ผู้เขียน หัวข้อ: ถ่ายน้ำมันเครื่องมาและน้ำมันหยด!!!  (อ่าน 4875 ครั้ง)
ungwarin
  • กระทู้: 21
  • Interior Designer
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 11:27:50 »
เมื่อวานไปถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แบบเต็มระบบมาค่ะ พอมาวันนี้ช่วงเช้าเห็นมีน้ำมันหยดบริเวณพื้น 5-6 หมด ช่วงล้อหน้านะค่ะ เอ่อทำไงดีค่ะ.....????
otto
  • กระทู้: 349
Re: ถ่ายน้ำมันเครื่องมาและน้ำมันหยด!!!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 12:13:18 »
ถ่ายทีไหนมาครับ แล้วเครื่องตัวไหนครับ
Silver 2002
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 12:17:38 »
สงสัยไขน็อตไม่แน่น หรือแหวนรองน็อตไม่ได้ใส่รึเปล่า
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 12:28:03 »
ดึงก้านวัดดูน้ำมันเครื่องก่อนเลยยังปกติดีมั้ย ส่วนน้ำมันเกียร์ไม่ต้องดูเพราะไม่มีก้านวัดให้ดู
จากน้ันวิ่งกลับไปอู่เดิมครับ ให้เค้าดูให้ว่าเกิดจากอะไร
เป็นได้หลายอย่าง อาจรั่วจากรูถ่ายน้ำมัน รั่วจากกรอง. หรืออาจจะแค่น้ำมันเก่าค้างอยู่ตอนถอดกรอง แต่ถ้าน้ำมันเก่าตอนถอดกรองแลอะแทอะขนาดนี้ถือว่าอู่นี้แย่ครับ
ungwarin
  • กระทู้: 21
  • Interior Designer
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 13:32:51 »
กำ เครื่อง n42 ทำกะอู่ดังในนี้นะค่ะ  :-X
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 13:34:36 »
อู่ไหนหรือครับ ?
ungwarin
  • กระทู้: 21
  • Interior Designer
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 13:39:29 »
ขอทราบวิธีเช็คน้ำมันเครื่อง e46 318 หน่อยได้ไหมค่ะ ขอระเอียดหน่อย พอดีไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถเลยค่ะ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 15:12:21 »
วิธีเช็คน้ำมันเครื่อง ก็เหมือนกับรถทุกยี่ห้อละครับ
เช้ามาดึงก้านวัด ดูระดับน้ำมันเครื่องที่ก้านวัด จะมีร่องให้สังเกตุอยู่สองร่อง ดูว่าน้ำมันอยู่ถึง ร่องด้านบนไหม ถ้าอยู่ระดับเดียวกันก็ถือว่าใช้ได้
แต่ก็มีบางที่จะใช้วิธี สตาร์ทเดินเบาไว้แป๊บแล้วดับเครื่อง เช็คดู แต่เช็คแบบนี้แล้วส่วนมากจะขาดไปหน่อยทุกที
ส่วนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ถ้าเอาปลอดภัยสุด ก็เปลี่ยนถ่ายทุก หมื่นกิโล จะหมื่นโลตามกิโลที่วิ่งไปจริง หรือ จะหมื่นกิโล ตามออนบอร์ดคำนวณ ก็ตามสะดวกครับ และควรเลือกที่มีมาตราฐาน LL-01 ครับ
และทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ควรจะต้องเปลี่ยน กรองน้ำมันเครื่อง ไปด้วยทุกครั้งครับ
แต่ผมเอาตามที่ ออนบอร์ด คำนวณ และเปลี่ยนที่ สองหมื่นโล ตามออนบอร์ดครับ (อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ อย่าทำตาม ผมว่าน้ำมันมันแพงน่าจะใช้ให้คุ้มหน่อย  :)))
ส่วนน้ำมันเกียร์
อันนี้คงต้องพึงช่าง ด้านข้างจะมีน็อตให้เปิดเช็คได้ แต่ที่ผมเคยถามช่างว่าดีไหม เห็นช่างเขาว่าก็ไม่ชัวร์เหมือนกัน ถ้าให้ก็ต้องเตรียมน้ำมันเกียร์ไว้ด้วย เปิดเช็คและเติมน้ำมันเกียร์ไปพร้อมกัน จะดีกว่าการเปิดดูเฉยๆ
ส่วนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ไม่จำเป็นต้องไปกังวลมาก ขอให้ทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ขอให้เปลี่ยนกรองเกียร์ ปะเก็นอ่างเกียร์ทุกครั้ง การเปลี่ยนถ่ายก็สัก 5 หมื่นโล ต่อครั้ง
ส่วนน้ำมันเกียร์ จะเบิกห้างหรือเทียบเอาก็ตามสะดวก เพราะบางทีเบิกห้าง พนักงานเบิกมาผิดก็มีเหมือนกัน ส่วนน้ำมันเกียร์เทียบ ก็ต้องดูว่าเกียร์เป็นของอะไร
ถ้าเป็น gm ก็เอา วาโวลลีน แม็กซ์ไลฟ์ กระป๋องแดงก็ได้ หรือ บางคนอาจจะใช้ zic dexron IV ก็เห็นใช้ได้เหมือนกัน
แต่ถ้าเป็นเกียร์ zf ก็ดูน้ำมันของ zf เองจะดีกว่าง่ายดี ถ้าจำไม่ผิดจะเป็น ZF5 ครับ
ลองพิจารณาดูครับ
ungwarin
  • กระทู้: 21
  • Interior Designer
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 15:58:10 »
Thanks ka
 ::dance::
ungwarin
  • กระทู้: 21
  • Interior Designer
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2014, 13:48:36 »
โทรสอบถามทางอู่แล้วเปนกรณี น้ำมันเก่าค้างอยู่ตามอ่าง ใช้เวลากี่วันมันถึงจะหยุดหยดค่ะ ???
mr.dol
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2014, 13:57:59 »
ถ้าน้ำมันค้างแบบนิดหน่อย เต็มที่วันนึงมันก็ต้องหยุดหยด ถ้าไม่หยุดแสดงว่ามีน้ำมันใหม่เพิ่มเข้ามาอีก ผมว่าเอารถกลับไปให้อู่ดูดีกว่าครับ
ID line. siwadol1828
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2014, 14:24:39 »
ที่จริงn42ตำแหน่งน็อตถ่ายน้ำมันมันจะตรงช่องว่างของแผงพอดีไม่น่ามีน้ำมันค้างที่แผงใต้เครื่องได้ ถ้าเป็นน้ำมันล้นออกตอนถอดกรองเครื่องก็ไม่น่ามากนัก แต่ดูจากภาพน่าจะออกมาเยอะพอสมควร
กลับไปให้อู่เช็คดูเพื่อความสบายใจดีกว่าครับ เผื่อมีผิดพลาดจะได้แก้ไขทันครับ
ungwarin
  • กระทู้: 21
  • Interior Designer
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2014, 18:28:15 »
วันนี้ไม่สบายใจเลยแวะมาให้อู่แถวบ้านดูนะค่ะ เพราะอู่ที่ทำอยู่ไกลมาก สรุปคือที่น้ำมันหยด ประเก็นอ่างกะซีลท้ายเครื่องรั่ว!!! เวรกำ เพราะงานนี้เพิ่งให้ช่างที่อู่ซ่อมไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ว :o
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2014, 19:03:07 »
พูดถึงเรื่องถ่ายน้ำมันเครื่องแล้ว น้ำมันค้างอยู่ตามส่วนต่างๆ ตามแผ่นรองบ้าง ตามก้นอ่างบ้าง
ถ้าเป็นอู่ที่ดี (ย้ำว่าอู่ที่ดีจะย้ำให้ช่างดูแลและทำ) จะทำความสะอาดให้ครับ ไม่ใช่ปล่อยให้ไหลเยิ้มหยดลงพื้นสกปรก ไม่ใช่ปล่อยให้ไหลและหยดจนหมดไปเอง (ถ้าเป็นอย่างนั้นผมเรียกว่าห่วย)
ungwarin
  • กระทู้: 21
  • Interior Designer
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 00:35:39 »
เฮ้อ....แก้มาหลายรอบละค่ะ ต้องแจงก่อนว่าอู่นี้อังค่อนข้างไว้ใจ ดูมีประสอบการณ์และเป็นอู่แนะนำในเว็บนี้ ส่วนตัวไม่คิดโทษตัวเจ้าของเลยค่ะ พี่เขาแนะนำและให้รายละเอียดดีมาก แต่ขอโทษตัวช่างที่ทำมากกว่า เอาแต่เสร็จๆส่งๆ งาน.่อมแล้วกลับมา2อาทิตย์ก็เสียจุดเดิมๆอีก เช่าประเก็นอ่างและซีลท้ายเครื่อง...หนักใจที่ทั้งเสียเวลา เสียค่าน้ำมันหลายๆรอบนี้ละค่ะ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 01:21:10 »
แสดงว่าอู่นี้ไม่ดีแล้วล่ะครับ  อู่ดีคือทุกคนต้องดี ไม่ใช่ดีแค่เจ้าของอู่หรือดีแค่บางคน เพราะเราจะรู้ได้ไงว่าจะเข้าไปเจอใคร ถ้าเข้าไปแก้อู่เดิมอีกบอกเจ้าของอู่เลยนะว่า ขอซ่อมกับเจ้าของอู่คนเดียวช่างคนอื่นไม่ต้องมายุ่ง เพราะช่างคนอื่นทำแล้วไม่จบเสียเวลาเสียตังหลายรอบ
Tap
  • กระทู้: 348
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 07:58:37 »
ประเก็นอ่างตอนเปลี่ยน เปลี่ยนพร้อมกรองหรือป่าวครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2014, 15:17:47 »
เรื่องอู่ไม่ขอพูด เพราะเบื่อแล้ว แค่จะบอกว่า
46 ไม่ว่าถ่ายนำ้มันอะไร ไม่มีทางตกค้างใตแผงหรืออะไรก็ตาม ไม่มีทางค้างได้ นอกจากถอดระบบเพลาเวอร์ แต่พวกนี้พอทำเสร็จต้องล้างให้ก่อนลูกค้ารับรถอยู่แล้ว หรือง่ายๆคือล้างเพื่อดูว่า ที่ทำไปแล้วนั้นมันหายรั่วไหม เพราะเมื่อวานก็เพึ่งทำระบบเพลาเวอร์รถพี่อ้วนไป พอไล่ระบบเสร็จ ก็ฉีดล้างทำความสะอาดทั้งหมด แล้วรันเครื่องเผื่อดูว่ามีอะไรรั่วอีกไหม
ส่วนถ้าถ่านนำ้มันปกติทั่วไป ยืนยันได้ 100% ครับไม่มีอะไรข้างได้แน่นอน
ungwarin
  • กระทู้: 21
  • Interior Designer
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2014, 15:45:59 »
ขอบคุณทุกคำคอมเม้นท์นะค่ะ ที่คอยให้คำปรึกษา ตอนนี้รถได้รับการแก้ไขแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2014, 16:43:23 »
ถูกต้องแล้วครับ ควรได้รับการแก้ไขเพื่อความสบายใจ
สรุปรั่วมาจากอะไรครับ?
ungwarin
  • กระทู้: 21
  • Interior Designer
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2014, 20:09:36 »
สรุปกลับไปที่อู่เดิมมาละนะค่ะ สรุปคือรั่วจุดใหม่ค่ะ ไม่ใช่จุดเดิมที่ซ่อมไป คือช่างแจ้งว่ารั่วที่ ท่อน้ำมันพาวเวอร์ โอริงหลังปั๊ม วาล์วค่ะ  :P :P
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2014, 20:34:07 »
โอริงหลังปั๊มวาล์ว หมายถึงหลังปั๊มสูญญากาศหรือเปล่า
ถ้าใช่ควรรีบแก้ไขมันเกี่ยวข้องกับระบบเบรค มีโอริงเปลี่ยน
เส้นละแค่หลักร้อย ของปั๊มเพาเวอร์ส่วนมากผมใช้วิธีลองขัน
ไล่เข็มขัดรัดท่อก็พอดีขึ้นครับ ราคาท่อเพาเวอร์แพงเหมือน
กัน แต่น้ำมันที่เห้นในภาพเหมือนน้ำมันเครื่องเลยเยอะด้วยครับ
ungwarin
  • กระทู้: 21
  • Interior Designer
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2014, 21:01:37 »
ขอบคุณ พี่SOMNUK มากๆค่ะ สำหรับคำแนะนำ ตอนนี้น้อง46 ซ่อมแซมแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ช่างเปลี่ยนตามที่พี่SOMNUK บอกเลยค่ะ
 :D :D :D
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 00:01:00 »
แต่รอยน้ำมันที่พื้นสีเหมือนน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเกียร์เลยนะ ถ้าเป็นน้ำมันเพาเวอร์น้ำมันจะเป็นสีแดง ของผมเพาเวอร์เคยรั่ว น้ำมันสีแดงสะอาดๆเต็มพื้นเลย (เอ๊ะหรือน้ำมันเพาเวอร์สีอื่นก็มี)
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 08:02:22 »
 ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb::
