ผู้เขียน หัวข้อ: ปั๊มน้ำลูกปืนเสียงดัง เปลี่ยนมา2ชุดแล้ว  (อ่าน 3801 ครั้ง)
Chakarin
  • กระทู้: 121
ขอถามพี่ๆครับ ผมเปลี่ยนปั๊มนำ้ มา2ชุดแล้ว ใน2ปี เนื่องจากตัวแรกเป็นของเดิมติดรถใบพัดสึกกร่อนปั่นน้ำไม่วนแล้ว จึงเปลี่ยยตัวที่1เปลียนเป็นของเทียบ พันกว่าบาท ใช้ได้6เดือนเสียงลูกปืนดังหลวม จึงเปลี่ยนตัวที่ 2 ของเทียบเหมือนกันแต่คนละยี่ห้อ ดูดีกว่า ใช้มาได้ 1ปีกว่าๆ จนตอนนี้เสียงลูกปืนเริ่มดังแรงอีกแล้ว เลยสงสัยมากว่าของเทียบอายุการใช้งานสั้นขนาดนี้เลยเหรอ ผมอยากได้ของแท้แต่ราคาสอบถามเบิกศูนย์เกือบๆ5พัน ร้านอะไหล่ทั่วไปสอบถามมีแต่ของเทียบเกรดเดิมแบบที่เคยใช้ เกือบทุกร้าน ไม่มีของแท้
ผมเลยขอถามพี่ที่เคยเปลี่ยนของเทียบเนี้ยใช้กันยาวแค่ไหน และตอนเปลี่ยนต้องใส่จารบีเพื่อหล่อลื่นไหม ครับเพราะดูแล้วไม่มีช่องว่างให้ใส่เลยครับ เปลี่ยนครั้งก่อนผมก็ไม่ได้ใส่ ครับ รบกวนด้วยครับ :-X :-X
Re: ปั๊มน้ำลูกปืนเสียงดัง เปลี่ยนมา2ชุดแล้ว
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2014, 23:24:24 »
น่าจเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ที่เปลี่ยนมามากกว่าครับ ของผม m52 ปั้มน้ำผมใช้มา 360000 ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2014, 08:33:28 »
มีสาเหตุคร่าวๆที่พอจะมีความเป็นไปได้ที่ทำให้หม้อน้ำผุรั่ว
ปั๊มน้ำลูกปืนดังและรั่ว ชิ้นส่วนท่อทางน้ำที่เป็นอลูมิเนียมผุ
กร่อนเร็วเกินไปคือ
-อะไหล่ของเทียม
-น้ำยาหม้อน้ำสีออกชมพู (สอบถามเจ้าของรถบอกว่าเป็น
ของโตโยต้า ก็ยังมีการพูคุยกันอยู่ว่าเวลาใช้กับรถโตโยต้า
มันผุเร็วแบบนี้หรือเปล่า แกลลอนละ3ร้อยกว่าบาท)
-น้ำยาหม้อน้ำสีเขียวๆ ขวดสี่เหลี่ยมผืนผ้าคอขวดยาวๆ เมื่อ
เวลาเทผสมกับน้ำมันจะมีลักษณะเรืองแสง แต่ปัจจุบันมันดู
เหมือนน้ำผสมสีมากกว่า
 ทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกว่าแบบนั้นดีแบบนั้นไม่ดี แค่ยกตัวอย่าง
ที่ผมได้เจอที่น่าจะเป็นสาเหตุ เพราะเดิมเจ้าของรถไม่เคยใช้
แต่พอมีการพูดถึงก็ซื้อมาใช้ แล้วเห็นแก่ของถูก(ตรงนี้เจ้าของ
รถคันที่เสียหายพูดเอง) จะรวบรวมภาพมาให้ชม มีทั้งแบบไม่
เคยใช้น้ำยาอะไรเลย แบบใช้น้ำยาหม้อน้ำชนิดต่างๆ และแบบ
ลักษณะของน้ำที่ใช้ที่น่าจะเกิดจากน้ำมีปัญหาหรือน้ำกร่อย
Chakarin
  • กระทู้: 121
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2014, 08:45:43 »
สอบถามเพิ่ม ครับ
ความตึงของสายพานหน้าเครื่องนี้ ตั้งได้ไหมครับ หรือเป็นแบบลูกลอกปรับตั้งอัตโนมัติเท่านั้น เพราะผมรู้สึกว่าสายพานหลักหน้าเครื่องมันตึงมากๆ สายพานเบอร์เดิมตามสเป็ครถครับ หรือต้องเปลี่ยนให้ยาวขึ้นซัก 5-10มม
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2014, 09:29:37 »
ไม่ทราบว่าใช้เครื่องยนต์ตัวไหนครับ
ใช้น้ำยาหม้อน้ำหรือเปล่า
Chakarin
  • กระทู้: 121
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2014, 09:36:27 »
M43 ครับ พี่สมนึก ใช้นำ้ยาหม้อน้ำ ตลอดครับ หลังจากได้รถมา
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2014, 10:36:18 »
น้ำยาตัวสีชมพูของเขาแรงมาก ผมเคยใช้หม้อทะลุเลย
ทุกวันนี้ใช้น้ำกลั่นผสมกับน้ำยาเขียวๆ ที่ถูกๆ3ปียังไม่มีปัญหา ความร้อนไม่เกิน90
รอดูต่อไป ข้างในไม่รู้กัดแค่ไหน ดูข้างขวด มีเอทเทอรีนไกกอล เลยลองใช้ดู
เคยถ่ายนน้ำดูยังแจ่มครับ
Chakarin
  • กระทู้: 121
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2014, 10:47:05 »
บอกยี่ห้อได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2014, 10:54:31 »
สายพานm43tu 6PK1733ไม่น่ามีปัญหาเรื่องความตึงนะถ้าหย่อนจะลื่น
คงต้องดูเรื่องน้ำยาหม้อน้ำกับยี่ห้อของปั๊มน้ำที่ใช้ ละครับ
LEK 3116
  • กระทู้: 295
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2014, 14:54:00 »
 :)   ผมเคยเปลียนรอบนึ่งตอน แสนสามหมื่นโล
       ปั๊มน้ำเสียงดัง มีคราบน้ำติดอยู่ตรงรอยต่อ
      ของเพสตอนแรกกะจะเปลียนแค่ปั๊มน้ำแต่
      ช่างเขาบอกว่าสาเหตุมารวมๆกันคืออุปกรณ์
      ชุดรอก-สายพาน-ปั๊มน้ำ หากมีตัวใดตัวนึ่ง
      ทำงานไม่สมบูรณ์จะพลอยทำให้ตัวอื่นๆ
      เสียตามไปด้วยหรือเสียหายก่อน
      วันนั้นผมเปลียนใหม่ทั้งชุดเลย (ชุดรอก-สายพาน-ปั๊มน้ำ)
       ปัจจุบันใช้งานได้ปกติดี วิ่งทางไกลไม่มีปัญหา วิ่งกลับ ตจว.
       200 โล พัก 15นาที ไป700โล กลับ 700 โล สบายๆๆ (ดมแก๊สด้วย)
      323I M52 '2004
Chakarin
  • กระทู้: 121
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2014, 20:25:22 »
วันนี้ลงมือ เปลี่ยนปั๊มน้ำลูกใหม่แล้วครับ เลยลองเปลี่ยนสายพาน เบอร์ยาวขึ้นอีก 7มม เป็น 1740mm ใส่แล้วความตึงก็ได้อยู่ แต่ไม่ตึงมากแบบเดิมที่ตึงกดแทบไม่ลง อาจเป็นเพราะลูกลอกเดิมสปริงแข็งมากๆเป็นของถอดจากเชียงกงมาครับ หลังเปลี่ยนเสียงเงียบเลย แต่ต้องดูต่อยาวๆ จะออกอาการเดิมภายในกี่เดือนครับ น้ำยาหล่อเย็นใช้ของ ปตท กระป๋องสีเงิน ครับ
