ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามครับ ที่ฝาถังน้ำมันมีโอริงกันมั้ย????????.................................  (อ่าน 3970 ครั้ง)
champ aroha
  • กระทู้: 264
อยากทราบว่า ที่ฝาถังน้ำมัน รถพี่ๆ มีโอริง ที่ตัวฝากันมั้ย?ครับ.....พอดีวันนี้ขับรถมาจอดเก็บ แล้วได้กลิ่นน้ำมันเบ็นซิน เลยดมๆ ไปเจอมาว่ากลิ่นมันมาจากแถวๆฝาถัง
น้ำมัน ซึ่งพอเปิดออกมาดู ก้อเป็นแบบในภาพอะครับ พอดีเคยสังเกตแบบฝาถังน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ มันจะมาโอริงยางอยู่ เลยไม่รู้ว่า BM มันต้องมีรึป่าว O0
แล้วก้อที่ฝามีรูด้วย.... :-\ มันปกติปะครับ  :-X
Chetcck
  • กระทู้: 291
ของผมมีนะครับ ติดอยู่ที่ฝาถัง เป็นยางสีดำ
E-Mail:[email protected]
มือถือ : 08-1969-7168
มีนะครับ แต่เขาจะขายมาทั้งฝาเลยครับ
ถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีครับ ช่วยในเรื่องกลิ่นน้ำมันเวลายืนข้างรถด้วยครับ
ถามต่อด้วย
ฝาถังน้ำมันหมุนแล้วมันจะดัง แก๊กๆๆ หรือเปล่าครับ ของผมไม่ดัง และแข็งมาก (ในรถญี่ปุ่นมันดังแก๊กๆและหมุนฟรีได้)
ดังแก็กๆเหมือนกันครับเวลาตอนที่จะสนิท
ขอบคุณครับ แสดงว่าของผมเสียไปเรียบร้อยแล้ว แข็งโป้กหมุนไม่ค่อยไปเลย
ฝาถังน้ำมันแบบที่จับบิดหนาเวลาปิดแล้วมีเสียงแก๊กๆ ถ้ามันเงียบไปแก้ไขได้นะครับ เปลือกพลาสติกสีดำมันมีล็อคเล็กๆเกาะอยู่ใช้หัวแม่มือดันก็ออก เปิดออกมาจะเห็นสปริง และจะเห็น.......แลัวแต่จะเห็นอะไร ทำความสะอา่ดสปริงแล้วประกอบกลับลองบิดดูครับมือเปล่าบิดไหวดังแก๊กๆๆๆๆ คืนชีพมาดังต่อได้
 ตอบเจ้าของกระทู้ฝาถังน้ำมันแบบนี้จะมียางแบนๆคล้ายๆที่ฝาเติมน้ำมันเครื่อง หายางหน่้าตาคล้ายกันมาใส่แทนได้ครับ
เพิ่มเติมนิดนึงฝาถังน้ำมันมี2แบบนะครับ ใส่แทนกันไม่ได้ล็อคไม่เหมือนกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 30, 2014, 15:40:58 โดย SOMNUK »
โอ้ว....ขอบคุณอย่างแรงครับพี่สมนึก เดี๋ยวจะลองแกัดูครับ
champ aroha
  • กระทู้: 264
ขอบคุณมากๆเลยครับ ^-^
ผมเอาจารบีทาทีเดียวลื่นปรื้ดเลยครับ
Chetcck
  • กระทู้: 291
ผมก็ใช้จารบีครับ แต่เป็นแบบสเปรย์นะครับ ฉีดเข้าไปที่สปริงครับ
E46สีน้ำเงิน
  • กระทู้: 78
อ่านกระทู้นี้เมื่อวาน ฝาของเราก็ฝืดเหมือนกัน..
วันนี้ช่วงเที่ยงเลยเอาสเปรย์หล่อลื่นทรีบอนด์กระป๋องแดง..
มาฉีดที่สปริงและรอบๆยางฝาปิด ทิ้งไว้สักครู่ เอาไปปิดดู..
ลื่นปื๊ด..  ::2thmb::
แงะออกมาแล้ว ไม่เจอไรเลย
-ที่แยกได้มีแค่นี้ 4ชิ้น นอกจากนั้นก็แยกไม่ได้แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 03, 2014, 14:14:38 โดย kosit_w »
เจออาการใหม่ 555555
พี่แยกออกมาเป็นชิ้นๆหน่อยสิครับ อยากรู้เหมือนกันครับว่าข้างในมันมีอะไรอยู่
แต่จากอีกรูป พี่คงโดนอีกตัวแล้วละครับ เบิกมาเมื่อไรถ่ายรูปให้ดูด้วยนะครับ จะได้ตามไปด้วยคน...
อันนี้รูป เพิ่งไปเปิดดูมาครับ เลขพาร์ทครับ 51718208646
ไม่เจออะไรได้ไง สปริงข้างหนึ่งเป็นสนิม
ทำความสะอาด แล้วใส่กลับคืนแล้วราย
งานผลด้วย ถ้าไม่ดังแก๊กๆแสดงว่าทำไม่
เป็น55555 ของผมสนิมขึ้นทั้งตัวเลยเอา
ไปปัดสนิมออกใส่คืนดังแก๊กๆๆๆ
จัดไปอย่าให้เสียยางกันฝุ่นคอถังเปื่อยได้
ไงยังไม่เคยเจอเหมือนกันรุ่นนี้
นี่ครับสภาพภายในฝาปิดถังน้ำมันe39ของผม
เพิ่งแกะออกมาทำเดี๋ยวนี้เลย ทำความสะอาด
เสร็จ ฉีดโซแน็กซะหน่อยใส่กลับใช้มือนี่แหละ
จับบิดแก๊กๆๆๆเสร็จแล้วก็มาโพสใช้เวลา10กว่า
นาที
นาที
ในรูปตัวที่เป็นเหล็กดูคล้ายๆวาล์วเปิดปิด แบบวาล์วน้ำเลยครับ ไม่รู้ว่าส่วนนี้หรือเปล่า เขาถึงเรียกว่า ตัวกรองไอน้ำมัน ครับพี่
Beer cool
  • กระทู้: 400
  • ตามใจ
2 อย่าง เบิกมาพันกว่าๆ ครับ ยางขอบฝาปิดถัง และฝาปิด
ตามล่าความฝัน
นาที
อยากเห็นก็แกะดูเลย มันน่าจะเป็นวันเวย์วาล์ว ดันจากด้านลูกศณชี้ที่เดิมมันมีเดือยสีเขียวครอบอยู่ ลักษณะของวาล์วคล้ายๆพลาสติกแข็งหรือถ้ามันเป็นยางก็คงแข็งไปแล้ว มีบ่ารับด้านอบู่ในถัง เวลาทำงานดันจากด้านในถังออกมาด้านนอกก็เท่ากับว่ามันดันจากในถังออกด้านนอก ดันแกนเข้าไปด้านในไม่ได้ ได้ลองพยายามเอาปากเป่าดูไม่แน่ใจว่าหน้าวาล์วปิดสนิทหรือเปล่า ใช้นิ้วหัวแม่มือกดตรงศรชี้ กดได้น้ำหนักกดเกือบเจ็บนิ้ว กดนานๆก็ทนได้ ไม่มีกรองไม่มีตะแกรง มีแต่ช่องทางที่ให้อากาศผ่านเท่านั้นถ้าผมเดาผมว่ามีไว้ระบายแรงดันมากกว่าระบายไอคือมันอาจต้องมีแรงดันมากหน่อยถึงจะดันวาล์วให้เปิดได้ แบบว่าป้องกันถังน้ำมันระเบิด(เดาล้วนๆเลยนะครับ)
แบบนี้ หรือเปล่าครับพี่สมนึก
ที่ทำให้มันมีกลิ่นน้ำมันได้ คือ ธรรมดามันต้องปิด แต่มันไม่ยอมปิด เลยทำให้มีกลิ่นน้ำมันออกมา
คงมีอะไรไปขวางหน้าสัมผัสของแผ่นปิด(ไม่รู้จะเรียกอะไร)
ถ้าหน้าสัมผัสไม่ดีมีกลิ่นแน่ๆครับ
