ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนพี่ๆช่วยเป็นแนวทางให้ผมหน่อยครับ  (อ่าน 2605 ครั้ง)
issara801
  • กระทู้: 13
คือว่าตอนนี้ผมกำลังจะมองหาe46 เป็นตัว 323iase อยู่ครับแต่ปัญหาที่ผมอยากจะปรึกษาพี่ๆคือ ตอนนี้ผมอายุ21แล้วนี่จะเป็นรถคันแรกของผม ตอนแรกผมมองซีวิค Fd ไว้เพราะผมโดนคนส่วนมากเป่าหูมาว่า bm ซื้อมาก็ต้องมาซ่อมเยอะแต่ผมก็รู้อยุ่แล้วว่าไม่ว่าจะรถอะไรมันก็ต้องซ่อม แต่ Bmw เป็นรถยี่ห้อแรกที่ทำให้ผมชอบรถยน แล้วพอมาเห็น e46 ผมก้ชอบมากตั้งแต่อายุ18 จนปีนี้ผมว่าผมถึงเวลาที่จะออกรถแล้วก็เลยมีปัญหาจะมาปรึกษาพี่ๆดูครับ
1.พี่ๆคิดว่าจะเหมาะไหมที่จะเอา e46 รุ่นนี้เป็นรถคันแรก(แต่ที่บ้านผมมีรถอีกสองคันเป็นฟอจูนเนอกับเกีย คานิวาลซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ตลอด)
2.ตอนนี้ผมเองยังเรียนและทำงานไปด้วยจึงไม่ได้มีเงินส่วนตัวหรือเงินเก็บมากนัก บางอย่างยังจำเป็นต้องขอทางบ้านอยุ่เลยอยากถามว่าพี่คิดว่ายังไงกับข้อนี้
3.เนื่องจากปัญหาจากข้อสองผมจึงกลัวเรื่องที่ถึงเวลาถ้ารถมีปัญหาหนักต้องใช้เงินซ่อมบำรุงเยอะ(หมายถึงในราคาหนักถึง3-4หมื่น)ผมกลัวจะไม่ไหวก็เลยจะถามพี่ว่า e46 รุ่นนี้จะมีปัญหาหนักขนาดนั้นไหม หรือว่าถ้าดูแลมันถึงมันก็จะไม่หนักขนาดนั้นครับ รบกวนพี่ช่วยให้คำปรึกษาผมนิดนึงนะครับ เพราะผมชอบมากอยากได้มานานมากแต่ก็กังวลกลัวจะรับผิดชอบไม่ไหว เพราะผมก้อยากเอามันมาใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก้อาจจะใช้ไปในระยะยาว อาจจะถึง7-8ปี ยังไงผมขอคำปรึกษาด้วยครับ ถ้าพี่ๆว่างแล้วรบกวนพี่ๆด้วยนะครับ อยากเป็นสมาชิกที่นี่แล้ว ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
  • สุราไม่ยุ่ง มุ่งแต่เนตรนารี
Re: รบกวนพี่ๆช่วยเป็นแนวทางให้ผมหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 15:41:51 »
ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
ถ้าเลือก323ก็น่าจะดูแลไม่ยากมาก แต่ถามว่าต้องซ่อมมั๊ยมีแน่นอน ผมอยากให้คุณมีรายได้ที่แน่นอน เผื่อเวลารถเป็นอะไรขึ้นมา จะได้ไม่มีปัญหากับทางบ้าน
ส่วนรถ ถ้าเราเจอคันที่เจ้าของเก่าดูแลดีๆ ก็ใช้ได้ยาวๆ ยกตัวอย่างรถผม 318นะ 1-2ปีแรกรถไม่เป็นไรเลย พอปีที่3 มีอาการมากมาย ตามอายุของสิ้นส่วนนั้นๆ
บางอย่างแพง บางอย่างถูก เพราะเหตุนี้ผมจึงอยากให้คุณมีกำลังเงินพอที่จะดูแล รถของคุณให้ได้ ถ้ายังไม่พร้อมก็ศึกษาข้อมูล ดูข้อดี ข้อเสียต่อไปเลื่อยๆนะครับ บ้านหลังนี้ขอมูลดีๆเพียบ
เรื่องบางเรื่องผมไม่เคยรู้ ก็ได้พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกแนะนำ จนไปถึงการซ่อมที่ถูก ไม่โดนฟันหนักๆ แต่ถ้าได้คับมันแล้วจะสนุกกับมากๆ ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
Mr.Kon
  • กระทู้: 157
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 15:48:21 »
จากประสบการณ์จริงกับ 323iase ซ่อมแซมตลอด เรื่อยๆ ดูแล้วยาวๆ ไป ไม่มีทีท่าว่าจะหยุด แต่ละครั้งเริ่มตั้งแต่ 500  ถึงสูงสุด 15,000 ความถึ่ประมาณ 2เดือน ซ่อมแซม 1 ครั้ง
ใจรัก+เงินถึง แลกกับ ความปลอดภัยบนท้องถนน ครับ
issara801
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 15:51:53 »
อ่อครับผม ขอบคุณพี่มากครับ เรื่องซ่อมอันนั้นผมเข้าใจครับว่าต้องมีซ่อมแน่นอน แต่ที่ผมกลัวคือว่าพอซื้อมาแล้วเจ้าของเก่าดูแลรถมาดี มันจะมีอะไรหนักๆไหมครับที่ต้องจ่ายราคาถึงเกือบๆครึ่งแสน ส่วนพวกเปลี่ยนถ่ายของเหลวหรือบำรุงรักษาอะไรพวกนี้ผมว่าผมพอไหวอยุ่ครับ เพราะผมก็ยังพอมีรายได้อยู่บ้างจากการช่วยที่บ้านทำงาน ยังไงผมรบกวนขอความเห็นด้วยนะครับ รับฟังได้หมดทุกอย่างครับ ขอบคุณมากครับ
issara801
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 15:54:55 »
ขอบคุณพี่มากครับ ถ้าแบบนั้นยังคงพอไหวอยุ่ครับถ้ามันไม่ใช่ทุกๆ สองเดือน 15000 ผมจะลองทบทวนค่อยๆคิดจากข้อมูลที่ได้จากพวกพี่แล้วตัดสินใจครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 15:59:38 »
ขั้นตอนแรก หารถที่ประวัติดี มีประวัติการเปลี่ยนอะไหล่ ซ่อมบำรุง เจ้าของรัก ดูแลอย่างดีก่อนครับ จะลดค่าใช้จ่าย  ลองดูรถสมาชิกเก่าๆ เรา ที่ประกาศขายในหน้าซื้อขายครับ  เก็บตังค์ไว้ในบัญชี 4-5 หมื่น ก็จะหลับสบาย ทุกคืน  :-*
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 16:02:51 »
323 ดูแลไม่ยากครับ เพียงแค่ช่วงแรก ต้องมีทุนในการทำชุดใหญ่ก่อน เผื่อรองรับไม่ให้ปัญหาหนักๆตามมา อย่างน้อยก็ต้องใช้เงินในการทำ ประมาณ 20,000+- ขึ้นอยู่ว่าได้รถสภาพไหนมา พอทำแล้ว ที่เหลือก็ดูแลรถปกติทั่วไปครับ
issara801
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 16:05:30 »
โอเคครับ ขอบคุณพวกพี่ๆมากครับ ผมมาเจอเว็ปนี้เลยทำให้ผมอุ่นใจขึ้นเยอะเลย กล้าที่จะตัดสินใจกับ e46 มากขึ้น ผมจะค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆครับ
Regal
  • กระทู้: 408
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 16:10:33 »
ตอนแรกผมก็อยากได้เจ้า 323 มาขับเหมือนกัน เพราะเห็นใช้กันหลายคน ซ่อมง่ายเพราะเป็นเครื่อง M แต่ติดที่แฟนไม่ชอบ E46 เลยต้องมาออก E90 แทน :'(
issara801
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 16:12:02 »
ขอบคุณมากครับพี่ สรุปแล้วนอกจากค่าใช้จ่ายในการออกรถ ก็ควรมีเงินนอนไว้ซัก2-3หมื่น เพื่อซ่อมบำรุง นอกนั้นก็แค่บำรุงรักษาตามระยะทางกับเปลี่ยนอะไหล่ตามเวลาใช่ไหมครับ (ผมอุ่นใจมากขึ้นเยอะเวลามีคนเก่งๆแบบพวกพี่มาตอบ อย่างน้อยก็รุ้สึกไม่ต้องไปวิ่งหาที่ซ่อมเวลารถพังมาปรึกษาพวกพี่ได้เลย ไม่โดนฟัน ไม่โดนเอาเปรียบ ขอบคุณพวกพี่มากครับ)
issara801
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 16:17:51 »
ผมก็อยากได้นะครับ e90 แต่ผมรู้สึกว่า e46 มันดูดุ แล้วก้มีสเน่ห์อะครับเลยชอบมาก บวกกับว่า ผมไม่มีเงินเก็บถึงขนาดนั้น แล้วก็ยังมีรายได้ไม่ค่อยแน่นอนครับ เลยยังคิดว่าไม่พร้อมครับผม ขอบคุณพี่มากครับที่มาให้ความคิดเห็น  :-X
ATT30799
  • กระทู้: 94
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 17:00:47 »
     ความรู้สึกเดียวกันกับ ผมเลยครับ  พึ่งได้ 323 IASE ปี 2002 มาได้เกือบ  2 เดือน เรื่องซ่อม คงให้ท่านสมาชิก
เก่าๆ แนะนำครับ  ได้รถดีๆ ก็โชคดีครับเก็บงานน้อย หากเป็นไปได้ หาคนรู้เรื่องเกี่ยวกับรุ่นนี้ ไปดูให้ จะอุ่นใจมากขึ้น
ส่วน ผม 2 เดือน มานี้ซ่อมตามรายละเอียดด้านล่างครับ
1. เปลี่ยนบุช เฟืองท้าย ( เปลี่ยนเพราะเข้าเกียร์ R แล้วท้ายมันยกแรง )
  ให้ช่างเช็คพบว่า บุช มันสภาพฉีกขาดตามอายุ ไม่เปลี่ยนก็รำคาญ ราคา 1,500 บาท ก็จัดเลย
2.  แฟนขับๆ ไปรถดับ สรุปปั๊มติ๊กเสีย ค่าปั๊ม 3,500 ค่าแรง 500 ค่ารถสไลด์ 2,500
3. เครื่องสั่น เร่งไม่ขึ้น อันนี้ เปลี่ยนคอยล์ 1 ชุด sensor O2 1 ชุด น้ำมันเครื่องซึม เปลี่ยน ซีลใหม่ บอกท่อยาง
   ตรงแถวกรองอากาศ ไม่แน่ใจเรียกอะไร เบ็จเสร็จ  8,200 รวมค่าแรงด้วย
4. อาการพวงมาลัยหนัก ตอนนี้ ช่างบอกน่าจะเกิดจากชุกปีกนก อาการยังพอไหว เลยยังไม่ซ่อม ถ้าซ่อม ของเทียบ
ก็ 5,500
5. ท่อน้ำมันพาวเวอร์ ซึม ค่าอะไหล่ 2,500 * 2 เพราะสองเส้น  ช่างบอก หมั่นเช็คระดับน้ำมันพาวเวอร์ เอา พร้อม
ค่อยเปลี่ยน
6. สดๆร้อนๆ กลิ่นน้ำมันเข้าเครื่อง + เวลาเติมน้ำมัน หัวจ่ายตัดก่อน เนื่องจากแรงดันน้ำมันสูงเกิน รอซ่อม ก็ประมาณ
4-5 พัน  ถ้าเกี่ยวกับกรองซาโคล ตามที่หาข้อมูลในเวบวันนี้นะครับ แต่ถ้าแค่ เปลี่ยนซีล ที่มันเสื่อมสภาพ แล้วหายก็
คงโล่งอกไป ไม่ต้องจ่ายเยอะ
   ซื้อมา นอกจาก เปลี่ยนของเหลวแล้ว ลองหาทริปวิ่งทางไกล ๆ สักครั้ง เพื่อหาจุดที่เสียที่ต้องซ่อม หากเสียจอดสนิท
ก็ไสล์ รถกลับมา จะได้รู้ว่า รถเรา เป็นอย่างไร --> อันนี้ช่างแนะนำมา หยุดยาวนี้ ว่าจะจัดสักหน่อย 55
   ผมว่า ซื้อมือสอง ทุกรุ่น ก็ต้องเตรียมงบไว้ซ่อมอยู่แล้วครับ ใจรัก มีงบ ไม่เดือดร้อนใคร ก็จัดเลยครับ....เอาจอดเทียบ
Civic FD รัศมี E46 ข่มกว่าเยอะครับ สู้ Accrod ตัวใหม่ได้สบาย เช็ดเรทติ้ง สาวๆ ในโรงงานแล้ว 555
issara801
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 17:36:14 »
ก็ 5,500
ค่อยเปลี่ยน
5555 ขอบคูณมากครับที่ช่วยการตัดสินใจ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 19:08:06 »
อดีตรถ 2.5-2.8 ล้าน ทำใจครับ ผ่านมา10ปี  ที่จะซ่อมบำรุงครั้งนี้ต่อการใช้งานอีก 7-8 ปี  จ่าย 5-10%   ""ชูสองนิ้ว::
issara801
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 19:17:22 »
จริงอย่างที่พี่พูดครับ ไว้เดียวถ้าผมหารถในเว็ปต่างๆ ได้ผมจะลองเอามาให้พี่ๆดูกันนะครับว่าสภาพจากที่เห็นในรูปเป็นยังไง แล้วผมค่อยหาคนมีความรู้ไปดูตัวจริงอีกทีครับ
ทาโน่
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 20:49:26 »
เรื่่องซ่อมก็ต้องโดนอยู่แล้วล่ะครับ มากน้อยแล้วแต่เฮงแต่ซวย ผมได้มาปี4เดือน รายการซ่อมก็มี ปั็มติ๊กเสีย3500 รางกระจกด้านหน้าซ้ายขวาข้างละ800 ที่ซื้อเพราะชอบ เห็นรถครั้งแรกอย่างกับได้เห็นอั้ม พัชราภา ลองขับแค่ครึ่งป้ายรถเมล วางมัดจำเลย10000
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 23:46:05 »
สำคัญที่สุดคือ ต้องซื้อตัวที่สภาพสวยจริงๆมาให้ได้ (ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน)อย่าหน้ามืดซื้อตามแรงยุของเต้นท์หรือคนขาย หรือตามอารมณ์อยาก
ตรวจสอบให้ดีๆ ทั้งภายนอกและภายใน ช่วงล่างและเครื่อง
รุ่นน้องที่เข้ามาใหม่บางคนในเว็บ เคยมาหาผมหลังจากที่ไปซื้อรถมาแล้ว และซื้อแบบไม่คิด ไม่ดูให้ดีๆ ทั้งๆที่ผมเคยบอกในรีวิวไปแล้วว่า
ให้ เอารถผมเป็นมาตรฐาน(standard , Benchmark) ผลคือรถเน่ามาก เน่าชนิดที่แฟนผมซึ่งไม่รู้เรื่องรถเลย ยังบอกเน่าเลย
ทั้ง318ทั้ง323 (บอกเห็นรีวิวผมแล้วอยากซื้อบ้าง)ผมล่ะกลุ้มเลย ไม่รู้จะปลอบใจเค้ายังไง ได้แต่บอกให้ค่อยๆซ่อมไป
ซ่อมแล้วก็จบ แต่ต้องเลือกช่างและอะไหล่ให้ถูก ไม่งั้นหมดเงินเยอะแน่
สำคัญที่สุดคือ ต้องเลือกดูให้ดีๆก่อนซื้อ เอามาจะได้ซ่อมบำรุงเบาหน่อย
issara801
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 02:10:41 »
ขอบคุณมากครับที่ให้ข้อมูล
issara801
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 02:14:26 »
ขอบคุณมากครับพี่ แต่ที่พี่จะสื่อให้ผมเข้าใจคือ ใจเย็นๆอย่าใจร้อน รอให้เจอรถที่สภาพโอเค มีคนดูรถเป็นไปดูเป็นเพื่อนแล้วเค้าบอกว่าโอเค ค่อยตัดสินใจเรา จะได้เซฟเรื่องซ่อมบำรุงใช่ไหมครับ
mr.dol
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 08:55:20 »
เวลาไปดูรถให้ใจเย็นที่สุด ให้หาเพื่อนไปด้วยจะได้ช่วยกันแชร์ความคิดเห็น ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้ความรู้ขึ้นมาเอง ขอให้โชคดีครับ
ID line. siwadol1828
ทาโน่
  • กระทู้: 8
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 10:55:57 »
ต้องยอมรับครับ ว่าตอนซื้อ ซื้อด้วยอารมณ์จริงๆ เพราะได้เจอรถตัวเป็นๆตอน3ทุ่มครึ่ง ความเชี่ยวชาญในการดูรถก็มีน้อยมาก แต่ก็โชคดีไปที่ได้รถดี ปัญหาเลยแทบไม่มี หลังจากนั้น1อาทิตย์ไฟแน้นซ์ผ่านก็ได้ครอบครองสมใจ ขับแล้วหล่อโครตๆ :-* ::handsome::
issara801
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 16:21:43 »
สรุปจากที่พี่ๆให้ข้อมูลมาคือ ใจเย็น อย่าใจร้อน ดูรถให้ดี ๆ หาที่สภาพสมบูรณ์ที่สุด พอได้มาก็จะเจ็บตัวน้อยที่สุด ถูกต้องใช่ไหมครับ :-X
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 16:46:59 »
ไม่ต้องรีบร้อน ค่อย ๆดู
เค้าว่ากันว่า..... รถเลือกคน
แต่ก่อนที่รถมันจะเลือกเรา...... เราต้องเลือกมัน ให้เยอะ ๆ ถึงเยอะที่สุด .....
ซื้อของมือสอง ต้องทำใจ ว่าไม่ใช่ของซิง   เราไม่ใช่คนเปิดกล่อง เปิดบริสุทธื์  เครื่องเครา  ภายใน     เจ้าของเก่า จะซัดมายับเยินขนาดไหน ไม่รู้ (มีวัดดวง) ถ้าดูแลมาไม่ดี
ยังเรียนอยู่ และยังไม่มีรายได้ประจำ หาก พ่อแม่อนุมัติให้ซื้อรถได้ ควรเลือก รถตลาด ป้ายแดงใช้ไปก่อน ครับ
สิ่งที่ผมแนะนำ สำหรับการมี และใช้ BMW คือ
- ไม่ควรเป็นรถคันแรก หรือคนขับมือใหม่ ที่ไม่มีประสบการณ์ การใช้รถมาก่อน หรือรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกล ต่าง ๆ
- ไม่ควรเป็นรถคันเดียวที่ใช้งานประจำ ทุกวัน หากมีภาระกิจ ต้องไปเรียนทุกวัน ควรมีรถสลับสับเปลี่ยน เพื่อการใช้งาน ระหว่างรอซ่อมแซม.
- ระบบรถเมืองหนาว ที่ใช้ในประเทศไทย (ที่มีสภาพอากาศร้อน) ต้องยอมรับว่าบางอย่าง ที่ Design ออกแบบมา มันไม่เหมาะกับการใช้งานในประเทศนี้ บ่อยครั้งที่ระบบเหล่านี้เป็นจุด ที่ต้องมีการซ่อมบำรุง บ่อยมากกว่ารถยนต์ ที่มีกลไกล ไม่ซับซ้อน อย่างรถตลาดทั่วไป
 - อย่าลืมว่ารถยนต์ที่ออกแบบมาเมื่อ 10 ปีที่แล้ว จะเอามาเทียบกับ เทคโนโลยี ในปัจจุบัน ที่ผู้ออกแบบ และขายรถตลาด ในปัจจุบัน Copy ออกมาใช้กันแพร่หลาย หมดแล้ว   O0   O0
เพราะยามใดก็ตาม ที่พา  เอาเข้ามาจอดในบ้านเราแล้ว ..... หน้าที่ดูแลมันต่อไป.... คือตัวเรา .... +   ด้วยความพร้อมในกระเป๋าเรา .....   ""ชูสองนิ้ว::   ""ชูสองนิ้ว::   :))   :))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 12, 2014, 12:55:51 โดย JBR1992 »
issara801
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 20:58:51 »
แต่ก่อนที่รถมันจะเลือกเรา...... เราต้องเลือกมัน ให้เยอ ๆ ถึงเยอะที่สุด .....
ขอบคุณพี่ที่ให้คำแนะนำมากครับ :-X
pich
  • อยู่กับรถนี่มันมีความสุขแฮะ
  • กระทู้: 371
    • www.slotpad.com
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 21:47:33 »
อย่าลืมคิดเรื่องอัตราสิ้นเปลืองในระดับ 6-7 กิโลต่อลิตร สำหรับในเมือง และ 9-10 โลต่อลิตร สำหรับนอกเมือง
ลองดูว่าใช้รถบ่อยแค่ไหน และจะต้องค่าน้ำมันต่อเดือนเท่าไหร่ จำเป็นต้องติดแกสไหม ถ้าต้องติดแกส ก็ต้อง บวกค่าติดแกสไปอีกสัก 35,000-38,000  ด้วยนะครับ
เรื่องความประหยัด แพ้รถญี่ปุ่นใหม่ๆแน่นอนครับงานนี้
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 21:54:50 »
ผมคลุกคลีอยู่กับbmwมาตั้งแต่ปี1984ใช้มาก็หลายรุ่น
ถึงจะซ่อมเองได้แต่ผมก็กลัวที่จะซื้ออะไหล่ราคาแพงๆ
และกลัวเรื่องจุกจิก รุ่นไหนปัญหามากก็ไม่ใช้ไม่สนใจ
ถึงแม้ว่าจะชอบถูกใจก็ไม่เอารุ่นไหนปัญหาน้อยถึงหน้า
ตาจะไม่ถูกใจผมก็ใช้ ส่วนตัวผมจากนี้ไป ถ้าไม่มีผลิต
เครื่องตระกูลmแล้วผมคงไม่รู้จะไปใช้bmwรุ่นไหนต่อดี
e46ถ้าเอามาจอดรวมๆกันก็ไม่สามารถมอกได้ว่าใครเป็น
รุ่นไหนแบบไหนทั้งๆที่มันคือe46 คันไหนผ่านการซ่อมมา
อย่างโชคโชนเขาก็บอกว่ารุ่นของเขาจุกจิก เสียโน่นนี่นั่นจน
เบื่อ อยากจะขายแต่ในขณะที่อีกคันรุ่นเดียวกันไม่มีปัญหา
เลย บางคันผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนแต่ไม่ค่อยมีอะ
ไรให้เสียเป็นที่รำคาญใจ เขาก็บอกของเขาไม่จุกจิก ในขณะ
ที่บางคันในรุ่นเดียวกันก็ซ่อมซะอยากจะขายทิ้ง
 เรากำลังหาซื้อรถมือ2 เป็นของที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ถ้า
รู้ประวัติการใช้งานก็เป็นทางเลือกหนึ่ง ถ้าเราไม่รู้เลยจงจำไว้
ว่าเห็นปุ๊บอย่าซื้อเพราะชอบ อย่าซื้อเพราะอยากได้ และอีกข้อ
หนึ่งคืออย่าเห็นแก่ของถูก ข้อนี้จบโจรไปหลายราย ของถูก
และดีไม่มีในโลกครับ จะทำให้เรามีสติที่จะเลือก ถึงมันจะเป็น
มือสอง บางคนเป็นbmwคันแรกด้วยซ้ำ จงได้มาใช้แล้วติดใจ
ไม่ใช่เจ็บใจ
 ข้อแนะนำพี่ๆก็แนะนำกันไปแล้ว ผมขอเป็นข้อเตือนใจแล้วกัน
ในฐานะ คนใช้ ซ่อม และขายรถbmwครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2014, 10:16:31 »
ถูกต้องครับ ใช้เหตุผล อย่าใช้อารมณ์
ช่างทอง
  • กระทู้: 340
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2014, 12:03:06 »
 ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb::
ไม่ใช่เจ็บใจ
issara801
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2014, 14:41:32 »
ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่ช่วยเป็นแนวทาง ตอนนี้ผมก็รู้แล้วครับว่าควรใช้อะไรบ้างในการประกอบการตัดสินใจ ตอนนี้ก็เหลือแต่เวลา กับรถที่ใช่ครับ ขอบคุณพวกพี่ๆมากครับ ไว้มีอะไรสงสัยเป็นปัญหาอีก ผมจะมาขอความรู้อีกครับ :-X
