ผู้เขียน หัวข้อ: อาการเดินเบามีสั่นครับ n42  (อ่าน 5084 ครั้ง)
namo
  • กระทู้: 668
« เมื่อ: สิงหาคม 06, 2014, 09:49:43 »
เอาcomp จับไม่มีerrorครับ แต่ดูค่า live data
เจอสูบ4 ค่าเยอะเกินเดินเบาไม่เรียบครับ พี่ๆน้องๆท่านใดเจออาการแบบนี้ ช่วยแนะนำแนวทางแก้ไขด้วยครับ
ปล.coilกับหัวเทียนเพิ่งเปลี่ยนไปครับ
Re: อาการเดินเบามีสั่นครับ n42
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2014, 09:54:24 »
ลองสลับ coil ดูหรือยังครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2014, 09:57:17 »
ถ้าสลับคอยส์แล้วยัง วัดค่าได้เหมือนเดิม ลองสลับหัวฉีดดูด้วยครับ  :-*
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2014, 09:59:40 »
ทั้งสลับและเปลี่ยนcoil แล้ว อาการเดิมครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2014, 04:55:57 »
อาการเดียวกับลูกค้าผมครับ..เปลี่ยนคอลย์ใหม่หัวเทียนใหม่สลับให้ตายยังไงก็ไม่หาย(สูบ4ค่าดีดขึ้น1.3-2.3ตลอดเลย) กะลังไล่สาเหตุจากจุดอื่นอยู่
ส่วนตอนนี้รถพี่แกเร่งวอดทั้งชีวิตแล้ว ว่าจะให้เปลี่ยนวาล์วไซโคลน :ร้อนมวาก: :ร้อนมวาก:
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2014, 08:28:01 »
ใช่เลย ถ้าเจอสาเหตุ รบกวนชี้ทางด้วยครับ หรืออาการเริ่มของวาล์วไซโคลนครับ
praphol
  • กระทู้: 455
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2014, 17:21:48 »
ผมก็พบอาการนี้ตั้งแต่ก่อนยกเครื่องหลังยกเครื่องคิดว่าจะหาย สุดท้ายทำใจเป็นโรคประจำตัวไปแล้ว
ใครรักษาหายวานบอกด้วยนะครับ
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2014, 13:20:49 »
ถ้าเจอจุดแล้วช่วยแนะนำด้วยครับ
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2014, 14:19:45 »
วัดกำลังอัดดูหรือยังครับของ สูบ4 ตกหรือป่าวน่าจะต้องอยุ่ราวๆ 120-140psi นะครับ
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2014, 09:58:22 »
ท่ออากาศ มีส่วนไหน รั่ว ฉีกขาก หรือหลุด บ้างหรือเปล่าครับ อากาศรั่วก็ สั่น นะครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2014, 10:55:01 »
ทำใจให้สบายคิดง่ายๆว่า "องค์ลง" แค่นั้นแหละมันเลยสั่น  O0
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2014, 17:00:51 »
ขอบคุณครับ ลองหาสักพัก ไม่หายคงทำใจแบบ สมช. หลายๆท่าน
เฮ้อๆๆๆๆ
oody bm330
  • กระทู้: 845
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2014, 17:56:12 »
รถเพื่อนเคยมีอาการแบบนี้ ช่างล้าง ไอเดิ้ล หายครับ ลองดู
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2014, 20:08:14 »
มันกำลังมาเยือนรถผม อิอิ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2014, 10:24:41 »
:)) :)) :)) :)) :)) ;D ;D
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 12:32:01 »
ตอนประกอบเครื่อง มาร์คผิด เครื่องก็สั่นนะครับ
praphol
  • กระทู้: 455
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 14:55:50 »
ที่อู่เขามีเครื่องมือตั้งมาร์คครับ ไม่น่าผิดครับ แต่อาการนี้ผมเคยเช็คตั้งแต่ได้รถมาใหม่ๆ ตอนหมื่น-สองหมื่นโลเพราะปํญหาเกียกระตุกต้องเปลี่ยนเกียทั้งลูกเลยเข้าอู่บ่อยมากจนสนิทกับหัวหน้าช่างที่ 0  และบอกว่าเป้นเกือบทุกคัน
ผมเลยคิดว่าน่าจะมีการตั้งอะไรผิดและได้รอบยกเครื่องเลยหวังว่ามันน่าจะหายแต่ก็เหมือนเดิมครับ
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 21:50:17 »
ผมลองเอาคอมจับ รถ ที่อู่ท่านหนึ่งสั่นน้อยกว่าผมนิดหนึ่ง
อาการเดียวกัน ค่าเดินเรียบสูบ4 เกินเหมือนกันเป๊ะ
ผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่าง
ToonME
  • กระทู้: 20
  • 318iase 2003 engine N42
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 11:56:11 »
ผมก็เคยเป็นครับ สาเหตุมาจากตั้งมาร์คผิด ตอนแรกไปอู่แรก เค้าก็มีเครื่องมือตั้งมาร์คนะครับ โชว์ให้เห็นกันจะๆ ผมก็หาอยู่นานว่ามันเป็นที่อะไร ไม่คิดว่าตั้งมาร์คผิดเพราะว่าอู่เค้ามีเครื่องมีตั้งมาร์ค แต่ปรากฏว่าไปอีกอู่นึงให้เค้าเช็คให้ เค้าบอกตั้งมาร์คผิด สงสัยเครื่องมือตั้งมาร์คจะไม่ครบ ตั้งใหม่ก็หายเลยครับอาการเครื่องสั่น   >:D >:D แต่อาจเกิดจากสาเหตุอื่นนะครับ ผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้ถามจากพวกพี่ๆเอา แต่เห็นอาการคล้ายๆกันครับ เปลี่ยนคอล์ย สลับคอล์ย เปลี่ยนหัวเทียน ไม่หาย  O0 O0 O0
Angel_dimple
  • กระทู้: 336
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 12:35:06 »
ที่ว่าสั่นนี่ สั่นแรงแค่ไหนหรือครับ ดูเหมือนจะตรวจสอบเกือบหมดแล้ว ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนยางแท่นเครื่องไปนานยังครับ เปลี่ยนของใหม่นี่ เครื่องหายสั่นไปเยอะมากๆ
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 13:57:31 »
ยางแท่นเปลี่ยนแล้วครับตอนแรกก้อสั่นหน่อยๆเฉพาะตอนสตาร์ทเช้าๆ
พักหลังสั่นตลอด เย็นร้อนเหมือนกันเลย
tinity
  • กระทู้: 273
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 13:21:58 »
ผมเคยเป็น รอบเดินเบามันสวิง เข้าศูนย์ เปลี่ยนแอร์โฟร์โดนไป 12kไม่หายไปอู่นอก เปลี่ยน engin เซนเซอร์หายค่าของไม่เท่าไรแต่ตอนเปลี่ยนใช้เวลามากเพราะมันอยู่ด้านหลังเครื่อง
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 13:37:17 »
Engine sensor คือcrank shaft sensorป่าวครับ
tinity
  • กระทู้: 273
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 15:08:20 »
ไม่มั่นใจครับอาจตัวเดียวกันแต่เรียกไม่เหมือนกัน แต่ขอให้เป็นตัวทีอยู่ในสุดหลังเครื่องเป็นตัวที่ผมเปลี่ยนประมาณว่าอยู่ตรงใต้กรองแอร์ครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 15:21:09 »
จะสอบถามเพิ่มเติมว่า รถที่มีอาการนี้เคยผ่านการเปิดฝาแล้วตั้งมาร์คมาใหม่กันทุกคันป่าวครับ
รถผมเพิ่งเริ่มเป็น ก่อนหน้านี้ไปเปลี่ยนรางโซ่มา ต้องตั้งมาร์คใหม่ แต่ก็ไม่ได้เป็นเลยนะครับ เอามาวิ่งเป็นพันโลอาการถึงออก ก็ไม่อยากฟันธงว่าเกิดจากการตั้งมาร์คผิด เพราะถ้าตั้งผิดน่าจะมีอาการตั้งแต่แรกๆ
หรือเพราะมีอะไรเสียเพิ่มอีก อิอิ
Pooh555
  • กระทู้: 327
  • Happy Day...
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 15:34:47 »
บอกแล้วอย่าถาม...ช่วงนี้รถผมไม่ได้เข้าอู่เลย. มาทันใด  ""ชูสองนิ้ว::
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 16:15:04 »
 คุณ tinity มีรูปsensor ให้ดูมั้ยครับ
ดูจาก bmwfansได้มั้ยครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 20:24:08 »
อิอิ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2014, 22:49:37 »
อยากรุเลยว่าตัวไหน ถ้ามีภาพประกอบ + ตำแหน่งเซนเซอร์ที่แน่นอนจะเยี่ยมมากเลยครับ ;)
tinity
  • กระทู้: 273
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2014, 07:11:27 »
ผมยังไม่เคยเปลียนรางครับ
ตาม catalog เลยครับลองดู
