังไง
ขอพิกัดที่ตั้งร้านด้วยนะครับถัาใช่นะถ้า
ไม่ใช่พี่สมนึกเมืองชลฯต้องขออภัยครับ
^_^
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2015, 19:42:02 »
ขอบคุณมากเลยครับพี่สมนึก
@ mayuko ใช่ครับพี่สมนึกนี้ละครับ
mayuko
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2015, 23:29:25 »
phuritat
  • กระทู้: 216
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2015, 23:29:49 »
ขอบคุณครับ แต่ผมว่ายังแรงสู้ 330 ไม่ได้ครับ  :-[
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 27, 2015, 23:31:35 โดย phuritat »
phuritat
  • กระทู้: 216
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2015, 23:33:37 »
ล้างแล้วลง waxy ครับ แต่ลงแล้วต้องหมั่นเช็ดหน่อย เพราะฝุ่นจะเกาะง่ายครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2015, 09:58:48 »
ห้องเครื่องไม่เหมือนชาวบ้านครับ ล้างไม่ได้ เช็ดได้อย่างเดียว
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2015, 10:23:50 »
เยอะกว่านี้ก็ล้างได้ครับ  ส่วนมากที่มันสกปรกและเป็นอันตรายกับส่วนอื่นๆ จะมีแค่
ส่วน ที่ใกล้กับน้ำมันเครื่องน้ำมันเพาเวอร์ มันรั่วเลอะเทอะ ก็ใช้น้ำมันเบนซินหรือน้ำ
ยาล้างคราบมันล้าง ส่วนไหนที่ไม่เลอะน้ำมันเครื่องไม่กล้าล้างก็เช็ดเอา ลองสังเกตุ
ดีๆส่วนมากเลอะแค่ตรงกระป๋องน้ำมันเพาเวอร์ ท่อน้ามันเพาเวอร์ ฐานกรองเครื่อง บริ
เวณหน้าเครื่องตรงชุดvanos แถวๆคอมแอร์ และรอบๆฝาครอบวาล์ว ส่วนด้านล่างไม่
ต้องพูดถึงเอาแค่ข้างบนพอแล้ว ส่วนอื่นๆส่วนมากจะเป็นแค่เศษฝุ่น
