ผู้เขียน หัวข้อ: ซิลฝาถังน้ำมันหน้าตาเป็นยังไงครับ  (อ่าน 3591 ครั้ง)
Foto_323
  • กระทู้: 656
    • www.wishphotomania.com
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2014, 13:04:19 »
ซิลฝาถังน้ำมันหน้าตาเป็นยังไงครับ ใช่ที่อยู่กับฝาตามรูปนี้ไหม (แล้วซื้อได้ที่ไหนครับ..เฉพาะซิลยาง)
CH
Re: ซิลฝาถังน้ำมันหน้าตาเป็นยังไงครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2014, 14:19:32 »
หาอยู่เหมือนกันครับ ผมตระเวณหามา หลายที่แล้วไม่มีแยกขายครับ ต้องยกชุด 7-8 ร้อยครับ
E46สีน้ำเงิน
  • กระทู้: 78
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2014, 14:20:16 »
ของผมซีลยางจะแบนครับ
CH
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2014, 14:34:56 »
ผมว่านะ ถ้าหาไม่ได้จริงๆ เปลี่ยนใหม่ก็ต้องเปลี่ยน ครับ เพราะมันเป็นสิ่งสำคัญมาก เกี่ยวกับน้ำมันเนี๊ย ราคาก็ไม่แรงมาก  :-*
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2014, 16:13:46 »
รุ่นในภาพเป็นแบบโอริง หาเทียบขนาดใส่ไม่ได้เหรอครับ
(ไม่เคยเจอเสีย)  โอริงทั่วไปก็น่าจะได้ มันไม่ได้แช่น้ำมัน
คงไม่บวมครับ
Foto_323
  • กระทู้: 656
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2014, 18:35:46 »
คงไม่บวมครับ
เคยถามเรื่องกลิ่นน้ำมันเบนซิน นะครับ เปลี่ยนกรองซาโค เปลี่ยนโอริงปั้มติก เปลี่ยนวาล์ดักไอน้ำมัน แล้วก็ยังไม่หาย ช่างบอกให้เปลี่ยนฝานี้ดูครับ เลยสงสัย ที่เคยมีคนตอบบอกเปลี่ยนซิลฝาถังด้วยมันใช่ชิ้นนี้ไหม เมื่อก่อนเหม็นใกล้ๆฝาถังแต่ตอนนี้ไปเหม็นที่ฝากระโปรงหลังแทนครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 12:00:40 »
เห็นหลายคนบอกเหมือนกันว่า ฝาจะไม่เหมือนกันใส่กันไม่ได้ ของผมดูจากของเก่า กับ ของเบิกมาใหม่ โอริง ก็เป็นคนละแบบ แต่ก็ใส่ได้ก็ งงๆ อยู่เหมือนกันครับ
แต่ที่ตัวอะไหล่ ก็บอกว่าเป็น ตัวกรองไอน้ำมัน คงน่าจะเกี่ยวด้วยไม่มากก็น้อยละครับ
ส่วนตัว โอริง  ไม่มีให้เบิกนะครับ ต้องหาเทียบเอา
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 13:03:29 »
เท่าที่ผมเห็นมี2แบบครับพี่
ตำแหน่งล็อคมันไม่เท่ากัน
ด้านซ้ายมือที่จับหนาๆเวลาบิดสุดแล้ว บิดต่อจะดังแก๊กๆ
ด้านขวามือที่จับบางหน่อย บิดสุดแล้วแน่นเลยไม่มีเสียง
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 13:55:43 »
ของผม ของเก่าของใหม่ ตอนแรกของใหม่ดูโอริงมันอ้วนๆ ของเก่ามันแบนๆ ครับ
แต่ตอนนี้ถอดออกมาดูมันก็แบนๆเหมือนกันแล้วครับ (ตัวซ้ายของเก่า ตัวขวาของใหม่)
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 14:16:00 »
เห็นพี่ โกสิต ลงไว้อีกกระทู้ ไปลองเปิดดูมา ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวด้วยหรือเปล่านะครับ ลองเช็คดูครับ ผมก็ไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกัน
เลขพาร์ท 51718208646
Foto_323
  • กระทู้: 656
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 15:10:51 »
มันคือหมาย เลข 10 ใช่ไหมครับงั้นผมลองเปลี่ยนตัวนี้ดูก่อนละกันสภาพมันดูแย่ๆ ของที่ใช้อยู่ครับ ส่วนฝ่าที่หมุ่นปิดตามรูปของผมยังรู้สึกว่ามันดียางก็อวบอ้วนอยู่ครับพี่
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 19:36:13 »
ผมว่ามันต้องตามไปดูถังดักไอน้ำมันก่อนหรือเปล่า ท่อหักท่อหลุดหรือเปล่า เพราะมันอยู่ใกล้ๆแถวนั้นด้วย(ภาพ1หมายเลข1)ส่วนอะไหล่เบอร์10 มันเป็นกันฝุ่นคอถังผมว่าไม่เกี่ยว ว่าแต่เคยเปิดเบาะออกมาดูที่ฝาครอบปั๊มติ๊กหรือเปล่า เคยเจอในe39ซีลยางฉีกขาดน่าจะตอนประกอบปั๊ม มีคราบน้ำมันรอบๆฝาปิด แต่น้ำมันไม่ล้นหรอกเพราะรถใช้แก๊สเติมน้ำมันกันไม่มาก แต่มีกลิ่นโชยมาให้ตกใจเหมือนกัน(ภาพ2หมายเลข4) ลองเช็คดูครับ
Foto_323
  • กระทู้: 656
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 20:16:11 »
ถังดักไอน้ำมันคือตัวไหนครับผม ฝาครอบปั้มติกเคยเปิดดูแล้วครับช่างบอกยังดี แต่ก็ไม่เชื่อช่างให้เค้าเปลี่ยนซิล ทั้งสองฝั่ง ก็ยังเหม็นกลิ่นน้ำมันเหมือนเดิมครับ :ร้อนมวาก: ยิ่งรถติดๆ ชั่วโมงหนึ่งวิ่งได้แค่กิโลหนึ่งนี่กลิ่นมาเลยครับนั้งอยู่บนรถ รถผมก็ใช้แก๊สครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 20:44:37 »
รถติดแก๊สด้วย เช็คถังดักไอน้ำมันเลยครับ ตรงน้ำช่างแก๊สน่าจะเดินสายเติมแก๊สไปใกล้ๆ ด้วย ลองเช็คดูครับ ถ้าที่เติมแก๊สอยู่ด้านขวามันจะอยู่ใกล้ๆที่เติมแก๊สน่ะครับ ภาพบนหมายเลข1ครับ
Foto_323
  • กระทู้: 656
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 22:33:14 »
หมายถึง กรองชาโค หรือเปล่าครับหมายเลข 1 ถ้าใช่เปลี่ยนใหม่แล้วก็ยังไม่หายครับผม
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2014, 09:41:54 »
ผมว่าลองตัวนี้ก่อนดีกว่าครับ เจ็ดร้อยกว่าบาท ผมเปลี่ยนมากลิ่นตอนยืนข้างรถ กับ ในฝากระโปรงท้าย ก็หายไปนะครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2014, 11:31:51 »
ก็คงต้องลองฝาถังน้ำมันแบบพี่ต้อมบอกแหละครับ เพราะที่น่าจะเป็นสาเหตุก็เปลี่ยนไปหมดแล้วเหลือฝาถังน้ำมัน แต่ตรวยางคอถังผมว่าไม่เกี่ยวครับ
Foto_323
  • กระทู้: 656
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2014, 11:58:53 »
ขอบคุณครับทั้งสองท่าน
