ผู้เขียน หัวข้อ: ใครใช้ e20 ในตัว n42 บ้างครับ  (อ่าน 10044 ครั้ง)
Pooh555
  • กระทู้: 327
  • Happy Day...
« เมื่อ: มิถุนายน 10, 2014, 20:34:18 »
ตั้งแต่ได้รถมาเกือบปี ก็เติม e20 มาตลอดถังนึงวิ่งได้ 5-6 ร้อยโล
กำลังเทียบดูว่ากินน้ำมันมากกว่า แก็ส 95 ไหม เทียบราคาถูกกว่า
เกือบ 5 บาทต่อลิตร ดูรวมๆ กินน้ำมันมากกว่าแก็ส 95 หน่อยนึง
วันนี้เลยกลับมาลองเติมแก็ส 95 ดูว่าจะวิ่งได้ระยะทางมากกว่าไหม..
ตัวเบนซิน 95 เพียวๆ ยังไม่ได้ลอง  ::2thmb::
ใครลองแล้วเป็นไงบ้างครับ
ป๊อป
  • กระทู้: 230
Re: ใครใช้ e20 ในตัว n42 บ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2014, 22:05:34 »
เพิ่งซื้อรถมา 4 เดือน ก็ผมใช้ E20 บ้าง E10 บ้าง ก็ใช้งานปกติ ไม่มีไฟขึ้นเตือนอะไร แต่ไม่ได้วัดความ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ดูจากราคาห่างน่าจะคุ้ม และเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด และราคาถูก
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2014, 09:16:48 »
เคยใช้อยู่ บางทีก็ปนกับ95เพียวๆ
หลังๆ เติมแต่95เพียวๆ เพราะใช้แก๊สเป็นหลัก
ข้อระวังคือ ลูกลอย ปั๊มติ๊ก ครับ
เกย์น้ำมันจะเพี้ยนได้ คือ ลดลงไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้ใช้งาน  แต่พอดับเครื่องแล้วเปิดใหม่อาการจะหายไป
dododn
  • กระทู้: 133
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2014, 10:54:40 »
ใช้บ้าง ยังไม่เคยมีปัญหา ส่วนใหญ่ดมแก๊ส ..คันเก่า แอคคอร์ด เติมใช้มาหลายปี ไม่เคยมีปัญหา
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2014, 11:15:49 »
ข้อมูลจาก Bmw thailand
E46 ไม่มีพื้นฐานข้อมูลว่าให้ใช้ E20 ครับ
E90 ที่สามารถใช้ E20 ได้ จากโรงงาน คือ รุ่น 325i Sport ที่ผลิตจำนวนจำกัด 48 คัน กับ 318i SE
F30  สามาถใช้ E20 ได้
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2014, 11:17:15 »
เบนซิน 95 เพียว วิ่งได้กิโลเยอะกว่าเติม โซฮอล์ ครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2014, 11:18:08 »
ผมนำข้อมูลมาเสริมให้นะครับ ใน ฺBMW รุ่นต่างๆ และ รถยี่ห้อ อื่นๆ  / แต่แนะนำให้สอบถามไปยัง บริษัทผู้ผลิต อีกครั้ง เพื่อความชัดเจน  :-*
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2014, 11:18:23 »
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2014, 11:18:41 »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2014, 11:19:02 »
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2014, 11:19:23 »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2014, 11:19:45 »
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2014, 11:20:01 »
Pooh555
  • กระทู้: 327
  • Happy Day...
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2014, 16:51:41 »
ขอบคุณครับ.  :-X
เดี๋ยวลองหา 95 เติมดูบ้างครับ ใช้มาจะปีแล้วครับ e20
วิ่งปกติทุกอย่าง คงต้องหาสลับเติมบ้างครับ. ::2thmb::
Regal
  • กระทู้: 408
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 17:22:46 »
ลองเติมมั่งดีมั้ยเนี่ย.... ???
Pooh555
  • กระทู้: 327
  • Happy Day...
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 17:55:41 »
ตอนนี้ก็ยังเติมอยู่ครับ คันเก่านิสสันฟรีมีร่า เครื่อง sr20 de
ผมก็ใช้อยู่มาสามสี่ปีล่ะ ตอนแรกกำลังจะเปลี่ยนหัวฉีดเอาของรุ่น
ตัวเทอร์โบใส่ลองดูครับ จะได้จ่ายน้ำมันมากหน่อยแต่มาขับe46
ซะก่อนเลยยังจอดไว้อยู่เลย แต่ก็ยังใช้ e20 อยู่ครับวิ่งปกติ  อาเจียน
เป็นว่าเครื่องไม่ไฮเทคเหมือน BMW ก็เป็นได้........... ::2thmb::
suwannabmw
  • กระทู้: 211
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2014, 20:46:42 »
ใครจะว่ายังไงผมไม่เน้นทฤษฎีครับ อย่าว่าเเต่ E20 ผม E85 มาจะเเสนโลหละ ไม่มีว่าจะมีอาการ ปั้มติกเสีย วิ่งปกติเเละวิ่งดีไม่มีกระตุก ไม่มีอะไร ครับ อาจจะเป็น คนเดียวในประเทศไทยก็ได้มั้ง ไม่ต้องพึ่งกล่อง ผมไม่เน้นทฤษฏี เน้นทดสอบจรีงวิ่งจรีงครับ ตามนั้น วิ่งมาจะเเสนโล กะว่าจะไปไห้ท่านพี่รุธ (Awirut) เปลี่ยนสายน้ำมันเป้น E85 อยู่ เพราะอัดเดิมๆๆมาเเสนโล ก็กะจะเปลี่ยนเเค่สาย  อันนี้ไม่ได้มาขัดเเย้งไครนะครับ รถผมมันเติมได้จรีง เเละเดิมๆด้วย อย่าว่าเเต่ตัว E46 เลยนะครับ E36 นกเเก้ว เครื่องM43 ผมยังเติมได้ วิ่งสบาย  ส่วน E90 ผม มันเครื่อง ดีเซล เติมไม่ได้ครับ  สรุป บางอย่างเราอ้างเเต่ทฤษฎี เเต่เราไม่ลองเองมันก็ไม่รู้หรอกครับ ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะเติมได้ เเต่รถผมเติมได้ ส่วนถ้าไครเติมเเล้ว เครื่องสั่น กระตุก ไม่ปกติ ก็อย่าไปเติมครับ เดียวเครื่องเสีย ก็เติมน้ำมันที่เติมได้ไปครับ
ขอบคุณครับผม
ลืมบอกไป ผมเครื่อง M52TU มาผิดกระทู้ไหมนี่ผม อิอิ
เอกบีเอม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 16, 2014, 22:38:06 โดย suwannabmw »
jirasak1
  • กระทู้: 416
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 17:57:46 »
ขอบคุณครับผม
เอกบีเอม
  แฮะๆๆ   :)) :)) :))    ขอโทษนะครับ  ของท่านพี่ไม่น่าจะเป็นคันเดียวแระ  น่าจะมีแฝดสอง หรือ สาม ละครับ เพราะของผม 318  n42  ปี 05   พอดีมันดันดื่มน้ำมันได้ทุกประเภทเหมือนกันครับ  เลยใช้ e85  เพรียวๆ ไม่มีกล่อง มาตั้งแต่ปลายปีเช่นกันครับ  วิ่งไปหลายหมื่นโลแล้วครับ มีปัญหาแค่ปั้มติ๊กแรงดันไม่พอเมื่อน้ำมันไกล้หมดถัง  แก้ไขโดยเปลี่ยนปั้มติ๊กเป็น  j โบ  ราคา  800   บาท  จบเลยครับ
                  :cheerup: :cheerup: :cheerup:  ส่วนท่อน้ำมัน ผมเคยไปทำการเปลี่ยนที่แถวซอยลาดปลาเค้า ปรากฎว่าที่หัวย้ำมารั่ว  เลยเข้า 0  ไปสั่งชุดสายน้ำมันมาใหม่ ราคา  3,100  บาท (ส่งมาจากนอกครับ ไม่มีสต๊อก ใน บีเอ็มไทยแลน)   เลยมีโอกาสคุยกะหัวหน้าช่างที่ 0   เขาบอกว่า แค่ e85   ชุดสายท่อน้ำมันเดิมทนได้อยู่แล้ว ไปเปลี่ยนทำไมครับ  สรุป ผมต้องถอด  ชุด e85  ทิ้ง เพราะย้ำมาแล้วรั่ว  เลยสั่งของติดรถมาใช้ครับ
Pooh555
  • กระทู้: 327
  • Happy Day...
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 20:10:03 »
 ;) ขอบคุณครับ ที่แชร์ข้อมูลกันครับ
ผมกลับมาลอง  แก็ส 95 ก็วิ่งได้ระยะทางเท่ากัน
เลยใช้ e20 เหมือนเดิม ตอนนี้กินอยู่ 8.75-9.5 กม/ลิตรครับ
dododn
  • กระทู้: 133
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 21:47:20 »
ขอบคุณครับผม
เอกบีเอม
รบกวนสอบถามพี่  ได้เปลี่ยนหัวฉีดรึป่าวครับ ถ้าใช่ เปลี่ยน j vvti ใช่ไหมครับ
suwannabmw
  • กระทู้: 211
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2014, 23:28:05 »
ทุกอย่างเดิมๆครับ  มันปรับเอง ได้หมดทุกน้ำมัน เติมน้ำมันชนิดอื่นรอมันปรับตัว 10 วิ  คือมันฉลาด ปรับอัตราส่วนผสมไห้ลงตัวเอง ถ้ารถไคร ไม่มีตรงนี้ มันก็สั่น ไม่ไช่ เติม95 เพียวๆจ่าย 3หยด /วิ นี่สมมุติตัวเลข ถ้าเติมe85 ยังจ่าย เท่าเดิม เครื่องสั่นแน่ มันรุ้ว่า ต้องจ่าย มากกว่า 3หยด เพื่อไห้เครื่องสมดุล อะไรแบบนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 17, 2014, 23:41:18 โดย suwannabmw »
dododn
  • กระทู้: 133
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2014, 09:41:03 »
แล้ว n42 ปี2004 จะเติมได้ไหมครับ หรือต้องลองดูก่อน
jirasak1
  • กระทู้: 416
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2014, 19:28:15 »
  ผมว่า น่าจะได้นะครับ  รถผมไปเปิดดูมาแระ รุ่นปี 04  จด 05  ครับ  n42  เหมือนกันครับ
suwannabmw
  • กระทู้: 211
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2014, 23:45:39 »
รถแต่ละคันต่อไห้ผลิตปีเดียวกัน แต่ถ้าระบบไม่สมบูรณ์ มันก๋ไม่เวิค สิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือ ออกชิเจนเชนเชอ และระบบอื่นๆของเครื่องด้วย  ทุกคนปฎิเสธไม่ได้รถปีเดียวกันแต่รถสวยและไหม่ ไม่เท่ากันอยุ่ที่คนดูแลรักษาด้วย
จ้า
เอกบีเอม
jaruwat
  • กระทู้: 333
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 09:13:30 »
ผมเติมไปถังที่สองแระ วิ่งเรียบเงี่ยบขึ้นรึคิดไปเอง
suwannabmw
  • กระทู้: 211
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2014, 10:39:25 »
ไม่ได้คิดไปเองหรอกครับ ของผมE85 นิ่งกว่า ทุกน้ำมัน อันอื่นก็นิ่งนะ เเต่รู้สึกไม่เเรงเหมือน น้ำมันนะ  ไส่น้ำมันเพียวๆเหมือนกินกาแฟหนักๆๆ อะ จัยสั่นๆ ห้าวๆๆ กิน E85 จัยเย็น นิ่ง สุขุมเหมือน กิน อิชิตัน เย็นๆๆ  อิอิ
dododn
  • กระทู้: 133
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2014, 10:37:21 »
ผมเติม E20 มาตลอด ไม่เห็นเป็นอะไร แต่ผมติดแก๊ส เลยไม่ต้องเติมE85
Akecomzone
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2014, 13:43:20 »
ผมใช้e85 เพียวๆไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับวิ่งอืดนิดหน่อยครับเครื่องn42 ปี2003
pom1988
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2014, 22:18:36 »
    ใช้ E85 เพิ่มกล่อง ใช้มารวม 3 ปี ไม่มีปัญหาครับ แถมวิ่งดีขึ้นอีกต่างหาก ระยะทาง ต่อลิตร กินกว่า E10 หน่อยนึง แต่น้ำมันลิตรละ24 กว่าๆ สบายกระเป๋าขึ้นเยอะครับ
Regal
  • กระทู้: 408
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2014, 13:32:08 »
ตอนนี้ใช้ E20 ตลอดหลายถังระ จนลืมว่ารถเราเติม E20 ตามสเปคไม่ได้ไปแล้วอ่า.... :))
