ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคและชุดซ่อม,ซีลท้ายเครื่อง,ลูกหมากคันชัก,ออยเกียร์  (อ่าน 3277 ครั้ง)
น้ำมันหยดแหมะๆมาหลายวัน  ได้ฤกษ์เอาเข้าอู่ละ   ซ่อมหลายรายการเลยครับ O0
1.เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง ..อันนี้สาเหตุหลักน้ำมันหายเป็นลิตรเลย..555 :))
2.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคและโอริงชุดซ่อมทั้งสี่ล้อ
3.เปลี่ยนลูกหมากคันชักทั้งสองข้างพร้อมยางหุ้ม
4.เปลี่ยนHeat exchanger(ออยล์เกียร์) ..ช่างตาดีจริงๆรั่วตามดนิดเดียวแต่หาเจอ โชคดีที่รั่วออกนอกไม่รั่วเข้าระบบน้ำไม่งั้นงานเข้า >:D :))
ซ่อมทั้งหมดค่าแรง 3,500 บาทอู่บ้านๆเหมือนเดิมเพื่อนกันไม่ว่ารู้ถูกหรือแพง  ส่วนค่าอะไหล่,น้ำมัน,ฯ ซื้อเองถึงหมื่น..จ๊ากๆๆ :o
วันนี้ยกเกียร์ลงเรียบร้อยใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆ ที่เหลือรออะไหล่มาส่งพรุ่งนี้  แล้วจะเอารูปและราคาอะไหล่ที่ใช้ทั้งหมดมาลงเป็นข้อมูลให้นะครับพี่น้อง...
 :) ""ชูสองนิ้ว:: :cheerup:
ป๊อป
  • กระทู้: 230
ค่าแรงน่าจะถูกมาก แต่ดูราคาค่าอะไหล่ อู่บวกเพิ่มมากน้อยแค่ไหน โดยผมเคยเปลี่ยนแต่ละครั้ง โดยซื้ออะไหล่ไปเอง ค่าแรงยกเกียร์เปลี่ยนซีลท้ายเครื่อง/หน้าเกียร์ ก็ 3,500 บาท
แล้วค่าแรงเปลี่ยนออยล์เกียร์ 1,000 บาท
อะไหล่ของวันนี้ที่รับมาแล้วครับ  สั่งจากร้านยนต์แสงไทยวรจักร ค่ามอเตอร์ไซค์ 450 บาท
1.ยางกันฝุ่นแร็ค ตัวละ 400 บาทสองตัว=800 บาท
2.น๊อตถ่ายน้ำมันเกียร์ 1 ตัว= 200 บาท
3.ลูกหมากคันชักข้างละ 1,900 บาท 2 ข้าง = 3,800 บาท
4.ออยล์เกียร์ 1 ตัว = 3,200 บาท
5.ชุดซ่อมเบรคหลัง 2 ล้อ = 400 บาท
6.ชุดซ่อมเบรคหน้า 2 ล้อ = 700 บาท
รวมวันนี้จ่ายค่าอะไหล่พร้อมจัดส่ง = 9,550 บาทครับ
พรุ่งนี้จะมีอื่นๆเพิ่มเติมอีกครับทางร้านยังไม่ได้แจ้งราคากำลังจัดหาของให้อยู่ครับ ::2thmb::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 13, 2015, 21:18:42 โดย ก๊อง »
ยกเกียร์ลงเพื่อเปลี่ยนซีลท้ายเครื่องครับ
ก่อนหน้านั้นก็ถอดส่วนที่กีดขวางออกก่อน ท่อไอเสีย,เพลา,ฯ
หน้าตาเจ้าซีลท้ายเครื่องครับ
ยกเกียร์ลงแล้วถ้ายังไม่เคยเปลี่ยนซีลเกียร์ก็ทำไปด้วยเลยจะได้ไม่ต้องยกเกียร์บ่อยๆครับ  อายุมันหกเจ็ดปีก็เสื่อมแล้วพอดีผมเพิ่งเปลี่ยนไปตอนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์คราวก่อน  คราวนี้เลยแค่เปลี่ยนซีลท้ายเครื่องอย่างเดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 15, 2015, 20:01:20 โดย ก๊อง »
ตำแหน่งซีลท้ายเกียร์ครับ
บุชยางตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีละ...แต่ใช้ได้อยู่เอาไว้ก่อน อิอิ O0 :))
ส่วนนี่..เจ้าตัวแสบแอบเก็บอาการ  โชคดีที่เจอก่อนไม่งั้นแย่แน่
ออยเกียร์รั่วเป็นตามดครับ(แถวปลายปากกา) พอช่างบีบท่อน้ำมันก็จะผุดปุดๆออกมาให้เห็น เช็คระดับน้ำมันเกียร์ยังปกติดี
แต่เจ้ากรรมน็อตเติมน้ำมันข้างเกียร์ติดแน่นมาก  ใช้ทั้งสเปรย์ทั้งไขจนรูดาวหัวน๊อตเยินยังไม่ออก  สุดท้ายเลยตอกข้างเสียน๊อตไปเลย นี่ทางร้านอะไหล่กำลังจัดหาให้ใหม่อยู่ครับ O0
ช่วงเช้าเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวออกไปอู่ละ  ตอนเย็นๆจะเอาข้อมูลมาลงเพิ่มเติมครับ รออะไหล่..สงสัยวันนี้คงได้แค่เปลี่ยนซีลละ :D :)
เอ่อ...จะมาบอกว่าช่างเค้าแอบทำ เราเผลอนอนเล่นอยู่บ้านแผล่บเดียวโทรมาบอกว่ารถเสร็จละ..5555 O0
เลยไม่ได้ถ่ายรูปตอนทำเลย :(  ต้องขออภัยๆๆๆ :-X :-X :-X
รวมๆค่าอะไหล่ซื้อเองทั้งหมดหมื่นนิดๆ..ค่าแรงสามพันห้าให้ติ๊บอีกสองร้อยค่าวันหยุดช่างวันอาทิตย์  ขอบคุณช่างหลายๆครับทำวันเดียวเสร็จทุกรายการ เพราะเมื่อวานรออะไหล่ทั้งวัน..เหอๆๆ :P :P
เพิ่มเติมข้อมูลนะครับ  ถ้ารถใครมีอาการถอนเบรคแล้วมีเสียงดังปิ๊ดแผ่วๆจากแถวๆหม้อลมเบรค  ลองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคไล่ลมใหม่ดูครับ  ของผมเคยดังแบบนี้แต่ตอนนี้เสียงหายแล้ว  แต่อาการเบรคใกล้จะหยุดหรือจะออกตัวมีเสียงดังอึ้ดๆนี่เดี๋ยวคงต้องลองเปลี่ยนจานกับผ้าเบรคดูเพราะเหลือแค่นั้น..ถ้าไม่หายก็ทำใจละ 555 O0
ป๊อป
  • กระทู้: 230
รถผมมีเสียงดังอึ๊ดๆภายในรถ เวลาเหยีบเบรค ช่างแจ้งเป็นหม้อลมเบรคเสื่อม เดี๋ยวอาจไล่ลมใหม่ดูก่อน เพิ่งเปลี่ยน นมบ.เมื่อ 4 ด.
ส่วนผ้าเบรค เล็งยี่หัออะไรไว้ ผมเพิ่งเปลี่ยนจานและผ้ายี่ห้อ TRW มีเสียงดัง จะไปเคลมผ้า
ยี่ห้ออะไรอะไรที่ไม่มีเสียงดัง
