ผู้เขียน หัวข้อ: อาการ กลิ่นน้ำมันเบนซิน เข้าห้องโดยสาร พบปัญหา ท่อน้ำมันแตก  (อ่าน 5001 ครั้ง)
เคยเห็นกระทู้ เพื่อนสมาชิก ถามเรื่องกลิ่น น้ำมันเบ็นซิน เข้ารถ  เพื่อนสมาชิกหลายท่าน ตอบคำถาม ในหลาย ๆความคิดเห็น
บ้างก็ว่า สายน้ำมัน บ้างก็ว่า ช่องลมปิดไม่สนิท
รถผม 318 IASE ปี 2003 เมื่อเดือนที่แล้ว เติมน้ำมันเต็มถัง วิ่งออกจากปั๊มน้ำมัน กลับมาบ้าน ระยะทางประมาณ 10 กม. ได้กลิ่นน้ำมันเบนซิน เข้ามาในห้องโดยสาร เป็นระยะ ๆ
คิดในใจ ว่าอาจมีระบบ ท่อทาง น้ำมัน ตรงไหนรั่ว หรือช่องปิดอากาศหน้ารถ ไม่สนิท  ........   จนล่าสุด เมื่อเช้าวานนี้ ตอนเช้า สตาร์ทรถ ก็ได้กลิ่นน้ำมัน เต็มจมูก
พอถอยหลัง ออกจากที่จอดรถ พบน้ำมัน หยด เป็นกอง ใต้เท้องรถ
ต้องรีบ เอารถ จอดเก็บเข้าที่เดิม ดับเครื่องยนต์ (งดการใช้งาน วันนี้ทันที)
สาเหตุ  ข้อต่อ ท่อยาง ใต้ท้องรถ (ฝั่งซ้าย ใต้ เบาะโดยสาร ) ท่อยางแตก บริเวณเข็มขัดรัดท่อ
เวลา สตาร์ทรถ ปั๊มติ๊ก จะทำหน้าที่สูบน้ำมันมาตามท่อ Capilary tube นี้ หากท่อยางแตก ปัญหา สิ่งที่ท่านได้รับ คือ
1. สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ปกติรถผม เติมน้ำมันเต็มถัง วิ่งได้ระยะทางไม่ต่ำกว่า 600 กม.  แต่ช่วงที่ท่อแตก วิ่งได้ระยะทางเพียง 550 กม. เท่านั้น
2. กลิ่นน้ำมันเข้าห้องโดยสาร
3. รถท่าน อาจเกิดไฟใหม้ ระเบิด จากท่อเชื้อเพลิงใต้ท้องรถ ปริแตก.
ลองไปมุดดูใต้ท้องรถ ของท่านด้วย นะครับ (แนวท่อ รอยต่อ Cap Tube กับท่อยาง จะอยู่ตรงใต้เบาะหน้าซ้าย)
อายุรถ E46ของท่าน  โดยเฉลี่ย 10 - 15 ปี  ท่อยางนำมัน จะหมดสภาพแล้ว หาเวลาเปลี่ยนใหม่กันนะครับ เพื่อความปลอดภัย
วันนี้ ผมไปซื้อท่อน่ำมัน มาใหม่ แบ่งซื้อมายาว  20 cm.  + clamp รัดสาย 4 ตัว รวม 160 บาท เปลี่ยน เย็นนี้ เสร็จ จะเอารูปมาใหดู ครับ    O0   O0
ภาพ ท่อยางเก่า และของที่ ซื้อใหม่ ขนาดรู สายยางน้ำมัน inside diameter 8 mm  x  OD. 10 mm. ตามภาพครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 02, 2015, 17:31:53 โดย JBR1992 »
ลองไป มุดดู ใต้ท้องรถ กันมั่ง นะครับ
อาจพบปัญหา ท่อยางน้ำมันรั่ว
** การทดสอบ ว่าจุดต่อ แน่นหนา และมีอาการรั่วหรือไม่ ให้บิดสวิทซ์กุญแจ มาที่ ตำแหน่ง ON  ให้ ปั๊มติ๊ก ทำงาน
หากรั่ว จะมองเห็น น้ำมัน หยด / ซึมออกมา   ""ชูสองนิ้ว::   ""ชูสองนิ้ว::
จุดต่อท่อยาง สายน้ำมัน ก่อนเข้ากรองเบนซิน นี้ จะมี 2 เส้น  ขนานกันอยู่  ยาวเส้นละ 6 cm.
ไหน ๆก็จะซ่อมแล้ว ก็จัดการ เปลี่ยนใหม่ มันทั้ง 2 เส้น พร้อมกันไปเลย ครับ   ""ชูสองนิ้ว::   ""ชูสองนิ้ว::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2015, 09:26:54 โดย JBR1992 »
 ::2thmb::  ขอบคุณครับ
มันคือท่อยางที่ต่อกับกรองเบนซินนี่เอง
ถ้าอย่างนั้นต้องไล่เปลี่ยนให้หมดครับ เพราะท่อยางอายุเท่ากัน ลองไล่ดูว่ามีท่อที่ไหนอีกที่เป็นยาง
และท่อยางถ้าให้ดีซื้อท่อที่ทน E85ได้นะครับ จะแพงกว่าหน่อยแต่ทนกว่าแยอะครับ
ขอบคุณมากครับ
ใช่ครับพี่สมนึก ท่อยาง คู่ 2 เส้น ที่ต่อก่อนเข้า กรองเบนซิน
ได้ Clamp รัดสายมาหลายตัว เลย Double clamp  แน่นหนาเลยครับทีนี้
ท่อยางเลือกชนิดทนน้ำมัน  คูณภาพดี ๆ เพื่อความปลอดภัย ลืมถ่าย ยี่ห้อมาให้ดู เดี๋ยวมาเพิ่มเติมข้อมูลให้ครับ   :-X   :-X
ใช่ครับ พี่โกษิต ต้องไล่ตรวจสภาพสายยาง ต่างในรถเรา มันเริ่มเสื่อมอายุตามกาลเวลา และจะทำให้เราปลอดภัย กับการเดินทางเป็นอย่างมาก ครับ  :-X   :-X
ใครจะเดินทาง ท่องเที่ยว ช่วงสงกรานต์ นี้ อย่าลืมตรวจสภาพรถ ก่อนเดินทางนะครับ  จะได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข ทั่วกัน  ::2thmb::   ::2thmb::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2015, 17:09:21 โดย JBR1992 »
 ::2thmb::   ดูแลระบบระบายความร้อน ระบบน้ำ หม้อพักน้ำ ( แตก )  หม้อน้ำ + ปั๊ม  + ออย์เกียร์  10-12 ปี หรือ 1.2 - 1.4 แสนกิโลก็เปลี่ยนเลย  มันใช้มาคุ้มค่าแล้ว
หม้อน้ำอายุ 10 กว่าปี ภายในพื้นที่ตันไม่ต่ำกว่า  20-30%  แน่นอน การระบายความร้อนแย่ เกิดแรงดันในระบบสูง อุปกรณ์เชื่อมต่อรับแรงดันสูงเพิ่มขึ้น ทั้งท่อยาง ออย์เกียร์ ออย์เครื่อง
และ ดูสายพานต่างๆ  แบตเตอร์รี่ อายุเท่าไรแล้ว  ก่อนเดินทางทาง   /  ถ้ารถไม่พร้อมไม่แนะนำให้ใช้รถคันนี้ เดินทาง อู่อาจปิด จำนวนมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2015, 11:41:06 โดย Krisada511 »
Beer cool
  • กระทู้: 400
  • ตามใจ
รถผมโดนมาวันนี้ครับ จอดนาน หยดที่พื้น สตาร์ทน้ำมันไหลเป็นทางเลยครับ
ตามล่าความฝัน
VIRUT
  • กระทู้: 39
   อยากจะเปลี่ยนสายที่ทน อี85 ได้ขอคำแนะนำหน่อยครับ
สายที่น้ำมันวิ่งผ่านต้องใช้สายยาวแค่ไหนและขนาดเท่าไรและเปลี่ยนที่จุดไหนบ้างครับ
Beer cool
  • กระทู้: 400
  • ตามใจ
ของ bmw มีที่เป็นสายก่อนเข้า กรองเบนซิน ที่อย่ใต้ท้องครับ ยาวแค่ 10 cm. ไม่เกินนี้ สว่นจากถังมา เป้น แป็ปเหล็ก มาครับ
ตามล่าความฝัน
ตามนั้น ครับ  ""ชูสองนิ้ว::   ""ชูสองนิ้ว::
