ผู้เขียน หัวข้อ: กำลังจะซื้อคันนี้ พี่ว่าน่าซื้อไหม แนะนำด้วยครับมือใหม่  (อ่าน 3398 ครั้ง)
Piv
  • กระทู้: 5
323 ise ปี02 ไฟยกแท้ไหมครับ ราคาที่เขาตั้งไว้400000บาท ถ้าเอามาติดlpg ตัวนี้น่าเล่นไหมครับ กำลังหาe46ขอบคุณครับ
champpooh
  • กระทู้: 60
ผมใช้รุ่นนี้อยุ่ครับ เพิ่งเอาไปติดแกสมา ของ ac วิ่งดีไม่ต่างจากน้ำมันเท่าไรครับ  ;)
pich
  • อยู่กับรถนี่มันมีความสุขแฮะ
  • กระทู้: 371
    • www.slotpad.com
จากรูปสำหรับผมยังบอกไม่ได้ว่าแท้ป่าว เพราะปี 02 ต้นปียังเป็นไฟตก ปลายปี มีไฟยกให้เห็น แต่ดูจากรูปแล้ว น่าจะไฟยก se แท้ครับ แต่ให้ชัวร์ต้องลองไปดูตรงคันเกียร์ โหมด m ว่าถ้าผลักลงเป็น + ผลักขึ้นเป็น - อันนี้ไฟยกแท้แน่นอน กับระบบdsc
แต่ถ้าเป็นระบบ asc กะคันเกียร์ผลักลงเป็น - ขึ้นเป็น + อันนี้ไฟตกแปลงโฉมมาครับ
ช่างทอง
  • กระทู้: 340
 ;) ;) ;) ดูจากปีแล้ว ราคา สวย จังถ่าเป็นรถมือเดียว ออกห้างก็โดน เลยครับ  ::2thmb::
Piv
  • กระทู้: 5
ขอบคุณมากเลยครับ สำหรับข้อมูล เวปนี้น่าอยู่จริงๆ
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
แท้ครับ
โดยรวมสวยครับ
ไปดูตัวจริง และ Check VIN CODE
สภาพภายนอก / ดูเครื่อง / ฟังเสียงเครื่อง + เครื่องไม่สั่น + น้ำมันไม่เยิ้ม  ก็จัดได้ ราคาถูกกว่ารถ Eco car แต่สมรรถนะสูงส่งมากมายนัก  ...  ::2thmb::   ::2thmb::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 19, 2014, 08:54:27 โดย JBR1992 »
ไฟยกแท้แน่นอนครับ และise 100%
ส่วนสภาพเครื่อง เกียร์ ช่วงล่างต้องลองขับดูครับ :cheerup: :cheerup:
Piv
  • กระทู้: 5
ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับ   ::dance::
Piv
  • กระทู้: 5
รถวิ่งมา200000กม แล้วนะครับ
ไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับปี02 แต่สุดท้ายต้องลองขับดูเครื่องกะเกียร์ว่าสะดุดผิดปกติบ้างมั้ย ส่วนช่วงล่างซ่อมเองได้ไม่เท่าไหร่
Boom Asunee
  • กระทู้: 37
รถวิ่งเยอะน้อยถ้าซ๋อมบำรุงถึง ก็เล่นได้ครับ เพราะวิ่งๆน้อยๆ แต่ไม่ดูแลรถสภาพแย่มีเยอะครับ 2 แสนโล ยังถือว่าไม่เยอะเกินไปครับ ::handsome::
Piv
  • กระทู้: 5
ขอบคุณครับ ถ้าเครื่องเกียร์ยังดี คงมาเป็นสมาชิกe46จริงแล้วครับ
phuritat
  • กระทู้: 216
ในเว็บมีคนวิ่งไป 3 แสนหลายคนครับ คันนี้วิ่ง 2 แสนนี่ยังได้อยู่ครับ
E46 323i เครื่อง M52TU ผมวิ่งไป 345,000 โล ยังวิ่งได้เป็นปกติอยู่ เพียงแต่อาจจะวิ่งสู้รถที่วิ่งน้อยๆไม่ได้ (ถ้าเอามาออกตัวพร้อมกัน) เกียร์ ตอบสนองช้าลงหน่อย แต่ใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับ
เป็นข้อมูลไว้ตัดสินใจครับ
คานหน้าทำสีมาใหม่หรือเปล่าครับ ไปดูให้ชัดๆ โคมไฟหน้า ( ที่ทำสีภายในโคม )  จุดยึด โคม  มุมฝากระโปรงหน้า  / สรุปดูด้านหน้าเพิ่มเติมหน่อย
เปิดไปดูราคาลงมา 385000 แล้วครับ ต้องลองขับดูครับ ที่แน่ๆจิ้มหน้ามาเบาๆทีนึงแน่นอน จมูกยื่นออกมานิดนึง(เหมือนรถผมเลย) ปลายท่อเปลี่ยนมา(ไม่ใช่เรื่องใหญ่)
โดยรวมดูสะอาดดี ต้องไปดูชัดๆลองขับก่อนครับ ถ้าสภาพดีทุกอย่างโอเคราคาซื้อได้เลยครับ
รุ่นผม เดี๋ยวนี้เหลือ 385000 หรือครับ  O0
Max-sticker
  • กระทู้: 290
  • MaxStickeR Car Wrap
รับไม่ได้อะ
                   088-685-1649 แม๊กคราบ มีนบุรี
ราคาขนาดนี้ ถูกมาก ระวังสวยแต่รูปนะครับ ศึกษาดี ๆ หรือยัง ด้วยความเป็นห่วง ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
Regal
  • กระทู้: 408
สวยดีคับ  แต่ยังไงก็ต้องไปลองขับเอง ;)
Beer cool
  • กระทู้: 400
  • ตามใจ
ระวังนะครับ ราคาลง เร็ว ถ้าเจ้าของมั่นใจรถตัวเอง ราคาไม่ลงเร็วแน่ แต่ อาจต้องการใช้เงินด่วน
เดียวนี้ e46 ขายเกิน 5แสน น่าจะขายยากครับ ในความคิดส่วนตัวนะครับ ดูในตลาดรถ คันไหนตั้งราคาสูงมาก ก็อย่ในเวป นานๆๆครับ
ตามล่าความฝัน
2 ปีก่อนผมซื้อมา 7 แสนกว่า ทุกวันนี้อยากขายด่วนถามเต๊นได้ไม่เกิน 4 แสน น้ำตาจิไหล
ตกทุกรุ่นครับตามกลไกตลาด อย่าไปเครียดเดียวผมร่วงอีกครับ  :-*
Beer cool
  • กระทู้: 400
  • ตามใจ
ใช่ครับพี่
ตามล่าความฝัน
pom1988
  • กระทู้: 16
             ราคารถยนต์ ช่วงนี้หล่นลงมาเยอะมากนะครับ.
นิวัติ โชคพงศ์ธร
  • กระทู้: 92
 8) 8) ของผม ซื้อ เมื่อต้นปี ที่ผ่านมา ปี 05 เครื่อง n46 เอามา 5แสนสอง แก้ ปัณหา จบแล้ว หมด 3หมื่นกว่าบาท  ถ้าขาย จะใด้สักเท่าไร นิ้  โดน จานแบรค--- 4ล้อ ผ้าเบรค มู่เล่ ใดช้าต ลุกรอก หน้าเครื่อง ตอนเอามา ใมล์ 7.8หมื่นโล  ตอน นี้ใมล์ 9.2 หมื่นโล    ตอน นี้ ทุกอย่าง เรียบ ร้อย น้ำมัน ม่ายมีซึมออกมาให้---เห็นสักจุด กะปุก เพาเว้อร สายเพาเว้อร คอปั้ม เพาเว้อร ม่ายมีซึม แยกออยเกียร์ แล้วด้วย  น๊อตรางโซ่เปลี่ยน  ปะเก็นฝาวาว หัวเทียน คอยล์หัวเทียน โอริง---แว็คก่ำ ตอนนี้ วิ่ง 220 ใด้ แบบ ง่ายๆ      ตั้งแต่เอามา มันม่าย เคย รวน เลย สตารท์ ทีเดียวติด  ที่ทำๆไป  ส่วน มาก ชิง ทำก่อนทั้งนั้น     ตอน นี้ อยาก ลอง---6 สูบ บ้างแล้ว     เพื่อนๆ ว่าถ้าขาย จะ ขาดทุนมากมั้ย    >:D >:D
รถผมปี 01 วิ่ง 1.6 แสนครับ คันนี้ลองดูดีๆด้วยนะครับ ไฟหน้า ไฟเลี้ยวเปลี่ยนมาแล้ว ถ้าสภาพโอเค ราคาโดนใจ จัดเลยครับ รถปี 02 จัดได้ราวๆ 4 แสนอยู่แล้วครับ
ทาโน่
  • กระทู้: 8
ชม.นี้ คันนี้ขายเต้นท์ได้ไม่น่าเกิน330000ครับ จากประสบการณ์ที่เพิ่งขายรถไปเมื่อเดือนที่แล้ว
