ผู้เขียน หัวข้อ: E46 MT  (อ่าน 12207 ครั้ง)
E46 MT
« เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2014, 17:00:10 »
เผื่อท่านใดสนใจครับ
Pooh555
  • กระทู้: 327
  • Happy Day...
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2014, 19:47:51 »
ปกติรุ่น e46 ที่ขายในบ้านเราจะมีเกียร์ธรรมดาไหมครับคุณต้อม
เคยเห็นแต่รุ่น e36 ของพี่ที่ทำงานใช้อยู่เป็นกียร์ธรรมดาครับ  ;)
เลยอยากทราบว่ามีไหมครับ  :-X
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2014, 20:06:38 »
46. บ้านเรา ถ้าผมจำไม่ผิด จะไม่มีเกียร์ MT ขายเลยนะครับ
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2014, 22:58:13 »
เห็นว่าต้องแปลง จาก e36 ลงใช่ไหมครับ...  :-* :-*
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2014, 23:16:10 »
รายละเอียดไม่ทราบเหมือนกัน เห็นรุ่นเกียร์ที่ผมดูตามภาษางูๆปลาๆของผมนะครับ น่าจะเป็นเกียร์ตรงรุ่นครับ
ผิดถูกก็ขออภัยครับ
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2014, 07:22:24 »
แปลงแล้วต้องเดินสายไฟนิดหน่อย ไม่งั้น
cruise control ไม่ทำงาน
กระจกพับตอนถอยไม่ทำงาน
ไฟถอยไม่ติด
Start ไม่ติด
ต้อง code รถใหม่ด้วย
ถ้าจำไม่ผิด mt ของ 323i เกียร์มัน part เดียวกับ e36 แต่อาจจะต่าง revision ต้องดูใน realoem อีกที
ผมหาของมาทำอยู่ ติดแค่เกียร์ น่าจะอยู่ที่ท่าเรือ แต่ของผมเป็น 6speed mt
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2014, 07:30:24 โดย intania »
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2014, 11:00:19 »
ไฟถอยไม่ติด
Start ไม่ติด
สั่งเข้ามาเองหรือครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่าต้องดูอะไรบ้าง อยากไป MT เหมือนกันครับ
Boom Asunee
  • กระทู้: 37
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2014, 12:26:27 »
ของผมmtเหมือนกัน
แต่ของผมใช้ครูสคอนโทรลไม่ได้
และกรัะจกไม่ปรับลงตอนถิอยครับ
oatferio
  • กระทู้: 9
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2014, 12:46:09 »
ท่าตัวรถเป็นเครื่อง m43  สามรถ นำชุดเกียร์ mt ของ e36 มาติดตั่งได้เลยไหมครับ
Boom Asunee
  • กระทู้: 37
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2014, 14:02:20 »
แปลงใส่กันได้ครับ แต่ผมว่ารอหาตรงรุ่นมาทีเดียวเลยจะจบกว่านะครับเสียเงินทั้งที
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2014, 15:36:46 »
ของผมmtเหมือนกัน
Cruise control
เดินสายจาก clutch switch port 2 ไป x60004 port 23
X60004 เป็นconnector นึงในกล่อง ecu
กระจกพับได้เหมือนกัน ต้องต่อสายไฟจากเรือนไมล์ ไปไหนซักที่ ผมจำไม่ได้ ไว้กลับบ้านแล้วดูให้
ปล พิมพ์บนมือถือยากจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2014, 16:04:09 โดย intania »
Aui-Eye
  • กระทู้: 74
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2014, 15:57:32 »
ค่าใช้จ่ายเยอะมั้ยครับ รวมราคาเกีย
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2014, 16:10:20 »
ไฟถอยไม่ติด
Start ไม่ติด
สั่งเข้ามาเองมันวุ่นวายตรงหาของยิบๆย่อยๆให้ครบครับ ไม่เห็นของอีกต่างหาก เกียร์ผมดูจาก ebay เอา
ของยิบย่อยแบบพวกน๊อต สายไฟ สายครัช ขาเหยียบ มันหลาย part มาก ไว้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวผมลอง list ให้ ต้องใช้อะไรบ้าง
อยากง่ายๆต้องหาของตามร้านที่นำเข้าหัวตัดครับ แบบนั้นมาครบๆเลย ถูกกว่าด้วย เพราะตัวไหนไม่มี ผมเบิกศูนย์ เลยแพงกว่า รอนานอีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2014, 16:12:15 โดย intania »
Boom Asunee
  • กระทู้: 37
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2014, 22:26:43 »
ของผมmtเหมือนกัน
Cruise control
รบกวนนหน่อยนะครับ ขอบคุณมากเลย
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 01:21:41 »
จะทำให้กระจกมันพับตอนถอย ให้ต่อสาย pin 7 ของ x11176 ไป x428
x11176 อยู่หลัง เรือนไมล์
ดูรูปที่
อันขวาสีขาวๆ    ต่อสายไฟที่ pin 7  มันจะว่างอยู่
ต่อสายมาที่ x428  มันคือข้างบนกล่องฟิวส์
(รูปจาก bmw-planet)
มันจะมีช่องที่มีสายสีน้ำเงิน/เหลือง  ต่ออยู่ เอาสายเข้าช่องนี้
แล้วก็ code  เรือนไมล์ใหม่ให้เป็นเกียร์ธรรมดา
treety
  • กระทู้: 1021
  • เก่งกันจริงๆ
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2014, 13:48:47 »
พึ่งจะขายไป mt  ครบๆ  ::dance::
PirenZe
  • กระทู้: 171
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 01:28:06 »
อาทิตย์ที่ผ่านมาเจอE46 MTไปแล้ว5คัน
ยังสงสัยว่าขยันหามาจากไหนกันจัง คันกันจริงๆ  ;)
แรงทางลัดเลย
Max-sticker
  • กระทู้: 290
  • MaxStickeR Car Wrap
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 13:58:38 »
ไม่ได้พี่ ตรีละแย่เลย เกี่ยร์ AUTO พังพอดี พี่ ตรี ยก MT ลง เลยจัดสะแรงสะใจเมื่อวานเอาแคทออก + ใส่กรองเปือย เกี่ยร์ 4 ไป200 ละ
ว่าแต่สับ5 ไปได้แค่ 230 อืดแต่ 210 จะมีมาไหมหว่าเกี่ยร์ 5  ;D ;D ;D
                   088-685-1649 แม๊กคราบ มีนบุรี
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 14:17:10 »
330 เท่านั้นคือคำตอบ
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 10:11:10 »
Max-sticker
  • กระทู้: 290
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 12:34:09 »
แล้วเงินละ คือคำถาม 5555
JP_DiMarzio
  • กระทู้: 716
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 16:23:58 »
ได้เกียร์มา มันก็มันส์แค้ต้นๆแค่นั้นล่ะ กำลังเครื่องมันไม่สุด ปลายมันก็เท่าๆเดิมๆละ เผลอๆ AT วิ่งปลายไหลกว่าอีก
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 17:33:50 »
ต้องจัด กรอง เฮด ท่อ พักปลาย รีแมพ ถึงจะสนุกขึ้นเยอะ
 :ร้อนมวาก:
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 18:19:29 »
ไหนๆแล้ว  lightweight flywheel  กับ short shifter ไปด้วยเลย
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 23:12:55 »
น่ามีใครมาสอนวิธีดู ตัวเกียร์ กับ เฟืองท้าย ตรงรุ่นจริงๆเป็นแบบไหนบ้างนะครับ
ดูของเมืองนอก เขาก็ถ่ายภาพมาห่างๆ ไม่รู้ว่าเขาดูรายละเอียดกันอย่างไร
Max-sticker
  • กระทู้: 290
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 23:24:04 »
แต่ละท่านแนะนำ อยากทำทุกอย่างเลยคร้าบบบ แต่ปัจจัยไม่เอื่อ
ปัจจัยไม่เท่าไร เมีย นี้สิครับ เรื่องใหญ่ 555+
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2014, 08:01:44 »
อันนี้รอตังเหลือค่อยทำต่อ เพราะจำนวนเงินต่อแรงมาที่ได้มามันแรงไป
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2014, 11:43:10 »
ของผมได้มาก่อนเกียร์อีก  ;D
ตัวนี้ของ 6MT 330i
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2014, 12:08:46 »
ตัวนี้ของ 6MT 330i
รถแรง คลัชจับดี เอาม้าลงพื้นได้หมด เป็นรถที่น่าขับมากครับ
Re: E46 MT
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2014, 12:33:30 »
รถผม 323i ครับ  แต่สั่งเอาเกียร์ของ 330i มาเพราะอยากได้ overdrive ครับ
ขับชิวๆต่างจังหวัดยาวๆ รอบเครื่องก็จะได้ต่ำลงมาหน่อย เกียร์ 5 ทด 1  เกียร์ 6 ทด 0.85
ตอนนี้ของอย่างอื่นมาเกือบครบหมดแล้ว เหลือเกียร์อยู่ที่ท่าเรือ
323i 325i 330i เอาเกียร์มาใส่ด้วยกันได้ แต่ต้องเอา flywheel  clutch แล้วก็เพลากลาง ตรงรุ่นเกียร์มาด้วย
ถ้าเปลี่ยนจาก 5MT เป็น 6MT นอกจากเปลี่ยนลูกเกียร์กับเพลากลางแล้ว ต้องเปลี่ยนคันโยกเกียร์ด้วย
มันไม่เหมือนกัน ตัวยึดคันเกียร์เข้ากับรถก็ไม่เหมือนกัน ตัวที่ต่อคันโยกเกียร์กับตัวเกียร์ก็ยาวไม่เท่ากัน
แล้วเกียร์ของ bmw มันจะมี clutch delay ที่ต่อกับสายก่อนเข้าปั๊มครัชล่าง
ถ้าใส่ lightweight flywheel เห็นเขาเอาออกกัน เพราะมันทำให้ clutch จับแล้วปล่อยช้าอะไรซักอย่าง
เหยียบครัชไปแล้ว มันยังจับอยู่ อะไรทำนองนี้
bmw ใส่มาเพราะจะได้ขับได้นุ่มนวลขึ้น
แล้ว pressure plate ของครัชมันเป็นยี่ห้อ luk มันเป็น self adjusting ขับไปนานๆตำแหน่งที่เหยียบมันเปลี่ยนไป
บางคนอาจจะไม่ชอบ
