ผู้เขียน หัวข้อ: e46 m43ทานน้ำมันเครื่องครับ  (อ่าน 2872 ครั้ง)
kombig
  • กระทู้: 524
« เมื่อ: มิถุนายน 24, 2014, 00:40:04 »
e46 m43ทานน้ำมันเครื่องครับ ใช้ไปห้าพันกว่าโล หายไปประมาณหนึ่งลิตรกว่าๆครับ รถใช้แก็สรถวิ่ง198890โลครับ แต่ก็ยังวิ่งดีไม่มีควันขาวอะไร140-150สบายๆครับ เพิ่งทำท่อนบนไป เปลี่ยนปะเก็นจุกจิกไปหลายตัวทั้งท้ายเครื่อง หน้าเกียรไรพวกนี้ หรือว่าใกล้ได้เวลาฮอนเครื่องอะครับ
Re: e46 m43ทานน้ำมันเครื่องครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2014, 09:36:10 »
ลองเช็คจุดรั่วก่อนนะครับ
m43tu จุดที่รั่วบ่อยๆคือ
-ฐานกรองเครื่อง
-ปะเก็นแคร้งเครื่อง
-ซีลท้ายเครื่อง
-ยางฝาวาล์ว
-ซีลหน้าเครื่อง
ประมาณนี้ครับผม
kombig
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2014, 09:47:31 »
ที่คุณ somnuk บอกมาทั้งหมดผมจัดหมดแล้วครับ  ::cry4::
naraka
  • กระทู้: 52
  • Maddog Engineering
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2014, 09:56:33 »
ผมเช็คแล้ว ของผม ปะเก็นฝาครอบวาล์ว ปะเก็นฐานกรอง คับผม คืออยากทราบราคาวัดโสมคร่าวๆอะ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 08:29:42 »
ไม่รู้ว่า M43 ใช้ยางตีนวาล์วแบบนี้ด้วยหรือเปล่า ลองดูครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 08:52:28 »
ใช้ครับพี่ต้อม
แต่เลขไมล์ที่เห็นแสนเก้าปลายๆไม่น่ากิน ผมเจอสี่แสนกว่า
(แท้ๆจากป้ายแดง)ถึงออกอาการแต่ก็ไม่มากไมล์437242กม.
ใช้lpgมาประมาณ4ปี ดูสภาพที่เห็นน่าจะที่วาล์วไอดี ที่มีเขม่า
เกาะเป็นธรรมชาติแค่นั้น เริ่มกินน้ำมันเครื่องเหมือนกันครับ
แต่ภายนอกรอบๆเครื่องแห้งสนิท เลยโอเวอร์ฮอลล์ครับผม
ให้ดูภาพเป็ฯแนวทาง แต่ไม่ใช่จะเหมือนกันทุกคันนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 25, 2014, 08:55:27 โดย SOMNUK »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 10:55:38 »
นอกเรื่องนิดครับพี่สมนึก
ภาพวาล์วที่เห็น จะมีส่วนทำให้ misfire ได้ด้วยหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 11:37:10 »
ถามก่อนครับว่า ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์อะไรครับ เพราะเนื่องจากมีสมาชิกเราใช้เบอร์ 30 มา วิ่งพันกว่ากิโลหายไปทีละครึ่งลิตรๆ ไม่มีรอยรั่วเพราะว่าเปลี่ยนประเก็นไปแล้ว เปลี่ยนเบอร์ไปใช้ 40 ตอนนี้ปกติครับ เนื่องจากเครื่องเริ่มหลวม พอเพิ่มความหนืดของน้ำมันเครื่องขึ้นมา เลยไม่ค่อยหายครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 12:06:20 »
ไม่น่าเกี่ยวครับพี่ต้อม มันเป็นคราบเขม่าจับที่วาล์วไอดีปกติทุกคันครับ ที่ไอเสียจะไม่ค่อยมี
ถ้าคันไหนมีที่วาล์วไอเสียด้วย บ่งบอกถึงการเผาไหม้ที่ผิดปกติและเครื่องหลวมมากมายครับ
คำว่าหลวมอาจเป็นแค่หลอดวาล์ว สึก หรือยางหมวกวาล์วมีปัญหาครับ แบบนี้ผมเรียกว่าหลวม
บน กินน้ำมันเครื่องแต่ไม่ค่อยมีควันขาวออกที่ปลายท่อ แต่ถ้าเป็นแหวนลูกสูบ หรือลูกสูบสึกหรอ
ผมเรียกว่าหลวมด้านล่างจะมีไอแรงดันน้ำมันเครื่องออกมาที่ท่อเหล็กวัดน้ำมันเครื่องเลย แบบนี้
ควันขาวออกท่อครับ
เมื่อก่อนนะเครื่องm50  m40 m43 m20 m10ก็เห็นใช้20w50 ของ unocal 76 แล้วทำไมพอbmwรุ่นใหม่ๆออกมาทำไมต้องตามเค้า ก็เข้าใจอยู่ว่าอยากได้ใช้ของดีๆ แต่บางทีดีมันก็ดีเกินไปสำหรับเรา ครับผม(หมายถึงเครื่องm43tuน่ะครับ) เครื่องm43tuมัระบบจ่ายน้ำมันหล่อลื่นมากกว่าเครื่องm43อีก มันเพิ่มหัวฉีดน้ำมันเครื่องเข้าไปที่ใต้ลูกสูบทำให้หล่อลื่นก้านสูบได้ดีกว่า แค่เล่าให้ฟังเฉยๆอย่าวิตกกังวลมาก น้ำมันเครื่องเปลี่ยนบ่อยๆดีกว่าราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับการใช้งานครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 25, 2014, 12:12:53 โดย SOMNUK »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 14:00:31 »
ขอบตุณครับพี่
kombig
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 21:56:02 »
ตอนนี้ิลองเปลี่ยนประเก็นฐานกรองครับ เห็นช่างว่าซึมเดียวใช้งานไปสักพักจะมารายงานว่าแต่เจ้าเครื่องตัวนี้ลากได้ถึง 440000 เลยเหรอครับ รถผมเคยทำ ท่อนบนมาด้วยนะครับ แต่ขับ150 ยังสบายๆๆนะครับ   ^-^
kombig
  • กระทู้: 524
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2014, 21:56:50 »
แล้ว over ฮอล์แพงไหมครับ ถ้ารถเคยปาดฝามันจะฮอนได้ปะครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2014, 18:52:59 »
คันนี้ก็เคยฝาโก่งปาดมา1ครั้งเหมือนกัน
โอเวอร์ฮอลล์แล้วแต่จะจัดชุดใหญ่ขนาดไหน
แต่บอกตรงๆครับหามือ2สดๆดีกว่าครับ
ที่แนะนำแบบนี้คือ ส่วนมากชิ้นส่วนที่ ไม่เกี่ยว
ข้องกับอะไหล่ที่ต้องใช้เช่นฝาหน้าครื่อง เพลา
ข้อเหวี่ยง ราวลิ้น ฝาสูบมันไม่สวยเหมือนเครื่อง
มือสองดีๆนะครับ ค่าใช้จ่ายพอๆกันครับ ถ้าจัดชุด
ใหญ่เปลี่ยนกระบอกสูบ เจียรข้อด้วยนะ เลิกล้ม
ความคิดโอเวอร์ฮอลล์ไปเลยดีกว่าครับทำไปแล้ว
ก็ไม่สวยเหมือนมือสอง(ตามความคิดผม)
คันที่โอเวอร์ฮอลล์ไปนี่ไม่ได้กินน้ำมันเครื่องนะครับ
สาเหตุคือเครื่องสั่นเบาดับ ครั้งเดียวแล้วก็วิ่งได้ทั้งวัน
เปลี่ยนdisa valve แล้วก็ยังไม่หายเช็คกำลังอัดสูบ4ตก
นิดหน่อย ให้ไปวิ่งทำใจ ตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องหรือ โอ
เวอร์ฮอลล์ทั้งๆที่ผมพยายามแนะนำ ทั้งให้ดูคันที่เค้ากำ
ลังเปลี่ยนเครื่องมือสองว่าหน้าตาเครื่องเป็นอย่างไร แต่
สุดท้ายก็ยืนยันโอเวอร์ฮอลล์ครับ สรุบเปิดฝาสูบออกมา
เจอวาล์วไอเสียสูบ4รั่วครับที่เป็นสาเหตุให้เครื่องสั่นก็ทำ
ไปจบแล้วครับ
