ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องตัวนี้ใครเคยใช้มั่งครับ  (อ่าน 2582 ครั้ง)
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
  • สุราไม่ยุ่ง มุ่งแต่เนตรนารี
มันดีมากมั๊ยครับ เห็นในเน็ตเค้าว่าใช้ดี
Re: น้ำมันเครื่องตัวนี้ใครเคยใช้มั่งครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 19:35:14 »
กับน้ำมันเครื่อง ผมเฉยๆๆนะ ขอแค่เป็นน้ำมันของแท้ก็พอ ส่วนยี่ห้อใหนนั้น ผมใช้วนไปเรื่อยละครับ กันการเกิดโคลนในเครื่อง เพราะ แค่7000 โลก็ถ่ายออกละ เลยไม่ได้ยึดติดครับ  ""ชูสองนิ้ว::
sarawut_e46
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 19:36:46 »
 ;) ;) ;)จริงด้วยครับ ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb::
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 18, 2014, 23:47:09 »
::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb:: ::2thmb::
ผมทำตามนี้เปิดฝาเครื่องมาสภาพสวยเนียนกริ๊บเลยครับ :cheerup: :cheerup:
ป๊อป
  • กระทู้: 230
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 19, 2014, 00:04:31 »
ผมคิดว่า มันดีและแพงเกินไปสำหรับ E46 แต่มันเหมาะสมกับรถที่มีเครื่องยนต์แรงม้าสูง/รอบจัด ๆ/ทอร์โบ เช่น EVO ปอร์เช่ สำหรับพวกเราใช้ตั้งแต่กึ่งสังเคราะห์ขึ้นไปก็หน้าจะเพียงพอกับเครื่องยนต์และกระเป๋าตังค์เราครับ
Pongsakda T.
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 19, 2014, 00:06:23 »
 ใช่ครับเน้นของแท้ แม้ยี่ห้อไม่เลิศหรู ดีกว่าใช้ของแพง ที่บางทีก๊อบมาป่าวไม่รู้ จะแย่ครับ
 ผมเคยเบิก คาสตรอลร้านหน้าร้านอย่างดี แอบเห็นทำไมขายสองราคาทั้งที่ตัวเดียวกัน เลยเอามาเทียบสองแกลลอน (แบบ 10,000โล)
ใส่ทีด้า ตัวแพงน่าจะแท้ใส่ใช้ปกติ ถ่ายทิ้ง  7000โล น้ำมันขุ่นนิดๆ พอมีฟิลม์
          ตัวถูก ถ่ายที่เท่ากัน ช่วง 5-10 วินาทีแรก เหนียวข้น หลังจากนั้นไหลแบบน้ำเลย ดีเครื่องไม่พังผมเลยฟลัชใหม่เลย เข็ดครับ เข็ด
 ทุกวันนี้ PTT พันนึง ถ่ายที่ 10,000 แต่ 7-8พัน ผมก็ถ่ายทิ้งแระสบายใจ
Delivery Shop
086-8101600 เอก
Park
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 19, 2014, 07:09:11 »
เช่นเดียวกับน้องเชน เลยครับ ผมถ่ายทุก 7,000 โล สบายใจ แต่ทุกครั้งที่ถ่าย ผมจะฟรัช ด้วยน้ำมันเครื่อง semi synthetic + น้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์ ก่อน 2 รอบ จึงจะเอาน้ำมันเครื่องใส่ลงไปครับ :D
สิ่งสุดท้ายในชีวิต ก็คือ "ความว่างเปล่า"
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 19, 2014, 07:15:55 »
ฟรัชทุกรอบไม่ดีนะครับ จากเครื่องดีๆอาจเสื่อมลงได้ ควรฟรัชแค่ ครั้งเว้นครั้งหรือสามรอบฟรัชที
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 19, 2014, 07:17:49 »
ไม่เคยใช้นำ้มันเกิน 1,400 ต่อแกลอน (และต้องแท้) เลขกิโลไม่เคยดูเพราะไม่เคยถึง จึงต้องมาถ่ายทุก 6 เดือนเอา
Park
  • กระทู้: 69
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 19, 2014, 07:22:39 »
แย่ละพี่รุจ ผมทำแบบนี้ทุกครั้งตั้งแต่ได้รถมาเลย  :o
kibrain
  • กระทู้: 369
  • slow low dhamm
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 19, 2014, 07:30:04 »
ตามที่ทุกๆท่านกล่าวเลยครับ  ผมก็ไม่เน้นแพง เน้นแท้และถูก เพราะ5-7พันโล ก็เปลี่ยนแล้ว
เน้นเปลี่ยนเร็ว สะอาดไม่สะสม หมักหมม
ของดีแพงๆ 1-2หมื่นโล ก็ดี แต่สะสมไปเรื่อยๆ เครื่องก็สกปรกอยุ่ดี
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 19, 2014, 08:01:09 »
ตัวในรูปต่างกับ Mobil 1 กระป๋องทอง ที่ขายตามปั๊มอย่างไรหรือครับ ของผมเท่าที่รู้มาของ mobil1 เมืองนอกมีหลายตัวมาก และบางตัวก็ใช้กับรถที่มีแคทไม่ได้ (เขาจะห้ามมาเลย)
ส่วนเรื่องน้ำมันเครื่องที่เอาไว้ใช้สำหรับการแข่งขัน อันนี้ ถ้าเน้นเรื่องสมรรถนะละก็เห็นผลจริงครับ คราวที่ผมลองใช้ motul 300V แล้วไปขึ้น dyno ดู ได้ผลจริงอย่างที่เขาว่ามาพอสมควรของผมแรงม้าได้มาในรอบที่ต่ำลงกว่าเดิม
ส่วนความลื่นในความรู้สึก ตอนใส่อยู่ไม่รู้สึกอะไร แต่พอเปลี่ยนมาใช้รุ่นปกติ อันนี้รู้สึกได้ถึงความแตกต่างเลยครับว่าต่างกัน
แต่ถ้าถามคุ้มไหม ก็ต้องดูว่าใช้ไปเพื่ออะไร ของผมที่ลองใช้เพราะ ช่วงนั้นผมทำเครื่องตามโครงการที่วางไว้ เพื่อหาแรงม้าสูงสุดของอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไป ก็ได้ผลตามมสมควรคือไปได้ถึง 198 แรงม้า  แต่รอบหลังก่อนจะจบครบตามมที่ต้องการ เครื่องมีปัญหา ช่วงไล่หาสาเหตุก็นานอยู่ จนตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอ ขืนยังใช้อยู่ก็คงสู้ราคาไม่ไหว เลยเปลี่ยนมาใช้ตามมาตราฐาน LL01 แทนครับ
แต่น้ำมันเครื่องแบบนี้จะมีข้อเสียในเรื่องอายุการใช้งาน คือ จะใช้ได้แค่ 5000 หรือเต็มที่ 8000 โลต้องถ่ายทิ้ง
ลองเปรียบเทียบดูครับ แต่ถ้าเอามาใช้ในเรื่องการปกป้อง แบบ mobil1 กระป๋องทองที่ขายอยู่ตามปั๊ม แล้วเปลี่ยนถ่ายบ่อยๆหรือทุก 10000 แบบท่านข้างบนๆแนะนำมา ก็เพียงพอแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 19, 2014, 08:02:58 โดย tom46 »
รอ
  • กระทู้: 36
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 19, 2014, 21:19:07 »
ขอโทษด้วยจริงๆนะครับคือผมไม่รู้จริงๆว่าน้ำมันเครื่องแท้เป็นแบบไหนบอกวิธีดู้ด้วยครับคือถึงเวลาเปลี่ยนผมก็ขับเข้าร้านประจำ ถ่ายทีครั้งละ สี่พันครับ ก็เลยอยากขอความรู้จากพี่ๆ(ถ้าจะให้ดีบอกยีห้อน้ำมันเครื่องเลยก็ได้ครับ)ขอบคุณทุกๆมิตรภาพที่มอบให้
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 20, 2014, 09:17:57 »
แท้ ความหมายที่หมายถึง หมายถึง mobil แท้ก็ควรจะเป็น Mobil แท้ๆครับ เพราน้ำมันเครื่องยี่ห้อดังๆเวลาเราไปซื้อตามร้านอะไหล่ก็มีเจอน้ำมันเครื่องปลอมได้ครับ
จึงควรซื้อตามร้านที่มีความน่าเชื่อถือ หรือถ้าเป็น Mobil sheel ปตท ก็ควรซื้อตามปั๊มเขาโดยตรงเลยจะดีกว่าครับ
srinnuy
  • กระทู้: 162
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 22, 2014, 23:46:55 »
Mobil ใช้ดีมากค่ะ ตอนที่ใช้ ฝากเพื่อนที่ทำงาน Exxon ซื้อให้  แต่ข้างนอกของปลอมเยอะ ... อย่างที่พี่ต้อมบอกอะค่ะ ควรซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้  8)
**SriNnuY**
Follow me on instagram - srinnuy
topsecret2523
  • กระทู้: 122
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 00:00:03 »
ใช้อยู่คัฟ ลื่นดีจิงๆ แต่ต้องหาของแท้ให้ได้นะคัฟ 555
Sushi
  • Klass 71
  • กระทู้: 352
  • Klass 71
    • www.e46clubthailand.com
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 10:09:01 »
ผม้แต่ตัว 5w30 ของ Castrol เท่านั้นคับ เบอร์น้ำมันเครื่องตรงรุ่นของ Bmw เลยคับ แต่รถใครเครื่องโทรมหรือหลวม ไม่แนะนำตัวนี้นะคับ เพราะมันทั้งใสและลื่นมากกก อาจจะกินน้ำมันเครื่องได้คับ แต่ถ้าเครื่องยังแน่นและดูแลดี มาลองตัวนี้จะเห้งผลเลยว่า ลื่นปรื้ด ลื่นปรื้ด!!! ::dance::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2014, 22:48:29 โดย tom46 »
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 10:23:45 »
โมบิลหน่ะ ใช้ดี แต่ไอ้ตัวในรูปนี่ ถ้าไม่เกิน2000ก็น่าใช้อยู่ เพราะสเป็กใช้ได้เลย
ถ้าเกิน ผมไม่เอา มันแพงเกินไปสำหรับรถเก่าๆของผม
itongx
  • กระทู้: 689
  • No one is perfect!!
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 11:00:33 »
ที่ว่ากันว่าเปลี่ยนทุก 7000 โลนี่คือ ไมล์จริงหรือว่าตาม counter ของรถครับผมปกติผมจะเปลี่ยนตาม counter รถประมาน 12000 โลซึ่งถ้าเป็นไมล์จริงก็น่าจะราวๆ 8000 เห็นจะได้ ????
"ต้อง ครับ"
Sushi
  • Klass 71
  • กระทู้: 352
  • Klass 71
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 11:14:13 »
น้ำมันเครื่องตัวนี้ผมขายอยู่ ลิตรละ 450 เองคับ แกลลอนนึงคือขวดใหญ่4 ลิตร แค่ 1800 เองคับ
จิงๆถ้าเป้งตัวพวกนี้ใน 0 เค้าเซ็ทมา 25000 โล แต่เราใช้กันแค่ 8000-10000 โลก้อควรเปลี่ยนละเพราะเนื่องจากอากาศร้อนและสภาพแว้ดล้อมที่ต่างกับเมืองนอกคับ ดังนั้นจะไปตาม0 ทุกเรื่องมะได้คับ
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 11:34:30 »
ครับอ้างอิงจาก counter เป็นหลักแต่ส่วนมากก็จะดึงก้านวัดมาดูว่าน้ำมันเริ่มหนืดหรือยังถ้าหนืดก็เปลี่ยนเลย
"ต้อง ครับ"
OLE_Whozaa
  • กระทู้: 149
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 13:02:01 »
ปรกติผมใช้ mobil อยู่ แต่มาลอง motul ตัวนี้ดู
ผมว่ามันก็รู้สึกดีกว่า เนื่องจากผมถ่ายน้ำมันบ่อยคับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 23, 2014, 22:54:43 »
ผมเปลี่ยนตามออนบอร์ดเอาครับ จะใกล้เคียงกับการใช้งานจริงมากกว่าครับ ถ้านับกิโล ผมว่าน้ำมันจะโทรมไปมากครับ ล่าสุดผมวิ่งไป พันกว่าโล แต่ออนบอร์ดลงมา 3000 กว่า
ผมเลยอิงตามออนบอร์ดเอาดีกว่า เพราะเวลาเราใช้งานไหนจะเจอรถติดบ้าง ความร้อนสูงบ้าง เครื่องมีปัญหาทำให้เครื่องทำงานหนักกว่าปกติอีก ใช้คอมคำนวณเอาน่าจะดีกว่าครับ
Regal
  • กระทู้: 408
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 24, 2014, 12:05:59 »
มันไม่ได้นับถอยหลังตามกิโลที่เราขับหรอคับ  ???  ความรู้ใหม่  :-X :-X
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 24, 2014, 12:24:20 »
Regal
  • กระทู้: 408
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 24, 2014, 12:58:08 »
ของผมมันไม่ว่าคันไหนก็ไม่ต้องรถให้ถึงวันครบกำหนดหรอกคับท่านพี่  ไมล์ครบก่อนทุกครั้งอ่า.... :))
อย่างของผมมันขึ้นให้เซอร์วิสอีกทีเดือน 9/2014 แต่ผมเชื่อว่าไม่เกินเดือนหน้าผมไมล์ผมก็ครบระ... O0
แต่อยากรู้ว่าไมล์ที่ขึ้นมันจะลดตามจำนวนกิโลที่เราขับจริงหรือเปล่าอ่าคับ  เช่นวันนี้ขับไป 200 โล ระยะที่ต้องเซอร์วิสก็ลด 200 โลเหมือนกันหรือเปล่า หรือมันเอาเรื่องอื่นๆคำนวนด้วยอ่าคับ  ???
itongx
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 13:23:36 »
ลดมากกกว่านั้นครับแล้วแต่วิธีการขับรถเราด้วย อย่างผมขับทางไกลมากๆ 400 โลต่อกันยาวเลย Service ก็ลดไปราว 700 โลหน่ะ -*-
"ต้อง ครับ"
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 25, 2014, 13:51:56 »
ผมใช้งาน10,000โล Serviceลดลง4,000โล
 :หึหึ: :หึหึ: :หึหึ:
