ผู้เขียน หัวข้อ: ถามพี่ๆ ครับ M43tu ในตาตกยังน่าเล่นอยู่มั้ยครับ  (อ่าน 4032 ครั้ง)
Tor614
  • กระทู้: 3
อยากทราบว่า M43tu ในตาตกยังน่าเล่นอยู่มั้ยครับ ผมเน้นใช้งานในเมือง ขับเรื่อยๆไม่เน้นแรงมาก ไม่ติดแก๊สครับ
1. อะไหล่และค่าเลี้ยงดู
2. อัตราการกินน้ำมัน
3. สิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
4. ราคา ณ ตอนนี้
ปล. ผมเป็นมือใหม่หัดขับบีเอ็มครับ รบกวนแนะนำด้วยครับ
Re: ถามพี่ๆ ครับ M43tu ในตาตกยังน่าเล่นอยู่มั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 21:05:53 »
ใช้อยู่ครับ เลยขอตอบแบบความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ  เอาแต่เฉพาะเครื่องอย่างเดียวนะครับ
ข้อดี -เครื่องโคตรอึด ต้องไม่ดูแล จริง ๆ เท่านั้นถึงสามารถ ทำให้มันพังได้
      - อะไหล่ เยอะแยะ ราคาไม่แพง ช่างค่อนข้างจะรู้มือดี
      - เนื่องจาก เป็นสี่สูบ ทำให้ชิ้นส่วนอะไหล่ น้อยลงไปด้วย
      - ประหยัดน้ำมัน มากกว่าหกสูบ แน่นอนยิ่งใช้ในเมือง (แต่กินกว่าเครื่อง ตระกลู n นิดหน่อย)
      - การเซอร์วิส ของช่างค่อนข้างง่าย เพราะด้วยพื้นที่ ที่เหลืออีกเยอะ
      - สุดท้าย ทำให้ราคารถโดยรวม ของรุ่นที่วางเครื่องตัวนี้ ถูกกว่าตัวอื่น
ข้อเสีย - เครื่อง อืด ในรอบกลาง และปลาย ๆ ยิ่งใส่ล้อใหญ่ ด้วยแล้วล่ะก่อ  :หึหึ: :หึหึ:
         - เพราะเป็นเครื่อง รุ่นแรก ๆ จึงทำให้มันมีอายุการใช้งานค่อนข้างมาก
         - แต่ที่ผม ไม่ชอบที่สุดคือ เครื่องมันไม่สวยครับ เวลาเปิดฝากระโปรง   :)) :))
tee01
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 21:24:33 »
Tor614
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 21:49:50 »
ขอบคุณครับ ;)
ถ้าผมจะไปดูรถต้องเช็คอะไรบ้างครับ
ปล. ผมมีงบประมาณ 300K เพียงพอมั้ยครับ...
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 21:51:13 »
ตอบไปหมดแล้วนิ
ผมสรุปให้สั้นๆว่า "เชยแต่ชัวร์ครับ" (หมายถึงเครื่องยนต์)
jame
  • กระทู้: 347
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 22:49:08 »
ผมก้ใช้อยู่ ขนาดจะซื้อ 350z ผมยังตัดใจจากbm ไม่ได้เลย :'(
cdmaone
  • กระทู้: 282
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 22:57:00 »
ไม่จุกจิกเหมือนเครื่องN เหมาะสำหรับผู้ต้องใช้งานประจำวันห่างอู่ เรื่องอืดไม่มากนักก้อไม่อายใคร เหมาะกับคนสำหรับผู้ไม่ค่อยเรื่องรถคือมันทนจิงๆครับ
nat
  • กระทู้: 117
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 23:02:04 »
ใช้อยู่ครับ อึดสุดๆ ผมวิ่งไป300,000 กมครับ อะไหล่หาง่ายทั้งใหม่เก่า ให้ดีมาถึงจับแยกออยเกียร์ ก่อนรับรองใช้ลืม
CH
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 23:10:54 »
ใช้อยู่เหมือนกันครับ จะว่าอืด ก็ไม่มากนะครับ แต่ถ้าเป็นผมอยากลองอาจเลือก 323 เป็นอีกทางเลือกก็ดี
Beer cool
  • กระทู้: 400
  • ตามใจ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 23:33:46 »
น่าจะทน รองมาจาก6สูบ งบ3แสน เนี่ย ราคาทั้งคันเงินสด ต้องมีเผื่อ สัก 1-3หมื่นๆ ไว้อุ่นใจ เวลารถ มันรับน้องเจ้าของใหม่นะครับ
ตามล่าความฝัน
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 11:29:48 »
ผมลองขับm43เดิมๆแม็ก17" แต่เปลี่ยนหม้อพักปลายฮามานแท้ก็แรงดีนะครับ ส่วนหม้อพักเดิมติดรถลองแล้วอืดจริงต่างกันเยอะเลย
ข้อดีเครื่องm43ถึกทน ประหยัดน้ำมันดี ซ่อมน้อย
ข้อเสียจัดอยู่ในเครื่อง1800ความแรงก้อได้แค่นี้แหละครับ(เป็นข้อเสียสำหรับคนชอบความแรง) ส่วนความอืดแก้ด้วยเปลี่ยนแค่หม้อพักปลายก้อจบละในเบื้องต้น ถ้าจัดกรองเปลือยก้อจะวิ่งขึ้นไปอีก(แต่กรองเปลือยกินทำให้น้ำมันมากขึ้นนิดนึง) เวลาขับเล่นทริปทรอนิกส์บ่อยๆ(แก้อาการวอดตอนถอนคันเร่ง) ลงทุนแค่นี้ก้อขับมันส์ละคร้าบบ ""ชูสองนิ้ว:: ""ชูสองนิ้ว::
Black e46
  • กระทู้: 220
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 11:48:36 »
แนะนำให้เล่น 323 เลยดีกว่าคับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 15:48:50 »
เล่นได้ ครับ ถ้าใจรัก
...แต่ละคน ย่อมมีมุมมอง และความชอบ  ต่างกัน ....
เพื่อนชาย 4 คน เดินเที่ยวที่ สยามพารากอน     พบสาว คนหนึ่่ง เดินผ่านหน้าไป.....
ชายคนที่ 1.   เฮ้ย ดูสิวะ  น้องคนนี้... ขาวดีว่ะ..
ชายคนที่ 2.  กูว่า หุ่น ก็ OK นะ
ชายคนที่ 3.  กูว่า ตาคม สวยดี ว่ะ...
คนที่ 4 ตัวกู.   กูว่า นมเล็กไปว่ะ.....!!!!!
สรุป... มันย่อมเป็นเช่นนั้นเอง .....   ""ชูสองนิ้ว::   ""ชูสองนิ้ว::
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 17:13:31 »
ชายคนที่ 1 เป็นคนมองคนแค่เปลือกนอก
ชายคนที่ 2 เป็นคนที่มองแบบผิวเผิน
ชายคนที่ 3 เป็นคนที่จับจ้องรายละเอียด
ชายคนที่ 4 เป็นคน ลามก  ;D ;D ;D ;D ;D
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 17:51:01 »
ขาว สวย หุ่นดี << แค่นี้ผมก็รับได้แล้วคร้าบบบบบบ..นมค่อยเค้นเอาทีหลัง ::O.O:: ::O.O::
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 08:22:36 »
ถ้ายังไม่ได้ซื้อ แนะนำรุ่นที่เป็นเครื่องใหญ่ๆครับ รถ BMW แปลกนะครับ พอขับกันแล้ว มักจะถวิลหาความแรงกันแทบทุกคน
ยอมเสียเงินตอนนี้ ส่วนต่างจะยังพอรับได้ครับ แต่ถ้าซื้อเครื่องเล็กมาแล้ว อยากจะเปลี่ยนเป็นเครื่องใหญ่ อันนี้ งบประมาณ เมื่อนำมาเทียบกันแล้ว ซื้อรถที่เป็นเครื่องใหญ่ตอนแรก คุ้มกว่าครับ ยิ่งได้ตัว 330 ยิ่งคุ้มครับ
ส่วนเครื่อง 6 สูบ ไม่ใช่ว่าไม่ทนนะครับ ของผม 323i เครื่อง 2400 M52TU ตอนนี้วิ่งไปแล้ว 345,000 กิโล ครับ ก็ยังวิ่งได้อยู่ครับ ยังใช้วิ่งทำงานอยู่ทุกวันครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 09:06:33 »
เป็นเครื่องยนต์ 1800 ซีซี ตระกูล M ที่พัฒนาถึงขีดสุดแล้ว อึด ทน ถ้าไม่ไปแข่งกับใครเขา ใช้ในชีวิตประจำวัน น่าใช้มากครับ ไม่จุกจิก  ;) ;) ;)
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 14:10:37 »
มันใช่อ่ะ แนวเดียวกัน  :หึหึ: :หึหึ: :หึหึ:
Pongsakda T.
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 02:39:26 »
 ใช้อยู่ ไมล์ 390000 แล้ว ยังพอวิ่งถึง 180-190 เดิมๆ ล้อ 18 แก๊ส LPG
Delivery Shop
086-8101600 เอก
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 07:51:54 »
ราคาไม่แพง เล่นได้หมดครับ.....แต่ถ้าชอบเหยียบแรงๆๆ  ไป6 สูบเลยครับ    ::2thmb::
mr.dol
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 08:57:22 »
สำหรับผมคิดว่า เครื่องตัวนี้และอยู่ในตัวถัง ise คุ้มสุดๆสำหรับมือใหม่เริ่มต้นครับ (รถราคาถูก เครื่องเทคโนโลยีเก่า ซ่อมง่าย)
ID line. siwadol1828
Tor614
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 16:14:06 »
รบกวนพี่ๆ ครับ เจอใน talarod ขอถาม
1. สภาพโดยรวม
2. ราคา
3. เป็นตัว SE แท้หรือเปล่า และดูยังงัยครับ
4. ผมอยู่ชลบุรี น่าจะลองวิ่งไปดูมั้ยครับ
  O:-)
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2014, 17:07:49 »
หาตายกมาก็ดี ครับ หรือถ้าหากชอบตาตก เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และคิดว่าตนเองจะชอบไปอีกระยะยาวก็ไม่เป็นไร
เกรงว่าใช้ไปสักพัก เห็น ตายก สวยกว่า ต้องไปแก้ไข แปลง หน้าใหม่ เสียเงินอีกหลายบาท   O0  O0
ทำใจนิ่ง ๆ ค่อย ๆหา ตัวเลือก มีมาให้ดู เยอะแยะ ครับ หากชอบจริง ดูสภาพแล้ว ดี ราคาไม่แพง  ก็จัดเลยครับ    ""ชูสองนิ้ว::   ""ชูสองนิ้ว::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 08, 2014, 17:15:41 โดย JBR1992 »
Pongsakda T.
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2014, 02:09:04 »
  เช็คดีๆครับ ดูเล่ม ดูบุ๊คเซอร์วิส ถ้ามีนะครับ อาจมีลากจดทะเบียน  ได้เอาเป็นส่วนลดนิดหน่อย
ค่อยๆเลือกครับ ดูเครื่องยนต์  ตัวถัง  เลือกที่ถูกใจว่าถือมงคลอะไรบ้าง  สี  ทะเบียน
---ถ้าสนใจคันนี้ จะมาดูให้ผมไปเป็นเพื่อนได้นะครับ ช่วยๆกันดู ผมขับตัวเดียวกันเลยครับ  จะได้เทียบได้---
Delivery Shop
086-8101600 เอก
mr.dol
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2014, 08:47:37 »
1. สภาพโดยรวม
2. ราคา
  O:-)
se ครับ ราคาได้ถ้าชอบก็ลองวิ่งมาดูตัวจริงไปเลยครับ
pich
  • อยู่กับรถนี่มันมีความสุขแฮะ
  • กระทู้: 371
    • www.slotpad.com
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2014, 08:09:22 »
เริ่มจาก 318  m43tu ก่อนก็ได้ครับ ขับเอาหล่อ เก็นเงินได้อีกก้อนค่อย ผ่าตัดเป็น 330 ยังได้ คราวนี้ละ หล่อ แรง :หึหึ:
