ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องกล่อง ecu หน่อยครับ  (อ่าน 5282 ครั้ง)
« เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 12:40:52 »
จากอาการเครื่องสั่นไม่หยุด พอดีมีช่างคนนึงบอกว่า ไฟน่าจะช๊อตลงกราวน์แล้วมันไปช๊อต กล่องecu เลยจะเปลี่ยนกล่องใหม่ให้
ช่างก็ไปซื้อกล่องใหม่มาลอง ปรากฎว่า ช่างแจ้งว่าทำการโคลนกล่องแล้ว แก้อีโม แล้วใส่เข้าไป รถสตาร์ทไม่ติด เลยจะทำการ sync กล่องแทน แต่ถ้าซิงค์แล้ว กล่องเก่าจะใช้ไม่ได้เลย (จริงเหรอ) ผมกลัวว่าจะเป็นการมัดมือชกให้ซื้อเอากล่องใหม่ของเขาขึ้นมาเลย
ไม่ได้ให้ซิงค์ เลยอยากถามผู้มีความรู้ว่า กล่อง ecu นี่ถ้าแค่โคลนกล่องกับทำ อีโม แล้วทำไมยังสตาร์ทไม่ติดอีก มีใครรับทำตรงนี้ไหมครับ เผื่อจะรบกวนให้ทำให้หน่อย หรือว่าจริงๆแล้วที่ช่างบอกให้ซิงค์กล่อง นี่เป็นเรื่องจริง
ตอนนี้จ่ายเงินเขาไปแล้วครึ่งนึง ก็เสียดายอยู่เหมือนกันครับ ยังไม่รู้เลยว่าเปลี่ยนกล่องแล้วจะหายจริงๆ
Re: ถามเรื่องกล่อง ecu หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 12:55:54 »
ถ้ากล่องไหม้ เปิดฝาบอดี้กล่องดูแผงวงจร น่าจะเห็นนะครับ
แต่ส่วนกล่องใหม่ รายละเอียดผมก็ไม่ทราบนะครับ แต่ที่เคยทำมา ใส่กล่องใหม่ กุญแจเดิม พอไม่เอา ก็เอากล่องเดิมใส่กลับเข้าไป ก็ได้เป็นปกตินะครับ ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่
ส่วนเครื่องสั่น ลองเช็คดูพวกท่ออากาศต่างๆหรือยังครับ บางทีอาจมีหลุด หรือ ขาด ก็ทำให้เครื่องสั่นได้นะครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 13:47:04 »
เป็นผมนะ...ถ้าเครื่องยังติดได้แต่รวนนี่  เปลี่ยนกล่องเป็นคำตอบสุดท้ายเลยครับ   มันต้องเป็นที่เซ็นเซอร์อะไรสักตัวนี่แหละ  หรือระบบสายไฟอาจมีปัญหา  เคยเจอช่างอู่ดังตรวจสอบรถ จับคอมฯเรียบร้อยสรุปกล่องเสียต้องเปลี่ยนกล่อง   ผมไม่เชื่อครับกลับบ้านเลยนั่งไล่สายไฟดู    อ้าว!! ปรากฏว่าตอนเอารถเข้าซ่อมตอนเกิดอุบัติเหตุ  อู่ประกอบรถเข้าสายไฟผิดไปเส้นเดียว  แก้ไขซะจบแบบง่ายๆเลย  ไม่งั้นคงเสียค่ากล่องไปฟรีๆแน่..หลายตังค์ด้วยแถมไม่ใช่สาเหตุอีกตะหาก   ลองล้างปลั๊กไฟที่กล่องหรือยังครับใช้สเปรย์ยี่ห้อดีดีสำหรับทำความสะอาดคอนแทคไฟฟ้า CRCกระป๋องฟ้าก็ได้  พ่นล้างหลายๆรอบหน่อยอ่ะครับ..ตรงจุดนี้รถผมเองเจอสองสามรอบแล้วเวลาเครื่องมันรวน  ถ้าเปลี่ยนกล่องแล้วช่างรับประกันก็ลองดูครับ..กลัวแต่เจอสาเหตุแล้วจะวางยาเท่านั้นเอง  กล่องเดิมกล่องใหม่ดูจำให้ดีดีครับ   ""ชูสองนิ้ว::
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 14:22:56 »
เรื่องขั้วต่อสกปรกทำเครื่องสั่น ทั้งที่ปลั๊กเสียบแน่น คือปลั๊กแอร์แมส ถอดมาฉีดสเปรย์ล้างคอนแท็ค( เลือกแบบไม่ทิ้งคราบ )
เรียบร้อย เครื่องเดินเรียบ   :-*
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 14:26:31 »
คือเคสนี้ ตอนนี้รื้อล้างทั้งหมดแล้วนะครับ สะอาดทุกซอกทุกมุม แต่ว่าอาการสั่นยังไม่ยอมหยุด พอดีว่ามีเพื่อนช่วยเอา obd มาจับ มันฟ้อง o2 เซนเซอร์ ไม่ทำงาน และระบบเกี่ยวกับ ออกชิเจนทั้งหมด เหมือนจะไม่ทำงาน ก็เลยคล้อยตามไปว่ากล่องคงเสียจริงๆ เพราะถ้า o2 เซนเซอรจะเสียจากอุบัติเหต นมค. แตกกระจายนี่คงไม่น่าเกี่ยวเพราะอยู่คยละฝั่งกันเลยกับกรอง นมค. ตัวสาเหต ตอนนี้วิตกจริตจริงๆครับ ใครบอกอะไรก็ลองทำหมดแล้ว แต่รถมันไม่ยอมหายจริงๆ :ไปไฝว้มา:
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 14:51:00 »
ขอโทษนะครับ ถ้าไม่อ่านว่า เช็คเจอ เรื่อง o2 เซ็นเซอร์ ผมคิดถึง เรื่องปัญหาตอนเครื่องสั่น สวิง จากสายไฟหลุดแค่ 1 เส้น
ที่อาจเสียหายจากการดึงของช่างอู่ / ตรวจสอบใช้มิเตอร์จับขั้ว หัวสาย ปลายสาย ที่ละเส้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 29, 2014, 14:52:33 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 15:01:32 »
แลมด้าเซ็นเซอร์...รถติดแก๊สรึเปล่าครับ ???
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 15:09:42 »
ถ้าแลมด้าเซนเซอร์ทุกตัวเช็คแล้วไม่เสีย   สายสัญญาณรวมถึงจุดต่อสัญญาณเข้ากล่องDME ไม่ขาด  ก็เป็นที่กล่องครับ ::ดื่ม::
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 15:16:33 »
เรื่องแลมด้าเซนเซอร์เผื่อมีประโยชน์ครับ
แต่ใจผมยังคิดว่าเป็นเรื่องจุดต่อสัญญาณอยู่ดี..แห่ะๆ  ขอให้หายไวไวนะครับ สู้ๆ ::2thmb:: ::2thmb:: :cheerup:
นิวัติ โชคพงศ์ธร
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 18:37:12 »
                      ;) ;) ;)  ขอบคุณ มากครับ  คูณ ก๊อง ::2thmb::
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 23:15:50 »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงภาพหน้าจอที่ obd จับมาได้ให้ดู ตอนนี้ใจผมไปทาง กล่องเสีย 60% แล้ว
ทีนี้ จะรบกวนถามว่า ถ้าผมไปเอากล่องที่ผมจ่ายไปแล้วครึ่งนึงมาจากช่างคนก่อน จะมีเพื่อนสมาชิกคนไหน สามารถทำอีโม
ให้กล่องใบใหม่ใส่แล้วสตาร์ทติดได้มั้ยครับ (ขออนุญาตเป็นแบบมาเซอรวิสถึงที่จะดีมากครับเพราะรถไม่สามารถขับ
ออกไปได้ ยินดีจะจ่ายค่าเสียเวลาและค่าแรงครับ ผมอยู่ฝั่งธนครับ // หรือให้ผมถอดกล่องเก่าออกไปให้ที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้นะครับ)
 ::ดื่ม::
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 23:44:09 »
เอา dme ของคันอื่นมาอย่างเดียวไม่ได้นิ ต้องเอา ews กับกุญแจมาด้วย
ยกเว้นเป็น dme ใหม่ ยังไม่ได้  program เลย
ีที่รู้มาเป็นแบบนี้นะ   ไม่รู้มีวิธีอื่นรึเปล่า
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 09:47:05 »
รูปนี้เอา OBD จับอ่านค่าได้แบบนี้ครับ ลบโค๊ด O2 sensor แล้วสักพักก็กลับขึ้นมาอีก  :'(
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 09:55:42 »
แล้วเปลี่ยน O2 ไม่หายหรือครับ O2 ตัวนึง 4500 ถูกกว่ากล่องเยอะเลยครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 11:03:28 »
ชั่งใจอยู่ครับ เพราะ O2 sensor มันอยู่ห่างจากสาเหต (กรอง นมค.) มากเลยครับ เลยไม่แน่ใจว่ามันจะเสียจริงๆหรือเปล่า  ???
หรือมีใครให้ยืมลองมั่งมั้ย น่าจะดี อิอิ ::dance::
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 11:14:01 »
จริงๆ O2 ของผมมี ไม่เสียด้วย แต่ตอนเก็บเอาไว้ในโรงรถ ตอนน้ำท่วม โดนท่วมกล่องที่ใส่ไว้ทั้งหมด
ถ้าอยากจะเอาไปลองมาเอาไปลองได้ครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 12:08:43 »
เอาจริงๆเรื่องการโปรแกรมกล่องเนี่ยผมเคยตอบไปในกระทู้นึงไปแล้วว่า ณ ตอนนี้ คนที่เห็นว่ากู้สมองกล่องและให้รหัสใหม่ได้เก่งๆก็มี อ.นิพนท์ แล้วจะบอกว่าถ้าไม่ได้สนิท แกไม่ทำให้นะครับ เพราะใช้เวลานาน ให้ค่าเพี้ยนรถก็สตาร์ทไม่ติด แล้วถ้าระหว่างให้รหัสไปไฟตก กล่องสมองรวนถึงอาจจะพังเลยนะครับ เพราะงั้นจึงต้องมีเครื่องมือที่ครบๆ ผมให้รหัสไปรอบนึงไฟตก กล่องรวน สรุปให้ อาจารย์มาแก้ให้ หายครับ แต่บ่นยาวเลย หลังจากเคสนั้นก็เอาไปให้พรรคพวกในศูนย์ป้อนรหัสให้ไม่ทำเองอีกเลย
