ผู้เขียน หัวข้อ: อยากให้ M43TU ไม่อืดต้องทำอะไรบ้าง  (อ่าน 3275 ครั้ง)
เป๊ก
  • กระทู้: 165
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 16:41:32 »
อยากให้ m43tu มันมีอัตราเร่งดีกว่าเก่าเราจะต้องทำตรงไหนบ้างครับ (ยังไม่อยากติดระบบอัดอากาศ แล้วก็ยังไม่อยากขยับไป 6 สูบครับ) เครื่องยังดีอยู่ครับ แต่อยากให้เร่งขึ้นไวกว่าเก่าหน่อยนึงก็ยังดีครับ ???
Re: อยากให้ M43TU ไม่อืดต้องทำอะไรบ้าง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 18:49:08 »
M43 ผมพอจำได้ว่ามี cam ของ schrick นะครับ
หลักๆก็คง แค็ม กรอง กล่อง ท่อไอเสียใหม่ยกชุด แล้วก็เกียร์กระปุกครับ แต่งบประมาณจะคุ้มหรือเปล่า ลองชั่งใจดูครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 19:13:18 »
แคท,พักปลาย,กรองเปลือย แค่นี้ก้อแรงขึ้นเยอะละครับ ถ้ายังไม่พอจัดm/tเลย
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 22:07:55 »
Aorha
  • กระทู้: 626
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 22:16:20 »
ทำไปเสียเวลาไม่พอ เสียเงินอีก
รถใช้งานวาง 330 จบสุด
แต่ขอเตือนรถสี่ประตูอย่าทำเยอะ
มีสองประตูแต่งไปขายก็ไม่เจ็บตัวมาก
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 22:18:22 »
สูตรผมไม่เหมือนชาวบ้านนะ อย่างง โปรดเข้าใจ ทำแล้วแรงจริงแต่ไม่ค่อยมีคนทำ (เพราะมันเยอะ แพง ไปอัดอากาศดีกว่า)
รถแรงสามอย่างต้องแน่น คืออากาศ น้ำมัน ไฟ
ผมเล่นกลับหลังครับ ไฟ น้ำมัน อากาศ
ไฟคือ ระบบไฟรถต้องดี ุ
1. ต้องมี Volt Stabilizer ที่เหมาะสม แนะนำ Hot InaZma for BMW กล่องฟ้า พร้อมสาย Ground Wires ทั้งคัน ผมใช้ HotEarth อยู่
2.M43 มันคอลย์รวมอยู่แล้ว เล่นง่าย เอาสายคอลย์แต่งอย่าง Nology มาเล่น
3.ปรับจูนการจุดระเบิดให้พร้อม
น้ำมัน ต้องเสถียร คือต้องใส่กล่องแยกเพื่อรีแมปใหม่ หากล่อง piggy หลอกเครื่องมือสองสักกล่อง คนจูนสักคน จบยาว ๆ ถ้ายังไม่แรงอีกค่อยไปอากาศ
อากาศก็เล่นพวกกรอง ท่อไอเสีย ๆลๆ สูตรใครสูตรมัน แล้วแต่คนชอบ ไม่แนะนำ ลองค้นหาดู ส่วนเกียร์ธรรมดาก็แล้วแต่ ส่วนตัวไม่ชอบการใช้เกียร์ธรรมดาเพราะเป็นคนขี้เกียจ และมีรถคันเดียว
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 08:28:47 »
  แค่ทำให้เครื่องสมบูรณ์ คงเดิมหรือใกล้เดิมมากที่สุดก๋พอแล้ว(สำหรับผมนะ) ที่เหลือ มันสิ้นเปลือง เปล่าๆๆ
อืดเพราะ  ต้องหาสาเหตุ  เซนเซอร์ต่างๆๆ เช่น แคมชาฟ ยังทำงานอยู่ดีใหม
ระบบอากาศ ในรอบต้น   อยู่ดีใหม
ระบบจุดระเบิด  สมบูรณ์ ใหม
ไอเสีย ระบายไอเสีย  โล่งไปใหม
 สรุป รถแต่งไรไปบ้าง   ลงล้อ ทำท่อ หรือ บราๆๆๆๆ  มันก็มีผลให้อืดลง ......  แค่รักษา ความสมบูรณ์ ของเครื่องให้กลับมา เหมือนรถ ออกมาใหม่ๆๆ ก็จบละ มีน้องใช้ m43 รวมทำไล่ใหม ไม่กีตัง ก็ขับสนุกขึ้นเยอะ ถ้าไม่เน่นแรง แต่ง ซิง แค่ทำให้คงสภาพเดิมๆๆ ฝิตๆๆ ผมว่าก็พอแล้วครับ (ความคิดตามประสบการณ์นะครับ)  ""ชูสองนิ้ว::
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 09:19:51 »
อันนี้เห็นด้วยครับ
ก่อนจะแต่งเครื่อง แนะนำว่าให้เก็บของเดิม ให้สภาพสมบูรณ์ก่อน อะไหล่เครื่องหลายๆตัว เดี๋ยวนี้ซื้อเทียบเอาของข้างนอกได้เยอะ ยังคงมีบ้างตัวที่ยังต้องเบิกห้างอยู่
เครื่องยนต์ หลักๆ ก็ดูเรื่องทั่วไปก่อน น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง กรองอากาศ กรองเบนซิน หัวเทียน ทำกลุ่มนี้ดูก่อน
แล้วค่อยไปพวก คอย์ลจุดระเบิด sensor ต่างๆ หรือ ถ้ามีงบก็อาจดูพวก อุปกรณ์ที่ระบายอากาศ ไอน้ำมัน อย่าง disa ccv กรองชาโคล ต่างๆดู
เรื่องระบบระบายอากาศพวกนี้ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับ อย่างของผม ม้าตกกราฟร่วง misfire ซ้ำๆอยู่ที่เดิม ไล่ทำเรื่องอื่นไปเยอะแยะมากมายไม่หาย พอมาไล่เรื่องระบบ ระบายอากาศ ระบายไอน้ำมัน พวกนี้ดู เรื่อง misfire ก็หาย เอาไปขึ้น dyno ดู โดยเทียบกับกราฟเดิมที่เคยวัดไว้ตอน misfire กราฟ ยกขึ้นมาทุกย่านความเร็วเลยครับ
พอระบบอะไรต่างเข้าที่เข้าทาง แล้วจะแต่ง จะโม อะไรค่อยว่ากันอีกที เครื่องรถไม่ว่าเครื่องบล็อคอะไร ถ้าทำแล้ว ผมว่าขับสนุกทุกเครื่องละครับ
