ผู้เขียน หัวข้อ: 323i e46 สตารท์รถทุกครั้งไฟรูปกาน้ำมันเครื่องโชว์  (อ่าน 3441 ครั้ง)
Jack Sparrow
  • กระทู้: 14
323i e46 สตารท์รถทุกครั้งไฟรูปกาน้ำมันเครื่องโชว์ประมาณ 6-7 วินาทีแล้วดับไป แก้ไขอย่างไรได้บ้างคร้าบ
ถ้าเป็นสีเหลือง ชั่งมันครับ เซ็นเซอร์อ่างเพี้ยน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ของผมเป็นมาสามปีแล้ว555
ต้องชั่งรุทไม่ใช่ชั่งมัน5555
คุณรุทครับถ้าเกิดเราถอดเซ็นเซอร์มาแช่เบนซินซักพักแล้วทำความสะอาดใส่กลับคืนว่ามันจะดีขึ้นมั๊ย ถ้ามีโอกาสลองดูหน่อยผมว่าจะหาโอกาสลองเหมือนกัน สงสารเจ้าของรถใจไม่ดีมีไฟอะไรโชว์ อย่างเรารู้อยู่ก็ช่างมันได้นั่งมองมันจนชินกันไปเลย
5555 ของผมก็ใกล้ถึงระยะถ่ายนำ้มันแล้ว รอกับจากคลอง5พรุ่งนี้ค่อยถ่าย แล้วจะลองถอดมาล้างดูครับ :cheerup:
ได้ผลยังไงบอกด้วย ของผมก็เป็น ว่าจะถอดล้างอยู่เหมือนกัน แต่กลัวไม่หาย O0
ไม่หายก็เปลี่ยนเลยครับ อายุมันนานแล้ว เซนเซอร์มันมีหน้าที่สำคัญ (ถึงมี) เพื่อความปลอดภัย สมบูรณ์ในการใช้รถ ตัวนี้ไม่แพงครับ  ""ชูสองนิ้ว::
12617508003=$163.50 เหอๆไม่เท่าไหร่เลยยย.... O0
ลูกลอยอ่างน้ำมันเครื่องผมทะเลาะกับมันมาตั้งแต่สมัยเครื่องยนต์m50tuในe34กับe36 รุ่น34มีลูกลอยมันก็โชว์เจ้าของรถก็กังวลไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ให้ไปดู36ก็โอเครับได้ ทีนี้
ก็มาm43tuในe46ผมก็ให้ไปดูm43ในe36ก็จบรับได้ แต่บางคนก็อยากทำให้หายนะแต่พอเสนอราคาถอยกันหมด
 แต่พวกn42 n46 ในe46ไม่แน่ใจเพราะยังไม่ได้ศึกษาลึกๆ แต่ถ้าในe90e92ผมว่าจำเป็นแน่ๆเพราะมันไม่มีที่วัดน้ำมันเครื่องเลยต้องอาศัยเซนเซอร์ระดับน้ำมันเครื่องเป็นตัวบอกข้อมูล
สรุปว่าใส่ก็ดี ไม่ใส่ก็ยังไม่เห็นมีอะไรเสียหายเท่าที่ได้พบมาครับ
รู้ราคามั๊ย O0
รู้ราคามั๊ย O0
ราคานิดเดียวเองครับ ประมาณ 5,000 +- ""ชูสองนิ้ว::
เรากำลังขับ BMW  เยอรมัน อยู่ อะไหล่แต่ละชิ้นมีราคาสูงบางตัว จะซื้ออะไหล่มือสองสภาพดีจากรถเลขไมล์น้อย จะวัดโสม ก็จัดไปตามกำลังครับ ทำรถให้ระบบสมบูรณ์ ครบ ก็เป็นเรื่องดีครับ ถ้าทำได้นะครับ ถ้าทำไม่ได้ ผมก็ไม่มีความเห็นครับ  ""ชูสองนิ้ว::
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 29, 2014, 13:22:03 โดย Krisada511 »
Re: 323i e46 สตารท์รถทุกครั้งไฟรูปกาน้ำมันเครื่องโชว์
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 13:09:05 »
คุณแจ เคยออกที่กระทู้หนึ่ง ราคาวัดโสม 1500 บาทโดยประมาณ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 29, 2014, 13:13:14 โดย Krisada511 »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 13:10:23 »
ในกรณี เครื่อง N
สำหรับรถยนต์ Bmw E90 N46 320i
Oil levelling sensor (เซนเซอร์ระดับน้ำมันเครื่องที่อ่างน้ำมันเครื่อง )
เปรียบเทียบอะไหล่
 1. Bmw E90 N46 320i  2000 cc. ในรูป ที่ 1 # 6  Oil levelling sensor (เซนเซอร์ระดับน้ำมันเครื่องที่อ่างน้ำมันเครื่อง ) Part No. 12 61 7 501 786
 2. Bmw E46 N42 318i  2000 cc.  ในรูปที่ 2 # 11 Oil levelling sensor (เซนเซอร์ระดับน้ำมันเครื่องที่อ่างน้ำมันเครื่อง ) Part No. 12 61 7 501 786
 3. Bmw E46 N46 318i  2000 cc.  ในรูปที่ 2 # 11 Oil levelling sensor (เซนเซอร์ระดับน้ำมันเครื่องที่อ่างน้ำมันเครื่อง ) Part No. 12 61 7 501 786
สรุปว่า อะไหล่ 3 รุ่นนี้ใช้แทนกันได้หมดคับ สมาชิกที่ถามมา หรือท่านที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่คับ
ปกติ เซนเซอร์ระดับน้ำมันเครื่องตัวนี้ จะค้างมันจะมีลูกลอยอยู่ภายในตัวเซนเซอร์ เหตุที่ค้างเพราะน้ำมันเครื่องเป็นคราบโคลนสะสม จนเหนียวมากและแข็งจนลูกลอยในตัวเซนเซอร์ ไม่วิ่งขึ้นลงตามระดับน้ำมันเครื่อง ไฟกาน้ำมันเครื่องจะโชว์นานมาก จนกว่าน้ำมันเครื่องจะร้อนจัด จนไหลลื่นได้ลูกลอยถึงวิ่งเคลื่อนที่ได้ตามปกติ
วิธีแก้ไข
1.ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้บ่อยก่อนถึงเวลาเปลี่ยนถ่าย เพื่อล้างภายในเครื่องยนต์ให้สะอาด
2.ตอนนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นำเซนเซอร์ออกมาล้างด้วยน้ำมันล้างคราบโคลนน้ำมันเครื่อง (แทบจะเป็นน้ำมันเตาที่เกาะเป็นคราบ) ในแกนที่มีลูกลอยให้เคลื่อนที่ได้
3.ทดสอบอุณหภูมิระบบหล่อเย็นและแก้ไขให้อยู่ในเกณมาตรฐานคับ นี่คือหัวใจของการควบคุมความร้อนเครื่องยนต์
ถ้าแก้ไขไม่ได้ตามนี้จะเปลี่ยน
 - ราคาที่ศูนย์ไม่ได้สูง 3000 กว่าบาท
- ราคา มือ 2 ในอี46 เลือกที่สภาพดีๆๆก็ได้คับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 15:19:11 »
ในกรณี เครื่อง N
เปรียบเทียบอะไหล่
วิธีแก้ไข
พอดีเพิ่งสั่งสลิปลิงค์ที่ศูนย์เลยถามเล่นๆ
12617508003 เซ็นเซอร์อ่างน้ำมันเครื่อง6,101.00บาทยังไม่รวมvatและไม่มีส่วนลดราคาที่ศูนย์ชลบุรีครับ
ผมว่าถ้าวัดโสมมีก็น่าจะลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 29, 2014, 15:22:26 โดย SOMNUK »
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 15:59:52 »
ในกรณี เครื่อง N
เปรียบเทียบอะไหล่
วิธีแก้ไข
6สูบ ราคาแตกต่าง ลองล้างกันไปก่อนครับ ขอให้หายอาการดังกล่าวทุกท่าน   :-X
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 16:28:52 »
ถ้าตามเบอร์m52tuจะใช้เบอร์เดียวกับm43tu คือ12617508003 ราคาในrealoem
คือ$163.50 หรือราคาศูนย์ที่ชลบุรีแจ้ง6พันกว่ายังไม่รวมvat
ของn42เบอร์12617501786 เบอร์ต่างกันแต่ราคาเดียวกันเลย$163.50  แล้วมันจะรอด6พันกว่ามั๊ยเนี่ย
ผมว่า1ล้าง 2วัดโสม จบ5555
 O0
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 16:50:40 »
พอดีเมื่อกี้เจอพี่แจเลยสอบถาม เขาบอกว่าราคาประมาณ 2,000+- ผมว่าจะลองเช็คราคาอีกทีครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 29, 2014, 17:48:04 »
ราคาประมาณนี้พอฟังได้หน่อยแต่ก็จะลองล้างดูก่อน เผื่อใช้ได้จะได้บอกต่อกันครับ
jeda_anan
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 30, 2014, 22:33:12 »
วันนี้ผมไปเชํครถจากคนที่จะขาย e46 ผมก็เจอค้างสักแปบก็หายไปครับ ถ้าราคาอย่างที่ บอกก็รับได้อยุ่นะครับ
