ผู้เขียน หัวข้อ: จอเดนาวินกับยี่ห้ออื่นที่เป็นของจีนเหมือนกันแตกต่างกันไหมครับ  (อ่าน 2729 ครั้ง)
tee01
  • กระทู้: 66
จอเดนาวินกับยี่ห้ออื่นที่เป็นของจีนเหมือนกันแตกต่างกันไหมครับ ในเรื่องคุณภาพ  และถ้าเป็นจอ2dinทั่วไปจะต้อง ว๊าวตู้แอร์ตู้แอร์แอร์ใช้ไหมครับเพราะตูดมันติดตู้แอร์
สองดินของพวกที่มียี่ห้อจะต้องตัดตู้แอร์เพื่อหลบจอ2dinครับ
ส่วนไดนาวินก็เป็นของจีนครับ :-* :-*..แต่มีการทำตลาดในเมืองไทยเยอะจึงมีราคาที่สูงกว่าจีนแยรด์อื่น(ราคาอยู่ที่การตลาด)
มีอีกหลายยี่ห้อที่มีฟังชั่นมากกว่าไดนาวินนะ
อย่างตัวที่มีคนขายในห้องซื้อขายก็น่าสน
ตัวนี้ก็น่าจะดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2014, 11:44:10 โดย intania »
tee01
  • กระทู้: 66
แล้วคุณภาพละครับ เท่ากันไหมสำหรับของจีนนะ
ลองฟังเคุณภาพสียง เพลง วิทยุ เทียบของเดิมที่ติดในรถ แบบเดิมๆ นะครับ ถ้าเป็นคนชอบฟังเพลงเป็นส่วนใหญ่
tee01
  • กระทู้: 66
ผมขอเปรียนบเทียบนะครับ ระว่างไพโอเนีย เจวีซี  (วึ่งปัจจุบันก็ผลิตที่จีน) ต่างกันมากไหมกับคุณภาพเสียงและวัสดุ  ผมขอเปรียบกับ ไอโฟนจีน กับของแท้   ซื่งต่างกัน ฟ้ากับเห่ว เหมือนกันแค่รูปทรง   ถ้างั้นผมขอบายดีกว่าครับ เหอะๆ  ใจก็อยากใส่แบบแปลงแต่กลัวแอร์จะมีปัญหาไหมครับ(แปลงตู้อ่ะ) O0
tee01
  • กระทู้: 66
ตัวนี้ก็น่าจะดี
โครตแพงเลยพี่ 5555  แต่เป็นของจีนเหมือนกันใช้ป่าวครับ
tee01
  • กระทู้: 66
พี่ๆคนไหนเคยติดไปแล้วบ้าง ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ  ของจีนตรงรุ่นอ่ะครับ O0
tee01
  • กระทู้: 66
dododn
  • กระทู้: 133
ผมติดของจีนตรงรุ่น ..ขอบอกว่าวิทยุจีน เสีียงสู้พวกแบรน์ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แล้ว..แต่ไม่มีทางเลือกมากนักเลยต้องติด ของผมตัวเก่าเป็นcd ถาดที่ท้ายรถฟัง mp3ก้อไม่ได้..เลยจำใจไป2หมื่นกว่าๆ
tee01
  • กระทู้: 66
เสียงไม่เน้นครับเพราะคิดว่าผมจะทำเพิ่งครับเปลี่ยนลำโพงเพิ่มซับเอา แต่ผมกลัวคุณภาพอ่ะครับ กับราคา 2 หมื่นกว่าบาท เลยอยากทราบว่าคุ้มกับราคาไหมครับ
สองหมื่นนี่จัด Pioneer AVH-X8650BT ดีกว่าครับ เสียงดีกว่าอะไรกว่า เชื่อมสมาร์ทโฟน-แทเบล็ตผ่าน HDMI  , เสถียร ไม่มาเด้งรัว ๆ ไม่กระตุก แถมมี setting เยอะด้วย
ไม่เน้นฟร้อนหน้า แอมป์ลำโพงดีแค่ไหนก็ไม่ไปครับ ไม่รอด เละเป็นท่า ยิ่งไม่มี processor แล้วยิ่งแบ่บ
ปล. เสียง ไม่อนุญาตให้คุณมองเห็นลิงค์ สมัครสมาชิก หรือ ล็อกอิน
tetsu69
  • กระทู้: 3
ผมคิดว่าอยู่ที่เราต้องการการใช้งานแบบไหนมากกว่าครับ จอ2din แบบตรงรุ่นผมว่ามันให้ความรู้สึกแบบ oem ดี
แล้วอีกอย่างฟังก์ชั่นการใช้งานก็ค่อนข้างครบครันเลยครับ รุ่นใหม่ที่ผมไปติดตั้งมากับคุณเชนเป็น android แล้วด้วย
เหมือนมี tablet อยู่ในรถเลยครับ เสียงของฟร้อนตัวนี้ก็จัดอยู่ในระดับโอเคครับ ไม่ได้แย่เลย ถ้าอยากให้เสียงดีก็จัดลำโพงซักชุด แอมป์ซักตัว + sub ทำเสา a ลงprocessor รับรองเสียงดีแน่ครับ ::handsome::
tee01
  • กระทู้: 66
ปัญหาคือ มันต้องทำการ  เจาะตู้แอร์นะซิรับ แล้วร้านทำเครื่องเสียงเนียเขาจะรับทำให้หรอครับ แล้วพอจะมีร้านแนะนำไหมครับ (ป.ล ผมมีของอยู่แล้วไม่เกียวกับจอนะยังไม่มี แล้วเขาจะรับทำไหมครับ)
tee01
  • กระทู้: 66
;)  ผมก็คิดงั้นเละ แต่คุณภาพ(จะพังง่ายป่าวครับ)   แล้วรถพี่ได้ทำอะไรเพิ่มไหมครับเกี่ยวกับเครื่องเสียง
tee01
  • กระทู้: 66
ตัวสี่เหลี่ยม อันเล็กที่ติดกับที่เขี่ยบุหรี่นี้มันคือตัวไรครับ   ที่ส่งให้ผมดูอะครับ
ของผมไม่ได้เจาะตู้ครับ ใช้วิธี Dry Blow เอา
รับทำอยู่ครับ ร้าน Lucky Sound ลองกูเกิ้ลดู ร้านนี้ผลงานพวกทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องเสียงนี้ เนียนระดับอุดมชัย (ร้านเขาเป็น Pioneer Pro Shop ด้วย แต่ก็รับพวกยี่ห้ออื่นมาขาย) เจ้าของร้านคุยรู้เรื่อง แนะนำได้ ราคาของก็โอเคใน " บาง " อย่าง แต่ฝีมือทำพวกหน้ากาก ทำเสาอะไรนี้คือสุดมาก
ตัวเหลี่ยม ๆ นั้นคือ Processor ครับ ผมใช้เป็น Mosconi Gladen 6to8 DSP ตัวสุดสาย ช่วยทำให้เสียงดีขึ้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 30, 2014, 17:15:08 โดย Schwarzrosette »
ตัวแบบ din ครึ่ง (ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับ)
ผมก็คิดไว้แบบเดียวกันครับ ใส่แบบนี้ได้ look แบบเดิมๆ ดูสวยเรียบร้อยดี แล้วไปเพิ่มที่อุปกรณ์ตัวช่วยต่างๆเอาครับ แต่ตอนนั้นเห็นเขาใช้กันแต่ bit one เจอราคาเข้าไปเลยนิ่งจนถึงทุกวันนี้ครับ  O0 O0 O0
tee01
  • กระทู้: 66
Mosconi Gladen 6to8 DSP  ที่พี่ว่าเนียมันใช้แทนปรีใช้ป่าวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 30, 2014, 21:41:07 โดย tee01 »
เอาเป็นว่าใส่ processor ไป  ตัวเดียวจบ
set ได้หมด  ตัดความถี่เท่าไหร่ ยังไง
set time alignment ได้ ว่านั่งห่างจากลำโพงแค่ไหน   ใช้คอม set เอาเลย
รับสัญญาณจาก front ติดรถก็ได้ หรือจาก aftermarket ก็ได้
มันคือปรีแอมป์ยุคปัจจุบันครับ 55555
processor ที่ดีมันช่วยเปลี่ยนเสียงได้มาก แต่นั่นหมายถึงต้องเลือกยี่ห้อด้วย บ้านเราฮิต Audison BitOne มาก แต่ผมใช้แล้วมันใช้กับสายใหญ่ ๆ ไม่ได้ เสียงรบกวนเยอะ ก็เลยมาใช้ Mosconi แทน
dododn
  • กระทู้: 133
สรุป แรัวแต่ความชอบของแต่ละคนนะผมว่า ผมใช้ของจีน ตรงรุ่น ปุ่มคุมพวงมาลัย ยังใช้ได้หมด เข้าเน็ตได้ดูหนังโป้ได้ เสียงมันแค่ไม่นุ่มลึกเหมือนพวกญี่ปุ่น แต่ก้อไม่ได้อะไรมาก อายุเยอะแร้ว ฟังแค่นี้ก้อพอครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 02, 2014, 12:41:50 โดย dododn »
