ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม วาล์วไซโคลน  (อ่าน 11200 ครั้ง)
Tornaero
  • กระทู้: 339
สอบถาม วาล์วไซโคลน
« เมื่อ: มกราคม 04, 2015, 00:07:43 »
1.สงสัยว่า วาล์วไซโคลน ทำหน้าที่อะไรครับ
2.แล้วทำไมถ้าตัวนี้เสีย หรือตัน จะทำให้การทำงานของเครื่องยนต์ผิดพลาด เช่นออกตัวดับ
3. ถ้าตัวนี้เสีย GT1 จะฟ้องว่าเจออาการอย่างไรครับ
4. มีวิธีเช็คอย่างไรว่าเสียหรือยัง สำหรับ เครื่อง M52 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 04, 2015, 00:11:00 โดย Tornaero »
Re: สอบถาม วาล์วไซโคลน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 04, 2015, 07:44:02 »
รถที่เกิน แสนโล ตันทุกคัน 100% ถ้าไม่เคยเปลี่ยน การทำงานมันจะแยกไอนำ้มันเครื่อง ไอนำ้มันเบนซิน และอากาศ ออกจากกัน ถ้ามันเริ่มมีปัญหา รถจะวิ่งไม่ค่อยออก กินนำ้มัน และส่วนใหญ่ถ้าเข้าขั้นหนัก เครื่องมันจะฟ้องเป็นส่วนใหญ่คือส่วนผสมผิดพราด และ o2 อ่านค่าเพี้ยน และอีกอย่าง จะทำให้นำ้มันเครื่องรั่วไปที่ท่อไอเสียด้วย และบางคันถ้าพวกประเก็นต่างๆไม่ดี ก็จะดันให้นำ้มันเครื่องรั่วตามตัวเครื่องเนื่องจากในระบบมันแยกแรงดันไม่ได้
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 04, 2015, 08:47:58 »
เรื่องออกตัวดับ ที่ผมเคยเป็นตอนนั้นคอมจะขึ้นว่าส่วนผสมหนา รอบนั้นขนาดทำในศูนย์ยังโดนเปลี่ยนไปหลายอย่างเหมือนกัน  O0
พอหายคุยกับช่างในศูนย์ดูเห็นว่า ตัววาล์ว จะเอาไอน้ำมันมาจ่ายให้เครื่องตอนออกตัว อะไรประมาณนี้ละครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 04, 2015, 11:23:42 »
จากความเข้าใจส่วนตัวล้วนๆ อาการจะเกิดคล้ายๆกันในทุกรุ่นที่มีใช้
1.วาล์วไซโคลน ทำหน้าที่ดักไอน้ำมันเครื่อง แยกน้ำมันเครื่องออกให้เหลือแต่
อากาศดูดกลับเข้าท่อไอดี ส่วนคราบและตะกอนน้ำมันเครื่องจะตกค้างอยู่ตาม
ช่องทางที่ออกแบบให้ดักเอาไว้
2.วาล์วไซโคลนเสีย มีทั้งแบบตัน และรั่ว อาการตันก็ที่คุณรุทได้อธิบายไว้แล้ว
ส่วนเรื่องรั่ว จะมีอาการเครื่องสั่น เหมือนเดินไม่เต็มสูบบางครั้งมีควันขาว บางครั้ง
มีเสียงดังคล้ายสายพานดังบางทีอาจโดนช่างที่ไม่ได้สังเกตุเปลี่ยนสายพานเครื่อง
ยนต์เลย ส่วนเรื่องระยะเวลาผมว่าไม่แน่นอนที่มันจะเสียรั่ว หรือตันตอนไหน เรื่อง
ตันจะเกิดบ่อยกับเครื่องn42 และm52ไม่ค่อยบ่อยนักส่วนมากถอดออกมาก็เปลี่ยน
เลยเพราะราคาก็ไม่แพงนัก ส่วนเรื่องรั่วบ่อยๆในเครื่องm43 และm52บ้างส่วนน้อย
3.วิธีเช็ค
-GT1น่าจะเจอเป็นเรื่องส่วนผสมผิดพลาด (เรื่องวาล์วไซโคลนรั่วส่วนมากผมจะเจอ
อาการที่บ่งบอกชัดเจนก็ถอดเลย)
-เช็คเบื้องต้นด้วยการสังเกตุ เรื่อง"ตัน"อาการจะเป็นแบบมีน้ำมันเครื่องรั่ว รอบเครื่อง
เกือบทุกจุดมีปะเก็นหรือซีลยิ่งถ้าเป็นคนที่ดูแลรถบ่อยๆจะรู้ได้ง่ายเพราะแก้ไขเปลี่ยน
ปะเก็น ซีล แล้วทำไมรั่วอีกให้สงสัยได้เลยว่าวาล์วไซโคลนตันโดยเฉพาะเครื่องn42
เรื่อง"รั่ว"สังเกตุได้จากเสียงดังคล้ายสายพานเครื่องร้อง ในขณะติดเครื่องอยู่ลองเปิด
ฝาปิดที่เติมน้ำมันเครื่องดูถ้าวาล์วไซโคลนรั่วจะรู้สึกว่ามีแรงดูดจะเปิดฝาได้ต้องออก
แรงมากหน่อย เครื่องm43 และn42 เวลาเปิดระวังน้ำมันเครื่องกระเด็นเปื้อน
dododn
  • กระทู้: 133
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 04, 2015, 12:43:55 »
หน้าตามันเป็นยังไงครับ เครื่องn42
Tornaero
  • กระทู้: 339
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 04, 2015, 20:53:39 »
ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูล ดีๆ
กระจ่างขึ้นเยอะเลยครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 04, 2015, 21:50:28 »
ทำไมบ้านเราเรียกโซโคลนก็ไม่รู้แฮะ
มันคือ ccv  crankcase ventilation
popdemonic
  • กระทู้: 133
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 05, 2015, 11:34:30 »
ที่เรียกว่าไซโคลนเพราะน่าจะมาหลักการทำงานของมันครับ
คล้ายswirl pot ที่ ท่อเข้าจะต่อเข้าแบบtangentially วนๆเพื่อ
ทำหน้าที่สลัดน้ำมันออก เป็น oil separator คัดแยก ไอน้ำมันออกจากBlowby
ที่เล็ดลอดออกจากปากแหวน และ ไกด์วาล์วจากฝาสูบครับ
รถทุกคันในในโลกต้องมีBlowbyครับ เพราะรถทุกคันมีปากแหวนลูกสูบ
เราไม่สามารถประกอบเครื่องยนต์ให้ปากแหวนชนกันสนิทได้ เพราะ
heat expansion มันมีผลต่อโลหะ อีกส่วนนึง คนมักเข้าใจว่า
เครื่องยนต์ซีลเก็บกำลังอัดได้จากแหวนลูกสูบอยางเดียวจริงๆ
ไม่ใช่ครับ ผนังกระบอกสูบจะมีcrosshatch หรือการปัดกระบอกสูบ
ให้เป็นริ้วๆ ตรงนี้จะเป็นตัวซีลน้ำมันไว้เพื่อซีลกำลังอัดระหว่างขอบกระบอกสูบ
(piston crown) เพราะฉะนั้นส่วนน้ำมันพวกนี้จึงกลายมาเป็นblowby ทะลักออกมา
ที่CCVด้วยครับ รถเมื่อ30ปีที่แล้วไม่มีปัญหาเพราะ
ต่อระบายทิ้งออกอากาศได้เลย แต่รถปัจจุบัน และกฎหมายไม่อนุญาตให้
ทำเช่นนั้นเพราะมันสร้างมลภาวะ ในBlowby มันมี Gasses/Fume/oils ผสมกันครับ
พวกนี้ต้องต่อวนผ่านระบบCCV เข้าไปเผาไหม้ใหม่ครับ
ถ้ามีเวลาผมจะอธิบาย หลักการทำงานของCCV ให้ทั้งหมดเลย มันมีวิธีการทำงาน การจัดการ
โดยใช้pressure balance bar ถ้าCCV ดีๆจะช่วยเพิ่มแรงม้าได้ด้วยโดยไป ช่วยเพิ่มfree rotating moving
ของข้อเหวี่ยงได้ครับ
nai_sc26
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 05, 2015, 13:27:36 »
 ;) ขอบคุณครับ ความรู้ล้วนๆเลยครับ
smcn333
  • SMCN333
  • กระทู้: 180
  • what ever works
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 06, 2015, 00:16:03 »
 ;) ::2thmb:: ;)
Tornaero
  • กระทู้: 339
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 19:22:54 »
ปูเสื่อรอฟังอธิบายนะครับ
KcKc
  • กระทู้: 662
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 14, 2015, 22:41:58 »
2002 BMW E46 318i N - CCV Valve Oil Separator .AVI
Wipada
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2015, 07:52:20 »
รถเครื่องM52tu เปลี่ยนวาล์วไซโคลนใหม่แล้ว เวลาเปิดฝาน้ำมันเครื่องที่เราเติมทำไมมันมีแรงดูดเบาๆ และมีเสียง แสดงว่าวาล์วไซโคลนรั่วหรือไง เห็นอธิบายว่า ถ้ามีแรงดูดคือรั่ว แต่นี่เปลี่ยนของใหม่มาเลยนะ มันจะรั่วได้ไง
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2015, 17:33:03 »
ปกติเวลาเปิดฝาปิดที่เติมน้ำมันเครื่องเวลาเครื่องยนต์ทำงานอยู่ในรอบเดินเบา จะมีแรงดูด
นิดหน่อยแค่จับฝาหมุนเปิดเบาๆก็เปิดออกได้ แต่ถ้าวาล์วไซโคลนรั่วเมื่อบิดเปิดฝาแล้วต้อง
ออกแรงเปิดมากจนรู้สึกได้ว่าต้องออกแรงครับ
GaB
  • กระทู้: 214
  • BMW E46セダン
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2015, 23:01:34 »
สรุปแล้วคือ E46 คันไหนวิ่งเกิน 1 แสนกิโลแล้วก็ควรเปลี่ยน ถูกมั้ยครับ?
tongmobile
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2017, 13:29:57 »
3.วิธีเช็ค
ขออนุญาติ ขุดกระทุ้นะครับ พอดีหาข้อมูล เจอ ตรง อาการ เสีย[size=78%]เสียงดังคล้ายสายพานเครื่องร้อง  วิ่งไม่ค่อยออก เดี๋ยว หาทางแก้ ไข ก่อนนะครับ ccv[/size]
[/size][size=78%]ขอบคุณ สำหรับ กระทู้ดีๆ นะครับ[/size] :-X :-X
