ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม วิธีการเปลี่ยนคอยส์จุดระเบิด M43 ครับ  (อ่าน 5439 ครั้ง)
CH
พี่ท่านใด เคยซื้อคอยส์จุดระเบิดมาเปลี่ยนเองบ้างครับ มี Review กันไว้บ้างไหมครับ และมีการเช็คยังไงว่ามันเสีย อาการหลักๆเป็นไง
คืออาการรถผมมันชะลอ ติดไปแดง บางครั้งวูบดับไปเลย เหมือนบิดกุญแจเลย แต่พอสตาร์ทใหม่ติดปกติ จะเป็นๆหายๆ คาดเดาไม่ได้เลย
หรือบางครั้งขับๆอยู่ กระตุก วูบลง รอบตกแล้วดีดรอบขึ้นสูง 1 ครั้ง แล้วก็ขับต่อปกติ เลยไม่รู้น่าจะเกิดจากปั๊มติ๊ิก ด้วยหรือเปล่าครับ
รบกวนท่านๆพี่ๆ ด้วยครับ :-X :-X :-X
Re: สอบถาม วิธีการเปลี่ยนคอยส์จุดระเบิด M43 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 17:12:17 »
เช๊ค คอยเสีย ถ้าไม่เสียบคอมก็ แมนนวลเอาครับ   มาลองกัน
            เปิดฝาครอบออกจากนั้น ขันชุดยึดคอยออก ให้หมดทุกตัวนะครับ สตาทเครื่อง จากนั้นใส่ถุงมือซะ แล้วจัดการดึงคอยออกทีละสูบ ถ้าอันใหนดึงขึ้น เครื่องยนต?สั้น ปับๆๆๆๆ  แสดงว่า คอยปรกติ แต่ถ้าดึงแล้ว เครื่องยนต?ไม่มีอาการ นิ่ง แสดงว่าเสีย
แต่ถ้า คอยรั่ว ให้ดึงตอนกลางคืน หรือเอาผ้าคุม ดึงออกมาวาง บนฝาเครื่อง ดูว่า ไฟแล็ป ออกตรงก้านคอย หรือหัวคอยใหม  ""ชูสองนิ้ว::  ถเาแล็ปออกตรงก้านหรือหัว ไม่ใช่ด้านปลายที่เสียบหัวเทียน แสดงว่าคอยรั่ว จะเปลี่ยนจะโมค่อยว่ากัน  ""ชูสองนิ้ว::
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 17:16:03 »
ส่วนมที่ว่ามา อาการวูบดับ แบบนี้ ลองเช็คแอร?แมสดูก่อนครับ กับเช็นเซอร์ เพลาข้อเหวียงครับ(อาการดับกลางอากาศ) ::2thmb::
CH
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 17:43:21 »
เดี๋ยวผมจะไปลองทั้งสอง อย่างเย็นนี้ครับ ขอบคุณพี่หนุ่มครับ
ผมถามเพิ่มครับ เจ้าคอยส์ที่ว่านี้ มันคอยส์ ตรงไหน ที่เขาเปลี่ยนๆกัน
1. คอยส์ที่มีกระปุ๊กสี่เหลี่ยมยึดกับโครงรถ แล้วมีสายหัวเทียนออกมา 4 เส้น ที่เสียบเข้าหัวเทียน (เขาเรียกคอยส์หรือเปล่า หรือจานจ่าย)
2. คอยส์ที่เสียบข้างๆเสื้อสูบตำแหน่งท่อไอดีเข้า (ตรงนี้ คือที่พี่หนุ่มบอกผมให้ทดลองใช่ไหม่ครับ)
ไม่รู้จริงๆ ครับ เพราะในรูปอินเตอร์เน็ท มันก็เรียกคอยส์ เหมือนกัน
รบกวนอีกครั้งครับ
CH
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 17:46:27 »
สองตัวนี้ครับ ที่ถาม
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 17:58:09 »
เอ็ม 43 เป็นชุดคอยรวมครับ แบบแรกนั้นแหละ เรียกคอยครับ แต่รวมทั้งชุด แต่ก็ดึงให้หลุดเช็ค ที่ละหัวได้ครับ แค่ดึงออกจากหัวเทียน นิดเดียวก็รู้ละครับ ว่าเป็นไงตามที่บอกไปข้างต้น  ""ชูสองนิ้ว::  แต่ผมว่าดับกลางอาการ น่าจะ เซนเซอร์เพลวข้อเหวียงนะครับ ไม่ก็แอร์แมส 2 จำเลย  คอยเสีย หรือดับ มันจะสั้นเป็นเจ้าเข้าเลยครับ ปับๆๆๆๆ ""ชูสองนิ้ว::  เพิ่มเติมครับ โดยมากถ้าจะ ลองเช็คเครื่องตัวนี้ หาชุดคอยรวมมา ลองเลยครับ แน่นอนสุด   แต่ส่วนมากที่เจอคือไม่เสียครับ แต่สายเข้าหัวเทียนมันรั่ว  ลองสตาทในที่มืด กลางคืนดูครับ มีไฟแล็บออกมาใหม ตามสายที่เสียบเข้าหัวเทียน  ""ชูสองนิ้ว:: มีนน้องคนนึ่งสายรั่ว เปลี่ยนแค่สายหัวเทียน เอาวอลโวมาใส่ ก้จบครับ แต่ไม่เกียวกับอาการดับกลางอากาศนะ เดียวหลงประเดน  ""ชูสองนิ้ว::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2014, 18:01:50 โดย num2012 »
CH
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 18:02:00 »
ขอบคุณมากๆครับ จะลองที่เซ็นเซอร์ข้อเหวียงก่อนครับ แล้วค่อยแอร์แมส เพราะรอบเดินเบามันยังปกติดีครับ :P :P
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 18:06:53 »
ภาพแรกหมายเลข1คือคอยล์m43
หมายเลข3คือสาย+ปลั๊กหัวเทียนที่คุณหนุ่มให้ใส่ถุงมือดึงดูน่ะครับ
ส่วนภาพล่างเป็นคอยล์(+ปลั๊ก) ของ6สูบครับ
อาการของเจ้าของกระทู้ช่วงนี้เจอบ่อยๆครับ ลักษณะเหมือนเบาดับ
แต่สตาร์ติดได้เลย ง่ายๆ เครื่องเดินเบาบางทีสั่นวูบวาบ บางทีนิ่ง
เอาแน่นอนไม่ได้ แล้วแต่จะเป็น ถ้าเป็นแบบที่ผมบอกนะครับลอง
ถอด disa valve ออกมาเช็คดูครับ ว่าไดอะแฟรมสีส้มๆมันขาดโบ๋
หรือเปล่า ถ้าขาดก็ไปเบิกมาเลยครับเปลี่ยนปุ๊บนิ่งปั๊บ สนนราคา
เมื่อก่อน6พันปลายๆ ตอนนี้เห้นราคาลมแทบจับ 8,900 บาทยังไม่
รวม%vat ถ้ารวมนะหมื่นมีทอนค่าแท๊กซี่ ผมเพิ่งเบิกมาเมื่อวันที่14
ที่ผ่านมา พรุ่งนี้ก็จะเบิกอีก1ชิ้น
ดูภาพนะครับวิธีดูจุดที่เสียหายของdisa valve ตรงลูกศรสีแดงชี้
โดยดันลิ้นให้แกนเลื่อนจะมองเห็นถ้ายางสีส้มขาดจะมองเห็นเลย
CH
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 19:12:53 »
ถ้า เป็น DISA วาล์ว ผมคงไม่กล้าเปลี่ยนเองแน่ ดูมันท่าทางจะต้องรื้อยาก แน่ๆเลย ครับ ราคาก็สุดๆ :o
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 22:18:19 »
ถอดง่ายมาก(ถ้าไม่มีหม้อต้มแก๊สขวางนะครับ)เพียงแต่ต้องมีประแจดอกจันเบอร์T25ยึดไว้3ตัว ไปหาซื้อเครื่องมือไว้ใช้ไขอะไรเล่นได้ตั้งหลายอย่าง หน้าตาเหมือนตัวL แต่เอาแบบหัวเป็นจีบ ชุดนึงร้อยกว่าบาทมีตั้งหลายขนาดครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2014, 22:48:40 »
อยากได้วิธีซ่อมDISA VALVEจังครับพี่สมนึก..ราคาของใหม่นี่เกินเอื้อมจริงๆ ของมือสองเดี๋ยวก็พังอีก :ไปไฝว้มา: :ไปไฝว้มา:
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 07:55:51 »
ของm43 ไม่มีวิธีซ่อมครับ เปลี่ยนทั้งก้อนเลยไม่รู้วัดโสมมีหรือเปล่านะครับ(เทียบ) ผมเบิกที่ศูนย์
ราคาขึ้นแบบใจหาย ไม่ว่าจะเป็นvalveอะไรก็ตามถ้ามีไดอะแฟรมยาง เข้ามาเกี่ยวข้องกับน้ำมัน มี
สิทธิ์เสียทุกตัว (แผ่นยางไดอะแฟรมขาด)
 O0
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 09:36:04 »
ตอนที่วูบดับไป นี่ตอนที่จะออกตัวหรือเปล่าครับ
ผมไม่รู้ว่าบล็อกอื่นมี CCV หรือวาล์วไซโคลน หรือเปล่านะครับ ของผมเคยเป็นแบบนี้ จะออกปุ๊บ ดับ สตาร์ทติดไปต่อได้ พอตอนที่ต้องจอดแล้วออกตัวใหม่เป็นอีก ตอนนั้นเปลี่ยน วาล์วไซโคลน ไปหายครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 10:53:54 »
ของm43เค้าก็มีครับพี่  แต่เรียกว่าวาล์วจานบิน ปัญหาของm43เครื่องเบาสั่นเบาดับ ก็มีแค่วาล์วจานบิน(ไซโคลน) disa valve
แล้วก็ไอเดิลสปีดสกปรกท่ออากาศรั่ววนเวียนอยู่ตรงนี้ ส่วนเรื่องระบบไฟก็มีแค่คอยล์กับปลั๊ก+สายหัวเทียนที่ชอบเสีย
CH
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2014, 11:25:52 »
เพิ่มเติมครับ ผมลองคอยส์แล้วไม่เสีย และล้างแอร์แมส ก็ปกติ แต่มันแปลกที่ ผมทดลองขับรถไปจอดพื้นเอียง ให้หน้ารถเชิดขึ้น ชักพัก แล้วถอยหลังลงมาปรากฎว่าเครื่องดับ ลองแบบนี้ หลายครั้ง ก็เป็น มีบ้างครั้งไม่ดับ แต่รถไม่มีกำลัง พร้อมรูปเพืองกับเครื่องหมายตกใจ โชว์ขึ้นมา แต่พอดับเครื่องปล่อยไว้ซักพักก็ปกติ มันจะเกียวกับปั๊มติกหรือกรองเบ็นซิน ไหมวันนี้จะได้ไปหลังวัดโสมเลย
