ผู้เขียน หัวข้อ: อาการแบบนี้ต้องทำยังไงครับ  (อ่าน 3029 ครั้ง)
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
  • สุราไม่ยุ่ง มุ่งแต่เนตรนารี
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 13:10:17 »
ผมพึ่งเปลื่ยนคอมแอร์(N42) วันที่รับรถ แอร์ไม่เย็นช่างก็ติดเครื่องแล้วไล่น้ำยาแอร์ให้ใหม่ครับ สรุปแล้วเย็น ก็จ่ายค่าเสียหายไป
พอรับรถออกมาแล้ว จะรองแอร์ใหม่ซะหน่อย ดันเจอด่านทำให้รถติด แล้วสิ่งที่เกิดขึ้น คือ ความร้อนเริ่มเพิ่มขึ้นเลื่อยๆ จนถึงขีดแดง
แต่พอดีรถมันผ่านด่านมาถนโล่ง ผมก็ใช้ความเร็วได้ ความเย็นก็ลดลง ตอนนั้นเวลาประมาณ22:00น.จนเป็นปรกติ
แล้วเมื่อวันเสาร์ได้ไปเที่ยวแก่งกระจาน เจอรถติดเหมือนกัน อาการเดียวกันเลย รถวิ่งไม่มีปัญหา แต่ถ้ารถติดนานประมาณ10นาทีขึ้นรถจะHeatทันที
อาการแบบนี้ผมต้องแก้ที่ตรงไหนครับ ขอบคุณครับ
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
Re: อาการแบบนี้ต้องทำยังไงครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 13:24:00 »
พัดลมหน้าเครื่องครับ check ด่วนเลยถ้ารถติดรถจะ heat เอานะครับถ้าวิ่งทางไกลรถไม่ติดขับเกิน 80 ไปไม่เป็นปัญหา
check พัดลมหน้าเครื่อง สายไฟ ฟิว
แรงดันน้ำยาแอร์เติมเหินหรือป่าว ? --> เติมเกินมากๆพัดลมจะทำงานตลอดไม่นานก็พังได้นะครับ
"ต้อง ครับ"
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 13:29:33 »
ผมว่าจะเกิดจากพัดลมหน้าเครื่องนะครับ เพราะผมเปลื่ยนของเก่ามาๆด้จะ2ปีและ เคยถามช่างเค้าบอกว่ายังแรงอยู่
ส่วนน้ำยาแอร์ เค้าเติมเกินไปเยอะ แล้วมันเย็นได้แปปเดียว เลยเอาออกไปเยอะเหมือนกัน ตอนนี้น้ำยาแอร์ปรกติแล้วครับ
สรุปน่าจะเป็นที่พัดลมหน้าเครื่องเนอะ แบบนี้ซ่อมได้มั๊ยครับ หรือต้องเปลื่ยนใหม่ ขอบคุณครับ
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 14:13:45 »
ซื้อใหม่ครับ 4500 ที่วัดโสมสบายใจกว่า ผมเคยเจออาการแบบนี้ครับตัว pressure switch ก็ไปด้วยเพราะเติมน้ำยาเกินไปเยอะนี่หละครับอันตรายมากๆ
"ต้อง ครับ"
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 14:36:06 »
โอเคครับ สบายใจและ ซ่อมรถทุกเดือนเลยผม 555++
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 14:40:11 »
เปลี่ยนใหม่เลย น่าจะดีกว่าครับ
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 15:04:06 »
ครับพี่ต้อง เมื่อกี้โทรไปถามที่LMวัดโสมมา ได้ราคาที่4500 ถูกใจเลย
แล้วผมลองโทรหาอู่ประจำ ได้คำตอบมาว่า ให้ดูพัดลมทำงานหรือเปล่า ถ้ามันยังทำก็ไม่น่าใช่ เค้าบอกว่าถ้าพัดลมเสียมันจะไม่ทำงานเลย
มันจะไม่มีลมอ่อนลมแรงแต่อย่างใด สาเหตุอื่นเค้าให้เข้ามาดูปั้มน้ำ วาวล์น้ำด้วย แต่เบื่องต้น ผมคงดูพัดลมก่อนน่ะครับ
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 15:19:33 »
มันทำงานพ่วงกับแอร์ครับอาการนี้พัดลมแน่ๆหละครับ ไม่ก็แอร์ทำพัดลมเพี้ยนผมโดนมาเต็ม T_T พัดลมพังไปสองตัวห่างกันสองอาทิตย์ ปั๊มน้ำกับวาล์วน้ำนี่เราแค่เร่งคันเร่งให้รอบสูงตอนรถอยุ่กับที่ความร้อนมันก็ลดเองแล้วครับถ้าพัดลมปกติ
"ต้อง ครับ"
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 15:21:19 »
พัดลมอาจไม่เพิ่มสปีดเวลารถติด คือกล่องคุมสปีดเสีย เปลี่ยนทั้งพัดลมครับ
4500 ใต้หวัน 6000-6500 bosch เลือกตามชอบคับ
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 15:22:33 »
โอเคครับ นั้นผมจะได้เปลื่ยนแค่พัดลมอย่างเดียว จะได้ไม่เสียค่าเปลื่ยน เดียวลุยเองเลย  :หึหึ: :หึหึ: :หึหึ:
ขอบคุณมากครับ ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb::
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 15:36:43 »
เพิ่มเติมด้วยนะครับสังเกตุเสียงพัดลมด้วยนะครับขับรถให้ร้อบเปิดแอร์ออกมาพังเสียงพัดลม มันต้องดังระดับนึงไม่ดังมาก แล้วก็ไม่เบาไป เอามืออังตรงจมูกรถจะมีลมผ่านมือเบาๆ นอกเหนือจากนี้ไป check ระบบแอร์ได้เลยครับมันต้องมีเพี้ยนอีกแน่นอน
"ต้อง ครับ"
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 16:02:47 »
อาการข้างต้นให้checkหลังเปลื่ยนพัดลมเหรอครับ
Ting8799
  • กระทู้: 92
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 21:17:16 »
ตอนใช้รถ mb เคยเป็นอาการอย่างนี้ ช่างเปลี่ยนปั้ม,วาวล์ หายสนิท ครับ
ความร้อนไม่เคยเลยขีดกลาง
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 09:28:33 »
ทั้งก่อนเปลี่ยนหลังเปลี่ยนเลยครับ แล้วก็ไปไหนมาไหนลองลงมาฟังเสียงพัดลมเครื่องก่อนจะดับเครื่องบ้างก็ดีจะได้คุ้นๆเสียงกับการทำงานของมัน เวลาเกิดอะไรผิดปกติจะได้แก้ได้ทันเวลาเพราะ รถเรามันมีแค่พัดลมไฟฟ้าตัวเดียวทำงานเอง
"ต้อง ครับ"
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 10:41:48 »
ขอบคุณครับ ::kisskiss:: ::kisskiss:: ::kisskiss::
namo
  • กระทู้: 668
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 19:18:23 »
วาล์วน้ำอาจไม่เปิดก้อเป็นได้ครับ เมื่อน้ำไม่ไหลเวียน พัดลมก้อไม่ปรับสปีดเหมือนกัน
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2014, 23:14:27 »
วันนี้ลองติดเครื่องดูการทำงานของพัดลมมาแล้วครับ
ผมที่สังเกตุได้คือ ผมติดเครื่องเปิดแอร์ใว้ประมาณ20นาที โดยฟังเสียงของพัดลมก่อนติดเรื่อง โดยเปิดแผ่นพลาสติกหน้ารถ ก็ทำงานปรกติ ความร้อนก็ค่อยๆขึ้นปรกติ นั่งรอในรถ เปิดแอร์ก็เย็นแต่ไม่ช่ำมาก จนประมาณเกือบ20นาที
แอรรู้สึกจะเย็นน้อยลง(ใช้ความรุ้สึก) แล้วออกไปดูพัดลมอีกครั้ง สังเกตุว่าพัดลมยังทำงานปรกติหมุนและมีลมออกดี
แต่สิ่งที่สงสัยคือ ได้ยินเสียงเหมือนจะมีการเร่งความเร็วของพัดลม และลมก็จะแรงขึ้นด้วย แต่แรงได้แป็ปเดียวก็กลับมาแรงเหมือนเดิม
คำถามคือ 1 พัดลม มันมีกี่รอบความเร็วครับ
2 แล้วทำไมแอร์ถึงไม่เย็นครับ ทั้งๆที่เปลื่ยนคอมแอร์มาใหม่ๆ น้ำยาก็ไม่ขาด พัดลมมีส่วนด้วยเหรอครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2014, 02:45:36 »
ลองมาจับคอมดูดีกว่าครับว่าฟ้องอะไรบ้างจากนั้นวิเคราะห์เอาง่ายกว่า ไม่งั้นจบยากแน่ :ร้อนมวาก: :ร้อนมวาก:
