ผู้เขียน หัวข้อ: สัญญาณกันขโมยมีแต่ไฟกระพริบไม่มีเสียง ซ่อมแพงไหมครับ  (อ่าน 6989 ครั้ง)
thatcharam
  • กระทู้: 97
ไม่มีแล้วมันไม่อุ่นใจครับ ถึงจะไม่ใช้รถที่หายบ่อย ๆ ก็เถอะ ใครที่เคยซ่อมมาแล้วช่วยแนะนำหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
Oak800
  • กระทู้: 108
 ::)ผมก็ไม่มีเสียง มันเสียเหรอ รอฟังครับ
หมายถึงสัญญาณกันขโมยทำงานแต่ไม่มีเสียง มีแต่ไฟกระพริบใช่หรือเปล่าครับ
thatcharam
  • กระทู้: 97
ใช่เลยครับ
ช่างทอง
  • กระทู้: 340
  8) ปรูเสื่อรอ ฟังด้วย คน ครับ ของผมก็เป็น  8)
น่าจะต้องมีลำโพงตัวนี้ด้วยนะครับ สำหรับการส่งเสียงร้อง ของผมก็ไม่ส่งเสียงเหมือนกัน แต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีติดอยู่หรือเปล่า  O0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 29, 2014, 11:25:51 โดย tom46 »
ไซเรนมันเสียหรือเปล่าครับ ไม่รู้ราคาเหมือนกันครับ
รู้สึกว่าต้องถอดฐานกรองแอร์ในห้องเครื่องออก มันหลบอยู่ตรงซอกๆ
thatcharam
  • กระทู้: 97
ถ้าลำโพงเสียงั้นไปตามอู่ที่รับติดสัญญานกันขโมยทั่วไปก็น่าจะได้ ใช่ไหมครับ.. ดูใน google ราคาลำโพงไม่ถึง 1000 หรือเอาไปต่อกับแตรเลยดีไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 29, 2014, 13:25:26 โดย thatcharam »
JrcJrz
  • กระทู้: 164
มันไม่ใช่แค่ลำโพงอย่างเดียวนะครับ มีวงจรข้างในด้วย สายไฟเข้า 4เส้นนะครับ ใช้ทั่วไปไม่ได้แน่ครับ  C:-)
thatcharam
  • กระทู้: 97
มันอยู่ตรงหลืบไหนของรถหรอครับ
อยู่ในห้องเครื่อง
ต้องถอดกรองแอร์กับฐานมันออกก่อนครับ
thatcharam
  • กระทู้: 97
อยู่ในห้องเครื่อง
ขอบคุณครับ วันนี้เลิกงานจะแกะดู ว่ามันยังอยู่ไหม
ดึงเปิดฝากระโปรงหน้า ล็อกประตู ยกฝากระโปรงขึ้น จะมีเสียงร้องแสบแก้วหูเลย :ร้อนมวาก: :ร้อนมวาก: :ร้อนมวาก:
 :วิ่งหนี:
ของผมไฟกระพริบจนแสบตาเลย เสียงร้องเงียบกิ๊บบบบบบ  555555
คิดว่ามันน่าจะมีลำโพง หรือไม่ได้ใส่ไว้ผมเตรียมไว้อยู่เหมือนกัน เหมือน
ในภาพเลย แต่ยังไม่ได้ทำ กำลังงงกับเรื่อง ถังน้ำมันอยู่เลย
e46m43
  • กระทู้: 353
:วิ่งหนี:
แล้วรุ่นผมทำไมไม่มีกันขโมยเลยล่ะพี่ e46 m43 ปี2000 น้อยใจ :แว้ดๆ:
เดี๋ยวลองเช็คดูบ้างดีกว่า
เอาๆงายๆ เจ้าลำโพงตัวนี้จะมีอยู่ในรุ่นที่เป็น se เท่านั้น และต้องเป็น 6 สูบขึ้นไป ส่วนรุ่นที่ตำกว่ารวมถึง 4 สูบทุกรุ่นไม่มี และอีกอย่างไม่ใช่นึกจะใส่ก็ใส่ได้น่ะ เพราะถ้าของใครไม่มีอยู่แล้ว ตัวถังตรงนั้น จะไม่มีที่ให้ยึดน๊อต ต้องทำเพิ่ม แถมสายไฟก็ไม่มีรอนะครับ แถมยังต้องเปลี่ยนกระจกมองหลังที่มีไฟเตือน รวมถึงตัวจับการเคลื่อนไหวกลางรถอีก ทุกอย่าง คันไหนที่ไม่มีก็คือสายไฟไม่มีรอเช่นกัน รวมถึงตัวเตือนที่ใต้ฝาโปงอีกล่ะ ใครที่คิดจะทำ ถ้าให้ชวร์แล้วใช้งานได้เปะๆ เปลี่ยนชุดไฟบอดี้เลยครับ แต่บอกก่อน 318 ทำไม่ได้ เพราะไม่มีอะไรที่รองรับครับ จะทำได้คืออ 323 ia เท่านั้น ส่วน6สูบตัวอื่นๆส่วนใหญ่จะจัดให้เต็มระบบมาแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 30, 2014, 09:47:19 โดย Awirut »
ว้า ของผม ia อดเลย......... :(
กุลชาติ
  • กระทู้: 487
ถ้าไปติดกันขโมย พวกคลองถม จะใช้ได้ไหมคับ ระบบจะรวนไหมคับ  ???
ผมมีทุกอย่างเลย แต่ไม่ดัง ไฟเลี้ยวกระพริบรอบคันอย่างเดียว วันนี้ลองเอาลำโพงอีกตัวเสียบก็ไม่ดัง
พี่ลองจับโคตยังครับ แล้วดูค่าการฟ้องของกล่อง gm5 ว่ามันขึ้น ไม่ได้ติดตั้งสันญานกันขโมยหรือปล่าว
เดี๋ยวเสร็จงานเรื่องน้ำมันกลับแล้วจะโค้ดดูครับ พอดีเปิดดูท่อน้ำมันเลยเปิดเข้าไปถึงด้านในดูเลยน่ะครับ
thatcharam
  • กระทู้: 97
ของผมไม่เสียครับแกะดูสายไฟขาดไปลอยเหมือนโดนอะไรแถะไป พอต่อเข้าที่ เสียงดังปกติครับ สบายใจล่ะครับ
